Mysql table row verwijderen
Geachte mede Tweakers,
Ik ben bezig een code aan het schrijven waarmee ik gegevens in een database kan zetten en deze gegevens daarna uit kan lezen in m'n browser. Dit gedeelte lukt prima, echter wil ik bij iedere rij een knop hebben, zodra je op deze knop drukt moet de desbetreffende rij verwijdert worden uit de database.
Eerst even mijn code (wat ik tot nu toe heb):
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="post">
Voeg een bedrijf toe:<br>
<input type="text" name="bedrijven" style="width: 150px"><br><br>
<input name="opslaan" type="submit" value="Bedrijf toevoegen" />
</form>
<?php
mysql_connect('***','***','***');
mysql_select_db('***') or die (mysql_error());
if(isset($_POST['opslaan']))
    $sbedrijven      =    addslashes($_POST['bedrijven']);
    mysql_query("INSERT INTO gegevens (bedrijven) VALUES ('".$sbedrijven."')") or die (mysql_error());
    echo 'Bedrijf succesvol toegevoegd!';
else
<?php
mysql_connect("***", "***", "***") or die(mysql_error());
mysql_select_db("***") or die(mysql_error());
$result = mysql_query("SELECT * FROM gegevens")
$delete = mysql_query("DELETE FROM gegevens")
    echo "<table border='0' class='sortable' text-align='left'>";
    echo "<tr> <td width='100'><b></td>";
    echo "<td></td></tr>";
while($row = mysql_fetch_array( $result )) {
$bedrijven = $row['bedrijven'];
$delete = '<a href="toevoegen_gegevens.php" action="delete"><img src="../delete.jpg" width="20" height="20" border="0"></a>';
    echo "<tr><td>";
    echo $bedrijven;
    echo "</td>";
    echo "<td>";
    echo $delete;
    echo "</td></tr>";
    echo "</table>";
Met deze code loop ik tegen een probleem op, ik hoop dat iemand me met dit probleem kan helpen:
Zodra ik het onderstaand stukje code niet gebruik, dan kan ik zonder problemen nieuwe bedrijven toevoegen aan de database tabel. Zodra ik de code wel gebruik kun je maar één bedrijf toevoegen, wanneer je daarna nog een bedrijf toevoegt wordt het eerder toegevoegde bedrijf overschreven door de nieuwe.
Hoe zorg ik er voor dat alles wat je invoert gewoon wordt opgeslagen in de tabel en dat de gegevens niet worden overschreven?
Zodra dit probleem is opgelost, kan iemand mij dan zeggen hoe ik er voor zorg dat je gegevens per rij kunt verwijderen? Ik heb al lopen googelen maar zonder resultaat.
Alvast bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 13-04-2010 14:40 . Reden: Code tags toegevoegd. ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Als je code post, gebruik dan code tags a.u.b.
Verder lijkt het me heeeel verstandig als je even de basics (insert/update/delete, WHERE clauses etc.) van SQL gaat doornemen en je verdiept in control structures in PHP...
Verwijderd schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 14:29:
Euh; nee. Daarvoor zul je eerst zelf de basics moeten beheren. We zitten hier niet om handjes vast te houden of "op maat lessen" te geven.
[ Voor 53% gewijzigd door RobIII op 13-04-2010 14:45 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Het lijkt erop alsof je delete altijd wordt uitgevoerd, zorg er eens voor dat je apparte functies maakt en deze alleen aanroept bij speciale condities (bijvoorbeeld als er op de delete knop wordt gedrukt).
Verder is je delete niet conditional, je moet een WHERE toevoegen met daarin een clausule waarin je naar het te verwijderen record verwijst.
[ Voor 25% gewijzigd door roy-t op 13-04-2010 14:45 ]
~ Mijn prog blog!
  • Big Womly
  • Laatst online: 15-10 15:04
Big Womly
Live forever, or die trying
Keys of rownumbers.
In combinatie met wat hierboven staat moet je nu meer dan genoeg hebben om je probleem op te lossen ;)
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
Bedankt voor jullie reacties, ga er mee aan de slag! Post wel weer zodra het gelukt is!
Allen bedankt!
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
addslashes ? Dat stamt nog uit de vorige eeuw, vandaag de dag mag je er voor zorgen dat magic_quotes uitstaan en dat je met mysql_real_escape_string() jouw input gaat beveiligen. Dan verknal je jouw data ook niet meer met slashes én heb je geen last van SQL injection.
  • Guillome
Guillome
test
Geef of een normaal antwoord, of plaats een TR.
[ Voor 90% gewijzigd door Creepy op 16-04-2010 15:12 ]
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • nota
  • Laatst online: 12-08-2025
waarom rij 19, 20 & 21? Deze lijken me nogal overbodig...
If you think sex is a pain in the ass, try different position
Ik ga er mee aan de gang, ben nog niet zo heel lang bezig met PHP, vandaar dat mijn code er 'amateuristisch' uitziet. Bedankt voor jullie tips en ga er mee aan de slag!
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
een delete hoeft toch niet?
Je kan de row updaten en daar een flagActif op false zetten :)
  • Davio
  • Laatst online: 06-01-2025
Verder is het aan te bevelen om zelf wat library functies te schrijven voor je database-interactie.
Want stel nou dat je een andere database gaat gebruiken of de mysqli library ipv mysql?
  • Voutloos
Security tip: $_SERVER['PHP_SELF'] bevat user input en mag je niet op deze manier rechtstreeks in je html zetten.
{signature}
