Help! Acamd onder Windows configureren
Hallo medesatters,
Sinds kort ben ik aan het experimenteren met (intern) cardsharing onder Windows.
Mijn configuratie: Mastera IV als cardreader, Acamd als plugin in myTheatre en een Irdeto2 smartcard van Bulsatcom.
Het probleem is een error: "can't initialise new card, ignoring port until card reinserted"
Mijn verzoek en vraag:
Wat zijn de COM instellingen van de cardreader en welke InitMode moet ik kiezen binnen Acamd?
Verder wat zijn de juiste instellingen voor de smartcard.conf, welke nu bij mij er zo uitziet?
; Comment lines can start with # or ;
; NDS
; NDS seed and boxid for camcrypt
; boxid - boxid (4 byte = 8 chars)
; seed1 - 1st seed (64 byte = 128 chars)
; seed2 - 2nd seed (64 byte = 128 chars)
; NDS: SEED seed1 seed2
;nds: SEED 00112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233 00112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233
nds: SEED b9d5efd5f5d5fbd531d643d655d661d685d69dd6afd6c7d6d9d609d715d721d727d73fd745d7b1d7bdd7dbd711d823d829d82fd84dd88fd8a1d8add8bfd8d7d8 0100cf13e06054acab99e60c9f5b91b972724d5b5fd3b75b014def9e6b8ab9d1c99fa12a8d86b6d639b464651377a10a0ccfb42b3a2fd20992154047665cdac9
; NDS: BOXID boxid
nds: BOXID 11223344
; Nagra
; boxkey and modulus for camcrypt
; prvid - provider ID (2 byte = 4 chars)
; boxkey - boxkey (8 byte = 16 chars)
; mod - modulus (64 byte = 128 chars)
; If IRDMOD is present, the given mod is used to decrypt the cammod from DT08
; data. If IRDMOD is obmited, the given mod is used as cammod directly
; nagra: [prvid] IRDMOD boxkey mod
nagra: [0501] IRDMOD 0011223344556677 00112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233
; nagra: [prvid] boxkey mod
nagra: [1201] 0011223344556677 00112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233
; Cryptoworks
; RSA modulus for camcrypt
; caid - caid identifying the provider
; serial - serial number identifying the card
; ipk - issuer public key (IPK), 64 bytes = 128 chars
; ucpk - session key (calculated from ISK, IPK & exponent), 64 bytes = 128 chars
; pin - pin number to disable parental rating
; Note: you need only one of them for your caid. IPK is more general (common for
; all cards of a provider), while the UCPK is different for every single card.
; cryptoworks: IPK caid ipk
cryptoworks: IPK 0d22 00112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233
; cryptoworks: UCPK serial ucpk
cryptoworks: UCPK 0102030405 00112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233
; cryptoworks: PIN serial pin
cryptoworks: PIN 0102030405 1234
; Irdeto/Betacrypt
; RSA certificate for camkey challenge
; acs - ACS version identifying the card (optional)
; caid - caid for further identification of the card (optional)
; mod - RSA modulus, usualy 128 bytes = 256 chars
; exp - RSA exponent, usualy 1 byte = 2 chars
; Irdeto default certificate
; irdeto: mod exp
;irdeto: ;0011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677 03
; a ACS specific certificate
; irdeto: [acs] mod exp
;irdeto: [0604] ;0011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677 03
;irdeto: [0605] 0000088E6FE4CB23A848ABC628F96625DBD44532577D48F46652CB574C2C9148E8B0D51C1AB8AC3811B9037430FBBA9B74CA485D7447751F4D5812AEEB7D6FCA6582CE3CE4E424CB0E286D243B559EB766B4A95E6C91EEBE9C7CDC7F9F6B34C98E5120F87AAC22283BE04667E1CA62AC9A8C2175B7DB1515B799524D0252F633 05
; a ACS/caid specific certificate
; irdeto: [acs/caid] mod exp
;irdeto: [0384/1722] ;0011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677889900112233445566778899001122334455667788990011223344556677 03
; indicates that a card doesn't want/need RSA camkey exchange, but first try RSA
; NOTE: this is autodetected for ACS 0383/0384 cards (Z/non-Z mode)
; irdeto: [acs/caid] PLAIN
irdeto: [0605] PLAIN
irdeto: [0606] PLAIN
; camkey and camkey-data
;irdeto: [0605/0604] camkey 1122334455667788 3c8633aac0d367533dec7bb2eeedeb8ca3ada52e58b99bb34672783277a1daac3b6106ad0909774e031b2a6e30195b437683ad0fc599b87
Alvast bedankt voor de hulp.
  • brtk
  • Laatst online: 30-10 16:52
Misschien heb je wat aan dit topic :
\[DVB-C] Digitale kabel TV op de PC [DEEL 4]
