• dantheman94
  • Laatst online: 16-01 19:34
Geen matches
en nu maar hopen dat je alles goed soldeert en dat je printen goed ontworpen zijn (A)
Geen matches
dantheman94 schreef op zaterdag 12 maart 2011 @ 23:53:
hehe dat blijft altijd de vraag ja, een stomme pin swap is vrij vervelend met bga en mlf packages.
De bluetooth print werkt in ieder geval.
volgende stap is de main pcb.
keep you updated
Geen matches
Ik heb nu 2 pcb's gesoldeerd en getest:
de bluetooth print en het main controller board.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0816.JPG
Allereerst de pcb een beetje op temperatuur brengen (ong 130 graden) en daarna de hetelucht soldeer bout dichter op de chip brengen waarna deze vast vloeit aan de PCB.
Uiteraard no-clean flux op de pcb zodat het vloeien makkelijk gaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0818.JPG
Een indicatie van de grootte van MLF technologie (dit is een 20 eurocent munt.)
Ik vertin eerst de chip zodat na het reflowen de zwaartekracht de rest doet.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0819.JPG
Ook hier weer de PCb opwarmen en de chip reflowen.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0820.JPG
Dit is de Main pcb controller getest en wel.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0821.JPG
En er zitten ook aan de onderkant genoeg componenten.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0822.JPG
En nog een closeup van het bluetooth PCBtje
  • dantheman94
Geen matches
en werkt t :)
Geen matches
Ja ze zijn getest en wel , de pcb's werken dus.
Ik heb het nog niet in het geheel aangesloten natuurlijk omdat er uberhaubt nog een aantal PCB's gedaan moeten worden en in de tank zelf de sensoren nog gemonteerd moeten worden.
Maar voor de rest ja geen kortsluitingen, ik kan alles programmeren en de communicaties systemen lopen allemaal.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 07-06-2025
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Tot zover prachtig! Zou je wellicht tzt geïnteresseerd zijn om een printje te solderen of enige assist bieden (ik kijk ruim anderhalf jaar verder)? :9 Maar wat je doet is professioneel! Kudo's en ga zo door :Y)
Geen matches
Blue-Tiger schreef op maandag 14 maart 2011 @ 23:04:
Geen probleem, wat wil je precies doen?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2011 @ 23:11:
Een controlboard maken waarbij ik een bepaalde temperatuur wil koppelen aan een bepaalde kleur van de leds in de build. Zal vast heel basic zijn voor een ervaren man als jij maar ik doe m'n best om dat allemaal zelf uit te vogelen. Ik zou toch mijn eerste ontwerpje weer eens op moeten duiken, wellicht kan jij er wat mee. Daarnaast nog wat simpele crossovers, tips en tricks van waar op te letten enzo. En 1 bluetooth ontvanger die geprogrammeerd is om alleen audio over te sturen en gevoed kan worden met 12V. Kan ook via DM, hoef ik je buildlog niet vol te spammen. Niet zo veel bijzonders dus, maar voor mij wel een aardige klus ;)
  • kukuxumusu
  • Laatst online: 12-05-2021
Matched: nl
Mooi werk, dat je dat ziet zitten die smd componenten. lijm je ze niet eerst vast?
komen je schema's ergens online te staan? vooral je motorprint, lijkt me interessant universeel.
Matched: nl
kukuxumusu schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 10:49:
Smd solderen is over he algemeen zelfs makkelijker dan DIP (je hoeft niet aan de onderkant de solderen)
Lijm is niet nodig je soldeert meestal eerst een pin met wat soldeer, en daarna de rest van het component.
De schema's worden opensource gemaakt, net zoals de software.
  • Kiezel
  • Laatst online: 18-01 08:59
Geen matches
Supervet wat je allemaal aan het maken bent! Mechanisch en elektrisch top! Op je main board zie ik iets raars, staat er een diode op zijn kant oid? naast de spoel...
Geen matches
Kiezel schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 11:33:
Hehehe goed gezien!
De 22uH spoel is per ongeluk in een te groot package besteld.
Door de diode op zn kant te zetten past het allemaal nog net.
Geen matches
De PS3 voeding is nu ook af en werkt in 1 keer perfect.
tot nu toe in alle pcb's maar 1 heel klein design foutje gevonden (en dit was met wat weg krabben zo opgelost)
Hieronder een foto van de onderkant, de pittige dioden en mosfets steken prominent uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0823.JPG
En hier de bovenkant van het geheel, deze print is volledig zelfstandig.
Toch heb ik hier een extra microcontroller op laten vallen met I2c bus, deze controller gaat bijhouden wat het verbruik van de PS3 is en deze kan hem desnoods opstarten / afsluiten als dat nodig mocht zijn of als ik hier het commando voor geef vanuit het main controller board.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0824.JPG
De stabiliteit onder stress is ook al getest 8-24V onder 0 tot 2.5 ampere is geen enkel probleem en het signaal blijft zeer stabiel met zeer weinig rimpel.
( ik kan niet hoger dan 2.5 ampere op mijn labvoeding)
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0826.JPG
Foto van rimpel bij 10V 0 ampere, meetbereik staat op 20mv per decade, de frequentie is 389khz de avg rimpel is hier 0.054V Peak to peak
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0827.JPG
Foto van rimpel bij 10V 2 ampere, meetbereik is 50 mv per decade, de freqeuentie is 397 khz en de avg rimpel is 0.148V peak to peak
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0828.JPG
Matched: nl
Machtig, heb jij eigenlijk iets niet in huis ? :)
Geen matches
iets om zulke kleine printjes mee te maken.... :P
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 22:28:
Ik kan het wel zelf maken dit type printen (tot 2 laags) maar de kwaliteit is uiteraard minder dan van een fabriek.
Ik kan het ook mn CNC machine laten maken btw.
Geen matches
Vandaag ben ik begonnen aan de motor printjes.
Met de flux pen wat flux aanbrengen zodat het solderen makkelijker gaat met deze kleine componenten.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0829.JPG
Daarna tin op de pads aanbrengen zodat de chip daarna op de pcb gesoldeert kan worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0830.JPG
Met de programmer even testen of ik alles goed heb gedaan, het werkt gelukkig allemaal!
De connector die ik gemaakt heb om deze print te programmeren is trouwens een stuk PCI connector :P
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0831.JPG
Hier is het nog iets beter te zien, niet alle componenten zitten erop.
Ik ga pas verder als hier alles op werkt.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0832.JPG
De print is gesoldeert en er zijn geen problemen aangetroffen, ik heb een 20cent munt naast de print gelegt om de grootte aan te geven.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0833.JPG
Zo wordt het dan op de motor gemonteerd, de motor gaat aangestuurd worden via I2c.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0834.JPG
En hier is de voorkant goed te zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2//IMG_0835.JPG
  • frickY
  • Laatst online: 19-01 13:27
Geen matches
Jesus, waar ben je aan begonnen :D
  • Franko P.
  • Laatst online: 17-01 23:27
Franko P.
Hit it.
Geen matches
Dit is wel zo gaaf om te lezen elke keer, je zou het in boekvorm uit moeten brengen! :P
Klein vraagje, waarom maak je per motor een aparte print? Is 1 centrale niet veel makkelijker? Of vergeet ik nu iets?
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
Geen matches
Franko P. schreef op donderdag 17 maart 2011 @ 09:14:
De vorige PCb heb ik die aanpak ook gedaan maar ervaring leert me dat dit beter werkt.
Iedere motor print moet 1 motor beheren (ook het stroomverbruik) en de sensor informatie (rotaties per minuut)
En de motor hierop inregelen via een PID regeling.
Doordat de pcb direct op de motor past, neemt deze bijna geen ruimte in en kunnen de draden van de sensoren ook kort blijven.
tevens zijn er maar 4 draden nodig om het geheel aan te kunnen sturen:
+, -, SCL en SDA
De motor print kan via de bootloader ook geprogrammeert worden.
De pcb's kan je dus altijd netjes laten zitten en als er een software update is dan zal mijn software automatisch de nieuwe software naar de componenten distribueren.
  • ThomVis
  • Laatst online: 15-01 21:07
ThomVis
Detected rambling:
Geen matches
Off topic: Bekende PCB klem (mine)
You don't have to know how the computer works, just how to work the computer.
Matched: nl
Wat ga je dan met een PID regeling regelen? En reken jij de PID termen uit of doe je dat gewoon met trial and error. En dan als laatste gebruik je optische encoders of maak je gebruik van hall effect sensoren?
En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar je achtergrond want software updates, bootloaders en hele nette eigen pcb's ontwerpen is niet bepaald kattepis.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2011 10:51 ]
Matched: nl
Ja grappig is dat, ook Elektro gestudeert duidelijk :P
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 10:48:
De PID regeling gaat de snelheid van de motoren regelen, de tank gaat toch wel wat wegen en dan wil ik niet zo maar de tandwielen eronderuit kunnen draaien.
De feedback zullen hall sensoren zijn met kleine magneetjes die in het tandwiel geboord zijn.
Om de body te kunnen draaien maak ik gebruik van ook een motor waar ik de motor print geconfigureert heb als een servo.
De feedback zal een trimpotmeter zijn.
De PID formules zullen gedaan worden met de natte vinger (Ziegler–Nichols) methode.
Voor mijn werk ben ik software / hardware ontwikkelaar voor een toegangs controle boer.
Geen matches
MIjn enigste ervaring met PID regelingen zijn voor een balanceer robot en dan zijn ze toch wel erg gevoelig maar voor de toepassing die jij noemt valt het wel mee. MAar ga je ook de encoders in je PID meenemen dus een PIDPD?
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 11:08:
Dat denk ik niet, die regelingen worden vooral bij non-lineariteit gebruikt.
De sensoren die ik gebruik zijn vrij lineair.
Bovendien is t geen balanceer robot :P
in principe zou PD al werken voor de motoren van de tank.
Het is voornamelijk bedoeld om de mechanische stress te verlagen en ervoor te zorgen dat de setpoints zo veel mogelijk nageleeft worden. (dat ie niet langzaam een rondje gaat rijden)
  • hoyvoy
  • Laatst online: 14-12-2024
hoyvoy
Prutser
Geen matches
Wat een werkplaats zeg.....
Geen matches
Okee nou weet ik ook weer die toepassing van een PID ga volgend jaar Elektrotechniek aan de TU eindhoven studeren en dit is wel een begrijpbaar project op een hoog niveau.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 07-01 22:36
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
_O_ Ongelofelijk, wat een vakwerk. Voor iemand die er totaal geen kaas van gegeten heeft zoals ik is het nauwelijks te volgen wat er precies gebeurt, maar een overweldigend gevoel van bewondering voor het vakmanschap waar jij mee te werk gaat maken die foto's wel los :)
Matched: www
check maar....
http://www.diecyde.com/index.php?page=lab-burndown#update2
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 11:24:
Complimenten! ik heb maar HBO :P
Is een goede UNI in eindhoven, zeker voor E-techniek.
Ik heb er nog een tijdje overna gedacht om ook die opleiding nog te volgen.
Maar op mijn stage plek kreeg ik een heel goed aanbod en toen ben ik er blijven plakken :P
Singular1ty schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 11:30:
Dankje wel voor de complimenten.
Het kost wel veel tijd alles bij elkaar.
Maar ik doe het liever goed dan half :P
Geen matches
En hoe vlot het nog ? Nu met het mooie weer is het perfect voor een testrit ^^.
  • johnkeates
  • Laatst online: 04-07-2025
Geen matches
Enige voortgang?
Geen matches
Jazeker maar niet snel genoeg voor een update helaas.
En er gebeurt momenteel een hoop saai werk wat geen foto's waard is : lees schuren + plamuren :P
  • ToCuS
ToCuS
It begins in the brain!
Geen matches
Mooie update.. ben nog steeds zeer benieuwd..
  • johnkeates
Geen matches
Ach, dat er wat gebeurt is al mooi :D
  • FiXeL
  • Laatst online: 17-04-2025
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 13:16:
Zou juist wel foto's maken... Niet perse om hier te posten, maar zodat je na een dag of wat zweten en zwoegen je vooruitgang terug kan zien. Met een project van deze omvang kan ik me iig wel voorstellen dat je soms even wat extra motivatie nodig hebt... Wat een werk allemaal! _/-\o_
Mn 3D printer blogje..
Geen matches
Heb weer je hele build log nagelezen en het niveau van deze CCIP is zo gigantisch hoog dat ik best snap dat je er af en toe gewoon geen zin meer in hebt. Maar het is toch wel zo zonde om hem niet af te maken dat je het wel gewoon moet doen.
Ik lees dit met veel interesse door omdat ik zelf ook houd van alles te combineren niet alleen programmeren, maar ook het hand werk!
In short: Keep up the good work!!!!
  • Sylistar
  • Laatst online: 18-01 10:42
Geen matches
Ten eerste mijn complimenten voor deze fantastische build.
maar zou het niet zonde zijn als je strax klaar bent en in eens de playstation 4 uitkomt? of maak je je daar niet druk om?
succes verder!
Matched: nl
FiXeL schreef op zondag 29 mei 2011 @ 18:33:
Het is niet zo dat er geen foto's gemaakt zijn hoor maar meer dat ik het niet nieuwswaardig genoeg vind om dat te posten. :P
Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2011 @ 20:29:
bedankt voor de heads up!
Ik kan je verzekeren dat ik weldegelijk door ga met de build, echter ik heb meestal in het voorjaar aanzienlijk minder tijd voor werk aan dit apparaat dan in het najaar.
Kom voornamelijk door meerdere hobbies erbij en een drukke baan.
Ik ben dus rustig aan het doorwerken... een aantal uurtjes per week meestal.
Als ik straks weer genoeg leuk materiaal heb dan ga ik weer posten uiteraard.
1 ding is heel zeker... dit ding gaat af gemaakt worden :P
Netherstorm schreef op maandag 30 mei 2011 @ 01:36:
succes verder!
De playstation 3 is voor mij meer een relatief goedkope super computer dan een doel op zich om te implementeren.
De CELL processor kan ongelovelijk veel floating point berekeningen aan T.O.V. een x86 processor en ik wil veel beeldverwerking gaan doen met ingebouwde camera's.
Dat is de werkelijke reden van het gebruik van een PS3 , voor de rest is het wel cool dat je een rijdende PS3 kan bouwen :P maar dat is van ondergeschikt belang.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2011 08:06 ]
  • FiXeL
Geen matches
Eindelijk voorelkaar gekregen dat ik foto's van tinypic kan zien, en na het lezen van je volledige log... wow... Nu werk ik al meer dan 10 jaar in de metaal, maar jij hebt skills waar de meeste vaklui nog wat van kunnen leren! _/-\o_
Alleen deze foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.diecyde.com/uploads/images/projects/flametank2/h6.JPG
Daar ben ik niet zo happy mee als paintballer.... Die slang is wat we steel braided hose noemen. Je weet dat die slang maar gecertificeerd is voor 1500psi/100 bar, hoop ik? Dat gaat knallen als je daar 200 bar op zet. Hier zul je met het oog op je eigen veiligheid toch even wat anders voor moeten verzinnen. Ik zou eens gaan kijken bij een hydroliekboer of deze een leiding voor je kan maken met 1/8" NPT koppelingen, en een rating voor 200 bar. Wat je ook zou kunnen doen is een overvulslang voor een duikfles aanpassen, maar die hebben 1/4" aansluitingen. De slang die je nu gebruikt is iig niet geschikt voor 200 bar.
Voor de HP flesjes zou ik in ieder geval zorgen dat de vulnippels afgedekt worden, daar zijn rubbers voor, maar je kan natuurlijk ook zelf iets maken. Vuil in de vulnippel leidt er meestal toe dat deze gaan lekken, of nog erger je reduceer op de fles defect raakt. En die Dye Hyper 2 regulator die je gebruikt vindt het niet leuk dat ie 200 bar voor zijn kiezen krijgt. :+
Als je nog iets van koppelingen of iets dergelijks nodig hebt, stuur maar een DM, heb een wereld aan paintball zooi en onderdelen liggen. :)
Geen matches
FiXeL schreef op maandag 30 mei 2011 @ 17:27:
Alleen deze foto:
Interressant dat je zegt dat deze niet bestand is tegen deze krachten.
Deze is me bij een paintball winkel wel verkocht alszijnde een vulslang die 200 bar aankan.
Ik heb alle onderdelen hoger dan 50 bar gewoon gekocht om de reden van veiligheid.
Volgens de verkoper zou er een primaire trap zitten in de flessen die naar 53 bar terug regelt en vanaf daar wilde ik het met die instelbare regelaar terug brengen naar ong 5 bar.
De vulnippels wilde ik wel een bescherming voor maken idd.
In ieder geval bedankt voor de info, ik ga dit ff precies uitzoeken. hoe het allemaal zit.
Ik hou nog wel even contact met je
  • FiXeL
Matched: nl
Misschien wist de betreffende verkoper het niet, maar deze slang wordt normaal gebruikt op CO² vulstations, en werd vroeger ook op paintball geweren gebruikt die op CO² schoten. CO² komt ongereguleerd uit de fles, dus bij 20 graden is dat ongeveer 60 bar. De reden waarom er een preset regulator op je fles zit die ook ongeveer die druk uitgeeft is juist zodat markers (paintball geweren) die ook op CO² werken, ook met die HP flesjes overweg kunnen. Electronische paintball geweren (met solenoids) hebben liever een lagere druk, beetje lastig uitleggen allemaal, maar daar is dan weer die inline regulator voor die je midden in je tank gebouwd hebt. :) Die brengt de druk omlaag, en soms hebben markers ook nog een LPR (low pressure regulator) voor het aansturen van de solenoid. Deze werkt rond de 4-10 bar.
Ik ben een tijd lang fan geweest van Automag paintball geweren, en als die uitgerust zijn met een RT valve, gaat ie full auto als je de druk maar hoog genoeg maakt. (normaal 800-850psi, RT lust het liefst 900-1000psi) Tegenwoordig is macroline de norm qua leidingwerk op een paintball marker, maar dit is voor zulke drukken niet geschikt meer. Steel braided was daarom de voorkeur, maar eigenlijk is dat ook gewoon macroline met een stalen mantel eromheen, dus de maximale druk rating is 100 bar.
Afbeeldingslocatie: http://i85.photobucket.com/albums/k65/FiXeL666/DSCN3838.jpg
Dit is een 09 Ego van Planet Eclipse.
Daar gaat gewoon een zelfde soort fles op als wat jij hebt, de vertikale grip dinges voor de trekker is de inline regulator die de druk naar ongeveer 200psi terugbrengt. Onder de loop zit een kogelvormig ding, das de LPR die de lucht nog verder reduceert voor de solenoid. Werkt super overigens, deze marker doet 30 ballen per seconde 8)
[ Voor 15% gewijzigd door FiXeL op 30-05-2011 18:58 ]
Matched: nl
FiXeL schreef op maandag 30 mei 2011 @ 18:53:
Dat is we ongeveer de strekking die ik van hem begreep.
maar juist omdat ik weet wat voor een krachten 200 bar zijn(ik duik) heb ik hem expliciet gevraagd naar een compleet setje.
Hij vertelde dat hij altijd een dergelijke setup verkocht voor mensen die op lucht willen schieten (ipv co2)
Hij heeft me ook verteld dat deze flessen dus een output druk hebben van 53 bar, en zijn met overdruk ventielen beveiligd (vond ik ook wel fijn aangezien ik met vuur werk).
Ik heb ook een reduceer ventiel van hem gekocht om die 53 bar te reduceren naar 4-10 bar.
Persoonlijk schrik ik hier dus wel van aangezien Ik expliciet verteld heb WAT ik wilde doen.
Eigenlijk wel laakbaar van zijn kant want hij vertelde het ook zonder twijvel.
Ik hoop dat niet teveel andere mensen met een zelfde vulslang rond lopen.
Ik ga denk ik even bij een duikwinkel langs voor een vulsetje wat dan wel bestand is tegen deze druk.
  • FiXeL
Geen matches
Mag ik misschien vragen bij welke winkel je langs bent geweest? Want ik vind het toch niet zo netjes dat ze je zomaar een steel braided hose verkopen als zijnde geschikt voor 200 bar. Tis idd geen kattepis die druk, ik heb zelf op het locale paintballveld een 300bar HP compressor staan, en werk zelf meestal met 300 bar maar ook 200 is niet bepaald speelgoed.
Je flessen zelf hebben aan de zijkant van de preset regulator een zeskantig boutje zitten met twee gaatjes in de zijkant. Dit is je burstdisk. Daar zit een koperen plaatje onder die doorbreekt als je de fles te ver vult. Afhankelijk van je regulator heeft ie 1 of 2 burstdisks. Gezien je 200 bar flessen hebt, is de HP burstdisk gestempeld 4.5K en als je gereduceerde output ook een burstdisk heeft zal deze ongeveer 1.5-1.8K gestempeld zijn. (4.5K betekend 4500 psi, oftewel 310 bar.) Een HP fles mag tijdelijk 150% van zijn vuldruk hebben, en daar wordt de fles ook mee belast tijdens de hydrotest die om de 3 of 5 jaar verplicht is. Hebben ze je dat wel verteld dat je verplicht bent die flessen binnen 3 of 5 jaar te keuren? Want als er wat mee gebeurt en hij heeft geen keur, ben je niet verzekerd.
[ Voor 52% gewijzigd door FiXeL op 30-05-2011 20:14 ]
Geen matches
FiXeL schreef op maandag 30 mei 2011 @ 20:09:
Ik heb 2 burst disks in de regulator zitten.
Ik ben bekend met de keuring (alhoewel het mij niet in de winkel verteld is)
Voor de rest liggen ze gelukkig droog opgeslagen in een verwarmde omgeving.
Ik heb je de link van het bedrijf als PM gestuurd.
Vind het niet zo netjes om zomaar te shamen op een grote website :P
  • FiXeL
Geen matches
Doe je goed aan... heb je DM terug gestuurd.
  • P4p3Rc1iP
  • Laatst online: 13-10-2025
Geen matches
Hah, Fixel, jij hier ook! Toevallig! ;)
Nou is het aan de foto niet te zien, maar als ik me niet vergis zijn er ook steel braided slangen verkrijgbaar die tot 5000 psi gaan.Soms staat de maximale druk ook gestempeld op de koppeling, dus dan weet je het zeker. Dit is echter niet altijd zo... Nja, zou het voor de veiligheid wel even uitzoeken!
Verder ziet het er strak uit! Komt er straks ook een Mammoth tank Xbox? :D
  • FiXeL
Geen matches
Hey pik, hoezo ik ook hier? Je bent laatst nog bij me langs geweest om te zien wat voor bouwplaats het hier is. :+
Zit nu net ook op paintballforum ook te lezen dat er idd ook hose is die hogere rating heeft... Das nieuw voor me gezien ze op de amerikaanse fora het altijd over maximaal 1500psi max. hadden voor steel braided.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 07:48
mrc4nl
Procrastinatie expert
Geen matches
gaat dit hele verhaal over druk & paintball niet een beetje off topic?
ora et labora
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-11-2025
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Geen matches
Klein beetje :P Maar toch handig dat de paintballers onder ons de veiligheid in de gaten houden van onze geweldige modders :)
  • FiXeL
Geen matches
Gaat idd een beetje offtopic, excuses daarvoor. Maar liever offtopic doorzagen over veiligheid en ratings van slangetjes dan dat er ongelukken gebeuren met perslucht op hoge druk. Sorry, maar als paintballer (en de meeste liefhebbers van de sport) ben ik erg fanatiek wat betreft de veiligheid van mijzelf, en anderen om mij heen.
  • frickY
Geen matches
Als trouwe lezer van dit topic kan ik me ook niet storen aan dergelijke hulp en tips, offtopic of niet d:)b
  • jip_86
  • Laatst online: 23:05
Geen matches
Nee inderdaad, geeft wel aan wat er allemaal bij komt kijken.
Leuk dat dit topic weer loopt d:)b
Geen matches
jip_86 schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 09:23:
Ik ga ook proberen in mn komende vrije dagen weer een update te maken.
dan kunnen jullie junks je shotje weer krijgen ;p
  • SnoeiKoei
  • Laatst online: 08:49
SnoeiKoei
Koeien Snoeien Loeiend!
Matched: nl
mrc4nl schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 00:32:
Voor jou wel, want jij wilt alleen maar mooie plaatjes zien, maar een ander zit misschien wel op onveilige afstand van een slang die het ieder moment kan begeven bij 200bar. Beetje egoïstische reactie van je dus.
  • hardcoresmurf
  • Laatst online: 20-07-2024
hardcoresmurf
Quod licet Iovi non licet bovi
Geen matches
nice mod waneer komt er een nieuwe update?
  • boazkl0p
boazkl0p
Geen matches
grmbl...
weer zo'n meneer die wel eens even zal kicken. Ik kreeg al hoop op een update... -O-
Matched: nl
Even terug naar waar dit topic overgaat en wel casemodding.
Complimenten aan de ts voor deze hele expeditie en ik heb een aanvullende vraag.
Hoe denk je alle componenten/onderdelen(als de case klaar is) in elkaar te zetten gezien het hele uiterlijk van de case die erg afwijkt van wat wij normaliter gewend zijn. Ik bedoel ermee of je niet bang bent dat uiteindelijk je tegen teveel problemen zal aanlopen die je misschien vooraf niet had verwacht. :/
  • Shunt
  • Laatst online: 09:53
Shunt
Boe
Matched: nl
Verwijderd schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 12:05:
als ik het goed begrijp komt er een PS3 in en geen computer. Het is een model wat zoals ik het begrijp autonoom zal kunnen rond rijden en dat soort dingen.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • TimvH
  • Laatst online: 07-01 22:06
TimvH
Kletsmajoor
Geen matches
Most wanted list:
Update :)
  • hoyvoy
hoyvoy
Prutser
Geen matches
i want update >:)
Geen matches
Need update!!!!!!!!
I am getting drawbacks
  • Dutchmania
  • Laatst online: 19-01 18:50
Geen matches
Ah shit, dacht dat er een update was!
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Geen matches
Op verzoek verwijderd
EB cardetailing tot aan uw huis
Geen matches
excuseert u mijn onbehoorlijk gedrag.
sodetering, je bent toch niet helemaal lekker als je 2 vlammenwerpers op je pc zet.
zeker vet, alleen je moet wel een beetje heel erg apart zijn om dit te doen
  • hoyvoy
hoyvoy
Prutser
Geen matches
  • Wannial
  • Laatst online: 18-01 16:39
Geen matches
Damn, jullie zijn niet de enige. Kan niet wachten tot hier weer een monsterlijke update van uitkomt!
Misschien is de modder wel verslonden door zijn tank?
  • frickY
Matched: nl
Voor iedere "Ik dacht dat er een update was"-post komen er weer tientallen mensen voor nop kijken of er een update is of niet.
Wilde dit eigenlijk niet posten want maak mezelf er nu net zo goed schuldig aan, maar anders lijkt er geen einde aan te komen.
  • hardcoresmurf
hardcoresmurf
Geen matches
we want down-date XD
typo
[ Voor 46% gewijzigd door hardcoresmurf op 16-11-2011 20:25 ]
  • Xanquezer
  • Laatst online: 18-01 14:18
Geen matches
gaaf! ik ga volgen!
DPC Chef-kok :)
  • FreeLighting
  • Laatst online: 03-01 21:35
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Geen matches
Is deze mod een stille dood tegemoet gekomen? Jammer..
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 06-01 14:55
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Geen matches
SpatieBalkToets schreef op maandag 02 april 2012 @ 19:06:
Vast niet. Maar volgens mij is cyclonite een druk bezet man, en dan hoor je soms maanden niks en dan komt er opeens een dikke update aan... :+
Alhoewel hij nu wel behoorlijk lang stil is, zelfs voor zijn doen... -O-
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
Geen matches
me een beetje blij maken met een dooie mus
Afbeeldingslocatie: http://www.galerievanveen.nl/img/doodstil/Dooie%20mus.jpg
  • johnkeates
Geen matches
Kick! Niet voor de kick natuurlijk, want iedereen weet hoe vervelend dat is.. maar ik hoop stiekem dat cyclonite het ziet en denkt: oh! Ik heb nog allemaal updates! En dat ie dan een sloot aan foto's en beschrijvingen even copypasta't.. ;)
  • frickY
Geen matches
Doe hem dan gewoon even DMen :X
Geen matches
sorry dudes. ik heb wel updates maar idd nog geen leuk verhaaltje eromheen geschreven.
Laatste jaar echt te bizar druk gehad met mijn werk en een aantal prive dingen.
Daardoor erg weinig tijd gehad voor jullie...
Dat spijt me.
De mod is niet dood maar momenteel wel ff in winterslaap tot na augustus...
Dan zou ik meer tijd moeten krijgen.
Nogmaals sorry.....
  • funkygraz
  • Laatst online: 08-12-2025
Geen matches
Ik vergeef je?
Merry men, let the quest for the holy grail begin :)
  • WouterKvG
  • Laatst online: 15-01 22:52
Geen matches
Het is na augustus! >:)
No need to say sorry, I'm a patient person that's willing to wait a while for an incredible update..
- Somnox, 's werelds eerste slaaprobot
Geen matches
WouterKvG schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 23:20:
Grr!
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Geen matches
Kan er niet iemand (tijdelijk) een slotje op dit topic zetten wat alleen Cyclonite er vanaf kan halen als hij een update heeft? :)
Nu is het elke keer als ik nieuwe reacties zie in m'n MyReact *O*
En dan kijk ik in dit topic en is het -O-
[ Voor 30% gewijzigd door Rowdy.nl op 24-10-2012 09:43 ]
  • DECOY88
(overleden)
Geen matches
Beetje flauw om 2x dezelfde opmerking te maken. Je boodschap was de vorige keer ook wel duidelijk.
Overigens, een slotje ga ik niet zetten. Ik verwacht dat men gewoon het geduld kan opbrengen, en een keertje kicken geeft niet, het is niet voor niets een CiP. Maar dan hoef je er niet alsmaar over door te gaan.
[ Voor 77% gewijzigd door _ferry_ op 25-10-2012 21:20 ]
  • johnkeates
Geen matches
Is het project nu wel dood? :p
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Geen matches
Misschien niet, maar dan is ie bij deze levend begraven.
TS kan natuurlijk altijd contact opnemen
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
