Probleem 7900 GTX Nividia
  • Rambie
  • Laatst online: 18-06-2025
Hallo mensen,
sinds kort heb ik het volgende probleem..
Ik heb de 7900 GTX nvidia kaart met de 196.21 drivers.
Als ik guildwars speel dan krijg ik de volgende artifacts;
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4N78PSH6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4SLMA3OT.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-D4UFMUSJ.jpg
Dit is mijn systeem:
Microsoft Windows 7 Home Premium
OS Service Pack -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Moederbordnaam Asus A8N32-SLI Deluxe (3 PCI, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Moederbord Chipset nVIDIA nForce4 SLI X16, AMD Hammer
Systeemgeheugen 4096 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (12/14/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
Scherm
Video kaart NVIDIA GeForce 7900 GTX (512 MB)
3D Acceleratie nVIDIA GeForce 7900 GTX
Monitor Samsung SyncMaster 930B (Digital) [19" LCD] (HMEL204118)
als ik op het moment van de artifacts switch naar windows en dan weer terug gaan dan zijn ze verdwenen..
De temperatuur van mijn kaart is prima (tussen de 43 tot 50 graden max).. ook bij 3d marks05 krijg ik geen artifacts.
Mijn fps is ook verder prima..
Misschien dat iemand nog wat suggesties heeft..
Groeten Erik
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
het zijn geheugen artifacts, lijkt erop of je kaart langzaam aan het afstervern is.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Rambie
dan zou hij in 3dmarks toch ook problemen moeten geven of niet? Deze draait hij foutloos althans 2006 versie..
  • Rambie
ik denk idd dat mijn videokaart kapot is.. vreemde blijf ik wel vinden dat als ik switch naar windows dan is het probleem even verholpen.
Ben me nu aan het bedenken wat voor videokaart ik nu het beste kan halen voor deze te vervangen. Ik ben namelijk aan het twijfelen tussen de ATI HD5750 of Nvidia GTS250 beiden 1 gig.
Weet niet of mijn cpu nu eventueel een bottleneck zal zijn voor mijn systeem.
Iemand tips?
  • Herman
  • Laatst online: 05:34
Herman
FP ProMod
Wat is de definitie van een bottleneck?
Ja, in de zin van: je CPU zal niet het onderste uit de kan kunnen halen van een GTS250 of HD 5750. Dat houdt in dat je geen maximale score uit d3mark of nieuwste games kunt halen.
Nee in de zin van: Beide GPU's zullen (m.i.) acceptabele prestaties kunnen leveren met je CPU.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
OCCT is een stress-test waarbij je het programma'tje naar errors kan laten zoeken, als je wat meer zekerheid wilt.
Ja, met een GTS250 of HD5750 zal je CPU wel gaan bottlenecken in veel spellen. In sommige GPU-intensieve spellen niet, crysis of zo. Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar de HD5750, een heel stuk nieuwer dan de GTS250 en op veel vlakken net iets beter.
[ Voor 4% gewijzigd door bwerg op 17-03-2010 17:23 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Rambie
Heb het probleem al gevonden.. alle testen bij 3d mark lopen prima behalve vertex shader simple.. hier zit dus het probleem.. is er een mogelijkheid om dit eventueel uit te schakelen?
Anders zit er toch geen andere optie op om een nieuwe kaart te kopen..
Bedankt in iedergeval voor de reacties!
