• Adib
  • Laatst online: 31-03-2022
hallo
mijn laptop valt steeds spontaan uit het beeld word gewoon zwart en hij staat uit
ik heb dus speedfan ff gerunt en het is al bijna 60graden
ik alleen internet en 2 mappen open hebt staan
ik speel alleen een spelletje(mmorpg flyff) maar bij andere spellen is er niets aan de hand
dit zijn de spec's van mijn laptop
naam ff weggehaalt
System Information
Time of this report: 5/5/2010, 07:40:18
Machine name:PC
Operating System: Windows 7 Home Premium 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100226-1909)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire 5720Z
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2370 @ 1.73GHz (2 CPUs), ~1.7GHz
Memory: 3072MB RAM
Available OS Memory: 3062MB RAM
Page File: 1097MB used, 5025MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
  • jan99999
  • Laatst online: 16-11 11:24
Zorg dat er onder je pc goed lucht bij komt(dus niet in een kussen leggen en gebruiken).
Van binnen schoon maken, dus stof weghalen.
Speedfan kan ook verkeerd weergeven, gebruik de software die van de laptop maker om de temp uit te lezen.
Is speedfan en temp in de bios hetzelfde?
[ Voor 36% gewijzigd door jan99999 op 05-05-2010 07:51 ]
  • Adib
bedank voor het reageren
mijn laptop staat op een plankje met een laptopcooler erop en dan pas laptop
ik weer neit of speedfan en temp in de bios hetzelfde is(????)
hoe kan ik het beste stof uit mijn laptop halen? gewoon blazen of bal pompje?
[ Voor 19% gewijzigd door Adib op 05-05-2010 07:58 ]
Kan nooit veel stof in zitten normaal gesproken aangezien het zo te zien nog een vrij nieuwe laptop is. Maar blazen kan idd, maar anders heb je natuurlijk nog gewoon garantie op de laptop lijkt mij. Uitvallen mag natuurlijk nooit gebeuren.
  • Adib
hij is wel bijna 2 jaar oud dus vrij nieuw is die niet
er zit een externe cooler onder zit lijkt stof onwaarschijnlijk
[ Voor 9% gewijzigd door Adib op 06-05-2010 06:58 ]
  • Marmotje
  • Laatst online: 17-06 16:44
het systeem is niet druk met een ander proces ?
Kan het eventueel virus / spyware zijn ?
apt-get moo
  • Adib
het is nu 62graden in men laptop en speedfan's proccesor meter doet raar maar in taak beheer is die 2%
  • Marmotje
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1362623
Kwam dit topic nog tegen gaat over zelfde model, misschien staat er nog iets zinvols tussen ?
Nog een gevonden via google:
http://www.theeldergeek.c...ion/index.php?t40351.html
[ Voor 26% gewijzigd door Marmotje op 06-05-2010 07:22 ]
apt-get moo
  • Adib
de eerste link is omdat die gevallen
met mijn laptop is niets gebeurt
en de 2e link heb ik ook niet veel aan gehad het meeste wist ik al wel
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13-11 12:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Topic wordt verhuist naar Processors, Moederborden & Geheugen, daar past deze beter thuis :)
  • Marmotje
en heb je hem al gecontroleerd op spyware?
en heb je met een live cd (ubuntu oid ?) dezelfde problemen ?
Dan kun je uitsluiten dat het een software/hardware probleem is..
apt-get moo
  • Adib
ik heb hem nog niet gecontroleerd op spyware kan gewoon met avg tog?
ubuntu is linux tog? heb ik nie hoef ik nie
had het probleem ook met windows vista nu heb ik win7 door een ander probleem maar had het ervoor ook al
  • Marmotje
als het met meerdere besturingssystemen al problemen geeft dan lijkt het inderdaad een hardwarematig probleem.
Als je je laptop niet kan en wil openmaken om te kijken of er veel stof op de cpu koeler oid zit dan zit er weinig anders op om hem ter reparatie aan te bieden.
je zou het eventueel ook bij een extern bedrijf kunnen doen. Bij ons in de buurt zit dit bedrijf die kunnen voor een paar tientjes in ieder geval een diagnose maken.
http://www.reparatiewinkel.nl/Helpdesk_new.htm
apt-get moo
  • Adib
nog ff een update hij doet het minder vaak????
na de eerste keer heb ik jullie geinformeerd voor help daarna heeft hij het nog maar 1 keer gedaan en dat was toen ik niet eens lang speelde
heb een virus scan erover gehaald 2 virus in svchost onder roaming\microsoft\svchost.exe
en het is alleen met 1 spel????
EDIT:het gebeurt alleen als de zon schijnt dus als het warmer is
[ Voor 14% gewijzigd door Adib op 09-05-2010 19:46 ]
