Overclock Q9650 Probleem
Beste Tweakers,
Ik beschik nu een tijdje over de Intel® Core™ 2 Quad Q9650. Ik heb deze momenteel overclocked van 3.0Ghz naar 3.8 Ghz, maar ik wil hem verder overclocken.
Mijn probleem is nu dat zodra ik boven de 3.8Ghz ga dat ik een blauw scherm krijg met een foutmelding.
Mijn vraag: Hoe kan ik dit verhelpen?
Koeler: Thermaltake BigTyp 120 VX
Temperaturen nu: tussen de 40-45 graden.
Moederbord: MSI P45
FSB: zie screen
Vcore: zie screen
Voeding: Cooler Master 460W RS (RS-460-PCAP-A3)
Geheugen aangegeven bij dxdiag: 3070MB
Ik hoop dat iemand me hier verder mee kan helpen, als er meer informatie nodig is over mijn pc hoor ik het graag.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2010 17:52 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Deze zou ik even doornemen als ik jou was, wat basic stuff:
Overclocking & Tweaking FAQ
Sowieso is er een apart topic voor en als je geen settings en specs vermeldt, dan kunnen we alleen maar raden! Gaat niet werken, je weet.
[ Voor 37% gewijzigd door Jejking op 16-03-2010 19:19 ]
Ik heb deze topic net al doorgenomen maar ik kan hieruit niet een oplossing vinden
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hewt gaat niet om het doornemen, je moet lezen, leren, testen en uitvinden.
overklokken is geen exacte wetenschap, je zult zelf stabiele waardes moeten opzoeken.
dit kost tijd, wil je die er niet aan spenderen, dan is 3,8 blijkbaar hard genoeg.....
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Ik ben bereid er tijd in te stoppen, maar ik kan er maar niet achter komen hoe ik het blauwe scherm krijg. Heb toch zeker een tijdje gegoogled etc etc..
Ik las vCore verhogen en trucjes maar goede uitleg kan ik nergen vinden.
  • Herman
  • Laatst online: 08:14
Herman
FP ProMod
Je bent wel zuinig met specs. Wat is je voeding, je geheugen etc. Maar ook, wat is je huidige Vcore je FSB etc. Met je huidige topic is het koffiedik kijken...
BSOD kunnen bij overklocken overal door komen.
Ik zal deze morgen zo snel mogelijk posten, bedankt voor de reacties tot nu toe!
Specs Update:
Moederbord: MSI P45
FSB: zie screen
Vcore: zie screen
Screen1:
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/of4ykl.jpg
Screen2:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/14ty9w9.jpg
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Iemand suggesties?
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
De ene CPU clocked beter over dan de ander. Er is nooit garantie dat ie een bepaalde snelheid zal halen. De standaard clocks is het enige wat gegarandeerd wordt.
Bovendien kun je de vcore op 1.3 zetten, dan zul je waarschijnlijk wel wat verder komen.
Overigens vind ik je temps voor idle wel ietwat aan de hoge kant. Het kan absouluut geen kwaad, maar voor océn vind ik ze voor idle wel wat aan de hoge kant. Airflow en de juiste hoeveelheid (niet te veel) kunnen die temps wel wat omlaag helpen.
Cooler Master 460W
Dan hoop ik maar dat je een niet al te dikke videokaart/veel hdd's hebt, de QX'en lusten wel een slokkie.
WTF, waarom geeft ie maar twee cores weer? :X
[ Voor 48% gewijzigd door .Sjoerd op 23-03-2010 22:18 ]
specs
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
.Sjoerd schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 22:12:
Inderdaad ik mis ook 2 cores....
  • nedernakker
een 500 GB HD en een 9800 GT, tenminste als zijn screen klopt, misschien wel meer schijven verstopt net als zijn 2 cores.
  • MrDucky
  • Laatst online: 07-10 21:40
Waarschijnlijk heeft hij core multi processing uitgezet daarom mist hij 2 cores. ook viel mij op dat zijn 12v lijn erg laag is op de screen (meer dan 10% afwijking.) dit gaat dus zoiezo niet werken als je wilt overclocken. maak eens een foto van je overclock bios en van je voltage gedeelte waar dus ook de 12v lijn aftelezen is.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
afleeschips kunnen echt vreselijk mis zitten qua waardes, daar moet je niet teveel op letten.
ik denk dat t tijd word om in de bios aan je pll en skew te gaan schroeven om te kijken of je dan verder komt. verder NB al n beetje extra volt gegeven? etc..
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Ik zou gewoon niet overklokken als ik jou was, en als ik het dan alsnog wou proberen zou ik het via de bios doen en niet via die msizooi. Ik geloof er ook weinig van dat je de FAQ heb doorgenomen want je stelt redelijk basic vragen(vcore verhogen; al eens gegoogled)? Wat zijn je core temps stressed(prime95/linpack)?
op hoeveel volt staat je vCore?
Watvoor geheugen heb je? Hoeveel mhz standaard en op hoeveel mhz staat deze op moment? En hoeveel staat deze als je boven 3.8ghz komt?
