Af en toe geen internettoegang in Windows 7
Hallo daar,
Sinds een week heb ik wat nieuwe onderdelen aangeschaft en een nieuwe (legale) versie van Windows 7 geinstalleerd en nu heb ik dus een probleempje.
Mijn probleem is het volgende, Als ik de pc op heb gestart dan heb ik vrijwel nooit meteen een verbinding met internet. Wel wordt meteen het netwerk herkend, maar ik heb geen internettoegang. Er is wel degelijk een goede, stabiele internetverbinding want andere gebruikers op dit netwerk hebben dit probleem niet, en als ik de pc reboot, of de netwerkkabel eruit haal en er weer in doe heb ik daarna wel vaak internettoegang (valt ook niet meer uit ofzo). Voordat ik deze nieuwe onderdelen had heb ik hier ook nog nooit last van gehad en denk daarom zelf dus ook dat het met mijn nieuwe mobo te maken heeft.
Moederbord: Gigabyte 790FXTA-UD5
Besturingssysteem: Windows 7 64Bit
Zelf heb ik al (voor zover ik het zelf kan) wat dingen nagekeken. Ik heb verschillende programma's geprobeerd om de verbinding te testen. Onder andere van Gigabyte zelf om teaming in te schakelen (mijn mobo heeft 2 netwerkaansluitingen). Heb er 2 kabels in gedaan, die in een hubje gedaan en in de uplink van de hub de hoofdkabel. Dit resulteerde in hetzelfde probleem (teaming werkte wel gewoon).
Verder heb ik ook in de bios zelf de LAN poort getest, gaf gewoon een verbinding (wat ook wel logisch is want ik heb dus wel gewoon netwerkverbinding).
Wat ook vreemd is, is dat er bij het netwerkcentrum 2 netwerken worden herkend als ik geen internettoegang heb (een thuisnetwerk en een openbaar netwerk) maar dat er maar 1 netwerk wordt herkend als ik wel internettoegang heb. Terwijl ik maar op 1 netwerk ben aangesloten (het thuisnetwerk). Hierdoor denk ik als 2de optie dat windows 7 mogelijk de boosdoener is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten,
Dennis.
  • Yippie
  • Laatst online: 23-10 23:30
Check eerst de essentiele dingen, krijg je wel een IP, zit die in de juist range, DNS and Gateway ook goed ?, kan je wel pingen etc.
Beste is zo licht mogelijk testen dus met zo min mogelijk poespas om dingen uit te sluiten.
Verder heb je het over teaming van je 2 LAN verbindingen, werkt het zonder wel ?
  • Trouble
  • Laatst online: 11-11 11:46
Trouble
Everything is awesome
Heb je iets van Adobe geïnstalleerd? Bij mij zat een van hun services te bokken waardoor ik niet direct netwerk had.
| 17 December 1991 | De Nerdette |
  • Hulkiedulkie
  • Laatst online: 23-06 23:07
-Trouble- schreef op zondag 25 april 2010 @ 04:04:
Ik had iets soortgelijks met een HP printer.
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Bonjour is van Apple, maar wel geïnstalleerd door Adobe (Version Cue).
[ Voor 14% gewijzigd door Nivk op 25-04-2010 19:02 ]
  • Yonix
  • Laatst online: 06:45
Ik had enkele maanden geleden een soort gelijk probleem. Misschien kun je hier een oplossing voor jouw probleem vinden: klik.
Yonix schreef op zondag 25 april 2010 @ 19:04:
Op mijn pc staan op dit moment nog maar weinig programma's geinstalleerd, maar dus wel adobe photoshop CS3.
Dus een kans dat het bij mij ook ligt aan dat 'Bonjour'
Hoe kan ik dit uitschakelen/verwijderen?
  • Yonix
Verwijderd schreef op maandag 26 april 2010 @ 00:17:
Dit was voor mij de oplossing:
I’ve been happily using various Windows 7 builds for a while now, including the recent release of Windows 7 RC (build 7100). There are many UI improvement that help me be productive – especially on a laptop when not connected to external monitors. The Shell has made significant performance improvements, and while I never found UAC prompts to be an issue I do like that there’s far fewer of them when I’m changing configuration settings while exploring the possibilities.
At home I decided to update our Vista SP1 Media Center to Win7 RC. Almost everything went smoothly except that on boot my machine couldn’t connect to the Internet. When I looked at the Network and Sharing Center, “Unidentified network” showed up. To check my network configuration I dropped into a command prompt and ran “ipconfig /all” only to find that I had a new default gateway address: 0.0.0.0”. Disabling and re-enabling the NIC fixed the issue until the next reboot.
Then I was pointed at KB970313. It seems there’s a race condition at startup – which also seems to have gained a boost with Win7 – where if the Apply Bonjour service starts before my NIC retrieves settings from my router, the default gateway 0.0.0.0 is added. And while their web page claims, “Thanks to Bonjour technology, getting computers and smart devices to work together is as easy as connecting them”, it had quite the opposite effect for me: no connectivity to the outside world.
If you’re having issues connecting and see “Unidentified network”, fixing the issue is fairly easy: disable the service, then disable and re-enable your NIC. Alternatively you can reboot your machine.
1. Click on Start.
2. Type services.msc and press Enter. On Vista you may need to confirm the UAC prompt.
3. Find the Bonjour service. This may be tricky since it’s open source and may not display the same.
But you can check suspected services for the typical path “C:\Program Files\Bonjour\mdnsresponder.exe”.
4. Right click on the service and select Properties.
5. Change the Startup type to Disabled.
6. Click the Stop button. You can then close the Services window.
7. Reboot the machine.
Bron: Klik
Hopelijk werkt het ook bij jou. :)
Allereerst bedankt voor de snelle reactie.
mijn probleem lijkt hiermee ook opgelost :) Net opnieuw opgestart en heb nu wel direct internettoegang.
Bedankt.
