• N3oC
  • Laatst online: 16:04
Ik heb sinds kort een Newstar W550 muursteun gekocht voor mijn Sony 32" televisie. Echter de plek waar ik deze wil ophangen. Hier in huis zijn de tussenmuren gips-wanden, van die blokken en geen gipsplaat gelukkig :) Nu heb ik al gezocht op verschillende plekken maar vaak gaat dit over gips-platen of een steun plat tegen de muur.
De gipswand in mijn kamer is al enigsinds zwaar behangen aan de andere kant, daar hangt een wasbak van ruim een meter breed al zitten deze 2 dingen niet direct onder elkaar.
De wandsteun die ik heb gekocht komt een groot stuk van de wand af, en de TV zal bijna altijd haaks op de muur komen te hangen waardoor de trekkracht veel groter is dan wanneer de TV plat tegen de muur komt te hangen.
Misschien nog handig om te weten, de beugel bevat 6 montage gaten voor schroeven van 6mm, er wordt in de handleiding niet gesproken over gips, alleen over gemetselde muren en over holle wanden/montage op hout.
Nu zit ik met de vraag of deze wand dit gaat houden, het geeft nogal een rotzooi als dit achteraf niet zo blijkt te zijn namelijk :+
https://www.linkedin.com/in/coenversluis || http://www.judovianen.nl
Giboblokken? Er zijn redelijk veel verschillende gipsblokken in de handel. De een net wat anders dan de ander. Als je weet welke blokken zijn gebruikt kan je googlen op de verwerkings en montage instructies van betreffende blokken. Je kan ook gewoon door de muur heen boren en aan en het geheel met bouten en moeren vast zetten, aan de andere kant van de arm chassis ringen gebruiken ;).
Google eens als je het merk weet. Gipsblokken zijn voor dit soort grappen idd niet zo sterk.
  • Merlanni
  • Laatst online: 10-01 16:57
Als je het besluit om het te wagen en je gaat niet door de muur heen ga vooral niet klooien met de pluggen en schroeven/bouten die erbij zitten.
Op zijn minst keilbouten, maar er zijn ook bouten voor gipsblokken.
Al met al nog steeds eng om het op gips te hangen.
Als het echt moet en zal, dan als laatste redmiddel een dikke plaat hout of mulitplex vastmaken aan de gipswand met een hele zooi bouten. Aan het hout de newstar vastmaken. Het zal niet mooi zijn maar het gewicht wordt dan verdeeld over een groter oppervlak.
De vraag komt meer voor: http://www.klusidee.nl/Forum/about47252.html
  • michelg1970
  • Laatst online: 17-03-2023
Hi,
Had bijna hetzelfde euvel (gipswand - ene kant wastafel, andere kant TV).
Heb gipsblokpluggen gekocht, voorgeboord, pluggen er in en beugel met houtbouten opgehangen en vastgezet.
Alles staat / hangt nog steeds - bij iedere stand van de beugel.
Succes!
Groet,
Michel
Ik zou voor zekerheid gaan een lange bouten door de muur heen maken, zodat je aan de kant van de wastafel ook moeren kunt bevestigen.
(beetje oude discussie, maar misschien heeft iemand er wat aan)
  • FeaR
  • Laatst online: 21-11 10:29
FeaR
In GoT we trust
Als je nog meer tips hebt kan je ze beter in hier posten: Wandbevestiging TV, hoe het beste aan te pakken?.
Dat is wat makkelijker dan een topic van meer dan een jaar oud kicken ;)
