[OSCam] Het grote Oscam Topic
TOPIC START IS "UNDERCONSTRUCTION"
OSCam topic deel 1
Inhoudsopgave:
OSCam is een opensource CardServer welke gebruikt kan worden om met een smartcard te communiceren om op die manier digitale televisie signalen te kunnen decoderen.
Op dit moment zijn er (helaas) 2 projecten ontstaan welke werken aan OSCam. Je kunt deze hierzo vinden:
http://streamboard.gmc.to:8001/
http://oscam.ump2002.net/
Over het hoe en waarom er momenteel 2 versie's zijn is (mij) nog niet helemaal duidelijk.
Er is momenteel niet altijd een kant en klare download beschikbaar voor installatie op een linux distributie. Wel zijn er automatisch aangemaakte binaries voor verschillende platformen.
http://www.ump2002.net/in...rder=mod&directory=OSCam&
http://streamboard.gmc.to/wbb2/board.php?boardid=236
Omdat er geen kant en klare packages beschikbaar zijn is de installatie momenteel niks anders dan het op de juiste plek zetten van de OSCam binary. Dit kan elke plek zijn, zolang je maar weet waar deze staat.
Om oscam te laten draaien heb je minimaal 3 configuratie bestanden nodig:
• oscam.conf
• oscam.server
• oscam.user
oscam.conf
Dit is het algemene configuratie bestand van OSCam
oscam.server
Dit is het configuratie bestand welke gebruikt wordt om smartcards aan te geven
oscam.user
Dit is het configuratie bestand welke gebruikt wordt om gebruikers aan te maken
Ze zijn er vast wel, maar bij mij nog niet bekend.
Hier komen de veel gestelde vragen over OSCam te staan.
Momenteel zijn er nog geen veel gestelde vragen :-)
reserve 1
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2010 21:06 ]
reserve 2
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Waar denk ik behoefte aan is naast de uitstekende handleiding op de TV Headend wiki over hoe je dit moet installeren voor Ziggo, zijn de start/stop scripts voor de verschillende distributies. Die voor Gentoo staat in de wiki. In het TV Headend topic staat een start/stop script voor Ubuntu. Voor Red Hat en derivaten (Fedora, CentOS, ClearOS) is helaas nog geen start/stop script.
Overigens is het misschien ook zinvol om de installatieprocedure ook hier te posten
  • Erik1
wat zijn de verschillen tussen deze OSCam en bijv. newcs? (behalve dat deze dus open source is)
stabieler/sneller? betere compatibiliteit met bepaalde kaarten of readers? iemand ervaringen?
  • martdj
NewCS i.c.m. TV Headend en gaf bij mij en anderen problemen met sommige kanalen (bij mij Nederland 2 & 3 HD) die ie niet wilde decoderen. Oscam doet gewoon wat ie moet doen.
Voor wie er wat aan heeft, hier de configuratiebestanden die ik gebruik op het Caiway netwerk. Ik draai Oscam op Ubuntu 9.04 met een Smargo cardreader.
oscam.conf
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
pidfile       = /opt/oscam/oscam.pid
logfile       = /opt/oscam/oscam.log
usrfile       = /opt/oscam/oscamuser.log
cwlogdir      = /opt/oscam/etc/cw
clienttimeout = 1
[monitor]
port = 988
aulow = 120
monlevel = 0
[newcamd]
key = 0102030405060708091011121314
port = 15050@0606:00000
oscam.server
[reader]
Label = CAIW
Device = /dev/ttyUSB0
mhz = 600
cardmhz = 600
Protocol = mouse
EMMCache = 1,3,2
Group = 1
caid = 0606:0000
rsakey = 3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A
boxkey = 1122334455667788
fallback = 0
oscam.user
[account]
user = tvheadend
pwd = ************
uniq = 0
group = 1
ident = 0606:000000
caid = 0606
au = CAIW
Het start/stop script dat ik gebruik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
#! /bin/bash
# based on a basic debian skeleton startup script
# START EDIT HERE #
NCSNAME=oscam.bin       # your oscam bin version
NCSDIR="/opt/oscam"     # your oscam binary directory full path (without trailing /).
NCSCONF="/opt/oscam/etc/"   # xml config full path
NCSUSER=root            # existing user that will run oscam  daemon (you should NOT use root !).
NCSNICE=10          # set the newcs daemon priority -20 (most favorable scheduling) to 19 (least favorable).
# END EDIT HERE #
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin  # some unecessary default paths
DESC="Oscam daemon"     # dummy description
NAME=oscam          # dummy name
DAEMON="$NCSDIR/$NCSNAME"   # Daemon bin location
DAEMON_ARGS="-b -c $NCSCONF"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid  # pid path
LOG=/var/log/$NAME.log      # log path
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
# Exit if the package is not installed
if [ ! -x "$DAEMON" ]
then
    echo "$DAEMON does not exist"
    exit 0
fi
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
. /lib/lsb/init-functions
# Function that starts the daemon/service
do_start()
    # Return
    #   0 if daemon has been started
    #   1 if daemon was already running
    #   2 if daemon could not be started
    start-stop-daemon --start --quiet --chuid $NCSUSER --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
        || return 1
    start-stop-daemon --start --verbose --nicelevel $NCSNICE --make-pidfile --background --chuid $NCSUSER --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS 2>&1 >> $LOG \
        || return 2
    # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
    # to handle requests from services started subsequently which depend
    # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
    return $?
# Function that stops the daemon/service
do_stop()
    # Return
    #   0 if daemon has been stopped
    #   1 if daemon was already stopped
    #   2 if daemon could not be stopped
    #   other if a failure occurred
    start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NCSNAME
    RETVAL="$?"
    [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
    # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
    # and if the daemon is only ever run from this initscript.
    # If the above conditions are not satisfied then add some other code
    # that waits for the process to drop all resources that could be
    # needed by services started subsequently.  A last resort is to
    # sleep for some time.
    start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
    [ "$?" = 2 ] && return 2
    # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
    rm -f $PIDFILE
    return "$RETVAL"
case "$1" in
  start)
    echo "Starting $DESC"
    do_start
    case "$?" in
        0)  log_daemon_msg "Success"
            log_end_msg 0;;
        1)  log_daemon_msg "Already running"
            log_end_msg 1;;
        2)  log_daemon_msg "Failed"
            log_end_msg 2;;
    esac
  stop)
    echo "Stopping $DESC"
    do_stop
    case "$?" in
        0|1) echo "Success" ;;
        2) echo "Failed !" ;;
    esac
  restart)
    log_daemon_msg "Restarting $DESC"
    do_stop
    case "$?" in
      0|1)
        do_start
        case "$?" in
            0) log_end_msg 0 ;;
            1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
            *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
        esac
        # Failed to stop
        log_end_msg 1
    esac
    echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart}" >&2
    exit 3
esac
Dit script staat onder /etc/init.d
Verwijderd schreef op dinsdag 13 april 2010 @ 08:43:
...heel veel code...
Heb je een link met meer uitleg over dit soort startup scripts? Ik begrijp dat het op een standaard start/stop script gebaseerd is, maar het ziet er ongelooflijk complex uit voor iets dat je gewoon wilt laten starten als je boot. Ook zie ik dat je als user "root" hebt staan, en in de comments daarnaast dat je juist geen root moet gebruiken. Heb je een eigen user groep voor oscam aangemaakt?
In een beschrijving over het gebruik van MythTV + NewCS + Open-sasc-ng wordt dat namelijk gedaan:
http://wiki.mythtv.nl/ind...rver_op_een_PC_met_ubuntu
Persoonlijk heb ik de combinatie MythTV + NewCS + Open-sasc-ng nooit stabiel werkend gekregen voor Digitenne op mijn Ubuntu install. Vandaar dat ik nu XBMC + OSCam + TVHeadend gebruik.
  • lamko
Heb hier MythTV met CCcam en Sasc-ng uit Vdr-sc met digitenne stabiel draaien. Mythbuntu 8.04 draait hier nog perfect omdat de sis vga driver niet meer wordt geupdate. Maar ik ben wel benieuwd naar je OScam config voor digitenne want Oscam moet nu het next best thing naast CCcam zijn !
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
Heb vandaag m'n NSLU2 geupdate naar OpenWRT 10.03 en nu werkt helaas NewCS niet meer. Mooie aanleiding om OSCam eens te proberen, maar heb geen ervaring met zelf compileren. Is er misschien al een binary voor beschikbaar?
  • Loekie
  • Laatst online: 18-11 16:39
Is het eigenlijk mogelijk om OSCAM te gebruiken voor meerdere smartcards? Dit vanwege zowel DVB-C als DVB-S(2) Digitenne heb ik net wat minder behoefte aan naast FTA.
specs
  • M66B
Hier wordt beschreven hoe oscam gebouwd kan worden voor Ubuntu Karmic en geconfigureerd kan worden voor gebruik met een Smargo kaartlezer en een Canal Digitaal smartcard.
  • Nielson
M66B schreef op vrijdag 23 april 2010 @ 16:17:
Bedankt, zal er eens induiken. Echter moet ik dan blijkbaar op m'n ubuntu pc gaan crosscompilen omdat de nslu2 een ander soort cpu heeft. Eens kijken of we er uitkomen :)
/edit: 't Begin is er, de i686 versie werkt. Info uit de link in de ts en die van M66B gecombineerd.
[ Voor 12% gewijzigd door Nielson op 23-04-2010 20:06 ]
  • M66B
Weet iemand het verschil tussen deze en deze oscam versie/repository?
ze zijn gelijk tot een bepaald punt en zijn toen uit elkaar gaan lopen. Een aantal van de OSCam developers zijn naar een andere server overgestapt en een aantal zijn gebleven op het oude platform.
Er loopt een discussie over het weer bij elkaar brengen van de 2, maar nog niet erg duidelijk hoe die zich gaat ontwikkelen
Er is nog al verschil van inzicht tussen de 2 kampen helaas.
  • xburchartz
  • Laatst online: 07-11 13:28
Ik kom er niet uit hoe ik OSCam met Digitenne voor TVHeadend aan de praat moet krijgen.
Ik heb OSCam draaiend en de Digitenne kaart wordt ook correct herkend. Als ik in TVheadend probeer de kanalen toe toe voegen, krijg ik daar de melding 'No access'.
In oscam.log staat vervolgens Rejected CAID bij alle kanalen. Voor Digitenne heb ik B00, 0B00 en 0x0B00 geprobeerd bij CAID in te vullen in zowel oscam.user als oscam.server.
Wat kan hier aan de hand zijn en hoe los ik dat op?
Ik heb mijn oscam config voor digitenne in het tvheadend topic geplaats:
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/34024111
Als je nog steeds problemen ondervind even testen in een andere directory. Want het kan een rechten kwestie zijn. Bij mij draait oscam als deamon met een eigen user. de mappen in /opt/oscam en het log bestand moeten wel te benaderen zijn door deze user! Anders krijg je ook allerlei problemen. eventueel kan je kijken wat er gebeurd als je oscam als root draait, dan kan het programma tenminste zeker schrijven naar de juiste mappen.
(of geef mappen en log files op die zeker wel door een gewone user te beschrijven zijn)
  • riddles
  • Laatst online: 25-10 14:07
Verwijderd schreef op woensdag 14 april 2010 @ 12:19:
Hier heb ik ook nooit de combinatie MythTV + NewCS + open-sasc-ng met Ziggo stabiel gekregen. Als de opnames het al deden, kreeg ik nog hick-ups in de opname. Sinds de upgrade naar Mythbuntu 10.04/Mythtv 0.23 kreeg ik het helemaal niet meer werkend. Gisteren uitgebreid geprobeerd met CCcam 2.1.4, maar die werkte ook niet. Zelfs als CCcam de kaart herkende, wilde hij niet decoderen. Met de trunk versie van OSCam werkte het direct, nu in combinatie met Mythbuntu 10.04/Mythtv 0.23 en open-sasc-ng (trunk uit vdr-sc).
  • jayvol09
  • Laatst online: 02-09-2020
kvind het apart dat dit zoveel steun heeft maar zo weinig info over te vinden is.
[ Voor 255% gewijzigd door jayvol09 op 27-10-2010 21:19 ]
"Between the weak and the strong one it is the freedom which oppresses and the law that liberates" [Jean Jacques Rousseau]
Voor mensen die OSCam met Digitenne werkend willen krijgen ben ik er net achter gekomen dat er een hele goedkope smartcard reader ook werkt met OSCam, namelijk readers die gebruik maken van het PCSC protocol.
Een voorbeeld is de Sitecom USB SIM Card Reader MD-010, die bij bol.com te koop is voor 14,95 euro!
Wel moet je bij de kpn winkel om een Digitenne Smartcard Mini vragen, de reader is namelijk bedoeld voor GSM sim kaartjes :)
kpn heeft ooit een klein Lenco TFT-711 TV-tje verkocht waar zo'n mini SIM in moest.
http://www.bol.com/nl/p/c...03004004732493/index.html
Ik heb het net zelf getest en het werkt! Wel moet je de laatste unstable versie gebruiken van OSCam en moet je de pcsc dev libraries hebben geinstalleerd en de pcsc drivers (staan allemaal in de ubuntu repositories, dus een apt-get verwijderd )
Ik zal later hier een preciezere beschrijving geven van de configuratie :)
  • Erik1
Als het op alle pc/sc compatible readers werkt kun je op ebay een USB cardreader kopen vanaf een euro of 10 waar volledige (niet mini) kaarten in gaan :)
http://desc.shop.ebay.nl/..._PrefLoc=2&LH_TitleDesc=1
Ben benieuwd of dit ook voor andere kaarten dan digitenne/conax werkt, bijvoorbeeld de diverse kabelaanbieders.
  • doeners
  • Laatst online: 08-11 16:24
Ik heb een TechnoTrend 3200 dvb-s2 kaart met een ci en een aston cam.
Deze werkt prima met bv mythv. Ik vroeg af of deze ook ondersteund word in ocsam. En zo ja? weet iemand hoe ;)
  • maarud
  • Laatst online: 20:15
Ben al de hele avond aan het kloten om OScam werkend te krijgen... maar hij gaat steeds uit.
dit is de log:
>> OSCam <<  cardserver started at Tue Feb  1 23:43:43 2011
2011/02/01 23:43:43   4047 s   version=0.99.4svn, build #3146, system=x86_64-pc-linux, nice=-1
2011/02/01 23:43:43   4047 s   max. clients=509, client max. idle=120 sec
2011/02/01 23:43:43   4047 s   max. logsize=unlimited
2011/02/01 23:43:43   4047 s   client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=0 ms
2011/02/01 23:43:43   4047 s   shared memory initialized (size=7340530, id=1802257)
2011/02/01 23:43:43   4047 s   auth size=8896
2011/02/01 23:43:43   4047 s   services reloaded: 0 services freed, 2 services loaded
2011/02/01 23:43:43   4047 s   userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/02/01 23:43:43   4047 s   signal handling initialized (type=sysv)
2011/02/01 23:43:43   4047 s   can't open file "/home/maarud/oscam-1.00/Distribution/oscam.srvid" (err=2), no service-id's loaded
2011/02/01 23:43:43   4047 s   can't open file "/home/maarud/oscam-1.00/Distribution/oscam.tiers" (err=2), no tier-id's loaded
2011/02/01 23:43:43   4047 s   can't open file "/home/maarud/oscam-1.00/Distribution/oscam.provid" (err=2), no provids's loaded
2011/02/01 23:43:43   4047 s   Cannot open pid-file (errno=13)
2011/02/01 23:43:43   4047 s   exit with signal 1
2011/02/01 23:43:43   4047 s   cannot remove pid file /var/run/oscam.pid errno=(2)
2011/02/01 23:43:43   4047 s   cannot remove /tmp/oscam.version errno=(2)
2011/02/01 23:43:43   4047 s   cardserver down
wat heb ik gedaan: de nieuwste oscam (1.00) gedownload, make gedaan (had geen libssl-dev... dus die geinstalleerd en daarna nog eens make gedaan), tutorial van w3ird-n3rd gevolgd, en oscam gestart.
oscam kon eerst niet starten om dat /var/log/oscam niet bestaat... dus al die verwijzingen even omgezet naar een andere log map.
wat gaat er fout? dat er geen /var/log/oscam bestaat vind ik al raar... komt dat doordat de eerste make niet goed is gegaan?
  • martdj
maarud schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 09:49:
Dat is bij Linux vrij normaal. Als je een log path definieert, zul je zelf moeten zorgen dat de bijbehorende directories ook bestaan. Daarnaast moet je zorgen dat de user waaronder oscam draait ook mag schrijven in die directory. Jouw issue klinkt als of een rechtenissue of dat oscam niet goed afsluit. Check eerst eens met ps -ef|grep oscam of oscam nog draait voordat je weer probeert om 'm te starten. Heb je je Oscam user ook rechten gegeven om van je reader te lezen etc?
Volgens mij zijn er weinig mensen die pcscd in combinatie met Oscam gebruiken. Je kunt dan een willekeurige USB reader gebruiken (ik gebruik een GemPC Twin reader) ipv een serial ding. Nu werkte dit altijd feilloos (en veel sneller dan serial) voor mij met een Digitenne smartcard onder Ubuntu 10.10, maar met Ubuntu 11.04 kreeg ik "timeout (5005 ms)" issues als ik meerdere recordings tegelijk deed. Het werkt wel, maar het valt om na een aantal seconden. Ik zag toen dat de nieuwere versies van pcscd "libudev" in plaats van "libhal" gebruiken. Dus dan maar een oudere versie proberen, en dat loste het probleem op. Ik meld het maar even.
Voor onze Engelse vrienden "Timeout issues with Oscam and pcscd on Ubuntu 11.04"
Remove pcscd and libpcsclite-dev on 11.04:
apt-get remove pcscd
apt-get remove libpcsclite-dev
Get the Ubuntu 10.10 versions:
wget http://ubuntu.mirror.cambrium.nl/ubuntu/pool/universe/p/pcsc-lite/pcscd_1.5.5-3ubuntu2.1_amd64.deb
wget http://ubuntu.mirror.cambrium.nl/ubuntu//pool/main/p/pcsc-lite/libpcsclite1_1.5.5-3ubuntu2.1_amd64.deb
Install them:
dpkg -i libpcsclite1_1.5.5-3ubuntu2.1_amd64.deb
dpkg -i pcscd_1.5.5-3ubuntu2.1_amd64.deb
Prevent from auto-upgrading:
echo libpcsclite1 hold | dpkg --set-selections
echo pcscd hold | dpkg --set-selections
Verwijderd schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 16:46:
ik ben weer een smargo reader gaan gebruiken omdat het forwarden van EMM met de sitecom SIM reader (pcsc reader) niet leek te werken. Werkt dit bij jouw setup wel?
In je oscam log krijg ik bij de pcsc reader "AU wont be used on this port -> disable AU".
Met de smargo staat er keurig:
"AU enabled for user USER on reader digitenne"
overigens is dat allemaal met versie 1.00 van oscam. Met de release candidate van 1.10 lijkt auto update uberhaupt niet te werken met een digitenne kaart.
Welke versie van oscam gebruik jij?
Ook vroeg ik mij af waarom je pcscd installeert. Ik heb alleen libpcsclite-dev en libpcsclite1 geinstalleerd en dat werkt ook prima met oscam (zonder card update weliswaar)
  • doeners
Hoi,
Ik gebruik al een tijdje de xbmc-tvheadend-oscam met succes.
Het enige probleem is dat me kaart van canaaldigitaal niet word geupdate. Met als gevolg dat ik hem om de maand even in me reciever moet doen zodat hij weer word geupdate.
Is hier een speciale versie oscam voor nodig. (heb al gelezen dat bij nieuwe svn's hij niet word geupdate)
Ik draai versie: OSCAM 1.00-unstable_svn build #4803
In tvheadend staat het vinkje bij update card aan.
Werkt bij iemand ? En zo ja wat moet je hier voor instellen ?
Thanks alvast.
  • the-edge
  • Laatst online: 17-11 15:01
Ah een OSCam topic! *O*
Begeef me sindskort ook op dit gebied. Heb OSCam op Ubuntu draaien met een Smargo reader en een Ziggo kaart erin. Eigenlijk werkt alles, behalve dat ik beeld krijg.
Als ik zap naar een kanaal zegt OSCam netjes "Found by cardreader" alleen krijg ik verder geen beeld.
[reader]
label = ziggo
description = ziggo
protocol = smargo
device = /dev/ttyUSB0
caid = 0602,0604
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
ident = 0604:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
Als ik OSCam start logt ie ook netjes dat alles in orde is
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.10rc-svn, build #5983 (i686-pc-linux)
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s version=1.10rc-svn, build #5983, system=i686-pc-linux, nice=-10
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s max. logsize=256 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=1500 ms, cache delay=120 ms
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s Cannot open file "/usr/local/etc/oscam.services" (errno=2 No such file or directory)
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s userdb reloaded: 6 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s can't open file "/usr/local/etc/oscam.srvid" (err=2 No such file or directory), no service-id's loaded
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s can't open file "/usr/local/etc/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's loaded
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s can't open file "/usr/local/etc/oscam.provid" (err=2 No such file or directory), no provids's loaded
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s can't open file "/usr/local/etc/oscam.ird" (errno=2 No such file or directory) irdeto guessing not loaded
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s monitor: initialized (fd=8, port=988, ip=192.168.22.240)
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s camd33: disabled
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s camd35: disabled
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s cs378x: disabled
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s newcamd: initialized (fd=9, port=34000, ip=192.168.22.240, crypted)
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s CAID: 0604
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s provid #0: 000000
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s cccam: initialized (fd=10, port=12000, ip=192.168.22.240, crypted)
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s radegast: disabled
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s http thread started
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s creating thread for device /dev/ttyUSB0
2011/11/10 7:27:37 B746CB70 h HTTP Server listening on port 8090
2011/11/10 7:27:37 B7460B70 r reader thread started (thread=B7460B70, label=ziggo, device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2011/11/10 7:27:37 B7460B70 r smargo init
2011/11/10 7:27:37 B74BA6C0 s anti cascading disabled
2011/11/10 7:27:37 B7460B70 r ziggo card detected
2011/11/10 7:27:45 B7460B70 r ATR: 3B XX 21 0E 49 XX 44 XX 54 XX 20 41 43 53 XX 5X XX XE X 9D
2011/11/10 7:27:46 B7460B70 r Maximum frequency for this card is formally 6 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2011/11/10 7:27:47 B7460B70 r detect irdeto card
2011/11/10 7:27:47 B7460B70 r caid: 0604, acs: 5.05, country code: NLD
2011/11/10 7:27:47 B7460B70 r providers: 4, ascii serial: XXXXXXXXX, hex serial: XXXXX, hex base: 18
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r active providers: 4 (04a35b,ffffff,ffffff,ffffff)
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r found cardsystem irdeto
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r entitlements for provider: 1, id: 04A35B
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r chid: 270F, date: 1999/01/03 - 1999/01/24
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r chid: 0384, date: 2005/08/27 - 2005/09/26
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r chid: 000B, date: 2005/08/27 - 2005/09/26
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r chid: 0009, date: 2005/08/27 - 2005/09/26
2011/11/10 7:27:50 B7460B70 r chid: FFE0, date: 2005/08/27 - 2005/09/26
2011/11/10 7:27:56 B7460B70 r [irdeto-reader] ready for requests
Op het moment dat ik zap logt ie :
2011/11/09 21:26:41 B6C5FB70 c the-edge (0604&000000/00CD/44:55BD): found (161 ms) by reader (of 1 avail 1)
Alleen blijft het scherm zwart :( Ik maak geen gebruik van DVBapi en/of services. Wellicht dat ik in die hoek moet zoeken??
Iemand een idee?
  • xburchartz
Wat gebruik je dan naast OSCam? Welk programma ontvangt de tv-signalen en welk programma gebruik je om ze te bekijken? De meesten hier doen dat in combinatie met respectievelijk tvheadend en xbmc. Succes (vrijwel) gegarandeerd :)
  • the-edge
xburchartz schreef op donderdag 10 november 2011 @ 20:49:
Nou een Dreambox icm Oscam. Ik heb dus op de slaapkamer een dreambox en in de woonkamer. Nu wil ik met het Oscam bakkie 1 kaart intern doorsharen zodat ze alle 2 van hetzelfde abonnement gebruik maken.
Dat is het doel, en dat moet kunnen. Ben heel dichtbij maar nog gewoon geen beeld :(
  • Balachmar
  • Laatst online: 27-09 19:30
Balachmar
The truth is out there
Heeft iemand misschien een werkende handleiding om oscam werkend te krijgen met Ziggo?
Het lijkt bij mij deels te werken, maar ik krijg de volgende foutmelding in tvheadend:
cwc: Can not descramble service (kanaalnaam), access denied
Systeempje; Ballaida of Avalon in GuildWars
  • whitedrag152
  • Laatst online: 10-11 16:32
Ik krijg het niet voor elkaar om OScam de Anysee te laten zien.
Dit is mijn OScam.server configuratie
[reader]
Label = Ziggo
mhz = 600
cardmhz = 600
Protocol = mouse
EMMCache = 1,3,2
Group = 1
caid = 9003:0000
fallback = 0
maar ik krijg steeds de volgende fout
87AF010 r ERROR opening device /dev/ttyUSB0
ik heb ook al /dev/dvb/adapter0/ (dit staat namelijk bij adapter in TVheadend)
als ik scan usb doe dan krijg ik
Bus 001 Device 002: ID 1c73:861f
iProduct 2 anysee-FA(LP)
iSerial 0
Dus hij ziet hem wel gewoon als ik hem scan. :'(
  • Nielson
whitedrag152 schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 12:56:
Kan het mis hebben aangezien ik zelf geen anysee heb maar volgens mij is de cardreader van de Anysee niet zomaar direct aanspreekbaar zoals een normale cardreader.
  • whitedrag152
Nielson schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 22:24:
TVHeaded ziet hem al wel. ik zie ook al wel een paar zenders. Ned1 en de regionale) hij word dus wel herkend in ubuntu. alleen niet door oscam.
  • nwagenaar
  • Laatst online: 20:31
nwagenaar
God, root. What's the differen
whitedrag152 schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 08:50:
Nou, dat denk ik niet. Voor zover ik kan bepalen wordt de smartcard-reader van een Anysee product niet ondersteund. De zenders die jij kijkt zijn waarschijnlijk Free to view (FTV) en de DVB-functies worden dus wel ondersteund, vandaar dat jij ze kan kijken.
De enige oplossing is om gebruik te maken van een smartcardreader zoals een smargo oid.
Mijn Neo Geo MVS collectie
Ik heb een full abbo CD kaart met OScam in combinatie met TVheadend met 4 DVB-S kaarten en kan sinds enige tijd niet meer dan twee verschillende kanalen tegelijk bekijken/opnemen. Nu heb ik ergens gelezen dat CD iets gewijzigd waardoor dit veroorzaakt wordt. Klopt dit en zo ja is er iets aan te doen ?
  • nwagenaar
nwagenaar
Klopt. In principe zou je kaart door de EMM-updates al voorzien moeten zijn van de nieuwe revisie zodat je 4 zenders kunt kijken. Aangezien je maximaal 2 kanalen kunt kijken en geen problemen hebt gehad met je kaart-update, lijkt het erop dat je de revisie-update hebt "gemist".
Wellicht dat een upgrade van OSCam je probleem verhelpt en alsnog je kaart update naar de goede revisie.
Ik denk eerder dat het ligt aan TV Headend en dat die de nieuwe EMM's niet goed heeft doorgegeven. Ik las ergens dat de sc-plugin voor VDR (waar TV Headend het één en ander van heeft geleend) een patch nodig had, omdat voorheen deze nieuwe soort EMM's werden genegeerd.
  • SVMartin
edit: ok, werkt. Post later nog het eindresultaat!
[ Voor 98% gewijzigd door SVMartin op 08-03-2012 00:22 ]
  • teeuwj
  • Laatst online: 17-11 18:32
Zou iemand een korte uitleg kunnen geven hoe ik Oscam op een Ubunut 11.10 server kan installeren.
Alvast bedankt.
  • Candymirror
  • Laatst online: 20-11 14:28
Ik geloof dat het al eens eerder langs is gekomen. Er is een PPA voor Oscam onder ubuntu. Ik heb de zelf nog nooit gebruikt. Ik draai zelf een gecompilde versie.
PPA https://launchpad.net/~oscam/+archive/ppa
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 10:38
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
@teeuwj, ik begin meestal met de handleiding te lezen. Komop joh, een beetje eigen inzet graag.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • mpol
  • Laatst online: 26-09 07:53
mpol
root@localhost
Hmm, ik zit al jaren te kijken naar digitale TV (DVB-C via Ziggo) op mijn pc. Maar ik raak altijd de weg kwijt voordat ik overga tot aanschaf.
Ik heb net wat rondgekeken, en kom tot de conclusie dat de Anysee E30 de beste koop is voor mij. Maar dan lees ik hier dat OScam deze niet ondersteunt.
Ik heb wel allerlei vragen, bijv.:
Is OScam de enige manier om DVB-C te kijken onder Linux?
Wat zijn alternatieven?
Wat zijn kaarten die jullie succesvol gebruiken bij Ziggo onder Linux?
Ik gebruik nu een oude analoge kaart, een Hauppage PVR-150, die de ivtv driver gebruikt.
Ik krijg dan een v4l device /dev/video0, waar ik met "cat /dev/video0 > capture.mpg" een mpeg2 bestand mee krijg. Allemaal prima te plannen met een cronjob en een shellscript.
Ik zou zoiets graag weer hebben. Ik zit niet verlegen om overge-engineerde software zoals MythTV.
Kunnen jullie me advies geven?
https://timelord.nl
misschien ben ik een beetje bevooroordeeld ... maar is tvheadend niet iets?
[TV Headend] Het grote TV Headend topic
en hier staat een How-To:
https://www.lonelycoder.c...ects/tvheadend/wiki/Ziggo
Wat je nodig heb is een cardreader en een dvb-c kaart. De AnySee heeft wel een interne cardreader, maar deze is helaas nog niet als losse cardreader te gebruiken. Maar een cardreader is niet duur. de meest gebruikte is volgens mij de Smargo (http://www.maxdigital.nl/smargo/)
Het voordeel van een losse cardreader, DVB-C kaart en OSCam is dat je met 1 kaart meerdere zenders kan kijken en dat je niet een extra kaart per tuner nodig hebt.
Hein
mpol schreef op maandag 09 april 2012 @ 18:33:
Ik heb zelf tvheadend+oscam+xbmc-pvr draaien met een Sundtek MediaTV Pro en Smargo stick. Ik heb dit eerst geprobeerd met een Anysee E30TCPlus zonder succes, problemen met signaal sterkte op Linux die ik niet had op Windows.
  • mpol
mpol
root@localhost
Beetje een trage reactie. Ik heb het eens laten bezinken.
Ik denk dat ik toch bij analoog blijf voorlopig. Ik zie het gewoon niet zitten om 200 Euro uit te geven, een geit te moeten offeren in de hoop dat het gaat werken, en dan uiteindelijk met een complexe setup te blijven zitten.
Ik heb het nu supersimpel met ivtv, gewoon een crontab om op te nemen. Dat heeft nogal wat voordelen. En ik kijk alleen maar wielrennen, dat is gewoonlijk toch al slechte beeldkwaliteit.
https://timelord.nl
200 euro?
smargo smartreaders zijn er rond de 30 - 40 euro ..
en via marktplaats zijn dvb-c PCI kaartjes ook wel te krijgen voor rond de 40 - 50 euro
Meer heb je niet nodig.... dus het is zeker geen 200 euro maar eerder rond de helft.
En als je op de zelfde manier wilt werken als nu dan moet je kijken naar een DVB-C kaart met een CI uitbreiding en een Alphacrypt Clasic CAM. Die laatste is te vinden voor 55 euro op marktplaats, en een DVB-C kaart met CI uitbreiding is ook voor rond de 100 wel te vinden.
Maar het nadeel van het gebruik van een hardware cam is dat je er per tuner 1 nodig hebt. Met een software cam kan je er een extra tuner er bij prikken, en dan via de zelfde smartcard ook kunnen decoderen. Dus de uitbreiding naar de toekomst is goedkoper.
Hein
  • FutureCow
  • Laatst online: 08:40
FutureCow
(C) FutureCow
Ik heb na wat "gepruts" alles nu werkend op mijn ubuntu 12.04 computer. Echter heb ik 1 probleem, als de PC uit slaapstand komt dan veranderd /dev/ttyusb0 in /dev/ttyusb1. Hierdoor kan oscam geen apparaat vinden en werkt het dus niet meer.
Wat is de beste manier om dit op te lossen?
FutureCow schreef op zondag 22 april 2012 @ 20:27:
udev rule maken voor het apparaat, zodat de naam altijd hetzelfde.
  • RobertMe
Probeer hem een symlink te geven. Heb dit zelf nog niet geprobeerd, maar moet heel eenvoudig zijn. Een simpel udev rule die op basis van het serienummer van de reader een symlink maakt. Had zelf paar dagen terug een mooi linkje gevonden hoe het moet, maar vind hem nu niet. Waar het o.a. ook staat is hier. Met een beetje zelf spelen met de regel zul je er wel redelijk snel uitkomen. Zal ook kijken dat ik een dezer dagen hem zelf aanmaak en zal ik hem hier posten.
Linkje wat ik vanmiddag zocht was deze.
Heb voor mezelf net ook de udev rule geschreven. Deze is als volgt:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="smartcard"
Voor een Smargo zullen de waardes hetzelfde blijven neem ik aan. idVendor en idProduct kun je controleren met lsusb of udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 (of USB1, in ieder geval waar de reader dan op zit). Dat ene regeltje opslaan in een bestand, bv 99-smargo.rules, in een map die udev leest (onder Arch is dat /usr/lib/udev/rules.d/, maar kan ook /etc/udev/rules.d/ en /lib/udev/rules.d zijn). Daarna even de reader repluggen (zodat hij wordt opgepikt) en dan in oscam.server de /dev/ttyUSB0 aanpassen naar /dev/smartcard (of een andere naam, als je die bij SYMLINK aanpast).
Wat in de link beschreven staat met die serial werkte bij mij niet. De rule werd dan niet opgepakt. Ook zag mijn serial er heel anders uit en vond ik hem niet terug in /var/log/messages.log, dmesg etc, dus misschien dat dat in tussentijd veranderd is.
[ Voor 50% gewijzigd door RobertMe op 23-04-2012 20:00 ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 19:36
Ben een poging aan het doen Oscam op mijn Synology werkend te krijgen maar het wil maar niet werken, kaart wordt gedecteerd maar hij zegt dat hij hem niet kan activeren.
2012/06/25 23:37:28 4001EF50 s waiting for local card init
2012/06/25 23:37:28 4029E490 r reader thread started (thread=4029E490, label=ziggo, device=/dev/dvb/adapter0/demux0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600)
2012/06/25 23:37:28 40292490 h HTTP Server listening on port 15080
2012/06/25 23:37:30 4029E490 r ziggo card detected
2012/06/25 23:37:41 4029E490 r Error activating card.
2012/06/25 23:37:52 4029E490 r Error activating card.
2012/06/25 23:38:03 4029E490 r Error activating card.
2012/06/25 23:38:03 4029E490 r card initializing error
2012/06/25 23:38:04 4001EF50 s init for all local cards done
2012/06/25 23:38:04 4001EF50 s anti cascading disabled
Iemand een idee?
Ubuntu 12.04 LTS 32-bit oscam 1.20
Eindelijk overgestapt van CCcam 2.3.0 naar OSCAM 1.20-unstable_svn build #7197 ;)
Heb een paar STB die aan user kant alleen gepatched kunnen worden met firmware. Deze ondersteunen enkel CCcam of Newcamd.
De bestaande situatie was headless ubuntu 12.04 lts met enkel openssh-server optie 32-bit server (Centrino 1.7GHz 2GB ram met 3 smargo kaartlezers met 1.4, 1.3 geeft lees problemen) zonder GUI waarop nog bijkomend proftpd-basic werd bij geinstalleerd.
Voor de 1ste keer besloten zelf oscam te compileren op deze oude computer. Toegang vanop afstand
sudo apt-get install proftpd-basic
installeer tools voor compileren en usb kaartlezer (smargo)
sudo apt-get install build-essential cmake gcc g++ subversion libusb-1.0-0-dev libssl-dev
haal de laatste source op (1.2 unstable)
svn co http://streamboard.de.vu/svn/oscam/trunk oscam-svn
ga in de map
cd ~/oscam-svn
soms update CMakeLists.txt niet, forceer download indien nodig
svn up CmakeLists.txt
maak map voor het bouwen
mkdir build
voorbereiden van het compileren
cd ~/oscam-svn/build
cmake -DWEBIF=1 ..
Wordt deze lijn gevonden:
-- static libusb 1.0 not found (not in /usr/local/lib/ or /usr/lib/). No smartreader support
Dan ontbreekt een symlink die zou moeten aanwezig zijn in Ubuntu. Voeg de symlink toe en opnieuw cmake:
i386
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libusb-1.0.a /usr/lib/libusb-1.0.a
cmake -DWEBIF=1 ..
amd64
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.a /usr/lib/libusb-1.0.a
cmake -DWEBIF=1 ..
en dan wordt deze lijn gevonden
-- Utils: static libusb 1.0 found : /usr/lib/libusb-1.0.a . Adding smartreader support
compileer:
make
Scanning dependencies of target list_smargo
[100%] Building C object utils/CMakeFiles/list_smargo.dir/list_smargo.o
Linking C executable list_smargo
[100%] Built target list_smargo
sudo make install
standaard gebruikte mappen oscam, tenzij je ze anders definieert.
/usr/local/bin/ # oscam
/usr/local/etc # has config oscam.*
/var/log/oscam # oscam logfiles *.log
~/oscam-svn # when building svn sits here
~/oscam-svn/build # building happens here
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2012 18:25 . Reden: http://streamboard.de.vu/svn/oscam & amd64 ]
Zoeken serieel nummer smargo (1.4 of hoger):
lsusb -v | grep iSerial
iSerial 0
iSerial 3 Reader 205
iSerial 3 Reader 36
iSerial 3 Reader 83
Gebruik de hierboven gevonden namen.Aanpassen udev-rules voor smargo:
sudo nano /lib/udev/rules.d/10-usb-name-for-example.rules
# Smargo 1
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="Reader 205", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="smargo1", MODE="066$
# Smargo 2
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="Reader 36", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="smargo2", MODE="0666"
# Smargo 3
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="Reader 83", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="smargo3", MODE="0666"
# MasterCRD over Serial connector *************************
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="4711", ATTRS{idProduct}=="4712", SYMLINK+="masterCRD", MODE="0666"
dan komt in oscam.server
29
30
31
32
33
34
35
36
[reader]
label                         = provider X
description                   = 6A
protocol                      = smartreader
device                        = Serial:Reader 205
services                      = 6A,!6C
smargopatch                   = 1
caid                          = 0100,1817
detect                        = cd
mhz                           = 480
cardmhz                       = 357
ident                         = 0100:00006A;1817:000000
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
auprovid                      = 00006A
ratelimitecm                  = 3
ratelimitseconds              = 9
[reader]
label                         = provider Y
description                   = 6C
device                        = Serial:Reader 36
device_out_endpoint           = 0x82
services                      = !6A,6C
smargopatch                   = 1
caid                          = 0100,1818
detect                        = cd
mhz                           = 480
cardmhz                       = 357
ident                         = 0100:00006C;1818:000000
group                         = 2
emmcache                      = 1,3,2
auprovid                      = 00006C
ratelimitecm                  = 3
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2012 13:27 ]
laat oscam als newcamd server werken en maak poort voor elke kaart ;) kaart 1 provider X, kaart 2 provider Y
per STB = aantal kaarten in server = aantal gebruikers
in oscam.conf
[newcamd]
port                          = 12001@0100:00006A;12002@0100:00006C
serverip                      = 192.168.1.2
allowed                       = 192.168.1.3,192.168.1.4
keepalive                     = 1
2 ontvangers met 2 kaarten op server als newcamd klant in oscam.user
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
[account]
user                          = 1user6A
pwd                           = paswoord
description                   = newcamd STB 1
group                         = 1
monlevel                      = 0
services                      = 6A,!6C
allowedprotocols              = newcamd
caid                          = 0100
ident                         = 0100:00006A
keepalive                     = 1
[account]
user                          = 1user6C
pwd                           = paswoord
group                         = 2
monlevel                      = 0
services                      = 6A,6C
caid                          = 0100
ident                         = 0100:00006C
keepalive                     = 1
[account]
user                          = 2user6A
pwd                           = paswoord
description                   = newcamd STB 2
group                         = 1
monlevel                      = 0
services                      = 6A,!6C
caid                          = 0100
ident                         = 0100:00006A
keepalive                     = 1
[account]
user                          = 2user6C
pwd                           = paswoord
group                         = 2
monlevel                      = 0
services                      = 6A,6C
caid                          = 0100
ident                         = 0100:00006C
keepalive                     = 1
Toegangsrechten: oscam draait niet als root en heeft maar gebruiker rechten?
kaartlezer wordt niet goed herkent, verkeerde firmware, udev niet juist ....?
Oscam versie te laag?
  • the-edge
Weet het even niet meer 8)7
Misschien kan iemand mij de goede zoekrichting induwen?
Heb op dit moment Oscam in Windows draaien (Oscam-Cygwin 1.20 build 7191), dit in combinatie met een Smargo card reader. Hij leest mijn oude Home kaart (klik plaatje) wel uit, maar ik mis volgens mij iets.
In de Oscam log krijg ik namelijk het volgende:
2012/07/25 18:22:48 E62E58 r smargo_test [smartreader] card detected
2012/07/25 18:22:53 E62E58 r smargo_test [smartreader] ATR: 3B 9F 21 0E <knip> 53 20 56 34 2E 31 9D
2012/07/25 18:22:54 E62E58 r smargo_test [smartreader] Maximum frequency for this card is formally 6 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2012/07/25 18:22:55 E62E58 r smargo_test [smartreader] detect irdeto card
2012/07/25 18:22:55 E62E58 r smargo_test [smartreader] caid: 0604, acs: 5.05, country code: NLD
2012/07/25 18:22:55 E62E58 r smargo_test [smartreader] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [smartreader] active providers: 4 (04a35b,ffffff,ffffff,ffffff)
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [smartreader] found cardsystem irdeto
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 04A35B
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [irdeto] chid: 270F, date: 1999/01/03 - 1999/01/24
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [irdeto] chid: 0384, date: 2006/05/12 - 2006/06/11
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [irdeto] chid: 000B, date: 2006/05/13 - 2006/06/12
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [irdeto] chid: 0009, date: 2006/05/13 - 2006/06/12
2012/07/25 18:22:58 E62E58 r smargo_test [irdeto] chid: FFE0, date: 2006/05/13 - 2006/06/12
2012/07/25 18:23:03 E62E58 r smargo_test [irdeto] ready for requests
Opvallend is dus dat het beestje wel entitlements krijgt, maar verlopen. Oscam zegt dan ook "No active entitlements found".
Nu zou ik graag mijn kaart up-to-date willen houden en de juiste entitlements krijgen.
Maar zou zo even niet weten hoe...
Moet ik in de richting van DVBapi gaan zoeken?
Kaart updaten in de originele ontvanger/box. Als de windows niet de tuner heeft, komen de updates alleen via een bepaald protocol binnen, niet alle clients ondersteunen dit.
Eens googlen op caid 0604 + oscam en kijken of je relevante info tegenkomt.
Wekelijks gaan mijn kaarten een uur in de originele ontvanger waar ze de update binnen krijgen. Oscam kan ze niet updaten hier: standalone server zonder tuner(s).
  • the-edge
Verwijderd schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 12:03:
De kaart komt net uit de tuner Dreambox! Is het persee nodig in een officiële tuner? Bijv. Humax?
Heeft daar een paar uur in gezeten en daarna in de Smargo gebruikt. Met de oude entitlements. Nu heb ik eerlijk gezegd nog niet geprobeerd om met een client te connecten en te kijken of het wellicht toch wél werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door the-edge op 26-07-2012 12:38 ]
  • the-edge
Nou het is inmiddels gelukt. Heb een andere kaart genomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.firedtv.nl/cms/components/com_virtuemart/shop_image/product/Ziggo_Smartcard_4b73f4365f54b.jpg
Deze werkt goed, met actieve entitlements. Oscam (meest recente) draait nu inmiddels stabiel op een Ubuntu server (meest recente).
Nu loop ik echter tegen een ander probleem aan waar ik al veel aan heb gesleuteld, maar toch nog steeds niet opgelost.
Een client (interne Dreambox) connect met een N lijn naar de Oscam server intern (192.168.22.101).
Vervolgens trek ik de kaart uit de Dreambox zodat de client connect met Oscam. Krijg dan de volgende melding:
2012/07/30 22:35:17 276D0B0 c test (0604&000000/000B/00CD/3C:D030): not found (398 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [8
2012/07/30 22:35:18 276D0B0 c test (0604&000000/270E/00CD/3C:6D68): not found (285 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [2
Vreemde is dat de melding 2 keer wordt gelogt met [8] & [2].
Heb veel geprobeerd (user ident leeg, reader ident leeg, zonder CAID etc.) maar kom er nog altijd niet uit.
Kan iemand eens een blik erop werpen?
Dit zijn mijn configs:
OSCAM.CONF
[global]
serverip = 192.168.22.100
logfile = /var/log/oscam.log
suppresscmd08 = 1
preferlocalcards = 1
block_same_ip = 1
block_same_name = 1
[newcamd]
port = 10000@0604:000000
serverip = 192.168.22.101
allowed = 127.0.0.1,192.168.22.0-192.168.22.255
[camd33]
port = 5500
key = 00000000000000000000000000000000
[cs357x]
port = 5500
suppresscmd08 = 1
[cs378x]
port = 5500
[webif]
httpport = 8090
httpuser = xxxxxx
httppwd = xxxxx
httprefresh = 30
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.22.1-192.168.22.254
OSCAM.USER
[account]
user = test
pwd = test
group = 1
monlevel = 4
caid = 0604
ident = 0604:000000
OSCAM.SERVER
[reader]
label = smargo
device = 002:005
caid = 0604
rsakey = 3<cut><cut>A
force_irdeto = 1
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
ident = 0604:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
OSCAM.SERVICES
[ziggo]
caid = 0604
provid = 000000
srvid = 2711,2712,2713,2714,2AFD,2AFC,2AFE,2AF9,0009,3AA2,507E,003C,0085,0014,0010,00D5,0FA8,0FA9,7542,0011,0013,00B7,00EE,08A4,0016,0017,00ED,0091,0090,008E,008D,0094,008F,01F4,01F5,01F6,01F7,1F4A,00B2,1F48,1F49,1F51,00E7,00E8,00E9,36B8,36B7,00DA,00B8,0FA6,0027,55F4,1389,00E2,55F3,59DE,00C5,00C4,002B,00B6,003A,59E0,001D,0FA5,0FA4,00E0,0FA1,5DC1,0039,00D7,0FA7,59D9,00A1,0050,59DB,00B4,0067,00D6,00DC,0042,0043,00DB,0041,4651,00AB,4656,0044,003E,00E1,36B3,00DE,00DD,00C3,0045,32C9,32CA,004D,32CF,32D1,1771,1772,2329,232A,232B,232C,138A,138E,138C,00AE,00AF,00B0,00B1,2EE7,2EE5,0FB5,2EE2,2EEA,044E,2EE1,0065,021A,697B,697C,6979,697A,00D8,697D,03E9,697E,03ED,03F1,03EE,03F0,0072,4A3D,0075,4A3B,4A3A,4A40,0079,007A,007B,007C,007D,007E,00A3,0083,1BDC,1BD7,1BD8,1B5D,1B5E,00A4,00A2,0086,00A5,008B,59DC,008A,00C7,36B1,00B5,00C9,00CA,00CB,089C,00CD,089E,00CF,08A0,00D1,00D2,00A7,3A99,00DF,00EF,00EA,00EB,00EC,55F1,3E82,00D3,009A,000C
wat me opvalt in OSCAM.CONF is
[global]
[newcamd]
de IP adressen zijn niet dezelfde?
De client welk protocol gebruikt die? Newcamd? CCcam? Deze is niet geconfigureerd? ...
Veiligst is dat je het gebruikte protocol ook toelaat in de user.
gebruik webinterface ook om te zien wat er gebeurt?
http://192.168.22.100:8090 en verlaag de refresh naar 5 seconden tot het goed draait.
  • the-edge
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 16:23:
Je hebt gelijk dat was een huge fout in de config! :)
Dus het IP adres heb ik rechtgetrokken (.101).
De user komt binnen met een L lijn op de client;
User komt binnen met het camd35 protocol.
Ik gebruik inderdaad veelal de webinterface om te kijken wat er gebeurd. Dit is eigenlijk alles wat ik krijg:
2012/08/01 21:07:44 223A9D0 c test (0604&000000/000B/00CD/3C:ACD8): not found (239 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [8
2012/08/01 21:07:44 223A9D0 c test (0604&000000/270E/00CD/3C:3489): not found (194 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [2
2012/08/01 21:08:09 223A9D0 c test (0604&000000/000B/00CD/3C:F62D): not found (237 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [8
2012/08/01 21:08:09 223A9D0 c test (0604&000000/270E/00CD/3C:1A5F): not found (194 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [2
2012/08/01 21:08:34 223A9D0 c test (0604&000000/000B/00CD/3C:F494): not found (238 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [8
2012/08/01 21:08:34 223A9D0 c test (0604&000000/270E/00CD/3C:1C03): not found (194 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [2
2012/08/01 21:08:59 223A9D0 c test (0604&000000/000B/00CD/3C:6971): not found (237 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [8
2012/08/01 21:08:59 223A9D0 c test (0604&000000/270E/00CD/3C:5630): not found (194 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [2
2012/08/01 21:09:24 223A9D0 c test (0604&000000/000B/00CD/3C:0808): not found (404 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [8
2012/08/01 21:09:25 223A9D0 c test (0604&000000/270E/00CD/3C:E688): not found (278 ms) by smargo (smargo irdeto_do_cmd [2
Ik heb de Dreambox (die met de user "test" is verbonden) aanstaan op RTL 5 HD.
EDIT:
Het log level veranderen deed me uiteraard van meer informatie voorzien:
2012/08/01 21:19:14 2229990 r smargo [irdeto] TRACE: Error processing ecm for caid 0604, srvid 089E, servicename: SBS 6 HD
Dat is de exacte foutmelding!
[ Voor 5% gewijzigd door the-edge op 01-08-2012 21:20 ]
[camd33] <> camd35
google op jou client hardware zoals (azbox, ...) ziggo oscam irdeto kom je waarschijnlijk terecht op bruikbare info?
verminder het aantal kanalen in services die moeten werken.
werkt je klant ook met newcamd?
zie dat ziggo ook met werkt met caid = 0604,0602?
ben je zeker dat je 3 keer poort 5500 kan gebruiken
zie je op status bij Readers in kolom Status CARDOK ( # entitlement) ?
  • the-edge
Verwijderd schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 07:23:
[camd33] <> camd35
Nou een klant wil ik het niet noemen, het is bij mij intern; mijn eigen dreambox vs. mijn eigen server.
Ik heb de poorten inderdaad verdeeld, het leek me niet zo slim om meerdere protocollen met poort 5500 te laten gaan.
Dit is de status in de Readers colomn:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/h0Ws5.jpg
  • the-edge
whoops, double post
[ Voor 96% gewijzigd door the-edge op 02-08-2012 09:34 ]
  • oliveroms
  • Laatst online: 24-01 22:07
Hoi allen,
Ik ben ook de oscam +tvheadend stap aan het nemen. Omdat ik op het moment nog geen fatsoenlijke cardreader heb, doe ik het met mijn oude towitoko! (Conrad chipcard micro). Deze werkt via pcsc-lite. Vervolgen praat oscam met pcscd en tvheadend met oscam. Dit met een legaal digitenne abo via smartcard.
Alles lijkt te werken, maar ik heb nog oude entitlements opde kaart. Ik kan nu niet testen (op vakantie) wat er met een 'verse' kaart zou gebeuren.
Allereerst geeft TVHeadend aan dat EMM updates 'not allowed by server' is. Vind echter nergens waarom. oscam met -d 65535 geeft netjes aan dat:
2012/08/05 23:28:33 28003770 c client connected to 15050 port
2012/08/05 23:28:33 28003770 c encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (oscam, au=auto (1 reader))
2012/08/05 23:28:33 28003770 c user oscam authenticated successfully (Tvheadend)
2012/08/05 23:28:33 28003770 c AU disabled for user oscam
AU disabled is (AU auto Update?) maar niet waarom. Het zou me niets verbazen dat pcsc +towitoko hiervoor verantwoordelijk zijn. pcsc b.v.geeft ook continue de melding:
00000010 prothandler.c:66:PHSetProtocol() Protocol T=1 requested but unsupported by the card
Geen idee of 'T=1' nodig is om te schrijven.
Enig idee?
Verder zijn er idd veel goedkope smartcard readers beschikbaar op e-bay. vond deze wel interessant, aangezien die enorm veel op de smargo leek.
http://www.ebay.nl/itm/US...pters&hash=item4ab7b1e354
had iemand de gok op deze gewaagd?
p.s. is de topic start nog up to date? dacht dat oscam.to beetje wel 'oscam' was.
  • the-edge
Mij is verteld dat als je met irdeto kaarten wilt werken de Smargo de beste optie is, maar de link die jij plaatst is volgens mij geen officiële Smargo. Probeer daar aan te komen! Zijn genoeg Nederlandse winkels die deze verkopen.
  • oliveroms
the-edge schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 07:27:
Ja maar de originele smargo is best prijzig (30E) en de tripple smargo is 60E! Opzich wat ik hoor erg goed stukje hardware. Maar vet overpriced. Het is een simple atmel arm cotrex m3 CPU'tje met 3 kaartlezers en behuizing. Puur onderdelen nog geen 10ntje gok ik zo. Snap best dat die jongens er een centje mee willen verdienen, maar vind het niet te duur. Zal het uiteindelijk vast moeten ophoesten :p
  • Debian23
Ik ben in bezit van de CT-3650 CI DVB-T tuner. Deze wou ik graag gebruiken om met OSCAM + Tvheadend te gebruiken met behulp van de ingebouwde CI module. (Gebruik de SMIT + smarcard van KPN). Ik krijg dit helaas maar niet aan de praat.
Ik weet dat de cam te bereiken is op /dev/dvb/adapter0/ca0 . Maar ik krijg OSCAM maar niet werkend met dit adres. Hier is de log:
2014/02/15 19:21:12 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r9533 (i486-linux-gnu)
2014/02/15 19:21:12 0 s creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 7071
2014/02/15 19:21:12 0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 1 disabled
2014/02/15 19:21:12 0 s signal handling initialized
2014/02/15 19:21:12 0 s monitor: initialized (fd=6, port=1085)
2014/02/15 19:21:12 0 s newcamd: initialized (fd=7, port=15050)
2014/02/15 19:21:12 0 s -> CAID: 0B00 PROVID: 000000
2014/02/15 19:21:12 0 s reader1 [internal] creating thread for device /dev/dvb/adapter0/ca0
2014/02/15 19:21:12 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2014/02/15 19:21:12 0 s waiting for local card init
2014/02/15 19:21:12 8CD57A8 h webif: decompressed 72296 bytes back into 200252 bytes
2014/02/15 19:21:12 8CD57A8 h HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888
2014/02/15 19:21:12 8CDAF80 r reader1 [internal] Reader initialized (device=/dev/dvb/adapter0/ca0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2014/02/15 19:21:13 0 s init for all local cards done
2014/02/15 19:21:13 0 s anti cascading disabled
en de oscam.server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9533
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
[reader]
label                         = reader1
protocol                      = internal
device                        = /dev/dvb/adapter0/ca0
caid                          = 0B00
detect                        = cd
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
Ik heb ook andere protocollen geprobeerd (mouse serial) Maar ik krijg het maar niet aan de praat. Tvheadend blijft maar meldingen geven dat er geen descrambler is.
EDIT:
Tv headend krijgt de volgende info. Hieruit maak ik op dat oscam nog niet lekker werkt.
Feb 15 19:37:09.011 cwc: 192.168.0.100:15050: Connected as user 0x0b to a Conax-card [0x0b00 : 00.00.00.00.00.00.00.00] with 1 providers
[ Voor 6% gewijzigd door Debian23 op 15-02-2014 19:37 ]
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
Ja maar als je een CI-module hebt, dan heb je oscam helemaal niet nodig toch?
  • Debian23
mace schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 19:36:
Dan heb ik iets niet goed begrepen. Ik meen dat OSCAM gebruikt kan worden om als code word 'gever' aan tvheadend. Ik wil dus de ingebouwde CAM van de technotrend gebruiken in tvheadend. En ik begreep dat OSCAM dit voor mij kan doen. Wat zou ik dan moeten gebruiken?
  • nwagenaar
nwagenaar
Een CI-module is een hardware cam. OSCAM is een zogenaamde software cam dat een hardware cam emuleert. Het kan alleen gebruik maken van een cardreader icm een smartcart.
Beide staan dus los van elkaar. De software moet ondersteuning hebben voor het aansturen van de CI-module wil ie daar gebruik van kunnen maken. Onder Linux weet ik dat VDR deze functionaliteit heeft (deze kan net zoals tvheadend als een backend-server ingericht worden zodat je middels de diverse XBMC pvr plugins een verbinding kan maken). Voor zover ik weet heeft TVHeadend dit niet en moet je dus gebruik maken van een software cam icm een cardreader.
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14:51
@nwagenaar.
(Tutorial: Oscam installation Ubuntu (Ziggo)) : https://tvheadend.org/boards/4/topics/8523
en ook deze even lezen
https://tvheadend.org/pro...iki/Tvheadend_oscam_ziggo
ehhh.. noppes
  • Pienoet
  • Laatst online: 04-03 17:07
Ik heb een ziggo smartcard en een smargo cardreader met een sundtek mediatv pro.
Verder heb ik tvheadend en oscam draaien op openelec 5 op een raspberry pi 2.
Nu wil ik met een enkele tuner en een enkele smartcard meerdere kanalen tegelijk kijken.
Is het met oscam mogelijk om mijn ziggo smartcard lokaal thuis te sharen?
Als ik op me televisie tv aan het klijken ben en ik wil bv op mijn laptop via kodi in mijn slaapkamer ook tv kijken krijg ik de hele tijd de melding "no free adapter"
kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik oscam moet configureren om mijn ziggo smartcard lokaal te sharen?
  • Yannes
  • Laatst online: 19-11 13:54
Pienoet schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 18:50:
Dit kan niet, aangezien je met één tuner maar naar één frequentie kan stemmen. Je kunt dus wel alle kanalen op die ene frequentie kijken, maar niet meerdere kanalen op verschillende frequenties. Overigens kun je denk ik wel je smartcard delen als je nog een tuner hebt.
[ Voor 92% gewijzigd door Yannes op 03-04-2016 13:15 ]
  • Virtua
  • Laatst online: 31-03 20:14
heb oscam draaiend in docker, alleen omdat het het container is heeft die geen toegang tot usb dus kan die niet bij de cardreader, mocht iemand weten hoe hoor ik het graag :+ :+ :+
[ Voor 69% gewijzigd door Virtua op 19-04-2017 22:01 ]
  • Mmore
  • Laatst online: 20-11 22:52
Is het iemand gelukt Ziggo aan de praat te krijgen met de nieuwe caid, 0606? In fZiggo gebied. Ik ben hier uren mee bezig geweest maar niet uitgekomen :/ Had toevallig nog een oud kaartje liggen op 0604 en dat laten activeren door Ziggo, die werkt wel gewoon goed in Oscam (icm tvheadend).
Mocht iemand een config hebben voor de nieuwe smartcards dan hoor/zie ik dat graag O+
  • HollowGamer
Mmore schreef op zondag 18 maart 2018 @ 11:11:
Post eens je configs, want je moet als het goed is zowel de 0604 alsook de 0606 gebruiken. Tenminste zo doe ik het altijd.
  • Mmore
@archie2012 heb momenteel alles weer draaiend op 0604 wat werkt en durf daar niet meer aan te zetten ben blij dat dat eindelijk werkt. Zal van de week eens een VM opzetten met een 2e oscam server om met de nieuwe kaart mee te experimenteren. Als ik het me goed herinner hadden de errors met emm te maken. Kaart werd wel goed uitgelezen door Oscam zelf.
  • ShadowLord
  • Laatst online: 17:48
Mmore schreef op zondag 18 maart 2018 @ 12:06:
Ik had hetzelfde probleem, maar inmiddels is het opgelost. Mijn werkende config vind je hier: ShadowLord in "\[DVB-C] Digitale kabel TV op de PC [DEEL 5]"
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • martdj
Hoi allemaal,
Bij mij heeft Oscam i.c.m. mijn Smargo kaartlezer (V1) en Ziggo jarenlang prima gewerkt. Eerst direct op mijn Linux server, daarna als Docker container. Nu heb ik laatst mijn docker container vervangen en leek mijn kaart het niet meer te doen. Omdat Oscam in de tussentijd minstens een maand niet had aangestaan. dacht ik dat mijn entitlement misschien moest worden geupdate. Daarom mijn kaart maar eens in mijn tv gestoprt (CI+ module). Die werkte eerst niet, maar na een tijdje ging ie mijn entitlements updaten en werkte ie. Teruggestopt in mijn kaartlezer en maar liefst 7 entitlements. Gaat lekker dacht ik. Daarna mijn server een keer herstart en sindsdien krijg ik de melding: No entitlements. Maakt niet uit of ik de docker container of mijn oude oscam installatie op mijn host os gebruik. Hij doet helemaal niets meer. Gooi ik de kaart in de CI+ module, heb ik meteen beeld. Kaart werkt dus, maar misschien heb ik iets verkloot door 'm met de CI+ module te laten werken?
Iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
  • Medic
  • Laatst online: 20-11 11:11
Het er hier iemand een OSCam met TVHeadend werkend gekregen op Kabelnoord?
Mij wil het niet zo lukken namelijk: Topic
(Het was een te groot verhaal dacht ik om het hierin te spammen)
Edit: inmiddels gelukt, zie het topic :)
[ Voor 7% gewijzigd door Medic op 11-01-2022 18:22 ]
  • schumi2004
Hoe actief is men nog hier met Oscam?
Ik heb al dik een jaar ofzo dat mijn Ziggo kaart (0604) niet meer automatsich geupdate wordt met als gevolg dat ik deze heel de tijd swap met die uit de reguliere TV.
Het heeft altijd wel gewerkt maar sinds ik naar een nieuwe versie van OScam gegaan ben (ondertussen op versie 11581) update hij helemaal niets (EMM).
ZIjn er specifieke settings veranderd of die ik wellicht per ongeluk disabled heb?
/edit:
Ondertussen gefixed.
[ Voor 4% gewijzigd door schumi2004 op 04-10-2022 13:32 ]
  • fuzzyduck
  • Laatst online: 19-11 11:52
Wie heeft Ziggo of Jonaz TV met oscam werkend, zodanig dat de global en unique EMM's daadwerkelijk worden weggeschreven op de smartcard? Ik heb nu:
2023/06/24 12:45:27 69963B20 r   (reader) jonaz [irdeto] tvheadend emmtype=unique, len=24 (hex: 0x18), cnt=0: written (103 ms)
Dus cnt=0. Dit is geloof ik count? Dus de EMM komt via TVheadend binnen maar wordt door oscam niet weggeschreven?
Welke build van Oscam, en met welk protocol? Newcamd/dvbapi/etc?
Ik moet nu steeds de card even in de tv duwen en weer terug in de reader en dan hebben we weer TV een tijdje :-(
[ Voor 29% gewijzigd door fuzzyduck op 24-06-2023 13:05 ]
  • ShadowLord
fuzzyduck schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 12:48:
Die 'cnt' kun je negeren, die is hier ook altijd 0. Maar het gaat bij de nieuwere Irdeto kaarten om global emm's die je moet hebben, niet de 'unique'. Die unique zie ik hier überhaupt niet eens (Ziggo).
Dus in je log moet je zien:
(reader) [irdeto] oscamdvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (96 ms)
Zoals je aan deze log kan zien gebruik ik ook dvbapi en niet newcamd. Die laatste had namelijk problemen met tvheadend, waat tvheadend soms spontaan stopte met doorsturen van de global emm's.
Als je dvbapi goed configureerd in oscam en dan gebruikt in tvheadend zou het goed moeten gaan.
  • fuzzyduck
ShadowLord schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 16:58:
Dank je voor je uitleg! Ik heb pas sinds gisteren de EMM's werkend, via newcamd, dat dan weer wel. Zo komen vooralsnog steeds binnen.
Hiervoor had ik hem eenmalig geactiveerd in de TV dmv een CI module, maar dus zonder au=1 dus nog (ik wist toen nog niet eens wat een EMM was 8)7 )
Dus na deze eenmalige actie knalde de zenders er weer uit bij gebrek aan EMM's. Ik hoop at de boel nu blijft draaien, anders ga ik alsnog over op dvbapi (die ik niet goed werkend kreeg de eerste keer).
Global komt nu dus inderdaad vaak binnen. Unique's nooit, alleen als ik de smartcard activeer op de Jonaz website. Dan komt er 5 seconden later eenmalig 3 uniques langs.
Ik kijk dit dus even aan en anders kom ik hier vast weer terug :P
  • fuzzyduck
Helaas. Ondanks de doorgegeven globals aan oscam is hij toch gedeactiveerd... :(
    2023/06/27 09:08:28 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0259/1AF5/4C:9F62909FD9849C63D5836CB201EFAE93): found (251 ms) by harro
    2023/06/27 09:08:38 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0259/1AF5/4C:5C8ED1D0D15A3015B38CCBA071BC8EA4): found (260 ms) by harro
    2023/06/27 09:08:48 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0259/1AF5/4C:B6F4099D0CCAEC3BC6B3BACB08468C6D): found (247 ms) by harro
    2023/06/27 09:08:58 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0259/1AF5/4C:041019FA4378F2BA31949D26DB2270D7): found (261 ms) by harro
    2023/06/27 09:08:59 69963B20 r   (reader) harro [irdeto] tvheadend emmtype=global, len=43 (hex: 0x2B), cnt=0: written (134 ms)
    2023/06/27 09:08:59 69963B20 r   (reader) harro [irdeto] tvheadend emmtype=global, len=43 (hex: 0x2B), cnt=0: written (143 ms)
    2023/06/27 13:59:54 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0000/1AF5/46:5FF909913FFB1C736FAEEA3B3A20D3C7): not found (180 ms) by harro (harro unsubscribed channel)
    2023/06/27 13:59:54 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0259/1AF5/4C:44BCB670A02C1A20D1A164B65D55294C): rejected  (190 ms) by harro (Invalid ecm type for card)
    2023/06/27 13:59:59 69963B20 r   (reader) harro [irdeto] tvheadend emmtype=global, len=43 (hex: 0x2B), cnt=0: written (146 ms)
    2023/06/27 14:00:01 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0000/1AF5/46:9D2D1AC9AFF41AC0C4CA363C3A573B09): not found (173 ms) by harro (harro unsubscribed channel)
    2023/06/27 14:00:11 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0000/1AF5/46:D34CC0503B3200D44E52C9D5232B42F9): not found (179 ms) by harro (harro unsubscribed channel)
    2023/06/27 14:00:12 2ECC4D8F c      (ecm) tvheadend (0610@03F5DB/0259/1AF5/4C:B1075D06682304EE22FD36D5C1E54937): rejected  (190 ms) by harro (Invalid ecm type for card)
Ik had de reader even mijn naam harro als label gegeven, dus dat klopt
Zou ik jouw oscam config mogen? Ik heb 2x dvbapi geprobeerd zonder bevredigend resultaat.
Edit: And just like that... Na het verkassen naar Oscam r11581, krijg ik plots voor HET EERST shared emms binnen en floept RTL4 aan.... fingers crossed
[ Voor 8% gewijzigd door fuzzyduck op 27-06-2023 21:31 ]
  • AzertyNL
  • Laatst online: 04-10 09:32
[ik had dit eerder in tvheadend topic gepost, maar daar is het erg stil, dus ik probeer het hier, zal andere post verwijderen zodat er geen twee discussies gaan lopen]
Na een jaar of twee stilliggen heb ik mijn tvheadend + oscam (Ziggo als bron) configuratie weer afgestofd en in gebruik genomen.
Het gaat om een caid 0604 kaart.
Nu lijkt het erop dat de EMM's van ziggo wel door tvheadend (aan oscam) worden doorgegeven (want ik zie log regels in de oscam output dat de global EMM's 'written' worden en in de logfile voor die smartcard worden weggeschreven (want saveemm-X = 1). Ook de 'written' EMM teller onder de 'reader' heading in de oscam web interface loopt netjes op voor global en unique emm's.
Maar als ik na een paar dagen op een encrypted kanaal aangestaan te hebben (chid 000B cwc's doen het) de entitlements van mijn smartcard bekijk en opnieuw ophaal ('refresh') zie ik geen veranderingen in de begin- en einddatum van de chid's. (Ook de kaart en kaart lezer echt van de stroom afhalen en oscam opnieuw opstarten laten geen updated entitlement datums zien.
Zijn er hier mensen die ook tvheadend+oscam voor Ziggo hebben draaien, kan iemand me vertellen of de smartcard EMM update zou moeten werken? (Ik heb eigenlijk geen zin om elke week de kaart weer een dag in mij CI+ CAM module in de TV te prikken om de kaart up to date te houden. En vroegah hoefde dat ook niet.)
Hieronder wat config details die laten zien dat de boel goed geconfigureerd is hopelijk (de au=xxx ed.)
oscam.server:
label = ZiggoBOVEN
description = kaart BOVEN
device = TripleP1;serial:000008XX
detect = cd
#autospeed = 0  # 1 = default , works for smargo smartreader
mhz = 600  # do not set with autospeed = 1
cardmhz = 600
caid = 0604
boxkey = 1*****8
rsakey = 3C86*******6A
group = 1
emmcache = 1,3,15,0
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
saveemm-s = 1
saveemm-g = 1
oscam.user:
[account]
user                          = tvheadend
pwd                           = <duh>
caid                          = 0604
#au                            = 1
au                            = ZiggoBOVEN
group                         = 1
ident                         = 0604:000000
De variant met protocol = mouse heb ik ook een paar dagen laten draaien maar maakte geen verschil. protocol = smargo net zomin.
mijn tvheadend: 4.3-2323
mijn oscam: 2.24.5
En tvheadend maakt verbinding met oscam via newcamd.
Heeft iemand tips?
  • Xenir
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 12-11 19:34
AzertyNL schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 21:31:
#au                            = 1
au                            = ZiggoBOVEN
group                         = 1
ident                         = 0604:000000
Heeft iemand tips?
Poe, even geleden dat ik met Oscam heb gestoeid..
Heb je in de reader op tvheadend ook de AU waarde gezet?, en volgens mij moet je daar in de oscam.conf ook een dvbapi sectie maken waar de au = 1 voorkomt.
  • AzertyNL
Xenir schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 14:39:
Misschien begrijp ik je tip niet goed, maar in tvheadend vind ik geen "AU" (in oscam ken ik de AU= voor "auto update" configuratie-settings). Wat ik in tvheadend doe is een CA configureren die de 'link' tussen tvheadend en oscam vormt.
Daar heb ik een "code word client (newcamd)" CA aangemaakt, met de goede usernaam en wachtwoord, host-ip en port en 'correcte' DES key. In die tvheadend CA staat het vinkje voor "update card (EMM)" aan.
Die tvheadend CA config lijkt in orde want ik kan zien in de oscam log dat de tvheadend user 'connect' en AU enabled is. Ook decoderen de kanalen werkt goed (zolang de kaart niet verlopen is) en komen er 'global' EMMs binnen die naar de kaart geschreven worden, ik zag ook een klein aantal 'unique' EMM's, (verder niets).
Hmm, maar ik gebruik een newcamd 'connectie' tussen tvheadend en oscam, geen dvbapi connectie. Ik had in mijn connectie inderdaad wel au = 1 (in plaats van het [reader] "label=") ook geprobeerd (maakte geen zichtbaar verschil, geen kaart updates)
Morgen ga ik de oscam versie proberen die voor @fuzzyduck werkte, kijken of dat helpt.
  • fuzzyduck
Ga morgen weekend weg dus dump hier even mn conf. Meer kan ik even niet doen.
build
OSCam: 1.20_svn Build: r11719
oscam.user
[account]
user                          = tvheadend
keepalive                     = 1
au                            = jonaz
group                         = 1
oscam.server
[reader]
label                         = jonaz
protocol                      = mouse
device                        = /dev/ttyUSB1
caid                          = 0610
boxkey                        = *redacted*
rsakey                        = *redacted*
detect                        = cd
cardmhz                       = 600
ident                         = 0610:000000
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2,0
keepalive                     = 1
oscam.conf
[global]
logfile                       = /dev/tty
nice                          = -10
[dvbapi]
enabled                       = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 4
request_mode                  = 1
listen_port                   = 9090
user                          = tvheadend
read_sdt                      = 2
write_sdt_prov                = 1
boxtype                       = pc
[monitor]
port                          = 988
nocrypt                       = 127.0.0.1
monlevel                      = 4
[webif]
httpport                      = 8888
httprefresh                   = 5
httpallowed                   = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
[ Voor 32% gewijzigd door fuzzyduck op 16-05-2024 21:37 ]
  • AzertyNL
Na een weekend testen met allerlei versies ziet het er nog niet goed uit.
De specifieke r11719 van fuzzyduck zat niet als tag in de oscam git repo die ik heb, maar ik had nog wat oude source trees staan, dus ik heb getest: 1.10 en 1.20 r11219 en 1.20 r11397 en 1.20 r11611, en de actuele 1.20 r11780
Met alle versies zie ik veel global EMM's en een paar UNIQUE EMM's voorbij komen en logging dat ze weggeschreven worden, maar de entitlements van de kaart veranderen nooit
13:37:42 6xxxxxB7 c  (newcamd) AU enabled for user tvheadend on reader ZiggoBOVEN
13:38:40 6xxxxxB7 c   (reader) ZiggoBOVEN [irdeto] Successfully added EMM to /home/x/src/oscam/log/ZiggoBOVEN_global_emm.log
13:38:40 3xxxxx25 r   (reader) ZiggoBOVEN [irdeto] tvheadend emmtype=global, len=43 (hex: 0x2B), cnt=0: written (91 ms)
13:38:57 6xxxxxB7 c      (ecm) tvheadend (0604@000000/000B/4CFC/44:BD534B7361153Bxxxxxxxxxx9DC342B4): found (178 ms) by ZiggoBOVEN
13:38:57 6xxxxxB7 c      (ecm) tvheadend (0604@000000/270E/4CFC/44:24A4937xxxxxxxxxx7C451667912FF4F): rejected group (0 ms) (no matching reader)
13:39:00 6xxxxxB7 c   (reader) ZiggoBOVEN [irdeto] Successfully added EMM to /home/x/src/oscam/log/ZiggoBOVEN_global_emm.log
13:39:00 3xxxxx25 r   (reader) ZiggoBOVEN [irdeto] tvheadend emmtype=global, len=43 (hex: 0x2B), cnt=0: written (90 ms)
Het grote verschil is dat ik [newcamd] als communicatie protocol tussen tvheadend en oscam gebruik en niet [dvbapi]. Maar dat heeft 'vroeger' altijd gewerkt. Ik ga nu [dvbapi] ook maar eens proberen.
  • fuzzyduck
AzertyNL schreef op zondag 19 mei 2024 @ 11:22:
Met deze tool heb ik toen de specifieke build uit kunnen kiezen.
https://blog.gentz.com.de/bloggentz/?p=390
Al weer een jaar geleden dus hoe en wat..... 8)7
  • AzertyNL
Het is opgelost. Hier even een samenvatting voor het geval iemand anders tegen hetzelfde aanloopt:
Ik moest overstappen naar de [dvbapi] methode voor communiceren tussen tvheadend en oscam, waarna de kaart entitlements vrij snel (uurtje ofzo) weer up-to-date waren.
Toen tvheadend en oscam voorheen via de [newcamd] methode communiceerden werkte decoderen gewoon prima, maar de kaart werd nooit ge-update ondanks allerlei logging over binnenkomende EMM's die hier voor zouden moeten zorgen....
De relevante config stukken die het werkend maken:
oscam.server:
[reader]
label                          = ZiggoBOVEN
description                 = Ziggo kaart van TV BOVEN
group                         = 1
etc.etc.
oscam.conf:
[dvbapi]
listen_port                   = 65432
user                            = dvbapi
pmt_mode                      = 4
request_mode                  = 1
boxtype                       = pc
# LET OP, deze au = heeft waarde 0 of 1 nodig, niet (zoals bij [user] een lijst van [reader] labels!!!!)
au                            = 1
oscam.user:
[account]
user                          = dvbapi
pwd                           = ongebruiktwachtwoord
caid                          = 0604
# au = 1 voor ALLE kaarten, of komma gescheiden lijst van kaart labels uit oscam.server
au                            = ZiggoBOVEN
# dezelfde group waar de [reader] met de goede kaart in oscam.server in is geconfigureerd
group                         = 1
ident                         = 0604:000000
De grootste verwarring tijdens het analyseren kwam doordat (met [newcamd]) er wel EMM's binnenkomen maar dat die (achteraf gezien) niet verwerkt lijken te worden door de kaart. Ook was achteraf opvallend dat er enkel 'global' en 'unique' EMMs door oscam gezien worden in [newcamd] setup.
Nadat ik overstapte van [newcamd] naar [dvbapi] kreeg ik net zoals voorheen 'global' en 'unique' EMMs binnen maar nu zaten er voor het eerst ook af en toe 'shared' EMM's bij. Na een uurtje draaien in [dvbapi] setup waren mijn kaart entitlements weer volledig up to date.
Vergelijken van de logfiles van [newcamd] en [dvbapi] setup geeft (afgezien van de missende 'shared' EMM's geen enkele aanwijzing waarom [newcamd] niet werkt voor updaten van entitlements van de kaart.
Ten aanzien van de oscam versies, ik heb er een paar van de eerder genoemde geprobeerd, en in [dvbapi] setup werkte ze allemaal prima bij mij.
Conclusie [newcamd] sucks, [dvbapi] werkt.
Voor fuzzy: Het wisselen van kanalen die gecodeerd zijn duurt bij mij ongeveer een halve tot 1 seconde voor het bewegend beeld werkt.
[ Voor 6% gewijzigd door AzertyNL op 27-05-2024 15:52 ]
  • fuzzyduck
net een dist-upgrade gedaan en oscam vernieuwd naar:
version: 2.24.05-11787 Git: 065aa6c0
resultaten zijn hetzelfde. Langzaam zappen. Misschien ligt het aan de cardreader die ik heb...
verder zie ik in Live log van oscam:
2024/05/28 10:45:59 0723AA8F c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
Steeds weer 0 found in cache. Ook al zap ik heen en weer tussen kanalen.... Wat hebben jullie?
[ Voor 37% gewijzigd door fuzzyduck op 28-05-2024 10:47 ]
  • AzertyNL
fuzzyduck schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 10:25:
In oscam kan je op het READERS menu/scherm, "show graph" (staat vrij ver bovenaan helemaal rechts) aanclicken, dan opent er een web pagina met een grafiek met daarin de tijd die de kaart + reader nodig hebben om een decodeersleutel te berekenen en terug te sturen naar oscam. Bij mijn kaart + reader is dat ongeveer 170-200 milliseconde. Zijn die tijden bij jou vergelijkbaar, of zit daar (een deel) van de grotere vertraging in. Zit daar het verschil niet in dan zit de oorzaak misschien ergens anders.
Ik heb net in al mijn logs van afgelopen week experimenteren gekeken. Ik zie geen enkele entry met zoekpatroon "in cache". Ik ben (nog) niet bekend met 'caching' functionaliteit in oscam, dus misschien snap ik niet of/hoe ik kan helpen, maar in mijn oscam "config" -> "cache" instellingen heb ik niets geconfigureerd, de defaults die ik dan impliciet gebruik lijken te zijn:
delay = 0
max_time = 15
  • fuzzyduck
Ik zit op 230ms ofzo.
Als jij snel zapt met cache op default dan is dat het dus niet. Het valt me op dat als ik in Kodi van kanaal wissel Oscam direct reageert. Dat zie ik ook in de Live Log: Alles op 15:33:52
Dan in het geval van hieronder zie je 5seconden later om 15:33:57 een tvheadend bericht.... Dat is het moment dat ik beeld heb ook. Whatever that means....
2024/05/28 15:33:52 0723AA8F c   (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1AF5 (RTL 4 HD)
2024/05/28 15:33:52 0723AA8F c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0610 ECM_PID: 1015 PROVID: 000000
2024/05/28 15:33:52 0723AA8F c   (dvbapi) Demuxer 0 found 1 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT
2024/05/28 15:33:52 0723AA8F c   (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2024/05/28 15:33:52 0723AA8F c   (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0610 PROVID 000000 ECMPID 1015 ANY CHID PMTPID 00A0 VPID 1B77
2024/05/28 15:33:57 0723AA8F c      (ecm) tvheadend (0610@000000/0259/1B5B/4C:4D5CEDA0AD04F094407F306C634C7B1C): found (253 ms) by jonaz - Veronica HD
[ Voor 11% gewijzigd door fuzzyduck op 28-05-2024 15:37 ]
