• BugBoy
  • Laatst online: 26-11 13:32
Ik heb een Asus M4N78-VM mainboard, waar ik 6 schijven aan heb gehangen. Omdat het systeem dienst moet doen als NAS heb ik FreeBSD geinstalleerd. Voornaamste reden is dat daar ZFS ondersteuning in zit. Nu had ik het probleem dat mijn schijven niet werden herkend. Nu heb ik de BIOS in AHCI mode gezet en dan werkt het allemaal prima.
De BIOS kent SATA, RAID en AHCI, waarbij de default SATA is. Ik ging er vanuit dat dit de mode is die het meest compatible is, maar vreemd genoeg ondersteund FreeBSD dit niet.
Wat vraagjes...
  1. Klopt het dat AHCI aan te bevelen is t.o.v. SATA mode, mits je OS dit ondersteund?
  2. Is een schijf die met AHCI is geformatteerd te lezen met een mainboard dat SATA mode gebruikt?
  3. Is de AHCI implementatie mainboard afhankelijk (m.a.w.kan ik met een ander mainboard mijn schijven nog lezen)?
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • kalizec
  • Laatst online: 24-11 00:47
BugBoy schreef op woensdag 21 april 2010 @ 17:25:
Ja, AHCI valt aan te bevelen mits het OS dit ondersteunt.
Ja, dit is in dit geval geen enkel probleem. In geval van Windows had het een probleem kunnen zijn als je er van wilde booten, maar qua leesbaarheid maakt het niets uit.
Voor de leesbaarheid maakt het niet uit.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
SATA (IDE) of AHCI zijn alleen verschillende manieren van uitlezen/aanspreken, en heeft niets te maken met de data op je harde schijf.
  • BugBoy
Bedankt voor de info. Topic mag een slotje op...
  • kalizec
Topics gaan hier alleen op slot als ze in overtreding zijn ten opzichte van het beleid. Topics die 'afgerond' zijn blijven open staan zodat anderen daar later nog op kunnen reageren bijvoorbeeld. Maar ook omdat het kan zijn dat je zelf later toch nog wat toe wilt voegen.
  • mindwarper
  • Laatst online: 21-11 19:35
En laat ik nu inderdaad eens wat extra info geven over voordelen AHCI mode ;)
dus iid inschakelen indien ondersteund door OS :)
Ik denk zelf dat AHCI mode ook nuttig is voor de extra mogelijkheden die SATA disks met zich meebrengen:
2 daarvan ken ik al uit me hoofd:
1. Native Command Queuing (NCQ): die is niet enabled in IDE mode denk ik
2. Hotplugging (hot swap mogelijkheden)
Zie ook hier
Wikipedia SATA - AHCI
Enthoo Primo || Ryzen 9 5900X || Asus VIII Dark Hero || TridentZ Royal Silver F4-3600C14D-32GTRS Samsung B-Die || Radeon 6800 XT || Kraken X73 w/ 6x NF-A12x25 || 2x WD Black SN850 1TB || WD-HGST 6TB en 18TB || Seasonic Prime Titanium Ultra 1kW
Nu heb ik even een vraag over hot swapping, ik heb nu dus Windows 7 geinstalleerd met AHCI vooraf ingeschakeld in het BIOS.
Nu heb ik de mogelijkheid om via 'veilig verwijderen' mijn C schijf en andere schijven te verwijderen.
Wat gebeurd er als ik hier op klik? Vind het een beetje raar dat dat zomaar kan ;)
Tweede vraag is ook of NCQ nu standaard enabled is, en of het kan kloppen dat het afsluiten/opstarten wat trager word.
Het "veilig verwijderen" icoontje aanklikken kan op zich geen kwaad, er komt eerst nog een lijst met schijven tevoorschijn. Als je dan een schijf aanklikt, dan gebeurt er ook exact wat het naampje zegt. De schijf wordt "losgekoppeld" en kan verwijderd worden. Niet altijd het verstandigste om te doen, zeker niet met je C-schijf of een schijf die in een Raidset zit, al zou een reboot het probleem oplossen.
  • Gaardenier
  • Laatst online: 22-01-2024
Wat vraagjes...
Dit is zeer interessant, omdat ik met ongeveer dezelfde situatie zit. Er komt echter bij dat ik graag ook een Sata schijf met XP pro wil hebben, om diverse redenen. Ik vind echter nergens geen drivers voor XP en AHCI. (Mobo MSI P67A-GD65 (B3) met Intel P67 Express Chipset.
Sinds drie dagen over en weer gezonden tussen MSI en Intel, de hoop verkleint dus.
Graag jullie hulp en dank bij voorbaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Gaardenier op 04-12-2012 16:42 . Reden: toevoeging ]
Struikelen zal ik!
  • Gaardenier
verplaatst
[ Voor 86% gewijzigd door Gaardenier op 04-12-2012 16:41 . Reden: dubbel gebruik ]
Struikelen zal ik!
  • Swordlord
  • Laatst online: 08-11 20:53
Swordlord
Act first, think never
Gaardenier schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 16:39:
Niet zo lastig doen en alles door elkaar halen... AHCI is een commando set van het SATA communicatie protocol. In SATA drivers zit dit verwerkt...
Je moet de drivers van je SATA controller hebben, dus Intel Rapid Storage Technologies driver...
[ Voor 6% gewijzigd door Swordlord op 04-12-2012 16:54 ]
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
[ Voor 97% gewijzigd door Uncle Mel op 30-01-2014 21:50 ]
