Pc valt uit (niet door hoge temps)
hallo,
Ik zit hier met een probleem , de laatste tijd valt mijn pc uit als de cpu 100% belast word.( door bijv een stress test)
Met uitvallen bedoel ik dat hij zonder error of waarschuwing uitgaat en daarna weer meteen opgestart kan worden.
Eerst dacht ik dat dit door te hoge temperaturen kwam maar na t checken met everest bleek dat deze niet boven de 40C uitkwamen voordat de pc afsloot
de gpu draait dan op 34C.
specs
cpu: Amd phenom 9650 quad core
mobo: Gf 8100 vm
gpu: Asus 9800GT 1gb
geheugen: 2x kingston ddr2 2gb
voeding: Coolermaster real power m620 (620w)
besturingssysteem: Windows 7 Ultimate
verder heb ik nog 2 hard disks (2X seagate 500GB) erin zitten.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn/.?
  • Nismod
  • Laatst online: 25-10 19:08
Hmm.. zou er misschien iets aan de hand kunnen zijn met de voeding? Dit was het eerste waar ik aan dacht....
Kwa wattage heb je genoeg, misschien dat er iets mis is...
heb voor testen nog alleen maar een brakke hkc 320 watt voeding liggen
zou deze t systeem nog een beetje redelijk kunnen voeden?
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 11:05
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Gebeurt hetzelfde als je de grafische kaart 100% belast?
Als dat zo is ligt het probleem waarschijnlijk bij je voeding (zowel CPU als GPU belasten de 12V-lijn), als het niet zo is, ligt het probleem bij je moederbord/CPU/geheugen.
Te testen:
  • GPU stressen met OCCT GPU/Furmark
  • Nachtje memtest86+
  • Andere voeding
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
oke laat m even een nachtje memtest doen
net al wel even occt gpu gedraaid maar geen problemen daarmee
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Heb je niets overgeklokt btw?
nee de pc heeft altijd standaard 2,3 ghz gedraaid heb ook in de bios alees naar standaard gezet
Verwijderd schreef op zaterdag 10 april 2010 @ 01:12:
Als je graag de hele PC door gebrand wil hebben moet je die aansluiten. ;)
pc draai nu al 13 uur acxhter elkaar memtest
maar tot nu toe geen errors
dus het kan of de processor of het moederbord zijn hoe sluit ik een van de 2 uit ?
btw die voeding zat erin toe ik deze pc kreeg de enige reden voor t aanschaffen van een zwaardere voeding was de gf kaart als ik mn scher weer op de onboard kaart aansluit moet t wel lukken ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2010 11:19 ]
probleem gevonden
zat m in de voeding oude voeding erin gezet alles werkt weer als een zonnetje ;)
bedankt voor alle hulp
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2010 12:29 ]
Neem je dan nu ook een betere voeding dan die Coolermaster? En met beter wordt niet bedoelt nog meer Watt want dat is niet beter en het was nu al overdreven.
Welke voeding heb ik nodig? Deel 24 dus. ;)
Draai trouwens niet te lang met die HKC voeding, ze vinden het namelijk wel leuk om te ontploffen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2010 12:40 ]
haha ik pas wel op heb nu al een veiligheidsbril op xD
nog aanbevelingen voor types merken voedingen ?
moet niet meer kosten als 80 euro
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2010 13:20 ]
  • __1337__
  • Laatst online: 17-09 06:00
Als je dat topic van The Mask nou eens doorleest kom je al een heel eind :).
  • Dark Blue
  • Laatst online: 25-10 13:28
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
In de startpost van 'welke voeding heb ik nodig' staan vast wel goede betrouwbare merken genoemd.
Met dat rijtje merken in je achterhoofd ga je naar de Pricewatch, je sorteert op prijs. Dan kijk je of er voor max. 80 euro een voeding bij zit die van 't goede merk is en genoeg watts levert. Zit die er niet bij? Dan moet je misschien een maandje geld sparen en kun je eentje van +80 euro kopen, die het vervolgens jarenlang goed doet. Even lange-termijn-denken!
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
ja ga ik doen vroeg simpelweg om suggesties:P
btw the mask had gelijk 2 uur na de installatie van de hkc voeding kwam er ineens een brandlucht uit die is dus ook R.I.P
Verwijderd schreef op zondag 11 april 2010 @ 13:33:
Je weet dat die dingen het ook leuk vinden de PC mee te nemen in hun dood?
kreeg ie bij mij niet de kans voor ;)
was er gelukkig op tijd bij heb dan ook de stekker eruit getrokken
Dat hopen we dan maar.
In ieder geval ik zou één van deze vier voedingen nemen.
zo net deze voeding besteld;)
pricewatch: Seasonic M12II 520W
hartstikke bedankt voor alle hulp en sugessties
er kan wel een slotje op t topic
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Slotjes op opgeloste topics gebeurt niet, voor het geval iemand een vergelijkbaar probleem krijgt.
  • Nismod
Laat je het wel ff weten of alles 100% werkt met je nieuwe voeding ;)?
ja dat komt wel goed.
schrijf dan meteen ook wel een reviewtje over de voeding aangezien deze nog maar net uit is
Zo eindelijk de voeding binnen, en m meteen in mn pc gezet
half uurtjes laten stress testen viel niet uit ;
het werkt dus weer voor een volle 100%.
ik wil alle members die me geholpen hebben hartstikke bedanken zonder jullie had ik t nooit gevonden;)
