Ik heb al maanden last van BSOD's. Vaak ook gewoon als het systeem idle draait. Ik schuif het probleem al tijden voor me uit en heb nu wat vrije tijd over en wil dit gewoon oplossen.
Mijn systeem:
Antec Voeding 420W
GigaByte GA-M55S-S3
AMD Athlon 64 X2, 4800+
2x Kingston 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz,
Asus EN7300GT 256 MB
Seagate Barracuda 250 GB Sata
Maxtor IDE 160GB (uit oude PC).
Halverwege vorig jaar is de Antec voeding kapot gegaan. Hij kapte er ineens mee. Vervangen voor een RECOM 450W.
Pasgeleden is de 7300GT vervangen voor een Asus HD 4350 512MB. De 7300GT werkt ook gewoon. Videokaart kan dus uitgesloten worden.
Vorige week is mijn harddisk kapot gegaan. Vervangen voor een Samsumg 500GB.
Daarna dus weer een verse Windows XP Pro met Service Pack 3 en up-to-date. Alle drivers zijn nieuw deze week gedownload en dus ook up-to-date. De bios versie is ook up-to-date.
Ik heb de BSOD's met beide configuraties. Geheugen is gecheckt met Memtest en met de memory tester vanuit Windows. Geen foutmeldingen. Ik heb de 2 geheugenreepjes in de andere kleur op het moederbord gedaan. Geen verschil.
Problemen de afgelopen dagen:
16-3-2010: Foutencontrole: 0x100000d1 (0x00000264, 0x00000002, 0x00000000, 0xa6dab571)
16-3-2010: Foutencontrole: 0x1000007f (0x00000008, 0x80042000, 0x00000000, 0x00000000)
17-3-2010: Foutencontrole: 0x10000050 (0x808adc45, 0x00000001, 0x80615a0d, 0x00000000)
18-3-2010: Computer vastgelopen onder outlook 2007. Geen BSOD, geen fouten in het systeemlogboek.
19-3-2010: BAD POOL HEADER. Foutencontrole: 0x00000019 (0x00000020, 0x891fe618, 0x891fe648, 0x0a060006).
Diverse foutcode's dus en onder andere een complete 'freeze'. Wie kan mij verder op weg helpen? Bvd :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2010 11:57 ]
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Heb je geen bolle elcos op je moederbord zitten? Dit levert ook namelijk de meest rare instabiele situaties op.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
Ik heb mn moederbord gecontroleerd maar kom geen bolle condensators tegen. Wat ik wel tegenkom: een lege connectoraansluiting voor PCIe 12v :X.
Ik ga dat ff proberen. Als dat hem is is dit mijn blunder van het jaar.......
Edit: connector aangesloten. Als ik dit weekend geen BSOD's krijg is dat hem. Excuus voor de overlast :X
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2010 18:40 ]
Goed, 3 dagen later. Geen BSOD's meer maar wel vastlopers, zo'n 2 per dag. De laatste 2 keer waren in firefox met een youtube-filmpje erop.
Temperaturen gemeten met Everest:
CPU: 9 graden (dat klopt vast niet, zit wel een AC koeler op de processor)
Systeem: 25graden
HDD1: 39 graden (oude IDE maxtor)
HDD2: 35 graden (nieuwe Sata Samsumg)
Spanningswaarden (idle):
CPU: 2.3V
+2.5: 2.69V
+3.3: 3.28V
+5: 4.81V
+12V: 12.22V
+5 standy: 4.76V
De PC gestressed met SP2004: Spanningswaarden veranderen bijna niks. Temperatuur van CPU loopt op tot 34 graden.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2010 11:55 ]
  • Herman
  • Laatst online: 06:23
Herman
FP ProMod
Welke overlast? :P
:Y
Probeer de indexingservice uit te schakelen. Zie hier.
Update alle drivers: chipset, geluid, bios etc.
Probeer je virusscanner te reinstalleren.
Tot slot zal ik de standaard zaken aflopen:Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Oh, jah! Probeer je geheugen te testen met bijvoorbeeld memtest86.
Succes en ik hoop dat de troubleshooting effect zal hebben! :w
Een advies is om de Ide-schijf uit de computer te halen. Als de bestanden nog nodig zijn kan de ide-harde schijf in een usb-behuizing gemonteerd worden. Windows XP kan waarschijnlijk beter opnieuw op de harde schijf van het merk Samsung geïnstalleerd worden. Voor de installatie kan het CMOS schoon gemaakt worden. De computer kan eerst getest worden met 1 geheugenmodule. Om de comptabiliteit van de geheugenmodule na te gaan is het nodig om het modelnummer te weten. Waarschijnlijk kan het antivirusprogramma voorlopig beter vervangen worden door een ander exemplaar. Er staan gratis versies op internet.
De bedoeling van dit advies is om de computer met zo weinig mogelijk onderdelen te laten werken met een zo schoon mogelijk besturingsprogramma.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2010 13:46 ]
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-11 20:09
Is je onboard geluidskaart soms defect ? Je gaf aan dat je twee vastlopers waren met een youtube filmpje.
THE_FIREFOX schreef op maandag 22 maart 2010 @ 13:48:
Hmm dat zou zomaar kunnen. Ik had zojuist ook weer een freeze terwijl ik muziek aan het afspelen was. Ik heb de geluidschip uitgeschakeld nu in de bios. Even een dagje kijken hoe het gaat.
Om het topic even af te maken: Het moederbord was defect. Ik heb een nieuwe 2e hands opgescharreld en al dagen geen problemen meer.
Hier mag een slotje op.
