Packard Bell Laptop - Geen Beeld
Hallo geachte mede-leden:
Sinds een paar dagen werkt mijn laptopscherm niet meer. Vandaag heb ik de afgelopen 2 uren besteed aan het doorzoeken met dit forum, ook wat hits op google doorzocht maar vooralsnog heb ik geen oplossing gevonden.
Een paar stappen:
- 2 dagen geleden wilde mijn scherm plots niet meer aan. Na er zonder problemen op gewerkt te hebben, heb ik de laptop afgesloten. Een poos later zet ik hem aan, maar tot mijn schrik kwam er maar geen beeld meer. Wel merktte ik dat de laptop zelf gewoon aan het booten was, ik hoorde ook het vista opstart-geluidje. Enig opluchting was wel te bespeuren.
- Na een paar keer te booten zonder effect heb ik de accu en voeding eruit gehaald en de laptop een tijdje zo laten staan, daarna de netvoeding weer aangesloten en geboot, maar geen verschil.
- Eens besloten om de laptop uit elkaar te schroeven, uiteraard voorzichtig, oplettend voor mogelijk losse, stoffige of eenander slechte taferelen die ik misschien kon vinden. Tot mijn opluchting, maar natuurlijk ook jammer, dat ik niets vond dat het euvel kon verklaren. Ook heb ik de kabel die naar mijn scherm loopt terug naar het mobo gevolgd, het bleek een (ik schat) 12 of 14pins connector te zijn, waarbij de draden bij de connector solide aan elkaar gelijmd zijn, dus schade hieraan acht ik klein. Verdere inspectie van de kabel gaf niets, ik zag geen drukpunten o.i.d. Ook kwa stof zag het er goed uit, vorige maand nog voorzichtig het apparaat stofvrij gemaakt met een luchtblazertje en een zacht kwastje.
- Ik las in een ander topic dat bij een medelid het probleem verholpen was door de aan/uit knop 15sec lang in te houden, maar helaas biedt ook dit geen soelaas, want na 3-4seconden schakelt het apparaat, zoals verwacht overigens, uit.
- Ik weet wel dat mijn scherm af en toe last had van helderheidsveranderingen, dit kon altijd verholpen worden door het scherm in een nét iets andere stand te brengen. Echter waren deze verandering dusdanig klein dat ik me hier nooit druk om heb gemaakt.
- Gelukkig beschikt mijn laptop over een DVI aansluiting waarvan ik nu gebruik maak. Het extern beeldscherm ziet er goed uit, dit werkt zoals behoren.
- Mijn Nvidia-config scherm ziet naast het huidige externe beeld, een HP tft, géén laptop beeld. Ik dacht er gelijk aan even mijn nvidia-drivers te updaten, het downloaden is bezig, maar veel hoop vestig ik hier niet op. Mocht er een verandering plaatsvinden zal ik dat uiteraard melden.
- Het scherm heeft aan de achterkant een packard-bell logo dat ook verlicht was. Ik weet niet of dit een aparte verlichting heeft of dat het gewoon gebruik maakt van de verlichting van het scherm, maar weinig verbazend is het dat ook dit logo niet verlicht is wanneer de laptop ingeschakeld wordt en is.
Heren, ik ben op het punt dat ik niet meer weet wat te doen. Ik heb er ook aan gedacht het kleumes naar een reparatie-bedrijf te brengen, maar ook las ik hier dat veel van dergelijke bedrijven niet met de oplossing komen maar je wel fijntjes de rekening sturen. Helaas is mijn garantie al een tijd verlopen. Mocht iemand van jullie een idee hebben, dan wil ik het gaarne weten! Oja, ik las nog iets over een "invertor", ikzelf heb geen idee wat dit moge zijn, vandaar dat ik ook niet kon nagaan of dit onderdeel wellicht defect is.
Bedankt voor evt reacties! _/-\o_
  • sjaool
  • Laatst online: 08:30
sjaool
Every life should have 9 cats
Wat is het typenummer van je laptop?
Met een externe monitor heb je wel beeld?
Het zou inderdaad best wel eens de inverter kunnen zijn aangezien dit inderdaad wel vaker voor komt.
Zie eventueel ook dit (oude) topic.
[ Voor 23% gewijzigd door sjaool op 05-04-2010 16:40 ]
Update: Nieuwe drivers hebben inderdaad geen effect.
Op de externe monitor kan ik gewoon werken, maar het laptopscherm blijft zwart.
Het type laptop is deze: Packard Bell EasyNote MB65-P-013
Ik had dat topic inderdaad ook al gevonden, echter heb ikzelf geen kennis om uit te vinden of het daadwerkelijk die invertor is, en mocht het 'm zijn, hoe dit te verhelpen is :)
