Geworstel met PCI videokaart van NVIDIA en windows 7.
beste Tweakers,
weet iemand wat meer van PCI videokaart van NVIDIA en windows 7?
ik ben al een tijdje aan het worstellen met
het installeren van de Nvidia drivers op Windows 7 ultimate wat maar niet wil lukken.
het betreft een eVGA GEFORCE 9400GT PCI 1GB.
moederbord is:Dell inc.0JC474 (driver A04) die in mijn oude "Dimension 3100" comp zit.
OS:Windows 7 ultimate (geupdate en al))
als meer info nodig is hoor ik het graag :)
ps: onder linux doet hij het wel!
gr ben
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Krijg je nog iets van foutmeldingen of wat dan ook? Anders is het gissen wat er mis zou kunnen zijn, dat is neit echt handig.
ik krijg deze melding bij het installeren:
the nvidia setup program could not load any drivers that are compitable with your hardware. setup will now exit
heb heel internet afgezocht maar geen fatsoenlijke werkende oplossing(behalve linux)
ik krijg ook deze melding bij apparaatbeheer:
Dit apparaat heeft onvoldoende vrije bronnen die kunnen worden gebruikt. (Code 12)
Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten van dit systeem uitschakelen._____MAAR IK HEB ER AL VERSCHILLENDE UITGEZET.
en dat staat staat bij___> PCI standard. PCI to pci bridge met een geel tekentje!!!
de aangesloten videokaart staat er niet bij!
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 18:00 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je wel de juiste driver? Want deze melding geeft meestal aan dat je de verkeerde driver hebt.
ik heb er al n stuk of 10 geprobeerd en ook van de evga site.
ze geven allemaal dezelfde foutmelding.
dus het lijkt me sterk dat et aan de drivers ligt. :?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 19:12 ]
iemand n suggesteie voor een driverd die ik dan zou moeten hebben.
ben benieuwd of ik dan dezelfde zou nemen :9
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 21:22 ]
Vind Win7 zelf geen drivert, eventueel via Win update?
Eén van dezen zouden ook moeten werken.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 21:40 ]
:) bedankt hiervoor
ik ga gelijk proberen
komt me wel erg bekend voor.
deze heb ik al gehad en de kaart wordt niet herkent in mijn apparaatbeheer!
en windows is volledig geupdate maar vind geen drivers
ik kan zelfs via windows menu driver selecteren en downloaden maar die pakt ie zelfs niet
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 21:49 ]
  • PilatuS
Wel eerst alle moederbord drivers geinstalleerd ?
  • TheMOD
  • Laatst online: 03-10 10:53
Zat er bij je kaart geen cd met drivers? (Voor Vista ofzo?) En een 9400GT op PCI??? Bestaat dat? :P (volgens mij bedoel je PCI-Express?) Informeer anders even bij de fabrikant van de videokaart.
En die foutmelding van onvoldoende systeembronnen doet mij denken aan een IRQ conflict. Ga eens naar je BIOS en schakel daar zo veel mogelijk onnodig 'on-board' spul uit. Vooral de on-board graphics!
ik heb alles wat windows heeft geinstalleerd en verder niet veel andere hardwaredrivers.
die van de cd heb ik al geprobeerd en geeft dezelfde foutmelding als hierboven genoemd.
dat van dat irq conflict heb ik al eerder gehoord jah maar hoe los je dat op dan???
naar aanleiding van de foutmelding die je noemt heb ik indrdaad zoveel mogelijk uitgezet (netwerkkaar en onboard videochip)
en nee ze bestaan toch ook echt voor pci hoor :P
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-10 20:00
Er zijn toch special PCI en AGP patches?
  • Klunssmurf
Heb je het al met de drivers van Sparkle geprobeerd?
http://www.sparkle.com.tw/driver_detail.asp?id=94&m_id=3
http://www.sparkle.com.tw..._detail.asp?id=102&m_id=3
Setting up a PCI VGA card:
If your VGA card with PCI Bus Interface does not boot, you may have a PCI resource conflict with onboard graphics or another onboard device.
Mainboard bios settings:
Please make sure you have changed primary graphics adapter boot setting from onboard VGA to PCI device.
PCI Slot:
Install the PCI graphics card into another PCI slot to reduce the possibility of shared resources with other devices.
Mainboard BIOS update:
Please check with your mainboard vendor for latest bios version. The new BIOS may also solve a possible PCI resource conflict issue.
ik heb bovenstaand drivers geprobeerd maar helaas ;( weer ddezelfde foutmelding:
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2010 19:07 ]
  • TheMOD
Verwijderd schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 19:06:
En doe dan eens wat daaronder gezegd wordt. Ga naar je BIOS (weet je hoe dat moet?) En ga dan naar 'on-board devices' of iets in die richting, of 'graphics' en schakel de on-board graphics uit!
  • Klunssmurf
Zelf heb ik alle video kaarten van nVidia uit de 8 en 9 serie al aan het draaien gehad, maar dan wel onder XP.
Hoe je conflicten op kan lossen heb ik in m'n eerdere post al gemeld.
Misschien dat je hier nog wat aan hebt...PMG FAQ
Je probleem is meer moederbord/O.S. gerelateerd dan specifiek je grafische kaart.
Om je even een voorbeeld te geven.
Ik heb een AMD Athlon MP dual processor systeem, daarop zitten de volgende kaarten op dit moment;
In het AGP slot........................een AGP grafische kaart. ATI 9600XT 256MB voor tijdelijk
In het 2e PCI 64 slot.................PCI-X SATA controller
In het 1e PCI slot....................geluidskaart
In het 2e PCI slot.....................USB controller
In het 3e PCI slot.....................een ATI pci grafische kaart,
Verander ik ook maar iets in de volgorde dan krijg ik conflicten.
Verder werkt het ook alleen maar als ik de AGP aperture size op 128 MB zet.
Straks gaat de normaal gebruikte nVidia grafische kaarten er weer in en moet ik alles weer veranderen.
De usb controller moet in het 3e PCI slot, de geluidskaart in het 2e en de PCI grafische kaart in het 1e slot.
AGP aperture size moet op 256MB worden ingesteld.
Doe ik dit niet....dan draait het systeem niet.
En hoe ben ik daar achter gekomen?
Gewoon door te gaan proberen welke combinatie werkt en wat niet.
Met Linux draait alles zonder problemen en geloof me, een lastiger moederbord dan met een AMD 768MPX chipset kom je niet gauw tegen.
Ga dus lekker 'kloten' met de bios instellingen en met volgorde van de pci sloten, schakel b.v.een com, LPT, game en MIDI poort uit en de kans is groot dat je dan wel succes hebt.
Wat heb je tot nu toe eigenlijk gedaan behalve de verschillende drivers?
Heb je de aparaten uitgeschakelt in het O.S. of in het bios?
Ik heb wat gevonden op het internet en dat verklaart je probleem :
Upgrading simply isn't an option when it comes to the system's Intel-integrated graphics. Scoring a woeful 4.5 frames a second in our Doom 3 test, the graphics just can't cope with the latest games - and because the proprietary Dell motherboard has no AGP or PCI-Express 16x slot for a graphics card, you can't replace the graphics card with anything better .
Of wel dit ligt niet aan jouw of de 9400 gt maar aan wat Dell ooit besloten heeft.
Via Google heb ik deze site gevonden en dat verklaart wel het probleem waar je tegen aanloopt :
http://www.zdnet.com.au/r...39023402,139248311,00.htm
Sorry dat ik je niet verder kan helpen .
bedankt voor deze nuttige reacties,
het probleem moet idd bij combinatie van mobo en OS liggen.
ik heb video adapter,card reader en de netwrkkaart uitgezet (in de BIOS).
dit is een optie:
ik heb 2 PCI sleuuven om te gebruiken ,daar kan ik mee spelen in combinatie met andere apparaten uit te schakelen waardoor ik misschien een goede volgorde krijg. hier ga ik de komende dagen beetje mee rommelen om te kijken of t werkt.
van IRQ conlflicten heb k geen kaas gegeten dus daar ga ik ook niet aan beginnen(laatste optie).
weer een stapje dichter bij :)
ps ik heb de volgende error als ik opstart:
04/00/0 Error allocating PMem bar for PCI device.
dit heeft er wss ook mee te maken
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2010 11:31 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 05:10:
dan vind ik het raar dat hij het met ubuntu 9.10 wel goed doet??
heb net ubuntu geinstalleerd naast mijn win7 en ik kan spelen zonder enige foutmelding :?
ik ben weer bezig geweest maar het gaat niet werken zo , dus heb ik effe zitten zoeken op me comp en weer wat gevonden.\
dit staat bij irq:
Afbeeldingslocatie: http://img709.imageshack.us/img709/4497/knipsel1.jpg
en ik heb hier effe n kopietje van me uitgeschakelde apparaten en fouten:
Diagnostische resultaten
Waarschuwingen
Fout
Symptoom: Apparaat wordt uitgeschakeld.
Oorzaak: Een apparaat is uitgeschakeld waardoor het niet juist werkt.
Details: Het apparaat, High Definition Audio Device, is uitgeschakeld. Als dit apparaat niet meer wordt gebruikt, is het mogelijk opzettelijk uitgeschakeld. De Plug and Play-id voor dit apparaat is HDAUDIO\FUNC_01-VEN_8384-DEV_7690-SUBSYS_102801C4-REV_1022\4-2434F4F0-0-0201
Oplossing: 1. Bepaal of u het apparaat nodig hebt.
2. Als u het apparaat nodig hebt, schakelt u het in Apparaatbeheer in.
3. Als u het apparaat niet gebruikt, kan het uitgeschakeld blijven.
Verwant: Uitleg van foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd
Apparaten in Windows beheren
Details: Het apparaat, Intel(R) PRO/100 VE Network Connection, is uitgeschakeld. Als dit apparaat niet meer wordt gebruikt, is het mogelijk opzettelijk uitgeschakeld. De Plug and Play-id voor dit apparaat is 7
Details: Het apparaat, CD-ROM Drive, is uitgeschakeld. Als dit apparaat niet meer wordt gebruikt, is het mogelijk opzettelijk uitgeschakeld. De Plug and Play-id voor dit apparaat is IDE\CDROMHL-DT-ST_DVD+-RW_GWA4164B_______________D108____\5-2B88F5E5-0-0.0.0
Details: Het apparaat, Intel(R) PRO/100 VE Network Connection, is uitgeschakeld. Als dit apparaat niet meer wordt gebruikt, is het mogelijk opzettelijk uitgeschakeld. De Plug and Play-id voor dit apparaat is PCI\VEN_8086-DEV_1064-SUBSYS_01C41028-REV_04\4-10BD256C-0-40F0
Symptoom: Apparaatstuurprogramma's zijn niet geïnstalleerd.
Oorzaak: Er is geen stuurprogramma geïnstalleerd voor dit apparaat waardoor het niet juist werkt.
Details: Het apparaatstuurprogramma voor Video Controller is niet geïnstalleerd. Dit apparaat is pas beschikbaar als het juiste apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd.
Oplossing: 1. Probeer de stuurprogramma's te installeren via Windows Update.
2. Installeer de stuurprogramma's die zich bevinden op de installatiemedia die zijn meegeleverd bij het apparaat.
3. Controleer of een bijgewerkt stuurprogramma beschikbaar is van de fabrikant.
Details: Het apparaat, System speaker, is uitgeschakeld. Als dit apparaat niet meer wordt gebruikt, is het mogelijk opzettelijk uitgeschakeld. De Plug and Play-id voor dit apparaat is ACPI\PNP0800\4-2FEC83B7-0
Symptoom: Kan niet voldoende beschikbare bronnen vinden.
Oorzaak: Een apparaat heeft een configuratieprobleem waardoor het niet juist werkt.
Details: Het apparaat, PCI standard PCI-to-PCI bridge, meldt tv_ConfigMgrErr12. Dit apparaat is pas beschikbaar als het probleem is opgelost. De Plug and Play-id voor dit apparaat is PCI\VEN_10B5-DEV_8112-SUBSYS_00000000-REV_AA\4-10BD256C-0-10F0
Oplossing: 1. Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd.
2. Probeer de stuurprogramma's met behulp van Windows Update bij te werken.
4. Probeer het apparaat te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren via Apparaatbeheer.
Informatief
Symptoom: Er is geen antivirusprogramma gevonden.
Oorzaak: Kan geen actieve antivirustoepassing identificeren. Er is geen antivirusprogramma geïnstalleerd of dit programma wordt niet herkend.
Oplossing: 1. Controleer of er een antivirusprogramma is geïnstalleerd.
2. Als er een antivirusprogramma is geïnstalleerd en als dit werkt, dient u Beveiligingscentrum zodanig te configureren dat het controleren van de antivirusstatus wordt gestopt.
Verwant: Antivirus
Basissysteemcontroles
Tests Resultaat Beschrijving
Besturingssysteemcontroles Geslaagd Controleren op kenmerken van het besturingssysteem
Testgroepen Tests Mislukt Beschrijving
Controle van besturingssysteemversie 1 0 Geslaagd
Schijfcontroles Geslaagd Controleren op schijfstatus
Controles op fouten van SMART Predict 1 0 Geslaagd
Dirty bit-controle van logische schijf 1 0 Geslaagd
Tests van Beveiligingscentrum Geslaagd Controleren op status van gegevens met betrekking tot het Beveiligingscentrum.
Controleren of Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld 1 0 Geslaagd
Controleren of Windows Update is ingeschakeld 1 0 Geslaagd
Controle van System-service Geslaagd Controleren op status van systeemservices
Controle van uitzonderlijk afgesloten services 1 0 Geslaagd
Controle van Workstation-service 1 0 Geslaagd
Controles van apparaten en stuurprogramma's Mislukt Overzicht van door WMI (Windows Management Infrastructure) ondersteunde apparaten.
P.S. VIRUSBEVEILIGING DOET HET WEL GEWOON ;)
