[DVB-C] Digitale RTV kanaal/frequentie overzichten
  • ArChie
Transport Stream capture procedure
Een Transport Stream capture bestand is in feite een opname van een volledige Transport Stream die wordt doorgegeven op een bepaalde frequentie, dus inclusief alle RTV kanalen die via die Transport Stream worden doorgegeven en de DVB Service Information (DVB-SI) data. Die DVB-SI data in het gemaakte capture bestand wordt door mijn tooltje gebruikt om de kanaal/frequentie lijst te genereren.
DVB-SI data wordt door de DVB-C provider in een constante loop via alle Transport Streams uitgezonden. Sommige DVB-C providers, zoals Ziggo, geven wat extra DVB-SI data mee in de Transport Stream die wordt doorgegeven op de netwerk frequentie voor het instellen van de aanbevolen kabel ontvangers. Het is daarom van belang dat het Transport Stream capture bestand gemaakt wordt van de frequentie die door de DVB-C provider wordt opgegeven als de netwerk frequentie om er zeker van te zijn dat alle benodigde DVB-SI data ook aanwezig is voor het maken van de kanaal/frequentie lijst. Ook is de duur van het opnemen van het capture bestand van belang. Als die duur namelijk te kort is dan bestaat de kans dat er nog geen volledige loop van de relevante DVB-SI data is opgenomen.
Een opname duur van zo'n 10 seconden is meestal wel toereikend. Die opname duur vertaalt zich in een grootte van het capture bestand. Voor DVB-C providers die QAM-64 toepassen is dat zo'n 50 MB en bij QAM-256 is dat zo'n 65 MB. Groter dan 100 MB voegt in de regel niets extra's toe en kost alleen maar meer tijd om te up en downloaden.
Transport Stream capture met THTSCapture
Het Transport Stream Capture programma van Twinhan, THTSCapture, is een redelijk eenvoudig te gebruiken tooltje dat gratis wordt verstrekt door Twinhan. Dit tooltje werkt op basis van BDA drivers die bij nagenoeg alle DVB-C PC-TV PCI kaarten en externe DVB-C USB of Firewire apparaten worden geleverd, dus in principe zou dit tooltje ook met al die verschillende hardware overweg moeten kunnen. De praktijk heeft helaas geleerd dat dit niet altijd het geval is. Waardoor dit komt is mij niet duidelijk. Misschien ligt het aan de DVB-T emulatie BDA drivers die sommige DVB-C PC-TV hardware installeren voor de ondersteuning van Windows Media Center Edition of is het gewoon een bug in het tooltje. Naast het gebruik van THTSCapture zal ik daarom nog een andere mogelijkheid bespreken voor het maken van Transport Stream capture bestanden.
THTSCapture is via de onderstaande link te downloaden:
http://www.twinhan.com/fi.../THTSCapture_20070521.zip
Het komt regelmatig voor dat de Twinhan website moeilijk of niet te bereiken is. Als alternatief kan eventueel de volgende link gebruikt worden voor dezelfde versie van deze Twinhan THTSCapture tool:
http://www.digitalrise.eu...ex.php?action=file&id=170
Installatie is het uitpakken van het ZIP bestand in een folder waarna THTSCapture.exe kan worden opgestart. Wel dient uiteraard eerst de DVB-C PC-TV hardware geïnstalleerd te zijn inclusief de BDA drivers van die hardware. Zie daarvoor de handleiding van de DVB-C PC-TV hardware.
Na het opstarten van THTSCapture wordt het volgende scherm getoond:
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/3121/thtscapture1.png
Bij "BDA Filter" moet de DVB-C PC-TV hardware vermeldt worden en bij "Driver info" informatie over de BDA driver. Verder zal op de status regel van het tooltje worden aangegeven dat de BDA device gevonden is. Als deze informatie ontbreekt, dan is het THTSCapture tooltje waarschijnlijk niet in staat om met de DVB-C PC-TV hardware te communiceren via de BDA drivers. In dat geval zal een andere methode moeten worden gebruikt om een Transport Stream capture bestand te maken.
Als de informatie over de DVB-C PC-TV hardware wel wordt getoond kan verder worden gegaan met de volgende stap, namelijk het afstemmen op een bepaalde frequentie om daar de Transport Stream op te pakken. Gebruik daarvoor de door de DVB-C provider verstrekte netwerk informatie die ook is opgenomen in het bericht over die DVB-C provider in dit topic. Ik gebruik als voorbeeld de informatie voor het Ziggo/Multikabel kabelgebied waar ik zelf woon. Vul de gevraagde "Frequency, KHz", "SymbolRate, Ksps" en "Constellation (64,256 ...)" op een soortgelijke manier als in bovenstaande afbeelding in.
Nadat op de "Tune" knop wordt gedrukt moet als alles goed gaat de "Strength" en "Quality" indicatoren aangeven dat er een signaal is en is "Locked" aangevinkt. Ook verschijnt "Locked" in de status regel. Zie onderstaand voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/2059/thtscapture2.png
"Strength" is niet zo belangrijk, maar "Quality" wel. Ik heb met mijn Twinhan DVB-C PC-TV kaart nog nooit een "Quality" van 100% gezien. Geen idee dus of het mogelijk is om 100% te halen, maar de 98% levert een foutloos Transport Stream capture bestand op. Bij "Quality" waarden onder de 90% kan het geen kwaad om eerst even te proberen of de signaal kwaliteit beter te krijgen is voordat er een Transport Stream capture bestand wordt gemaakt.
De volgende stap is het definiëren van het te maken Transport Stream capture bestand door het "Path" op te geven. THTSCapture komt zelf met een voorstel voor de bestandsnaam wat bij voorkeur niet gewijzigd wordt. Vink ook de optie "Limit capture file size to" aan en geef de maximale grootte in MB's op. Zie onderstaand voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/1440/thtscapture3.png
Druk daarna op de "Start capture" knop en het Transport Stream capture bestand wordt aangemaakt. Druk na afloop op "Reset Tune" om het afstemmen op de frequentie te stoppen.
In de opgegeven folder is het aangemaakte Transport Stream capture bestand terug te vinden. ZIP het bestand zodat het wat sneller te up- en downloaden is. Plaats het ZIP bestand op bijvoorbeeld een gratis file server of FTP server en plaats de link naar het bestand in een bericht of een Direct Message. Vergeet niet om even aan te geven bij welke DVB-C provider het capture bestand gemaakt is. Ik zorg er dan voor dat de kanaal/frequentie lijst voor de betreffende DVB-C provider gegenereerd en bijgewerkt wordt.
[ Voor 98% gewijzigd door ArChie op 26-04-2010 22:52 ]
  • ArChie
CAI Harderwijk/Caiway Harderwijk en Hierden
Website: www.caiharderwijk.nl (https://www.caiway.nl/sit...twerkwaardenenfrequenties)
Kanaal/frequentie lijst
Datum: 27 mei 2012
Indien niet alle informatie zichtbaar is even op het code uitklap knopje (Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/admin_open.gif) hieronder drukken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
                                               Network ID
                                                     2244
Transport Stream ID                             Frequency
                                                   QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN
101                                                456,00
                                                 64/6,900
Nederland 1                     1        1010           1
Nederland 2                     1        1020           2
Nederland 3                     1        1030           3
Radio 6                         2        1040         806
Radio 5                         2        1050         805
Radio 1                         2        1060         801
Radio 2                         2        1070         802
Radio 3                         2        1080         803
Radio 4                         2        1090         804
TV West                         1        1100          20
Fun X                           2        1180         819
102                                                498,00
                                                 64/6,900
Samsung DCB-9401R Code Down   128        2001           -
Nokia Mediamaster 119C Code   128        2002           -
Panasonic TU-DC40RD Code Do   128        2003           -
Philips DCB2020 Code Downlo   128        2004           -
Samsung DCB-H360R Code Down   128        2005           -
Humax IR-FOX C Code Downloa   128        2006           -
Siemens Gigaset M750 Code D   128        2007           -
Samsung DCB-P850R Code Down   128        2008           -
Humax iPVR9200C Code Downlo   128        2009           -
Digi1 STB85IR Code Download   128        2010           -
Samsung DCB-9401R Code Down   128        2011           -
Humax iRHD5050C Code Downlo   128        2012           -
Homecast Montana SD Code Do   128        2013           -
Humax IRHD5000C Code Downlo   128        2014           -
Samsung SMT-7140C Code Down   128        2015           -
Homecast HD Colerado Code D   128        2016           -
Humax iRHD5200C Code Downlo   128        2017           -
Humax iRHD5100C Code Downlo   128        2018           -
Één                             1        2030          30
Canvas                          1        2040          31
TV Rijnmond                     1        2050          21
Nickelodeon                     1        2070          99
Klara                           2        2080         824
VRT Radio1                      2        2090         825
VRT Radio2                      2        2100         826
Radio Rijnmond                  2        2110         807
Omroep Brabant                  1        2150         219
103                                                506,00
                                                 64/6,900
SBS 6                           1        3020           6
NET5                            1        3030           9
Kindernet/Comedy Central        1        3040          90
Veronica/DisneyXD               1        3050           8
RTL8                            1        3060          10
Radio 10 Gold                   2        3090         815
Concertzender                   2        3110         822
Radio 538                       2        3120         811
Sky Radio                       2        3130         816
Veronica Radio                  2        3150         812
104                                                530,00
                                                 64/6,900
RTL4                            1        4010           4
RTL5                            1        4020           5
Eurosport                       1        4030         150
NGC                             1        4040         131
RTL7                            1        4080           7
BBC Radio 1                     2        4100         840
BBC Radio 2                     2        4110         841
BBC Radio 3                     2        4120         842
BBC World Service               2        4130         844
WDR 3                           2        4140         853
BBC Radio 4                     2        4150         843
WDR 4                           2        4160         854
105                                                562,00
                                                 64/6,900
Pebble TV                       1        5010          16
BBC World                       1        5020         121
EuroNews                        1        5030         122
CNN International               1        5040         123
TRT Turk                        1        5050          82
TVE Internaçional               1        5060          80
Best 24                         1        5070          33
106                                                610,00
                                                 64/6,900
BBC One                         1        6010          40
BBC Two                         1        6020          41
GoedTV                          1        6030         210
RTM1                            1        6040          83
Mezzo                           1        6050          98
Journaal 24                     1        6060          11
RAI Uno                         1        6070          70
Tweede Kamer TV                 1        6110         190
107                                                634,00
                                                 64/6,900
Cartoon / TCM                   1        7000         160
Animal Planet/TLC               1        7010         132
Discovery Channel               1        7020         133
Weer en Verkeer                 1        7030          28
TV Utrecht                      1        7050         218
RTV Noord-Holland               1        7070         217
TV5 Monde                       1        7080          60
108                                                674,00
                                                 64/6,900
France 2                        1        8010          61
192 TV                          1        8020          85
Family7                         1        8030         168
TV Oranje                       1        8040          86
MTV NL                          1        8050          92
ZDF                             1        8060          51
Das Erste                       1        8070          50
Efteling Radio                  2        8080         839
109                                                682,00
                                                 64/6,900
WDR                             1        9010          52
AT5                             1        9030          23
DTV Infokanaal                  1        9040         999
IP Cam 03                       1        9060         513
Cultura 24                      1        9070          37
HK13                            1        9080          13
110                                                690,00
                                                 64/6,900
ATV                             1       10010         286
NostalgieNet                    1       10020         139
Bloomberg Television            1       10030         125
3SAT                            1       10050          55
Sterren.nl                      1       10060          32
ARTE                            1       10080         110
111                                                698,00
                                                 64/6,900
Haberturk                       1       11010         288
MGM Movie Channel               1       11020         112
Eredivisie Live Extra2          1       11030         262
Eredivisie Live Extra3          1       11040         263
STV                             1       11050         287
BBC Entertainment               1       11060          48
Playboy TV                      1       11070         180
XLnt Kiddo FM                   2       11101         301
XLnt Hip Hop                    2       11102         302
XLnt R&B                        2       11103         303
XLnt Hard House / Trance        2       11104         304
XLnt Dance                      2       11105         305
XLnt Hits                       2       11106         306
XLnt Party                      2       11108         307
XLnt Lounge                     2       11109         308
XLnt Chill out                  2       11110         309
XLnt Today's Pop                2       11112         310
XLnt Nederpop                   2       11113         311
XLnt Arabian Nights             2       11114         312
XLnt Turk                       2       11115         313
XLnt Salsa                      2       11117         314
XLnt Alternative Rock           2       11118         315
XLnt Hard Rock                  2       11120         316
XLnt Rock                       2       11121         317
XLnt New age                    2       11122         318
XLnt Easy Listening             2       11123         319
XLnt Classic Rock               2       11124         320
XLnt Piratenhits                2       11125         321
112                                                706,00
                                                 64/6,900
Sport1 Extra 2                  1       12010         258
Sport1 Live                     1       12020         254
Sport1 Golf                     1       12030         255
Sport1 Tennis                   1       12040         256
Sport1 Extra 1                  1       12050         257
Sport1 Extra 2                  1       12060         259
113                                                714,00
                                                 64/6,900
CNN Turk                        1       13010         289
Motors TV                       1       13020         153
Euro D                          1       13030         285
Yacht & Sail                    1       13040         152
Fashion TV                      1       13070         102
Fine Living Network             1       13090         103
Zone Reality                    1       13110         179
Extreme Sports                  1       13120         155
114                                                626,00
                                                 64/6,900
Private Spice                   1       14030         182
Holland Doc 24                  1       14040         137
Set Asia                        1       14050         300
Adult Channel                   1       14070         181
Eurosport 2                     1       14080         151
Xlnt Comedy                     2       14101         323
Xlnt Country                    2       14102         324
Xlnt Love Songs                 2       14103         325
Xlnt Motown                     2       14104         326
Xlnt Reggae                     2       14105         327
Xlnt Italia                     2       14106         328
Xlnt France                     2       14107         329
Xlnt Espagna                    2       14108         330
Xlnt Blues                      2       14109         331
Xlnt Oldies                     2       14110         332
Xlnt Nederpop gold              2       14111         333
Xlnt Schlager                   2       14112         334
Xlnt Rock 'n roll               2       14113         335
Xlnt Classical                  2       14114         336
Xlnt Jazz                       2       14115         337
Xlnt Nederlands luisterlied     2       14117         339
Xlnt Nostalgie                  2       14118         340
Xlnt Dance Classics             2       14119         322
Xlnt Classic Jazz               2       14121         338
115                                                466,00
                                                 64/6,900
Grote Kerk                      1       15010         701
Bethelkerk                      1       15020         702
De Regenboog                    1       15030         703
Dorpskerk Hierd.                1       15040         704
Kerk 't Visnet                  1       15050         705
Chr. Ger. Kerk                  1       15060         706
Plantagekerk                    1       15070         707
Stadsdennenkerk                 1       15080         708
Veldkampkerk                    1       15090         709
Petrakerk                       1       15100         710
Nieuwe  Kerk                    1       15110         711
Schaftenaar                     1       15120         712
Begr. Elzenhof                  1       15130         713
116                                                666,00
                                                 64/6,900
Comedy Central Family           1       16020          26
BBC Three/CBBC                  1       16040          42
BBC Four/Cbeebies               1       16050          43
Eredivisie Live Hoofdkanaal     1       16060         260
Eredivisie Live Extra1          1       16070         261
Xlnt Crooners                   2       16101         341
Xlnt Filmmuziek                 2       16102         342
Xlnt Jack FM                    2       16103         343
Xlnt Kleuterliedjes             2       16104         345
Xlnt Musical                    2       16105         346
Xlnt Opera                      2       16106         347
Xlnt Operette                   2       16107         348
Xlnt Relipop                    2       16108         349
Xlnt Seasons                    2       16109         350
Xlnt Skihut                     2       16110         351
117                                                786,00
                                                 64/6,900
Film1 Series                    1       17010         251
Film1 Premiere                  1       17020         250
Film1 Family                    1       17030         252
Film1 Sundance                  1       17040         253
Film1 Action                    1       17050         249
118                                                794,00
                                                 64/6,900
Phoenix CNE                     1       18000          84
Travel Channel                  1       18010         140
Deutsche Welle                  1       18020          53
CNBC Europe                     1       18030         120
ESPN Classic                    1       18040         156
Arrow Rock                      2       18050         831
Q Music                         2       18060         827
Baby TV                         1       18070         157
Den Haag FM                     2       18080         829
City FM                         2       18090         832
Radio M Utrecht                 2       18100         868
Omroep Flevoland                1       18130          25
Radio Flevoland                 2       18160         871
BNR Nieuwsradio                 2       18170         836
100% NL                         2       18190         838
TCM                             1       18200         111
119                                                802,00
                                                 64/6,900
JCTV                            1       19000         167
TBN Europe                      1       19010         165
The Church Channel              1       19020         166
Nick Toons                      1       19030         159
Nick Hits                       1       19040         161
Boomerang                       1       19050         163
Disc. World                     1       19060         134
Disc. Science                   1       19070         135
Investigation Discovery         1       19080         136
Omroep Brabant Radio            2       19090         869
IP Cam 01                       1       19100         511
IP Cam 02                       1       19110         512
120                                                810,00
                                                 64/6,900
Brava HDTV                     25       20020         416
Radio Noord Holland             2       20030         809
MTV Brand New                   1       20040          87
Nick Jr                         1       20070         162
2e Kamer                        2       20110         837
Arrow Jazz                      2       20120         823
Classic FM                      2       20130         821
Slam! FM                        2       20140         820
121                                                818,00
                                                 64/6,900
CarChannel                      1       21010         154
Nederland 1 HD                 25       21020         401
Eurostar                        1       21030         291
TGRT EU                         1       21050         290
SLAM!TV                         1       21060          97
History Channel                 1       21070         141
122                                                826,00
                                                 64/6,900
TV Gelderland                   1       22010          22
Radio Gelderland                2       22020         860
FOX News Channel                1       22030         126
Net5 HD                        25       22040         409
MTV Dance                       1       22080          94
MTV Rocks                       1       22090          93
VH1                             1       22100          95
VH1 Classic                     1       22110          96
France 3                        1       22130          62
123                                                834,00
                                                 64/6,900
Nederland 2 HD                 25       23010         402
ProSieben                       1       23020          57
Sat1                            1       23030          56
NDR                             1       23040          54
124                                                842,00
                                                 64/6,900
myZen.tv                       25       24010         411
DreamTurk                       1       24030         292
SBS6 HD                        25       24040         406
Veronica HD                    25       24050         408
125                                                474,00
                                                 64/6,900
Film1 Premiere HD              25       25020         432
Sport1 Live HD                 25       25030         431
126                                                482,00
                                                 64/6,900
Kral TV                         1       26010         284
Planet Turk                     1       26020         293
Z@ppelin/Z@pp 24                1       26030          36
Politiek 24                     1       26040          38
Nat Geo Wild                    1       26050         130
Lite TV                         1       26060         101
Spirit24                        1       26080         164
127                                                490,00
                                                 64/6,900
NGC HD                         25       27000         413
Humor TV 24                     1       27010          34
101TV                           1       27020          39
RTL Lounge                      1       27030          27
Nashville FM                    2       27080         834
128                                                538,00
                                                 64/6,900
JimJam                          1       28010         158
Eredivisie Live 1HD            25       28020         420
Discovery Channel HD           17       28030         414
129                                                546,00
                                                 64/6,900
TV Noord                        1       29010         224
TV Oost                         1       29020         225
Omroep Fryslan                  1       29030         223
L1                              1       29040         227
TV Drenthe                      1       29050         226
Omroep Zeeland                  1       29060         222
Nederland 3 HD                 25       29070         403
Radio Noord                     2       29110         874
Radio Oost                      2       29120         875
Omrop Fryslan Radio             2       29130         873
L1 Radio                        2       29140         877
Radio Drenthe                   2       29150         876
Omroep Zeeland Radio            2       29160         872
130                                                554,00
                                                 64/6,900
XLnt Hits                       1       30000         104
XLnt NL                         1       30010         105
XLnt Easy Listening             1       30020         106
XLnt Oldies                     1       30030         107
XLnt Rock                       1       30040         108
XLnt Hits                       1       30050         109
History Channel HD             17       30060         415
Ketnet                          1       30070          29
131                                                570,00
                                                 64/6,900
RTL4 HD                        25       31010         404
RTL5 HD                        25       31020         405
TV Nunspeet                     1       31030          15
Gelre TV                        1       31040          14
132                                                618,00
                                                 64/6,900
RTL7 HD                        25       32020         407
RTL8 HD                        25       32030         410
24Kitchen                       1       32040          24
Network ID's:
    2244 - St. CAI Harderwijk
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      17 - MPEG-2 HD digital television service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
     128 - User defined: firmware download service
Transport Stream capture informatie
Network ID's 2244 - St. CAI Harderwijk
Network Transport Stream ID101
Network frequency456 MHz
QAM64
Symbol rate6900
[ Voor 15% gewijzigd door ArChie op 14-05-2015 10:24 ]
  • ArChie
Delta
Website: www.delta.nl
Datum: 26 mei 2015
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN
1                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   674,00      674,00      674,00      674,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
NPO 1                           1         101       1(71)       1(71)       1(71)       1(71)
NPO 2                           1         102       2(72)       2(72)       2(72)       2(72)
SBS 6                           1         104       6(76)       6(76)       6(76)       6(76)
NET 5                           1         105       9(79)       9(79)       9(79)       9(79)
NPO Radio 1                     2        1001         902         902         902         902
NPO Radio 2                     2        1002         903         903         903         903
NPO 3FM                         2        1003         904         904         904         904
NPO Radio 4                     2        1004         905         905         905         905
NPO Radio 5                     2        1005         906         906         906         906
NPO Radio 6                     2        1006         907         907         907         907
Sky Radio                       2        1008         908         908         908         908
Radio Veronica                  2        1010         911         911         911         911
2                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   370,00      370,00      370,00      370,00
DisneyXD/Veronica               1         106       8(78)       8(78)       8(78)       8(78)
Goed TV                         1         204         995         995         995         995
Euronews                        1         207         301         301         301         301
CNN                             1         209         300         300         300         300
MTV                             1         210     203(91)     203(91)     203(91)     203(91)
VRT Canvas HD                  25         212     95(101)     95(101)     95(101)     95(101)
3                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   378,00      378,00      378,00      378,00
FOX Sports 1 Eredivisie         1         301         421         421         421         421
FOX Sports 2                    1         302         422         422         422         422
FOX Sports 3 Eredivisie         1         303         423         423         423         423
FOX Sports 4                    1         304         424         424         424         424
Eurosport 2                     1         307         151         151         151         151
Extreme Sports                  1         308         152         152         152         152
Nautical Channel                1         309         153         153         153         153
Eurosport                       1         310      50(87)      50(87)      50(87)      50(87)
4                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   386,00      386,00      386,00      386,00
Playboy TV                      1         401         750         750         750         750
Adult Channel                   1         402         751         751         751         751
NPO 2 HD                       25         403       72(2)       72(2)       72(2)       72(2)
NPO 3 HD                       25         404       73(3)       73(3)       73(3)       73(3)
Q-Music                         2        1012         913         913         913         913
FunX                            2        1013         917         917         917         917
Classic FM                      2        5003         918         918         918         918
BBC Radio 3                     2       10092         926         926         926         926
5                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   394,00      394,00      394,00      394,00
VRT Ketnet/OP12                 1         503         102         102         102         102
Nickelodeon                     1         504     255(86)     255(86)     255(86)     255(86)
TV Rijnmond                     1         505         115         115         115         115
Omroep Brabant                  1         507         116         116         116         116
TV Oranje                       1         508         211         211         211         211
Omroep Zeeland                  1         509          11          11          11          11
100% NL TV                      1         510         202         202         202         202
CTV Zeeland                     1         511          22          22          22          22
CDL SMIT CAM CM1659           128         687           0           0           0           0
CDL Neotion MCIZ 2xx          128         688           0           0           0           0
CDL Neotion MCIZ 3xx          128         689           0           0           0           0
Omroep Zeeland                  2        5001         901         901         901         901
100% NL                         2        5002         929         929         929         929
6                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   402,00      402,00      402,00      402,00
NPO 3                           1         103       3(73)       3(73)       3(73)       3(73)
Film1 Action                    1         305         612         612         612         612
RTL 4                           1         601       4(74)       4(74)       4(74)       4(74)
RTL 5                           1         602       5(75)       5(75)       5(75)       5(75)
HUMAX HD-Fox-C SSU            128         670           0           0           0           0
HUMAX IR-FOX-Z CDL            128         681           0           0           0           0
HUMAX iHRD-5000C CDL          128         682           0           0           0           0
HUMAX iHDR-5300C CDL          128         683           0           0           0           0
HUMAX iHDR-5050C CDL          128         686           0           0           0           0
SAMSUNG SMT-C7140 CDL         128         691           0           0           0           0
SAMSUNG DCB-9401R (L001) CD   128         692           0           0           0           0
HUMAX iHRD-5100C CDL          128         693           0           0           0           0
SAMSUNG DCB-H380R CDL         128         694           0           0           0           0
HUMAX iPVR-9200C CDL          128         695           0           0           0           0
SAMSUNG DCB-H360R CDL         128         696           0           0           0           0
HUMAX IR-FOX-C CDL            128         697           0           0           0           0
HUMAX iHRD-5200C CDL          128         698           0           0           0           0
SAMSUNG DCB-9401R (L100) CD   128         699           0           0           0           0
VRT MNM                         2        6001         925         925         925         925
VRT Klara                       2        6003         923         923         923         923
VRT Radio 1                     2        6006         921         921         921         921
VRT Radio 2                     2        6007         922         922         922         922
VRT Studio Brussel              2        6008         924         924         924         924
7                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   410,00      410,00      410,00      410,00
Disc. Ch. World                 1         702         353         353         353         353
Disc. Ch. Science               1         703         352         352         352         352
RTL4 HD                        25         705       74(4)       74(4)       74(4)       74(4)
Discovery                       1         706      14(88)      14(88)      14(88)      14(88)
Portaal van Zeeland             1         707          12          12          12          12
Comedy Central Extra            1         708         260         260         260         260
ID                              1         709          17          17          17          17
DELTA Test                      1        9901           -           -           -         780
8                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   418,00      418,00      418,00      418,00
ARD                             1         801         450         450         450         450
ZDF                             1         802         451         451         451         451
WDR                             1         803         452         452         452         452
NDR                             1         804         453         453         453         453
SWF                             1         805         454         454         454         454
RTL Television                  1         806         455         455         455         455
Pro7                            1         807         457         457         457         457
9                                                    1000        2000        3000        4335
                                                   426,00      426,00      426,00      426,00
RTL 7                           1         603       7(77)       7(77)       7(77)       7(77)
VRT Eén                         1         607     100(94)     100(94)     100(94)     100(94)
VRT Canvas                      1         608     101(95)     101(95)     101(95)     101(95)
Arte                            1         909         362         362         362         362
Pebble TV                       1         910         259         259         259         259
Brava                           1         911         212         212         212         212
NPO Zapp Xtra                   1       10009          42          42          42          42
10                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   434,00      434,00      434,00      434,00
NPO Doc                         1       10002          35          35          35          35
NPO Humor TV                    1       10005          38          38          38          38
NPO Nieuws                      1       10006          31          31          31          31
NPO Politiek                    1       10007          32          32          32          32
NPO Best                        1       10008          41          41          41          41
24Kitchen                       1       10011      24(84)      24(84)      24(84)      24(84)
HBO 3                           1       10012         653         653         653         653
Animal Planet                   1       10013      23(89)      23(89)      23(89)      23(89)
11                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   442,00      442,00      442,00      442,00
NPO Cultura                     1       11001          40          40          40          40
NPO 101                         1       11003          39          39          39          39
NostalgieNet                    1       11004         120         120         120         120
Nick Hits                       1       11005         207         207         207         207
Nick Toons                      1       11006         254         254         254         254
MGM Channel                     1       11007         311         311         311         311
Syfy Universal                  1       11008         312         312         312         312
12                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   450,00      450,00      450,00      450,00
Comedy Centr. Family            1       12001         256         256         256         256
BBC4/Cbeebies                   1       12002         478         478         478         478
Travel Channel                  1       12003         356         356         356         356
Fashion TV                      1       12005         357         357         357         357
TV5                             1       12007         500         500         500         500
FOX Sports 5 Eredivisie         1       12010         425         425         425         425
SBS9                            1       12011      25(82)      25(82)      25(82)      25(82)
13                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   458,00      458,00      458,00      458,00
TLC HD                         25       13006      93(16)      93(16)      93(16)      93(16)
Nostalgie                       2       13007         989         989         989         989
Arabian Nights                  2       13008         961         961         961         961
Hits                            2       13009         955         955         955         955
HotPop                          2       13010         959         959         959         959
Oldies                          2       13011         981         981         981         981
Lite                            2       13013         968         968         968         968
Comedy                          2       13014         972         972         972         972
Kiddo FM                        2       13015         950         950         950         950
Piratenhits                     2       13016         970         970         970         970
Nederpop NU                     2       13017         960         960         960         960
Nederpop Gold                   2       13018         982         982         982         982
Country                         2       13020         973         973         973         973
Hip Hop                         2       13021         951         951         951         951
R&B                             2       13022         952         952         952         952
Trance                          2       13024         953         953         953         953
Dance                           2       13025         954         954         954         954
Party                           2       13026         956         956         956         956
Lounge                          2       13027         957         957         957         957
Chill Out                       2       13028         958         958         958         958
Turk                            2       13029         962         962         962         962
Salsa                           2       13030         963         963         963         963
Alternative Rock                2       13031         964         964         964         964
Hard Rock                       2       13032         965         965         965         965
Rock                            2       13033         966         966         966         966
New Age                         2       13034         967         967         967         967
Classic Rock                    2       13035         969         969         969         969
Dance Classics                  2       13036         971         971         971         971
Love Songs                      2       13038         974         974         974         974
Motown                          2       13039         975         975         975         975
Reggae                          2       13040         976         976         976         976
Italia                          2       13041         977         977         977         977
France                          2       13042         978         978         978         978
Espagna                         2       13043         979         979         979         979
Blues                           2       13044         980         980         980         980
Schlager                        2       13045         983         983         983         983
Rock 'n Roll                    2       13046         984         984         984         984
Classical                       2       13047         985         985         985         985
Contemporary Jazz               2       13048         986         986         986         986
Classic Jazz                    2       13049         987         987         987         987
NL Luisterliedjes               2       13050         988         988         988         988
NL                              2       13051         990         990         990         990
RTL5 HD                        25       27004       75(5)       75(5)       75(5)       75(5)
14                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   466,00      466,00      466,00      466,00
Nick Jr.                        1       14001         253         253         253         253
Film1 Premiere                  1       14002         611         611         611         611
Film1 Comedy & Kids             1       14003         613         613         613         613
Film1 Sundance                  1       14004         614         614         614         614
Film1 Spotlight                 1       14005         615         615         615         615
Baby TV                         1       14007         252         252         252         252
15                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   474,00      474,00      474,00      474,00
TRT Turk                        1       15001         527         527         527         527
SBS6 HD                        25       15002       76(6)       76(6)       76(6)       76(6)
RTL Lounge                      1       15003         367         367         367         367
NGC Wild                        1       15004         358         358         358         358
TVEi                            1       15008         526         526         526         526
Phoenix CNE                     1       19008         528         528         528         528
16                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   482,00      482,00      482,00      482,00
Brazzers TV                     1       16001         752         752         752         752
Motors TV                       1       16003         155         155         155         155
Boomerang                       1       16004         251         251         251         251
MTV HD                         25       16005     91(203)     91(203)     91(203)     91(203)
JimJam                          1       16006         257         257         257         257
Duck TV                         1       16007         258         258         258         258
Cartoon Network                 1       16008         250         250         250         250
FOX Sports 6                    1       16009         426         426         426         426
17                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   602,00      602,00      602,00      602,00
MTV Brand New                   1       17001         204         204         204         204
MTV Rocks                       1       17004         205         205         205         205
SLAM!TV                         1       17006         213         213         213         213
MTV VH 1                        1       17007         208         208         208         208
MTV VH 1 Classic                1       17008         209         209         209         209
Mezzo                           1       17009         210         210         210         210
FOX Sports 2 HD                25       17010         432         432         432         432
Mediaset                        1       17011         524         524         524         524
18                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   490,00      490,00      490,00      490,00
Sport1 Select                   1        1801         631         631         631         631
Sport1 Golf                     1        1802         633         633         633         633
Sport1 Racing                   1        1803         634         634         634         634
Sport1 Extra 1                  1        1804         635         635         635         635
Sport1 Extra 2                  1        1805         636         636         636         636
Sport1 Voetbal                  1        1807         632         632         632         632
13TH STREET                     1       11009         313         313         313         313
19                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   594,00      594,00      594,00      594,00
FOX Sports 1 Eredivisie HD     25       19002         431         431         431         431
BBC World News                  1       19004         302         302         302         302
France2                         1       19005         501         501         501         501
HBO                             1       19006         651         651         651         651
HBO 2                           1       19007         652         652         652         652
HISTORY                         1       19009     364(92)     364(92)     364(92)     364(92)
20                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   802,00      802,00      802,00      802,00
Eurosport HD                   25       20001      87(50)      87(50)      87(50)      87(50)
Animal Planet HD               25       20002      89(23)      89(23)      89(23)      89(23)
OUT TV                          1       20003         365         365         365         365
FOXlife                         1       20004         366         366         366         366
192 TV                          1       20005         192         192         192         192
Efteling Radio                  2       20006         914         914         914         914
TV538                           1       20007         538         538         538         538
21                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   730,00      730,00      730,00      730,00
NPO 1 HD                       25       21001       71(1)       71(1)       71(1)       71(1)
NGC HD                         25       21002      90(15)      90(15)      90(15)      90(15)
FOX                             1       21005      13(83)      13(83)      13(83)      13(83)
22                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   714,00      714,00      714,00      714,00
RTL 8                           1       22001      10(80)      10(80)      10(80)      10(80)
Comedy Central                  1       22003     200(85)     200(85)     200(85)     200(85)
SAT 1                           1       22004         456         456         456         456
TLC                             1       22005      16(93)      16(93)      16(93)      16(93)
FOX HD                         25       22006      83(13)      83(13)      83(13)      83(13)
23                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   610,00      610,00      610,00      610,00
Film1 Premiere HD              25       23004         621         621         621         621
Sport1 Select HD               25       23006         641         641         641         641
BNR Nieuwsradio                 2       23007         919         919         919         919
Radio 10 Gold                   2       23008         912         912         912         912
Radio 538                       2       23009         910         910         910         910
Horse & Country                 1       23010         121         121         121         121
SLAM FM                         2       23011         909         909         909         909
Sublime FM                      2       23012         915         915         915         915
Arrow Classic Rock              2       23013         916         916         916         916
Omroep Brabant                  2       23014         920         920         920         920
BBC Radio 4                     2       23015         927         927         927         927
BBC Worldservice                2       23016         928         928         928         928
WDR 1                           2       23017         930         930         930         930
WDR 3                           2       23018         931         931         931         931
WDR 4                           2       23019         932         932         932         932
France Inter                    2       23020         933         933         933         933
RNE Radio 1                     2       23021         934         934         934         934
24                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   810,00      810,00      810,00      810,00
Stingray Lite TV                1       13002         214         214         214         214
HISTORY HD                     25       24002     92(364)     92(364)     92(364)     92(364)
Discovery HD                   25       24003      88(14)      88(14)      88(14)      88(14)
Food Network                    1       24004         359         359         359         359
Peuter- en Kleuterliedjes       2       24020         940         940         940         940
Skihut                          2       24021         941         941         941         941
Jack FM                         2       24022         942         942         942         942
Filmmuziek                      2       24023         943         943         943         943
Relipop                         2       24024         944         944         944         944
Musical                         2       24025         945         945         945         945
Opera                           2       24026         946         946         946         946
Operette                        2       24027         947         947         947         947
Crooners                        2       24028         948         948         948         948
Seasons                         2       24029         949         949         949         949
25                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   722,00      722,00      722,00      722,00
BBC1                            1       25001     475(96)     475(96)     475(96)     475(96)
BBC2                            1       25002     476(97)     476(97)     476(97)     476(97)
BBC3 / CBBC                     1       25003         477         477         477         477
HBO HD                         25       25004         661         661         661         661
Comedy Central HD              25       25005     85(200)     85(200)     85(200)     85(200)
26                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   834,00      834,00      834,00      834,00
WFM                             2        2601           -         999           -         999
Radio Reimerswaal               2        2602         998           -           -         998
AVS                             1        2603         110         110         110         110
Scheldemond TV                  1        2604           -           -         111         111
Omroep Hulst TV                 1        2605           -           -         112         112
Omroep Tholen TV                1        2606         113           -           -         113
Scheldemond FM                  2        2607           -           -         992         992
Terneuzen FM                    2        2608           -           -         993         993
Radio Schouwen-Duiveland        2        2609         994           -           -         994
Omroep Tholen Radio             2        2610         996           -           -         996
RTBF La Premiere                2        2611         935         935         935         935
Puur NL                         2        2612         936         936         936         936
Nickelodeon HD                 25        2613     86(255)     86(255)     86(255)     86(255)
27                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   794,00      794,00      794,00      794,00
Zender van de Maand             1       21003          62          62          62          62
RTL7 HD                        25       27005       77(7)       77(7)       77(7)       77(7)
RTL8 HD                        25       27006      80(10)      80(10)      80(10)      80(10)
28                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   842,00      842,00      842,00      842,00
Family 7                        1       14008         361         361         361         361
NET5 HD                        25       28001       79(9)       79(9)       79(9)       79(9)
DisneyXD/Veronica HD           25       28002       78(8)       78(8)       78(8)       78(8)
29                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   738,00      738,00      738,00      738,00
BBC1 HD                        25        2901     96(475)     96(475)     96(475)     96(475)
VRT Eén HD                     25        2902     94(100)     94(100)     94(100)     94(100)
NGC                             1        2903      15(90)      15(90)      15(90)      15(90)
BBC2 HD                        25        2904     97(476)     97(476)     97(476)     97(476)
30                                                   1000        2000        3000        4335
                                                   538,00      538,00      538,00      538,00
SBS9 HD                        25        3001      82(25)      82(25)      82(25)      82(25)
24Kitchen HD                   25        3002      84(24)      84(24)      84(24)      84(24)
98        4335
        162,00
        64/6,875
CDL Testsoftware              128         671                                               0
Testkanaal 1                    1        9801                                             895
Testkanaal 2                    1        9802                                             896
OTA SSU 805C7000              128        9803                                               0
Testkanaal 9                    2        9809                                             897
99        4335
        586,00
        64/6,875
Test NL 1                       1           1                                        891(892)
Test NL 1 HD                   25           2                                        892(891)
Test Radiokanaal                2           3                                             997
Network ID's:
    1000 - DELTA Noord
    2000 - DELTA West
    3000 - DELTA Zuid
    4335 - DELTA Main Network
Service types:
Network ID's 1000 - DELTA Noord
2000 - DELTA West
3000 - DELTA Zuid
Network Transport Stream ID6
Network frequency402 MHz
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 32% gewijzigd door ArChie op 28-05-2015 19:37 ]
  • ArChie
Glashart Media Eindhoven (Nuenen)
Website: www.glashart.nl
Datum: 29 september 2010
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
                                               Network ID
                                                     5600
                                                   QAM/SR
1                                                  304,00
                                                 64/6,875
Nederland 1                     1         101           1
Nederland 2                     1         102           2
Nederland 3                     1         103           3
NDR                             1         104          40
100%NL                          2        8101         801
Arrow Classic Rock              2        8102         802
Arrow Jazz                      2        8103         803
BBC radio 1                     2        8104         804
BBC radio 2                     2        8105         805
BBC radio 3                     2        8106         806
BBC radio 4                     2        8107         807
BNR                             2        8108         808
Classic FM                      2        8109         809
2                                                  312,00
                                                 64/6,875
RTL 4                           1         204           4
RTL 5                           1         205           5
SBS 6                           1         206           6
RTL 7                           1         207           7
Fun-X                           2        8210         810
Juize FM                        2        8211         811
3                                                  320,00
                                                 64/6,875
RTL 8                           1         308           8
NET 5                           1         309           9
Veronica                        1         310          10
Een                             1         311          11
Kink FM                         2        8312         812
Q-Music                         2        8313         813
4                                                  328,00
                                                 64/6,875
Discovery                       1         413          13
NGC                             1         414          14
Animal Planet                   1         415          15
Nick/Comedy Central             1         416          16
CNN                             1         417          17
Euronews                        1         418          18
MTV                             1         419          19
TMF                             1         420          20
Radio 1                         2        8414         814
Radio 2                         2        8415         815
Radio 3 FM                      2        8416         816
Radio 4                         2        8417         817
5                                                  336,00
                                                 64/6,875
TV Oranje                       1         521          21
Eurosport                       1         522          22
Car Channel                     1         523          23
Schlager TV                     1         524          24
BBC World                       1         525          25
BBC Entertainment               1         526          26
Radio 5                         2        8518         818
Radio 6                         2        8519         819
Radio 10 gold                   2        8520         820
Radio 227                       2        8521         821
Radio 538                       2        8522         822
Radio Decibel                   2        8523         823
6                                                  344,00
                                                 64/6,875
Ketnet/Canvas                   1         612          12
ARD                             1         627          27
ZDF                             1         628          28
Al Jahzeera                     1         629          29
CNN Turk                        1         630          30
TV 5 monde                      1         631          31
Arte                            1         632          32
WDR                             1         633          33
Radio Veronica                  2        8624         824
Sky Radio                       2        8625         825
Slam FM                         2        8626         826
VRT Klara                       2        8627         827
VRT Radio 1                     2        8628         828
7                                                  352,00
                                                 64/6,875
Brava NL                        1         734          34
TV 35                           1         735          35
Omroep Brabant                  1         736          36
TV 37                           1         737          37
TV 38                           1         738          38
TV 39                           1         739          39
VRT Radio 2                     2        8729         829
WDR 2                           2        8730         830
Radio 31                        2        8731         831
WDR 4                           2        8732         832
Omroep Brabant                  2        8733         833
Radio 34                        2        8734         834
8                                                  360,00
                                                 64/6,875
01 91 01 04                    -1        1797           0
Radio Hollandio                 2        8835         835
Royaal FM                       2        8836         836
X-FM                            2        8837         837
Radio 38                        2        8838         838
Radio 39                        2        8839         839
Radio 40                        2        8840         840
Network ID's:
    5600 - Glashart Eindhoven
Service types:
Network ID's5600 - Glashart Eindhoven
Network frequency304 MHz
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 93% gewijzigd door ArChie op 06-11-2010 10:24 ]
  • ArChie
Kabel Noord
Website: www.kabelnoord.nl
Datum: 3 oktober 2010
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
                                               Network ID
                                                     9101
                                                   QAM/SR
1                                                  242,00
                                                256/6,875
Radio 1                         2          51         800
Radio 2                         2          52         801
3FM                             2          53         802
Radio 4                         2          54         803
Radio 5                         2          55         804
Radio 6                         2          69         818
FunX                            2          85         834
Nederland 1                     1         101           1
Nederland 2                     1         102           2
Nederland 3                     1         103           3
Nickelodeon/Comedy Central      1         162         200
National Geographic Channel     1         168         252
2                                                  250,00
                                                256/6,875
NDR Kultur                      2          62         811
Das Erste                       1         147         110
ZDF                             1         148         111
RTL                             1         151         114
RTL II                          1         152         115
Kabel Eins                      1         206         118
N24                             1         207         402
Philips (PACE) DC8301IZ / H   128        9977           0
Humax irHD5100 / HD-PVR       128        9978           0
Samsung SMT-C7140 / HD-PVR    128        9979           0
Homecast Colorado / HD        128        9980           0
Humax IR-Fox-Z / SD           128        9981           0
Humax LGB-32DRC / SD          128        9982           0
Humax LGB-23DC / SD           128        9983           0
Philips DCR2020 / SD          128        9984           0
Samsung DCB-H380 / HD         128        9985           0
Humax iHDR-5050C / HD-PVR     128        9986           0
JVC LT-26DC9-LT32DC9 / SD     128        9987           0
Samsung DCB-270R / SD         128        9988           0
Samsung DCB-9401R - L102 /    128        9989           0
Humax iPVR9200C / SD          128        9990           0
Humax IR-Fox-C / SD           128        9991           0
Samsung DCB-H360 / HD         128        9992           0
Samsung DCB-P850R / SD        128        9993           0
Siemens M750C-ir / SD         128        9994           0
Digi1 STB-85ir / SD           128        9995           0
Humax IRHD-5000C / HD         128        9996           0
Panasonic TU-DC40RD / SD      128        9997           0
Samsung DCB-9401R - L6 / SD   128        9998           0
Nokia 119C / SD               128        9999           0
3                                                  258,00
                                                256/6,875
RTL 4                           1         104           4
RTL 5                           1         105           5
RTL 7                           1         107           7
RTL 8                           1         110          10
Discovery Channel               1         166         250
Animal Planet                   1         167         251
Eurosport                       1         176         300
4                                                  266,00
                                                256/6,875
Omrop Fryslan                   2          56         805
Radio Drenthe                   2          57         806
Radio Noord                     2          58         807
Slam FM                         2          65         814
VRT Radio 1                     2          82         831
TV Noord                        1         114          12
VRT een                         1         145         100
Ketnet/Canvas                   1         146         101
BBC 1                           1         155         140
BBC 2                           1         156         141
BBC 3 / CBBC                    1         157         142
BBC 4 / CbeeBies                1         158         143
Infokanaal                      1         190         799
5                                                  274,00
                                                256/6,875
Sky Radio                       2          63         812
Radio 10 Gold                   2          66         815
Kink FM                         2          67         816
Radio 538                       2          72         821
Radio Veronica                  2          73         822
Studio Brussel                  2          81         830
SBS6                            1         106           6
Net5                            1         108           8
Veronica / Disney XD            1         109           9
TMF                             1         180         351
TV Oranje                       1         183         360
Mezzo                           1         184         361
Eredivisie Live 1               1         208         310
Eredivisie Live 2               1         209         311
6                                                  282,00
                                                256/6,875
BBC Worldservice                2          76         825
BBC radio 2                     2          78         827
BBC radio 3                     2          79         828
BBC radio 4                     2          80         829
TBN Europe                      1         117           -
JCTV                            1         122          73
Spirit 24                       1         129          70
BBC entertainment               1         159         144
TV5                             1         160         160
TVEi                            1         161         162
Travel channel                  1         173         270
CNN International               1         185         400
BBC World News                  1         186         401
Goede Doelen TV                 1         191         273
Family 7                        1         192          27
7                                                  290,00
                                                256/6,875
Tweede Kamer Radio              2          59         808
NDR 1                           2          60         809
NDR 2                           2          61         810
Classic FM                      2          64         813
HitRadio Veronica               2          68         817
Arrow Classic Rock              2          70         819
Radio Noord Oost Friesland      2          71         820
Arrow Jazz FM                   2          74         823
Q-music                         2          75         824
City FM                         2          77         826
Radio227                        2          83         832
Business News Radio             2          84         833
Waterstad FM                    2          86         835
Radio NL                        2          87         836
Lokale Omroep Ameland           2          88         837
NDR                             1         149         112
WDR                             1         150         113
SAT1                            1         153         116
ProSieben                       1         154         117
Cartoon Network / TCM           1         163         201
Boomerang                       1         164         202
Fashion TV                      1         174         271
100%NL                          2         710         838
8                                                  298,00
                                                256/6,875
Sport1 Extra                    1         139          89
Kabelkrant Ameland              1         144          21
Discovery Travel & Living       1         169         253
Discovery Science               1         170         255
Discovery World                 1         171         254
Eurosport 2                     1         177         301
Motors TV                       1         178         302
Eredivisie Live 3               1         210         312
Eredivisie Live 4               1         211         313
9                                                  306,00
                                                256/6,875
Schiermonnikoog TV              1         125          22
Schlager TV                     1         143         359
MTV                             1         179         350
VH-1                            1         181         352
VH-1 Classic                    1         182         353
Playboy TV                      1         187         500
Adult Channel                   1         188         501
Private Spice                   1         189         502
Film1 Action                    1         212          84
Nat Geo WILD                    1         901         256
SLAM!TV                         1         911         354
10                                                 314,00
                                                256/6,875
TV Drenthe                      1         115          13
Humor TV 24                     1         119          53
Sterren 24                      1         120          54
Consumenten 24                  1         123          56
Holland Doc 24                  1         127          59
Sport 1 Mozaiek                 1         136          86
Nederland 1 HD                 25         216          31
Extreme Sports                  1        1008         305
11                                                 322,00
                                                256/6,875
Geschiedenis 24                 1         118          52
Z@ppelin / Familie 24           1         130          60
Nederland 2 HD                 25         217          32
Nederland 3 HD                 25         218          33
MTV Brand New                   1        1106         356
Baby TV                         1        1107         206
12                                                 330,00
                                                256/6,875
RTV NOF                         1         112          20
Film 1.1                        1         132          80
Film 1.2                        1         133          82
Film 1.3                        1         134          83
Film 1+1                        1         135          81
Car Channel                     1        1206         275
ESPN America                    1        1207         304
13                                                 338,00
                                                256/6,875
Omrop Fryslan                   1         113          11
101TV                           1         121          55
Cultura 24                      1         124          57
Best 24                         1         126          58
Sport 1.1                       1         137          87
Sport 1.2                       1         138          88
SyFy Universal                  1        1308         221
13th Street                     1        1309          25
14                                                 346,00
                                                256/6,875
Sport1 HD                      25         116          93
Sport1 Extra                    1         140          90
Sport1 Extra                    1         141          91
Sport1 Extra                    1         142          92
RTL8 HD                        25        1405          40
15                                                 354,00
                                                256/6,875
TCM                             1         165         220
Arte                            1         175         272
Journaal 24                     1         304          50
Politiek 24                     1         305          51
Nick Jr.                        1        1505         203
Nick Hits                       1        1506         204
Nick Toons                      1        1507         205
TMF NL                          1        1508         355
ESPN Classic                    1        1509         303
16                                                 450,00
                                                256/6,875
Film1 HD                       25         213          85
Brava HD                       25         214         322
NGC HD                         25         215         321
XLnt Kiddo FM                   2        1610         850
XLnt Hip Hop                    2        1611         851
XLnt R&B                        2        1612         852
XLnt Trance                     2        1613         853
XLnt Dance                      2        1614         854
XLnt Hits                       2        1615         855
XLnt Party                      2        1616         856
XLnt Lounge                     2        1617         857
XLnt Chill Out                  2        1618         858
XLnt Today's Pop                2        1619         859
XLnt Nederpop                   2        1620         860
XLnt Arabian Nights             2        1621         861
XLnt Turk                       2        1622         862
XLnt Alternative Rock           2        1623         863
XLnt Hard Rock                  2        1624         864
XLnt Rock                       2        1625         865
17                                                 458,00
                                                256/6,875
RTL4 HD                        25        1701          34
RTL5 HD                        25        1702          35
RTL7 HD                        25        1703          37
Comedy Central Family           1        1704         210
XLnt New Age                    2        1710         866
XLnt Easy Listening             2        1711         867
XLnt Classic Rock               2        1712         868
XLnt Piratenhits                2        1713         869
XLnt Salsa                      2        1714         870
XLnt Dance Classics             2        1715         871
XLnt Comedy                     2        1716         872
XLnt Country                    2        1717         873
XLnt Love Songs                 2        1718         874
XLnt Motown                     2        1719         875
XLnt Reggae                     2        1720         876
XLnt Italia                     2        1721         877
XLnt France                     2        1722         878
XLnt Espana                     2        1723         879
XLnt Blues                      2        1724         880
XLnt Oldies                     2        1725         881
XLnt Nederpop Gold              2        1726         882
18                                                 466,00
                                                256/6,875
SBS6 HD                        25        1801          36
Net5 HD                        25        1802          38
Veronica/DisneyXD HD           25        1803          39
Nostalgienet                    1        1804         257
XLnt Schlager                   2        1810         883
XLnt Rock N Roll                2        1811         884
XLnt Classical                  2        1812         885
XLnt Jazz                       2        1813         886
XLnt Classic Jazz               2        1814         887
XLnt NL Luisterlied             2        1815         888
XLnt Nostalgie                  2        1816         889
XLnt Kleuterliedjes             2        1817         890
XLnt Skihut                     2        1818         891
XLnt JackFM                     2        1819         892
XLnt Filmmuziek                 2        1820         893
XLnt Relipop                    2        1821         894
XLnt Musical                    2        1822         895
XLnt Opera                      2        1823         896
XLnt Operette                   2        1824         897
XLnt Crooners                   2        1825         898
XLnt Fanfare                    2        1826         899
Network ID's:
    9101 - Kabel Noord
Service types:
Network ID's 9101 - Kabel Noord
Network frequency242 MHz
QAM256
Symbol rate6875
[ Voor 21% gewijzigd door ArChie op 03-10-2010 13:26 ]
  • ArChie
KabelMedia Brabant-Gelderland
Website: www.kabeltv-kbg.nl
Datum: 15 december 2009
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
                                               Network ID
                                                     7524
                                                   QAM/SR
101                                                308,00
                                                 64/6,900
Radio 5                         2        1050         805
Radio 1                         2        1060         801
Radio 2                         2        1070         802
Radio 3                         2        1080         803
Radio 4                         2        1090         804
TV West                         1        1100          24
Radio West                      2        1140         806
TMF Radio                       2        1160         817
Juize FM                        2        1170         818
Fun X                           2        1180         819
102                                                316,00
                                                 64/6,900
Één                             1        2030          30
Ketnet/Canvas                   1        2040          31
TV Rijnmond                     1        2050          14
Comedy Central                  1        2070          99
Klara                           2        2080         824
Radio Rijnmond                  2        2110         870
Studio Brussel                  2        2120         834
103                                                324,00
                                                 64/6,900
SBS 6                           1        3020           6
NET5                            1        3030           9
TMF                             1        3040          90
Veronica                        1        3050           8
RTL8                            1        3060          10
FAN TV                          1        3070          19
Kink FM                         2        3140         814
France Vivace                   2        3180         835
104                                                332,00
                                                 64/6,900
RTL4                            1        4010           4
RTL5                            1        4020           5
NGC                             1        4040         131
RTL7                            1        4080           7
WDR 3                           2        4140         853
WDR 4                           2        4160         854
Eins Live                       2        4170         851
WDR 2                           2        4180         852
105                                                340,00
                                                 64/6,900
EuroNews                        1        5030         122
TRT Turk                        1        5050          82
106                                                348,00
                                                 64/6,900
BBC 1                           1        6010          40
BBC 2                           1        6020          41
GoedTV                          1        6030         210
RTM1                            1        6040          83
Mezzo                           1        6050          98
RAI Uno                         1        6070          70
107                                                356,00
                                                 64/6,900
Animal Planet                   1        7010         132
TV Utrecht                      1        7050          15
TV Polonia                      1        7060          84
TV Noord-Holland                1        7070          17
TV5 Monde                       1        7080          60
108                                                364,00
                                                 64/6,900
France 2                        1        8010          61
Family7                         1        8030         168
TV Oranje                       1        8040          86
MTV NL                          1        8050          92
ZDF                             1        8060          51
Das Erste                       1        8070          50
109                                                372,00
                                                 64/6,900
WDR                             1        9010          52
Film1 Action                    1        9020         249
AT5                             1        9030          23
Het Gesprek                     1        9060          29
110                                                380,00
                                                 64/6,900
3SAT                            1       10050          55
ARTE                            1       10080         110
111                                                388,00
                                                 64/6,900
Eredivisie Live Extra2          1       11030         260
Eredivisie Live Extra3          1       11040         261
Classical Greats                2       11101         301
Classical Orchestral            2       11102         302
Classical Calm                  2       11103         303
Country                         2       11104         304
60's                            2       11105         305
Chillout                        2       11106         306
Beats, Breaks & Bass            2       11108         307
Total Hits France               2       11109         308
World Carnival                  2       11110         309
Schlager                        2       11112         310
Total Hits Germany              2       11113         311
Total Hits Italy                2       11114         312
Total Hits UK                   2       11115         313
Turk Muzigi                     2       11117         314
Total Hits Netherlands          2       11118         315
Revival                         2       11120         316
Jazz Classics                   2       11121         317
Cool Jazz                       2       11122         318
Indie Classics                  2       11123         319
Chansons                        2       11124         320
All Day Party                   2       11125         321
112                                                396,00
                                                 64/6,900
Sport1 Extra                    1       12010         262
Sport1.1                        1       12020         254
Sport1.2                        1       12030         255
Sport1 Extra                    1       12040         256
Sport1 Extra                    1       12050         257
Sport1 Extra                    1       12060         263
113                                                404,00
                                                 64/6,900
Eurosport 2                     1       13050         151
Zone Club                       1       13090         103
Total Hits Spain                2       13326         322
Rock 'n Roll Era                2       13327         323
70s Hits                        2       13328         324
80s Hits                        2       13329         325
90s Hits                        2       13330         326
Perfect Dinner Party            2       13331         327
Cocktail Lounge                 2       13332         328
Classic Rock                    2       13333         329
Harder Than Hell                2       13334         330
The Alternative                 2       13335         331
Dancefloor Filler               2       13336         332
Groove (Disco)                  2       13337         333
Freedom                         2       13338         334
Silk (Love Songs)               2       13341         335
Rock Anthems                    2       13342         336
Blues                           2       13343         337
Classic RnB & Soul              2       13344         338
Reggea                          2       13346         339
Ultimate Urban                  2       13347         340
114                                                412,00
                                                 64/6,900
Geschiedenis 24                 1       14060         138
115                                                444,00
                                                 64/6,900
TV Berghem                      1       15010         230
DTV Kabelkrant Oss              1       15020         231
Unique Tekst TV                 1       15030         232
Info Kanaal                     1       15040         234
Webtv                           1       15050         235
Keizerstad FM                   2       15070         797
Unique FM                       2       15080         799
Maasland FM                     2       15090         798
Webfm                           2       15100         800
116                                                420,00
                                                 64/6,900
BBC 3/CBBC                      1       16040          42
BBC 4/Cbeebies                  1       16050          43
Eredivisie Live Hoofdkanaal     1       16060         258
Eredivisie Live Extra1          1       16070         259
117                                                428,00
                                                 64/6,900
Film+1                          1       17010         251
Film1                           1       17020         250
Film1.2                         1       17030         252
Film1.3                         1       17040         253
118                                                772,00
                                                 64/6,900
Phoenix CNE                     1       18000          85
Arrow Classic Rock              2       18050         831
Q Music                         2       18060         827
City FM                         2       18090         832
Radio M Utrecht                 2       18100         871
Radio 227                       2       18110         833
Radio Flevoland                 1       18130          16
Baby TV                         1       18150         164
Flevo Radio                     2       18160         872
100%NL                          2       18190         828
TCM                             1       18200         111
119                                                780,00
                                                 64/6,900
JCTV                            1       19000         167
Disc. Travel & Living           1       19080         136
RTBF Sat                        1       19110          63
120                                                788,00
                                                 64/6,900
BravaHDTV                      25       20020         415
Radio Noord Holland             2       20030         807
TMF NL                          1       20050          88
TMF Dance                       1       20060          89
Nick Jr                         1       20070         162
Arrow 90.7 FM                   2       20120         823
121                                                796,00
                                                 64/6,900
Nederland 2 HD                 25       21010         402
122                                                804,00
                                                 64/6,900
TV Gelderland                   1       22010          20
Radio Gelderland                2       22020         809
MTV 2                           1       22090          93
VH1                             1       22100          95
MTV Hits                        1       22120          91
France 3                        1       22130          62
123                                                812,00
                                                 64/6,900
Nederland 1 HD                 25       23010         401
Sat1                            1       23030          56
TW1                             1       23060         143
124                                                828,00
                                                 64/6,900
HD3                            17       24020         412
125                                                836,00
                                                 64/6,900
Film1 HD                       25       25020         405
Sport1 HD                      25       25030         404
126                                                844,00
                                                 64/6,900
Politiek 24                     1       26050          12
Sterren.nl                      1       26060         101
127                                                852,00
                                                 64/6,900
NGC HD                         25       27000         413
Nederpop Gold                   2       27101         361
Nederpop Nu                     2       27102         362
Piratenhits                     2       27103         363
Comedy                          2       27104         364
Kiddo FM                        2       27105         365
Easy Listening                  2       27106         366
Dance Classics                  2       27107         367
Supergold                       2       27108         368
Hotpop                          2       27109         369
Hits Alerts                     2       27110         370
Arabian Nights                  2       27111         371
Nostalgie                       2       27112         372
128                                                860,00
                                                 64/6,900
RTL Television                  1       28050          54
129                                                436,00
                                                 64/6,900
TV Noord                        1       29010          27
TV Oost                         1       29020          18
Omrop Fryslan                   1       29030          26
L1                              1       29040          22
TV Drenthe                      1       29050          25
Omroep Zeeland                  1       29060          13
Humor TV 24                     1       29070         100
101 TV                          1       29090         104
Omrop Fryslan Radio             2       29130         874
Omroep Zeeland Radio            2       29160         873
130                                                740,00
                                                 64/6,900
History HD                     25       30060         416
131                                                716,00
                                                 64/6,900
Nederland 3 HD                 25       31010         403
132                                                732,00
                                                 64/6,900
Voom HD                        25       32010           -
Network ID's:
    7524 - KabelMedia Brabant Gelderland
Service types:
Network ID's 7524 - KabelMedia Brabant Gelderland
Network frequency308 MHz
QAM64
Symbol rate6900
  • ArChie
Ons Brabant Net
Website: www.onsbrabantnet.nl
Datum: 12 november 2014
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
                                                Frequency
                                                   QAM/SR
1                                                    5600
                                                   304,00
                                                 64/6,875
NPO 1                           1         101           1
NPO 2                           1         102           2
NPO 3                           1         103           3
LON TV                          1         144          44
100%NL                          2        8101         801
BNR                             2        8108         808
2                                                    5600
                                                   312,00
                                                 64/6,875
RTL 4                           1         204           4
RTL 5                           1         205           5
SBS 6                           1         206           6
RTL 7                           1         207           7
3                                                    5600
                                                   320,00
                                                 64/6,875
Veronica                        1         308           8
NET 5                           1         309           9
RTL 8                           1         310          10
Een                             1         311          11
Studio Brussel                  2        8312         812
Q-Music                         2        8313         813
4                                                    5600
                                                   328,00
                                                 64/6,875
NGC                             1         414          14
Animal Planet/TLC               1         415          15
CNN                             1         417          17
Euronews                        1         418          18
MTV                             1         419          19
Kindernet/Comedy Central        1         420          20
NPO Radio 1                     2        8414         814
NPO Radio 2                     2        8415         815
NPO Radio 3 FM                  2        8416         816
NPO Radio 4                     2        8417         817
5                                                    5600
                                                   336,00
                                                 64/6,875
TV Oranje                       1         521          21
Eurosport                       1         522          22
GHM info kanaal                 1         523          23
BBC 1                           1         525          25
BBC 2                           1         526          26
Slam TV                         1         551          51
NPO Radio 5                     2        8518         818
NPO Radio 6                     2        8519         819
Efteling Radio                  2        8521         821
6                                                    5600
                                                   344,00
                                                 64/6,875
ARD                             1         627          27
ZDF                             1         628          28
Brava NL                        1         629          29
TV 5 monde                      1         630          30
Arte                            1         632          32
GHM info                        1         643          43
Slam FM                         2        8626         826
7                                                    5600
                                                   352,00
                                                 64/6,875
RTL Duitsland                   1         734          34
Studio040 TV                    1         737          37
Vos TV                          1         738          38
SLOV TV                         1         739          39
Weert TV (MPEG4)                1         752          52
WDR 2                           2        8730         830
WDR 3                           2        8731         831
WDR 4                           2        8732         832
Radio Veldhoven                 2        8734         834
8                                                    5600
                                                   360,00
                                                 64/6,875
Ketnet                          1         831          31
NDR                             1         840          40
Radio Oranje Nationaal          2        8836         836
X-FM                            2        8837         837
Radio Kontakt Laarbeek          2        8838         838
Best FM                         2        8839         839
Vos FM Valkenswaard             2        8840         840
Glow FM                         2        8841         841
Radio 8 FM                      2        8842         842
Studio040 FM                    2        8843         843
Omroep Baarle                   2        8848         848
Centraal FM                     2        8849         849
Skyline FM                      2        8850         850
9                                                    5600
                                                   368,00
                                                 64/6,875
24 Kitchen                      1         945          45
TV Limburg                      1         946          46
Rai Uno                         1         947          47
LOS TV                          1         948          48
TV Meierij                      1         949          49
NPO 1 HD                       25        9101         101
10                                                   5600
                                                   376,00
                                                 64/6,875
Fun-X                           2        8210         810
Juize FM                        2        8211         811
BBC WS                          2        8944         844
Studio Brussel                  2        8945         845
L1 Radio                        2        8946         846
LOS Radio                       2        8947         847
Canvas                          1       10012          12
Nickelodeon                     1       10016          16
Omroep Best                     1       10041          41
Ons Net Eindhoven TV           25       10112         112
11                                                   5600
                                                   384,00
                                                 64/6,875
Discovery                       1        1113          13
NPO 2 HD                       25       11102         102
NPO 3 HD                       25       11103         103
12                                                   5600
                                                   392,00
                                                 64/6,875
WDR                             1         633          33
Cultura 24                      1       11100           -
OMROEP KONTAKT Laarbeek         1       12042          42
BLOS TV                         1       12050          50
Skyline TV (MPEG4)              1       12053          53
Central TV (MPEG4)              1       12054          54
TV Siris                        1       12055          55
FOX                             1       12070          70
Network ID's:
    5600 - KPN-ITNS Brabant
Service types:
Network ID's 5600 - KPN-ITNS Brabant
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 196% gewijzigd door ArChie op 15-11-2014 14:42 ]
  • ArChie
Ons Net Eindhoven
Website: www.onsneteindhoven.nl
Datum: 11 november 2014
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
                                                Frequency
                                                   QAM/SR
1                                                    5600
                                                   304,00
                                                 64/6,875
NPO 1                           1         101           1
NPO 2                           1         102           2
NPO 3                           1         103           3
LON TV                          1         144          44
100%NL                          2        8101         801
BNR                             2        8108         808
2                                                    5600
                                                   312,00
                                                 64/6,875
RTL 4                           1         204           4
RTL 5                           1         205           5
SBS 6                           1         206           6
RTL 7                           1         207           7
3                                                    5600
                                                   320,00
                                                 64/6,875
Veronica                        1         308           8
NET 5                           1         309           9
RTL 8                           1         310          10
Een                             1         311          11
Q-Music                         2        8313         813
4                                                    5600
                                                   328,00
                                                 64/6,875
NGC                             1         414          14
CNN                             1         417          17
Euronews                        1         418          18
MTV                             1         419          19
5                                                    5600
                                                   336,00
                                                 64/6,875
TV Oranje                       1         521          21
Eurosport                       1         522          22
BBC 1                           1         525          25
BBC 2                           1         526          26
Slam TV                         1         551          51
6                                                    5600
                                                   344,00
                                                 64/6,875
ARD                             1         627          27
ZDF                             1         628          28
Brava NL                        1         629          29
TV 5 monde                      1         630          30
Arte                            1         632          32
WDR                             1         633          33
GHM info                        1         643          43
Slam FM                         2        8626         826
7                                                    5600
                                                   352,00
                                                 64/6,875
Vos TV                          1         738          38
SLOV TV                         1         739          39
WDR 2                           2        8730         830
WDR 3                           2        8731         831
WDR 4                           2        8732         832
8                                                    5600
                                                   360,00
                                                 64/6,875
Ketnet                          1         831          31
NDR                             1         840          40
X-FM                            2        8837         837
Best FM                         2        8839         839
Glow FM                         2        8841         841
9                                                    5600
                                                   368,00
                                                 64/6,875
24 Kitchen                      1         945          45
TV Limburg                      1         946          46
Rai Uno                         1         947          47
LOS TV                          1         948          48
TV Meierij                      1         949          49
10                                                   5600
                                                   376,00
                                                 64/6,875
Fun-X                           2        8210         810
Juize FM                        2        8211         811
BBC WS                          2        8944         844
L1 Radio                        2        8946         846
Canvas                          1       10012          12
11                                                   5600
                                                   384,00
                                                 64/6,875
Discovery                       1        1113          13
12                                                   5600
                                                   392,00
                                                 64/6,875
BLOS TV                         1       12050          50
TV Siris                        1       12055          55
FOX                             1       12070          70
Network ID's:
Service types:
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 79% gewijzigd door ArChie op 15-11-2014 14:09 ]
  • ArChie
Rekam
Website: www.rekam.nl
Datum: 5 mei 2012
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
                                               Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                      777         778        3777        7721        7771
Transport Stream ID                             Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
1                                                  155,00
                                                 64/6,875
Nederland 1                     1         101           1
Nederland 2                     1         102           2
Nederland 3                     1         103           3
RTL 8                           1         105          10
NGC                             1         106          21
RTL 4                           1         107           4
2                                                  163,00
                                                 64/6,875
Een                             1         201          16
Ketnet/Canvas                   1         202          17
TV West                         1         203          13
TV Utrecht                      1         204          42
RTL 5                           1         207           5
3                                                  234,00
                                                 64/6,875
Kindernet/Comedy Central        1         301          14
MTV                             1         303          15
RTL 7                           1         306           7
SBS 6                           1         307           6
NET 5                           1         308           9
4                                                  498,00
                                                 64/6,875
BBC world                       1         401          20
Euronews                        1         402          30
TV5 monde Europe                1         404          28
Veronica/DisneyXD               1         407           8
5        139,00
        64/6,875
St. Janskerk Gouda              1         501                                   1
ardtest                         1         601                                   2
6                                                  147,00
                                                 64/6,875
ARD                             1         601          25
WDR                             1         602          27
8                                                  706,00
                                                 64/6,875
TV Rijnmond                     1         801          41
Radio Rijnmond                  2        8001         200
Radio Noord Holland             2        8002         201
Omrop Fryslan radio             2        8003         202
Radio Noord                     2        8004         203
Radio Drenthe                   2        8005         204
Radio Oost                      2        8006         205
Radio Gelderland                2        8007         206
Omroep Zeeland radio            2        8008         207
Omroep Brabant radio            2        8009         208
L1mburg radio                   2        8010         209
9                                                  522,00
                                                 64/6,875
Rekam Infokanaal                1         901          18
Gouwestad_Kabelkrant            1         903          12
Nickelodeon                     1         907          11
ZDF                             1         908          26
101
Nederland 1                     1          11                       -
Nederland 2                     1          12                       -
Nederland 3                     1          13                       -
Nickelodeon/Comedy Central      1          21                       -
Gouwestad                       1          22                       -
TV West                         1          23                       -
Informatiekanaal                1          28                       -
102
RTL 4                           1          14                       -
RTL 5                           1          15                       -
SBS 6                           1          16                       -
RTL 7                           1          17                       -
NET 5                           1          18                       -
Veronica/DisneyXD               1          19                       -
103
RTL 8                           1          20                       -
Kindernet                       1          24                       -
MTV                             1          25                       -
EEN                             1          26                       -
Canvas/Ketnet                   1          27                       -
201        490,00
        64/6,875
Nederland 1                     1        1001                                               1
Nederland 2                     1        1002                                               2
Nederland 3                     1        1003                                               3
701        260,00
        64/5,063
Test 6Mhz                       1        7101                                                          71
Test 2                          1        7102                                                          72
Network ID's:
     777 - REKAM
     778 - REKAM
    3777 - Kerk TV/Radio
    7721 -
    7771 - REKAM Test
Service types:
Opmerking
Om onduidelijke redenen heeft Rekam in de Service Information voor de DVB-C Transport Streams ook de services van Network ID 778 opgenomen die via de DVB-T Transport Streams 101, 102 en 103 worden doorgegeven. De benodigde instellingen voor de DVB-T ontvangers is echter weggelaten. De drie DVB-T Transport Streams 101, 102 en 103 worden doorgegeven met een bandwidth van 8 MHz op respectievelijk 722, 762 en 818 MHz.
Network ID's777
Network Transport Stream ID2
Network frequency163 MHz
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 96% gewijzigd door ArChie op 19-05-2012 10:55 ]
  • ArChie
Stichting Kabelnet Veendam
Website: www.kabelnetveendam.nl
Datum: 4 januari 2015
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
                                                Frequency
                                                   QAM/SR
1                                                    9640
                                                   242,00
                                                 64/6,875
Kindernet / ComedyCentral       1         101         134
SBS 6                           1         102      6(206)
NET 5                           1         103      9(209)
Veronica / Disney XD            1         104      8(208)
2                                                    9640
                                                   234,00
                                                 64/6,875
Goed TV                         1         201         995
TV5                             1         203         123
Arte                            1         204          64
TVE inter                       1         205          66
Nickelodeon                     1         206          30
CNN                             1         207         121
NPO Radio 1                     2       10301         301
NPO Radio 2                     2       10302         302
NPO 3FM                         2       10303         303
NPO Radio 4                     2       10304         304
NPO Radio 5                     2       10305         305
NPO Radio 6                     2       10306         306
Radio 538                       2       10307         309
Sky Radio                       2       10310         312
Radio 10 Gold                   2       10312         314
Radio Veronica                  2       10313         315
Classic FM                      2       20302         307
Fun-X                           2       20303         316
SLAM!FM                         2       20304         319
Radio 100%NL                    2       20305         318
3                                                    9640
                                                   250,00
                                                 64/6,875
TV Drenthe                      1         301          13
TV Noord                        1         302          12
TV Friesland                    1         303          14
TV Oost                         1         304         520
TV Rijnmond                     1         307         523
TV Omroep Zeeland               1         308         525
4                                                    9640
                                                   258,00
                                                 64/6,875
Eurosport                       1         401          91
ProSieben                       1         402          60
SAT 1                           1         403          61
TRT                             1         404         124
NGC NL                          1         406          71
Radio Oost                      2       13101         323
Radio Gelderland                2       13102         324
Arrow Classic Rock              2       13104         310
BNR Nieuwsradio                 2       13105         330
Sublime FM                      2       13106         311
Radio Fryslan                   2       13107         322
5                                                    9640
                                                   266,00
                                                 64/6,875
ARD                             1         502          51
SWR                             1         503          56
WDR                             1         504          54
VH-1                            1         505         137
TV Lokaal                       1         506          25
Euronews                        1         507         122
Samsung SMT-C7140A            128        2525           0
Samsung DCB-9401R_L001        128        2526           0
Humax PVR-9200C               128        2530           0
Humax iHRD-5100C              128        2531           0
Samsung DCB-H360R             128        2532           0
Humax IR-FOX-C                128        2533           0
Humax iHDR-5200C              128        2534           0
Samsung DCB9401R_L100         128        2535           0
Samsung DCB-H380R             128        2536           0
Humax IRHD-5000C              128        2537           0
Humax IRHD-5050C              128        2538           0
Humax IRHD-5300C              128        2539           0
SMIT CM1659                   128        2540           0
NEOTION MCIZ 2xx              128        2541           0
NEOTION MCIZ 3xx              128        2542           0
Humax IR-FOX-Z L7             128        2543           0
6                                                    9640
                                                   274,00
                                                 64/6,875
3 SAT                           1         601          63
ZDF                             1         602          52
BBC 1                           1         603          41
BBC 2                           1         604          42
VRT een                         1         605          16
Canvas                          1         606          17
VRT 1                           2       16101         340
VRT 2                           2       16102         341
MNM                             2       16103         342
Klara                           2       16104         343
Studio Brussel                  2       16105         344
7                                                    9640
                                                   282,00
                                                 64/6,875
RTL 4                           1         701      4(204)
RTL 5                           1         702      5(205)
RTL 7                           1         703      7(207)
RTL 8                           1         704     10(210)
8                                                    9640
                                                   298,00
                                                 64/6,875
VH-1 Classic                    1         801         138
Cartoon Network                 1         803          28
Boomerang                       1         804          29
MDR                             1         806          55
NDR                             1         807          53
MTV                             1         808         132
TV Oranje                       1         809         131
9                                                    9640
                                                   346,00
                                                 64/6,875
BBC 3 - CbbC                    1         901          43
BBC 4 - Cbeebies                1         902          44
BBC World News                  1         903          45
BBC Entertainment               1         904          46
Brava NL klassiek               1         905          90
Playboy TV                      1         906         161
Adult Channel                   1         907         162
Fashion TV                      1         908          82
10                                                   9640
                                                   354,00
                                                 64/6,875
SBS 6 HD                       25        1002      206(6)
Net 5 HD                       25        1003      209(9)
11                                                   9640
                                                   362,00
                                                 64/6,875
Travel Channel                  1        1101          81
Discovery Science               1        1103          76
Discovery World                 1        1104          75
Kabel 1                         1        1105          59
Discovery Channel               1        1106          20
Animal Planet                   1        1108          72
12                                                   9640
                                                   370,00
                                                 64/6,875
Nat. Geo. Wild                  1        1201          73
Motors TV                       1        1202          93
MCM Top                         1        1203         141
Eurosport 2                     1        1204          92
RFM TV                          1        1205         142
Veronica / Disney HD           25        1206      208(8)
13                                                   9640
                                                   394,00
                                                 64/6,875
Film1 Premiere                  1        1301         561
Film1 Comedy & Kids             1        1302         563
Film1 Sundance                  1        1303         564
Film1 Spotlight                 1        1304         565
Nick Jr.                        1        1305          27
14                                                   9640
                                                   402,00
                                                 64/6,875
MTV Brand New                   1        1401         133
Slam TV                         1        1402         135
RTL Lounge                      1        1403          78
Family 7                        1        1404          26
Sport 1 Extra 2                 1        1405         585
Sport 1 Voetbal                 1        1406         586
15                                                   9640
                                                   410,00
                                                 64/6,875
Mezzo Live HD                  25        1501         291
iConcerts HD                   25        1502         292
3D DEMO                        25        1530         888
16                                                   9640
                                                   418,00
                                                 64/6,875
Travel Channel HD              25        1601         281
FOX Sports 1 HD Eredivisie     25        1602    941(541)
17                                                   9640
                                                   426,00
                                                 64/6,875
RTL 2                           1        1701          58
RTL Television                  1        1702          57
VOX                             1        1703          62
Brazzers TV                     1        1704         163
18                                                   9640
                                                   434,00
                                                 64/6,875
NPO Nieuws                      1        1801         501
NPO 101                         1        1802         502
NPO Cultura                     1        1803         503
NPO Politiek/NPO Sport          1        1804         504
NPO Best                        1        1805         505
NPO Doc                         1        1806         506
19                                                   9640
                                                   306,00
                                                 64/6,875
NPO 1                           1        1901      1(201)
NPO 2                           1        1902      2(202)
NPO 3                           1        1903      3(203)
20                                                   9640
                                                   458,00
                                                 64/6,875
RTL Crime                       1        2001          79
Djazztv HD                     25        2002         293
NPO Humor TV                    1        2003         511
NPO Zapp Xtra                   1        2006         517
21                                                   9640
                                                   466,00
                                                 64/6,875
HBO 3 HD                       25        2101    953(553)
Melodie TV                      1        2102         130
Sport 1 Select                  1        2103         581
Sport 1 Golf                    1        2104         582
BBC Radio 1                     2       21301         350
BBC Radio 2                     2       21302         351
BBC Radio 3                     2       21303         352
BBC Radio 4 FM                  2       21304         353
BBC Radio 4 LW                  2       21305         354
BBC Radio Scotland              2       21306         355
BBC Radio Wales                 2       21307         356
BBC Radio Ulster                2       21308         357
BBC Asian Network               2       21309         358
BBC World Service               2       21310         359
BBC Radio Cymru                 2       21311         360
BBC 1 Xtra                      2       21312         361
BBC 6 Music                     2       21313         362
BBC Radio 4 Extra               2       21314         363
BBC Radio nan Gaidheal          2       21315         364
BBC London                      2       21316         365
BBC Radio 5 Live                2       21317         366
BBC Radio 5 Live Sports         2       21318         367
22                                                   9640
                                                   314,00
                                                 64/6,875
FOX Sports 1 Eredivisie         1        2201         541
FOX Sports 2 International      1        2202         542
FOX Sports 3 Eredivisie         1        2203         543
FOX Sports 4 International      1        2204         544
Film1 Action                    1        2205         562
23                                                   9640
                                                   338,00
                                                 64/6,875
Sport 1 Tennis                  1        2301         583
Sport 1 Extra 1                 1        2302         584
Bayern 1                        2       23001         401
Bayern 2                        2       23002         402
Bayern 3                        2       23003         403
Bayern 4 Klassik                2       23004         404
B5 aktuell                      2       23005         405
Bayern plus                     2       23006         406
on3radio                        2       23007         407
B5 plus                         2       23008         408
HR 1                            2       23201         421
HR 2                            2       23202         422
HR 3                            2       23203         423
HR 4                            2       23204         424
You FM                          2       23205         425
HR Info                         2       23206         426
MDR 1 Sachsen                   2       23301         431
MDR 1 SA-Anhalt                 2       23302         432
MDR 1 Thuringen                 2       23303         433
MDR Figaro                      2       23304         434
Jump                            2       23305         435
MDR Sputnik                     2       23306         436
MDR Info                        2       23307         437
MDR Klassik                     2       23308         438
NDR 2                           2       23401         441
NDR Kultur                      2       23402         442
NDR Info                        2       23403         443
N-Joy                           2       23404         444
NDR 90.3                        2       23405         445
NDR 1 Welle Nord                2       23406         446
NDR 1 Radio MV                  2       23407         447
NDR 1 Niedersachen              2       23408         448
NDR Info spezial                2       23409         449
Bremen Eins                     2       23501         451
Nordwestradio                   2       23502         452
Bremen Vier                     2       23503         453
Inforadio                       2       23601         461
KulturRadio                     2       23602         462
Antenne Brandenburg             2       23603         463
Radio Berlin 88.8               2       23604         464
Radioeins                       2       23605         465
Fritz                           2       23606         466
1Live                           2       23607         467
1Live diggi                     2       23608         468
SR 1 Europawelle                2       23701         471
SR 2 KulturRadio                2       23702         472
SR 3 Saarlandwelle              2       23703         473
SWR 1 BW                        2       23801         481
SWR 1 RP                        2       23802         482
SWR 2                           2       23803         483
SWR 3                           2       23804         484
SWR 4 BW                        2       23805         485
SWR 4 RP                        2       23806         486
Dasding                         2       23807         487
SWR contra.ra.                  2       23808         488
WDR 2                           2       23901         491
WDR 3                           2       23902         492
WDR 4                           2       23903         493
WDR 5                           2       23904         494
WDR Funkhaus Europe             2       23905         495
Kiraka                          2       23906         496
WDR Event                       2       23907         497
24                                                   9640
                                                   330,00
                                                 64/6,875
NPO 2 HD                       25        2401      202(2)
NPO 3 HD                       25        2402      203(3)
TV Omroep Brabant               1        2403         524
25                                                   9640
                                                   322,00
                                                 64/6,875
Discovery HD                   25        2501         220
Animal Planet HD               25        2502         272
Schlager TV                     1        2503         136
Q-Music                         2       25301         308
26                                                   9640
                                                   378,00
                                                 64/6,875
ARTE HD                        25        2601         264
BBC 2 HD                       25        2602         242
Ketnet                          1        2603          18
27                                                   9640
                                                   442,00
                                                 64/6,875
ARD HD                         25        2701         251
ZDF HD                         25        2702         252
Baby TV                         1        2703          31
28                                                   9640
                                                   450,00
                                                 64/6,875
RTL 4 HD                       25        2801      204(4)
RTL 5 HD                       25        2802      205(5)
29                                                   9640
                                                   290,00
                                                 64/6,875
RTL 7 HD                       25        2901      207(7)
RTL 8 HD                       25        2902     210(10)
SKV Infokanaal                  1        2903         998
30                                                   9640
                                                   474,00
                                                 64/6,875
BBC 1 HD                       25        3002         241
Horse & Country TV              1        3003          80
31                                                   9640
                                                   482,00
                                                 64/6,875
FOX Sports 2 HD Internation    25        3101    942(542)
FOX Sports 3 HD Eredivisie     25        3102    943(543)
TV Noord Holland                1        3103         522
32                                                   9640
                                                   490,00
                                                 64/6,875
FOX Sports 4 HD Internation    25        3201    944(544)
TV Flevoland                    1        3202         527
TV Utrecht                      1        3203         528
TV West                         1        3204         529
24Kitchen                       1        3205          24
Radio Drenthe                   2        3208         321
Radio Noord                     2        3209         320
33                                                   9640
                                                   498,00
                                                 64/6,875
HBO 1 HD                       25        3301    951(551)
HBO 2 HD                       25        3302    952(552)
HBO 1                           1        3303         551
34                                                   9640
                                                   506,00
                                                 64/6,875
NPO 1 HD                       25        3401      201(1)
HBO 2                           1        3402         552
HBO 3                           1        3403         553
TLC                             1        3404          21
35                                                   9640
                                                   514,00
                                                 64/6,875
Etalagekanaal                   1        3501         999
36                                                   9640
                                                   522,00
                                                256/6,875
Sport 1 Select HD              25        3601    981(581)
TV L1mburg                      1        3602         526
TV Gelderland                   1        3603         521
TLC HD                         25        3604         221
37                                                   9640
                                                   530,00
                                                256/6,875
Discovery ID                    1        3701          77
FOX Sports 5 Eredivisie         1        3702         545
FOX Sports 5 HD Eredivisie     25        3703    945(545)
Film1 Action HD                25        3704    962(562)
Pebble TV                       1        3705          32
38                                                   9640
                                                   538,00
                                                256/6,875
Fox                             1        3801          11
Brava NL klassiek HD           25        3802         290
FOX HD                         25        3803     211(11)
FOX Life                        1        3804          70
Radio Continu                   2        3805         317
Sport 1 Voetbal HD             25        3806    986(586)
39                                                   9640
                                                   546,00
                                                256/6,875
BBC 3 - CbbC HD                25        3901         243
BBC 4 - Cbeebies HD            25        3902         244
NatGeo Wild HD                 25        3904         273
VOX HD                         25        3905         262
40                                                   9640
                                                   554,00
                                                256/6,875
FOX Sports 6 International      1        4001         546
FOX Sports 6 HD Internation    25        4002    946(546)
RTL HD                         25        4003         257
RTL 2 HD                       25        4004         258
41                                                   9640
                                                   562,00
                                                256/6,875
SBS 9                           1        4101          23
SBS 9 HD                       25        4102     923(23)
42                                                   9640
                                                   570,00
                                                256/6,875
FOX Life HD                    25        4201         270
24Kitchen HD                   25        4202     924(24)
NGC NL HD                      25        4203         271
Network ID's:
    9640 - SKV
Service types:
Network ID's 9640 - Veendam
Network frequency234 MHz
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 31% gewijzigd door ArChie op 04-01-2015 18:15 ]
  • ArChie
UPC
Website: www.upc.nl
Datum: 5 januari 2015
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Transport Stream ID                            Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
101                                                  1536                   43138                   43142       43144       43146                   50146
                                                   132,00                  132,00                  132,00      132,00      132,00                  132,00
                                                256/6,900               256/6,900               256/6,900   256/6,900   256/6,900               256/6,900
OPEN Rotterdam                  1       10004           -                       -                       -           -         715                       -
Open Podium                     1       10005           -                       -                       -           -         716                       -
Radio Meborah                   2       10009           -                       -                     880           -           -                       -
N1 TV                           1       10010           -                       -                     717           -           -                       -
Kanaal 13                       1       10012           -                       -                     716           -           -                       -
Achterhoek TV                   1       10013           -                       -                     720           -           -                       -
Studio040                       1       10014           -                       -                       -         715           -                       -
RTV Arnhem                      1       10016           -                       -                     718           -           -                       -
RTV Dordrecht                   1       10018           -                       -                       -           -         717                       -
WebTV                           1       10019           -                       -                     719           -           -                       -
SIRIS                           1       10020           -                       -                       -         717           -                       -
TV Hoeksche Waard               1       10021           -                       -                       -           -         718                       -
Lok. Omr. Apeldoorn             1       10023           -                       -                     721           -           -                       -
Omroep Helmond                  1       10025           -                       -                       -         718           -                       -
OPEN Rotterdam                  2       10026           -                       -                       -           -         880                       -
OPEN Podium 1                   2       10027           -                       -                       -           -         881                       -
OPEN Podium 2                   2       10028           -                       -                       -           -         882                       -
FunX Lokaal                     2       10029           -                       -                       -           -         883                       -
RTV Vlaardingen                 1       10032           -                       -                       -           -         719                       -
Radio Vlaardingen               2       10033           -                       -                       -           -           -                       -
Radio Studio 040                2       10034           -                       -                       -         880           -                       -
Meborah                         1       10035           -                       -                     722           -           -                       -
WFM Kabelkrant                  1       10036           -                       -                     723           -           -                       -
DrechtstadFM                    2       10037           -                       -                       -           -         884                       -
Radio Hoeksche Waard            2       10039           -                       -                       -           -           -                       -
RTV Almere                      1       10045           -                     715                       -           -           -                       -
LO Veldhoven                    1       10046           -                       -                       -         716           -                       -
LO Veldhoven Radio              2       10047           -                       -                       -         881           -                       -
0181TV                          1       10048           -                       -                       -           -         720                       -
Radio Voorne                    2       10049           -                       -                       -           -           -                       -
Weert TV                        1       10050           -                       0                       0         719           0                       0
Lingewaard Lokaal               1       10051           -                       -                     724           -           -                       -
Lingewaard Lokaal               2       10052           -                       -                     881           -           -                       -
VOC Lokaal                      1       10057           -                       -                     725           -           -                       -
RTV Almere Radio                2       10058           -                     880                       -           -           -                       -
De Grenskoerier                 1       10059           -                       0                       0         720           0                       0
RTV Slogo                       1       10060           -                       0                       0           0         721                       0
N1 Radio                        2       10061           -                       0                       0           0           0                       0
EDE TV                          1       10062           -                       0                     726           0           0                       0
EDE FM                          2       10063           -                       0                     882           0           0                       0
RTV Arnhem Radio                2       10064           -                       0                     883           0           0                       0
RTV Horizon                     1       10065           -                       0                       0         721           0                       0
Omroep Groesbeek TV             1       10066           -                       -                     727           -           -                       -
Omroep Groesbeek                2       10067           -                       -                       -           -           -                       -
WO-TV                           1       10068           -                       -                     728           -           -                       -
WO-Radio                        2       10069           -                       -                     884           -           -                       -
WebFM                           2       10070           -                       -                       -           -           -                       -
Stads TV Tiel                   1       10072           -                       -                     729           -           -                       -
Ideaal TV                       1       10073           -                       0                       0           0           0                       0
Radio Ideaal                    2       10074           -                       0                       0           0           0                       0
Kerkradio                       2       10076           -                       0                       0           0           0                       0
Lansingerland TV                1       10077           -                       0                       0           0         722                       0
Lansingerland FM                2       10078           -                       -                       -           -           -                       -
TV Nunspeet Tekst               1       10079           -                       0                     732           0           0                       0
Radio Nunspeet                  2       10080           -                       0                       0           0           0                       0
RTV Betuwe                      1       10081           -                       0                     733           0           0                       0
RTV Betuwe Radio                2       10082           -                       0                       0           0           0                       0
LO-Oirschot TV                  1       10083           -                       0                       0         723           0                       0
LO-Oirschot Radio               2       10084           -                       0                       0         883           0                       0
LOCO TV                         1       10085           -                       0                     734           0           0                       0
LOCO FM                         2       10086           -                       0                       0           0           0                       0
TV Meierij                      1       10087           -                       0                       0         716           0                       0
SmartRTV                        1       12301           -                       -                       -           -         723                       -
WOS Media                       1       12310           -                       0                       -           -         724                       -
MLATV                           1       12401           -                       -                       -         722           -                       -
RTV Slingeland                  1       12501           -                       0                     730           0           0                       0
TV Voorst                       1       12519           -                       -                     731           -           -                       -
SmartFM                         2       14301           -                       0                       0           0           0                       0
Radio Slogo                     2       14313           -                       0                       0           0           0                       0
WeertFM                         2       14401           -                       -                       -         882           -                       -
Slingeland FM                   2       14501           -                       0                       0           0           0                       0
201                                                  1536                               43140
                                                   132,00                              132,00
                                                256/6,900                           256/6,900
GPTV                            1       12101           -                                 716
LEO tv                          1       12102           -                                 715
RTV Kanaal 30                   1       12103           -                                 717
Podium TV                       1       12104           -                                 718
RTV. Kanaal 30                  2       14102           -                                 881
Smelne FM                       2       14103           -                                 882
LEO FM                          2       14104           -                                 880
202                                                  1536       43136
                                                   132,00      132,00
                                                256/6,900   256/6,900
Lokale Omroep Landsmeer         1       12201           -         718
Salto 1                         1       12202           -         715
Salto 2                         1       12203           -         716
RTi Hilversum                   1       12204           -         719
RTV Ronde Venen                 1       12205           -         720
Alkmaar Centraal                1       12206           -         721
RTV Purmerend                   1       12207           -         723
Haarlem 105                     1       12208           -         717
RTV Stichtse Vecht              1       12209           -         722
WeesperNieuwsTV                 1       12210           -         724
Radio Purmerend                 2       14201           -         881
Lokale Omroep Landsmeer         2       14202           -           -
JAMM FM                         2       14203           -         880
Alkmaar Centraal                2       14204           -         882
RTV Stichtse Vecht              2       14205           -         883
Haarlem 105                     2       14206           -         884
Haarlem kanaal 2                2       14207           -           -
WeespFM                         2       14208           -           -
2049                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   482,75      682,75      482,75      690,75      666,75      634,75      570,75
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900
24Kitchen                       1       20001           -          24          24          24          24          24          24
Animal Planet HD               25       20002           -          65          65          65          65          65          65
BBC Entertainment               1       20003           -          54          54          54          54          54          54
SBS 9                           1       20004           -          23          23          23          23          23          23
FOX                             1       20006           -          11          11          11          11          11          11
538                             1       20007           -         538         538         538         538         538         538
Baby TV                         1       20008           -         510         510         510         510         510         510
2050                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   850,75      706,75      514,75      698,75      554,75      642,75      578,75
BBC 1 HD                       25       20022           -          86          86          86          86          86          86
FashionTV HD                   25       20024           -          68          68          68          68          68          68
Film1 Action HD                25       20026           -         102         102         102         102         102         102
ARD HD                         25       20027           -          88          88          88          88          88          88
ZDF HD                         25       20028           -          89          89          89          89          89          89
2051                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   124,00      714,75      522,75      706,75      690,75      650,75      586,75
WDR 1                           2       11041           -         895         895         895         895         895         895
WDR 2                           2       11042           -         896         896         896         896         896         896
WDR 3                           2       11043           -         897         897         897         897         897         897
WDR 4                           2       11044           -         898         898         898         898         898         898
NDR 1                           2       11045           -         899         899         899         899         899         899
NDR 2                           2       11046           -         900         900         900         900         900         900
NDR 3                           2       11047           -         901         901         901         901         901         901
Radio Continu                   2       11048           -         902         902         902         902         902         902
Radio Sunrise                   2       11049           -         903         903         903         903         903         903
FiP                             2       11050           -         904         904         904         904         904         904
Star Gold                       1       20043           -         908         908         908         908         908         908
brava nl klassiek               1       20044           -         612         612         612         612         612         612
SLAM!TV                         1       20045           -         608         608         608         608         608         608
CCTV News                       1       20046           -         410         410         410         410         410         410
SBS 9 HD                       25       20047           -          97          97          97          97          97          97
NPO Zapp Xtra                   1       20048           -         511         511         511         511         511         511
Zing                            1       20049           -         912         912         912         912         912         912
2052                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   466,75      738,75      586,75      714,75      698,75      554,75      594,75      522,75      460,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900    64/6,900    64/6,900
EU1                             1       20061           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Investigation Disc.             1       20062           -         113         113         113         113         113         113         113         113
Omrop Fryslan                   1       20063           -         702         702          30         702         702         702         702         702
Omrop Fryslan                   1       20064           -           -           -         702           -           -           -           -           -
TV 5 Monde Europe               1       20065           -          55          55          55          55          55          55          55          55
Mediaset Italia                 1       20066           -          57          57          57          57          57          57          57          57
Pebble TV                       1       20067           -         515         515         515         515         515         515         515         515
UPC On Demand                   1       20068           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Star Life OK                    1       20069           -         909         909         909         909         909         909         909         909
TGRT Europe                     1       20070           -         924         924         924         924         924         924         924         924
2053                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   506,75      298,75      298,75      298,75      522,75      298,75      188,00      618,75      212,00
Classical Greats                2       10101           -         822         822         822         822         822         822         822         822
Classical Orchestral            2       10102           -         823         823         823         823         823         823         823         823
Classical Calm                  2       10103           -         824         824         824         824         824         824         824         824
Country                         2       10104           -         829         829         829         829         829         829         829         829
Hollandse Hits                  2       10105           -         803         803         803         803         803         803         803         803
Chillout                        2       10106           -         834         834         834         834         834         834         834         834
Bass, Breaks & Beats            2       10107           -         837         837         837         837         837         837         837         837
Kinderliedjes (6-11)            2       10108           -         802         802         802         802         802         802         802         802
World Carnival                  2       10109           -         830         830         830         830         830         830         830         830
Schlager                        2       10110           -         811         811         811         811         811         811         811         811
Hip Hop                         2       10111           -         839         839         839         839         839         839         839         839
Total Hits - Italy              2       10112           -         809         809         809         809         809         809         809         809
Peuter & Kleuterliedjes         2       10113           -         801         801         801         801         801         801         801         801
Total Hits - NL                 2       10114           -         807         807         807         807         807         807         807         807
Revival 60s - 70s               2       10115           -         819         819         819         819         819         819         819         819
Radio 538                       2       10116           -         848         848         848         848         848         848         848         848
Efteling Radio                  2       10117           -         862         862         862         862         862         862         862         862
Radio 10                        2       10118           -         851         851         851         851         851         851         851         851
Concertzender                   2       10120           -         861         861         861         861         861         861         861         861
BBC 1                           1       19001           -          50          50          50          50          50          50          50          50
BBC 2                           1       19002           -          51          51          51          51          51          51          51          51
Canvas                          1       19003           -          41          41          41          41          41          41          41          41
een                             1       19004           -          40          40          40          40          40          40          40          40
BBC World News                  1       19005           -         403         403         403         403         403         403         403         403
2054                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   578,75      634,75      242,75      490,75      298,75      482,75      196,00      658,75      244,00
Jazz Classics                   2       10201           -         825         825         825         825         825         825         825         825
Cool Jazz                       2       10202           -         826         826         826         826         826         826         826         826
Alternative Classics            2       10203           -         814         814         814         814         814         814         814         814
Chansons                        2       10204           -         812         812         812         812         812         812         812         812
All Day Party (NL)              2       10205           -         836         836         836         836         836         836         836         836
Total Hits - Spain              2       10206           -         810         810         810         810         810         810         810         810
Rock 'n' Roll                   2       10207           -         818         818         818         818         818         818         818         818
Hollandse Hits Gold             2       10208           -         804         804         804         804         804         804         804         804
Nederpop                        2       10209           -         805         805         805         805         805         805         805         805
Nederpop Gold                   2       10210           -         806         806         806         806         806         806         806         806
Rewind 80s - 90s                2       10211           -         820         820         820         820         820         820         820         820
Lounge                          2       10212           -         833         833         833         833         833         833         833         833
Classic Rock                    2       10213           -         816         816         816         816         816         816         816         816
Hard Rock                       2       10214           -         817         817         817         817         817         817         817         817
Alternative                     2       10215           -         813         813         813         813         813         813         813         813
Sky Radio                       2       10216           -         847         847         847         847         847         847         847         847
FunX                            2       10217           -         857         857         857         857         857         857         857         857
Net 5                           1       19021           -           8           8           8           8           8           8           8           8
Net 5 HD                       25       19024           -          78          78          78          78          78          78          78          78
Ketnet                          1       19025           -          42          42          42          42          42          42          42          42
RTL Telekids                    1       19026           -         502         502         502         502         502         502         502         502
2055                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   586,75      570,75      826,75      498,75      250,75      658,75      204,00      490,75      252,00
Q Music                         2       18042           -         849         849         849         849         849         849         849         849
Sublime FM                      2       18043           -         853         853         853         853         853         853         853         853
Arrow Classic Rock              2       18044           -         852         852         852         852         852         852         852         852
BNR Nieuwsradio                 2       18045           -         856         856         856         856         856         856         856         856
Classic FM                      2       18046           -         855         855         855         855         855         855         855         855
Radio Decibel                   2       18047           -         860         860         860         860         860         860         860         860
Slam FM                         2       18048           -         854         854         854         854         854         854         854         854
NPO 1                           1       19041           -           1           1           1           1           1           1           1           1
NPO 2                           1       19042           -           2           2           2           2           2           2           2           2
NPO 3                           1       19043           -           3           3           3           3           3           3           3           3
Spare TS07                     25       19045           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Nickelodeon HD                 25       19046           -          82          82          82          82          82          82          82          82
2056                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   498,75      482,75      546,75      506,75      682,75      490,75      236,00      498,75      268,00
Dancefloor Fillers              2       10301           -         835         835         835         835         835         835         835         835
Disco Classics                  2       10302           -         831         831         831         831         831         831         831         831
Feelgood Music                  2       10303           -         832         832         832         832         832         832         832         832
Total Hits - UK                 2       10304           -         808         808         808         808         808         808         808         808
Love songs                      2       10305           -         821         821         821         821         821         821         821         821
Rock Anthems                    2       10306           -         815         815         815         815         815         815         815         815
Blues                           2       10307           -         828         828         828         828         828         828         828         828
Classic R 'n' B & Soul          2       10308           -         840         840         840         840         840         840         840         840
Reggae                          2       10309           -         827         827         827         827         827         827         827         827
Urban                           2       10310           -         838         838         838         838         838         838         838         838
NPO Radio 1                     2       10311           -         842         842         842         842         842         842         842         842
NPO Radio 2                     2       10312           -         843         843         843         843         843         843         843         843
NPO 3FM                         2       10313           -         844         844         844         844         844         844         844         844
NPO Radio 4                     2       10314           -         845         845         845         845         845         845         845         845
NPO Radio 5                     2       10315           -         846         846         846         846         846         846         846         846
Radio Veronica                  2       10317           -         850         850         850         850         850         850         850         850
Tweede Kamerlijn                2       10318           -         866         866         866         866         866         866         866         866
Music Choice Promo              2       10319           -         841         841         841         841         841         841         841         841
Radio Noord                     2       10320           -         875         875         875         875         875         875         875         875
RTV Drenthe                     2       10321           -         879         879         879         879         879         879         879         879
Radio Oost                      2       10322           -         877         877         877         877         877         877         877         877
Radio West                      2       10323           -         876         876         876         876         876         876         876         876
Omroep Zeeland                  2       10324           -         878         878         878         878         878         878         878         878
Veronica/Disney XD              1       19061           -           9           9           9           9           9           9           9           9
Comedy Central                  1       19062           -          16          16          16          16          16          16          16          16
RTL Television                  1       19063           -          47          47          47          47          47          47          47          47
HISTORY                         1       19064           -         306         306         306         306         306         306         306         306
Cartoon Network                 1       19066           -         501         501         501         501         501         501         501         501
2057                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   626,75      506,75      554,75      514,75      482,75      498,75      244,00      506,75      276,00
RTL 4                           1       19081           -           4           4           4           4           4           4           4           4
RTL 5                           1       19082           -           5           5           5           5           5           5           5           5
RTL 7                           1       19083           -           7           7           7           7           7           7           7           7
MTV                             1       19084           -          22          22          22          22          22          22          22          22
NPO Politiek / Sport            1       19085           -         405         405         405         405         405         405         405         405
Shorts TV                       1       19086           -         125         125         125         125         125         125         125         125
192 TV                          1       19087           -         610         610         610         610         610         610         610         610
2058                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   650,75      530,75      578,75      522,75      490,75      506,75      252,00      514,75      284,00
ARD                             1       19101           -          43          43          43          43          43          43          43          43
ZDF                             1       19102           -          44          44          44          44          44          44          44          44
SBS 6                           1       19103           -           6           6           6           6           6           6           6           6
Arte                            1       19104           -         318         318         318         318         318         318         318         318
Eurosport                       1       19105           -         201         201         201         201         201         201         201         201
Extreme Sports                  1       19106           -         203         203         203         203         203         203         203         203
Lite TV                         1       19107           -         609         609         609         609         609         609         609         609
2059                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   148,00      554,75      602,75      530,75      498,75      514,75      260,00      650,75      180,00
RTL 8                           1       19121           -          10          10          10          10          10          10          10          10
Discovery Channel               1       19122           -          17          17          17          17          17          17          17          17
CBS Reality                     1       19123           -         319         319         319         319         319         319         319         319
13th Street                     1       19124           -          29          29          29          29          29          29          29          29
euronews                        1       19125           -         402         402         402         402         402         402         402         402
Nickelodeon                     1       19126           -          19          19          19          19          19          19          19          19
Al Jazeera English              1       19128           -         407         407         407         407         407         407         407         407
2060                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   714,75      746,75      490,75      148,00      706,75      682,75      602,75      714,75      292,00
RTV Utrecht                     1       19141           -         708         708         708         708         708         708         708         708
TV Rijnmond                     1       19142           -         710         710         710         710         710          30         710         710
Omroep Flevoland                1       19143           -         706          30         706         706         706         706         706         706
L1                              1       19144           -         713         713         713         713         713         713         713         713
Omroep Brabant                  1       19146           -         712         712         712         712          30         712         712         712
Omroep Gelderland               1       19147           -         705         705         705          30         705         705         705         705
AT5                             1       19148           -          31         714         714         714         714         714         714         714
RTV Utrecht                     1       21141           -           -           -           -           -           -           -           -           -
TV Rijnmond                     1       21142           -           -           -           -           -           -         710           -           -
Omroep Flevoland                1       21143           -           -         706           -           -           -           -           -           -
L1                              1       21144           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Omroep Brabant                  1       21146           -           -           -           -           -         712           -           -           -
Omroep Gelderland               1       21147           -           -           -           -         705           -           -           -           -
AT5                             1       21148           -         714           -           -           -           -           -           -           -
2061                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   698,75      578,75      610,75      586,75      506,75      522,75      268,00      698,75      300,00
100 procent NL                  2       18161           -         863         863         863         863         863         863         863         863
Omrop Fryslan                   2       18162           -         867         867         867         867         867         867         867         867
Radio Noord-Holland             2       18163           -         869         869         869         869         869         869         869         869
Omroep Gelderland               2       18164           -         871         871         871         871         871         871         871         871
RTV Rijnmond                    2       18165           -         872         872         872         872         872         872         872         872
Omroep Brabant Radio            2       18166           -         873         873         873         873         873         873         873         873
L1 Radio                        2       18167           -         874         874         874         874         874         874         874         874
Omroep Flevoland                2       18169           -         868         868         868         868         868         868         868         868
Radio M Utrecht                 2       18170           -         870         870         870         870         870         870         870         870
Radio 8FM                       2       18172           -         865         865         865         865         865         865         865         865
RTV Noord-Holland               1       19161           -          30         707         707         707         707         707         707         707
Xite Music                      1       19162           -          25          25          25          25          25          25          25          25
NPO Nieuws                      1       19163           -         404         404         404         404         404         404         404         404
TLC                             1       19164           -          21          21          21          21          21          21          21          21
National Geographic             1       19165           -          18          18          18          18          18          18          18          18
Comedy Central HD              25       19166           -          81          81          81          81          81          81          81          81
RTV Noord-Holland               1       21161           -         707           -           -           -           -           -           -           -
2062                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   762,75      594,75      634,75      602,75      578,75      586,75      284,00      762,75      260,00
VH1 Classic                     1       19201           -         611         611         611         611         611         611         611         611
Eurosport HD                   25       19202           -          90          90          90          90          90          90          90          90
SBS 6 HD                       25       19203           -          76          76          76          76          76          76          76          76
Russia Today                    1       19204           -         411         411         411         411         411         411         411         411
Evenementenkanaal               1       19205           -          15          15          15          15          15          15          15          15
TRT Türk                        1       19206           -         926         926         926         926         926         926         926         926
2063                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   826,75      602,75      642,75      610,75      602,75      594,75      292,00      826,75      476,00
Nat. Geo. HD                   25       19221           -          61          61          61          61          61          61          61          61
Discovery HD                   25       19222           -          60          60          60          60          60          60          60          60
Canvas HD                      25       19226           -          85          85          85          85          85          85          85          85
FOX Sports 5 HD Ere.           25       19227           -         225         225         225         225         225         225         225         225
HBO 2 HD                       25       19228           -         151         151         151         151         151         151         151         151
2064                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   666,75      778,75      498,75      778,75      714,75      690,75      610,75      132,00      220,00
Nat. Geo. Wild                  1       19241           -         316         316         316         316         316         316         316         316
JimJam                          1       19242           -         508         508         508         508         508         508         508         508
NostalgieNet                    1       19244           -         312         312         312         312         312         312         312         312
The Indonesia Channel           1       19245           -         412         412         412         412         412         412         412         412
Disc. Science                   1       19246           -         302         302         302         302         302         302         302         302
Discovery World                 1       19247           -         303         303         303         303         303         303         303         303
DjazzTV                         1       19248           -         614         614         614         614         614         614         614         614
2066                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   642,75      858,75      858,75      858,75      858,75      858,75      858,75      642,75      228,00
Syfy                            1       19261           -         111         111         111         111         111         111         111         111
AMC                             1       19262           -         120         120         120         120         120         120         120         120
E! Entertainment                1       19263           -         115         115         115         115         115         115         115         115
WDR                             1       19264           -          45          45          45          45          45          45          45          45
Eurosport 2                     1       19265           -         202         202         202         202         202         202         202         202
TV Interactief                  1       19266           -           -           -           -           -           -           -           -           -
NPO Humor TV                    1       19267           -         119         119         119         119         119         119         119         119
Motors TV                       1       19268           -         206         206         206         206         206         206         206         206
[ Voor 194% gewijzigd door ArChie op 05-01-2015 21:01 ]
  • ArChie
UPC (deel 2)
Indien niet alle informatie zichtbaar is even op het code uitklap knopje (Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/admin_open.gif) hieronder drukken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
2067                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   778,75      810,75      802,75      746,75      762,75      778,75      212,00      140,00      484,00
SAT.1                           1       19281           -          48          48          48          48          48          48          48          48
BBC 3/CbbC                      1       19283           -          52          52          52          52          52          52          52          52
BBC 4/Cbeebies                  1       19284           -          53          53          53          53          53          53          53          53
NPO Doc                         1       19285           -         309         309         309         309         309         309         309         309
NPO Best                        1       19286           -         116         116         116         116         116         116         116         116
Family 7                        1       19287           -         327         327         327         327         327         327         327         327
Disney XD                       1       19288           -         503         503         503         503         503         503         503         503
2068                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   810,75      818,75      810,75      810,75      810,75      810,75      810,75      156,00      236,00
Nick Toons                      1       19301           -         513         513         513         513         513         513         513         513
Brazzers TV Europe              1       19302           -         952         952         952         952         952         952         952         952
Nick JR                         1       19303           -         504         504         504         504         504         504         504         504
MTV Music 24                    1       19304           -         602         602         602         602         602         602         602         602
Passie XXX (Xotix)              1       19305           -         953         953         953         953         953         953         953         953
Disney Junior                   1       19306           -         512         512         512         512         512         512         512         512
NPO 101                         1       19307           -         117         117         117         117         117         117         117         117
X-MO                            1       19308           -         960         960         960         960         960         960         960         960
Hustler TV                      1       19309           -         956         956         956         956         956         956         956         956
Erotische zenders               1       19310           -         949         949         949         949         949         949         949         949
2069                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   834,75      826,75      506,75      826,75      746,75      698,75      626,75      834,75      554,75
Sport1 Select HD               25       19321           -         210         210         210         210         210         210         210         210
Sport1 Select                   1       19322           -         212         212         212         212         212         212         212         212
Sport1 Golf                     1       19323           -         214         214         214         214         214         214         214         214
Fox Sports 4                    1       19324           -         229         229         229         229         229         229         229         229
Comedy Central Extra            1       19325           -         114         114         114         114         114         114         114         114
Samanyolu TV                    1       19326           -         921         921         921         921         921         921         921         921
Sport1 Select HD PPV           25       30321           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Select PPV               1       30322           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Golf PPV                 1       30323           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Fox Sports 4 PPV                1       30324           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2070                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   746,75      124,00      124,00      124,00      124,00      124,00      124,00      746,75      578,75
DUSK! (Xotix)                   1       19341           -         955         955         955         955         955         955         955         955
Sport1 Tennis                   1       19342           -         215         215         215         215         215         215         215         215
Sport1 Extra 1                  1       19343           -         216         216         216         216         216         216         216         216
Sport1 Extra 2                  1       19344           -         217         217         217         217         217         217         217         217
Sport1 Voetbal                  1       19345           -         213         213         213         213         213         213         213         213
HaberTurk                       1       19346           -         923         923         923         923         923         923         923         923
Sport1 Tennis PPV               1       30342           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Extra1 PPV               1       30343           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Extra2 PPV               1       30344           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Voetbal PPV              1       30345           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2071                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   298,75      610,75      682,75      562,75      530,75      714,75      762,75      682,75      602,75
een HD                         25       19362           -          84          84          84          84          84          84          84          84
MTV HD                         25       19363           -          83          83          83          83          83          83          83          83
HBO 3 HD                       25       19367           -         152         152         152         152         152         152         152         152
FOXlife HD                     25       19368           -          69          69          69          69          69          69          69          69
BBC 2 HD                       25       19369           -          87          87          87          87          87          87          87          87
2073                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   682,75      148,00      148,00      762,75      148,00      148,00      148,00
RTV-7                           1       19641           -          58          58          58          58          58          58
StarPlus                        1       19642           -         907         907         907         907         907         907
RTV Drenthe                     1       19643           -         703         703         703         703         703         703
RTV Oost                        1       19644           -         704         704         704         704         704         704
Film1 Spotlight HD             25       19645           -         104         104         104         104         104         104
Zee TV                          1       19648           -         910         910         910         910         910         910
Zee Cinema                      1       19649           -         911         911         911         911         911         911
2074                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00      156,00
Code Download HZN ISTB          1       16661           -           0           0           0           0           0           0
Code Download HZN UID2          1       16662           -           0           0           0           0           0           0
Code Download HZN UID0          1       16663           -           0           0           0           0           0           0
CDT app                         1       17661           -           0           0           0           0           0           0
MH_System_Data_Service         -1       17662           -           0           0           0           0           0           0
Self Care Application           1       19663           -           -           -           -           -           -           -
UPC Info en Kijktips            1       19664           -           -           -           -           -           -           -
myZen.tv HD                    25       19665           -          70          70          70          70          70          70
Euro Star                       1       19666           -         925         925         925         925         925         925
Euro D                          1       19667           -         922         922         922         922         922         922
ATV                             1       19668           -         920         920         920         920         920         920
Testbeeld                       1       19669           -           -           -           -           -           -           -
UPC Live Horizon portal        25       19670           -           0           0           0           0           0           0
Mijn Berichten iTV Portal       1       19671           -           -           -           -           -           -           -
2075                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   554,75      850,75      850,75      850,75      850,75      850,75      850,75
Ajax TV                         1       17681           -           -           -           -           -           -           -
iTV NGC On Demand               1       17682           -           -           -           -           -           -           -
iTV Disney On Demand            1       17683           -           -           -           -           -           -           -
iTV Discovery On Demand         1       17684           -           -           -           -           -           -           -
iTV Comedy Central On Deman     1       17686           -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX Life On Demand          1       17687           -           -           -           -           -           -           -
iTV FOX Sport COD               1       17688           -           -           -           -           -           -           -
iTV Nickelodeon On Demand       1       17689           -           -           -           -           -           -           -
iTV MTV On Demand               1       17690           -           -           -           -           -           -           -
iTV Nostalgie                   1       17691           -           -           -           -           -           -           -
iTV SyFy                        1       17692           -           -           -           -           -           -           -
iTV Sport 1 ondemand            1       17693           -           0           0           0           0           0           0
iTV 13th street                 1       17694           -           0           0           0           0           0           0
iTV CoD een                     1       17695           -           0           0           0           0           0           0
iTV CoD Canvas                  1       17696           -           0           0           0           0           0           0
iTV CoD Ketnet                  1       17697           -           0           0           0           0           0           0
Place Holder Application        1       17698           -           -           -           -           -           -           -
iTV CoD BBC Ent.                1       17700           -           0           0           0           0           0           0
iTV Shorts                      1       17701           -           0           0           0           0           0           0
iTV Nachtlounge COD             1       17702           -           0           0           0           0           0           0
iTV Filmfestival COD            1       17703           -           0           0           0           0           0           0
Film1 Comedy & Kids             1       19685           -         107         107         107         107         107         107
Film1 Premiere                  1       19686           -         105         105         105         105         105         105
Film1 Spotlight                 1       19687           -         109         109         109         109         109         109
Al Jazeera                      1       19688           -         918         918         918         918         918         918
2076                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   490,75      698,75      698,75      650,75      594,75      562,75      228,00
24Kitchen HD                   25       19701           -          66          66          66          66          66          66
Film1 Comedy & Kids HD         25       19702           -         103         103         103         103         103         103
HBO HD                         25       19704           -         150         150         150         150         150         150
HISTORY HD                     25       19705           -          62          62          62          62          62          62
Nat Geo Wild HD                25       19706           -          94          94          94          94          94          94
2097                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   602,75      690,75      690,75      578,75      586,75      762,75      220,00      690,75      562,75
E! Entertainment HD            25       19386           -          95          95          95          95          95          95          95          95
SyFy HD                        25       19387           -          67          67          67          67          67          67          67          67
Travel Channel HD              25       19388           -          96          96          96          96          96          96          96          96
2098                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   610,75      626,75      706,75      626,75      610,75      602,75      300,00      610,75      172,00
                                                256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900   256/6,900    64/6,900
NPO 1 HD                       25       19401           -          71          71          71          71          71          71          71          71
NPO 2 HD                       25       19402           -          72          72          72          72          72          72          72          72
RTL Lounge                      1       19403           -          27          27          27          27          27          27          27          27
TVE                             1       19404           -          56          56          56          56          56          56          56          56
Comedy Central Family           1       19407           -          28          28          28          28          28          28          28          28
2099                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   594,75      642,75      714,75      634,75      618,75      610,75      484,00      124,00      196,00
NPO 3 HD                       25       19421           -          73          73          73          73          73          73          73          73
RTL 8 HD                       25       19422           -          80          80          80          80          80          80          80          80
13th Street HD                 25       19424           -          63          63          63          63          63          63          63          63
2100                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   140,00      650,75      746,75      642,75      650,75      618,75      554,75      530,75      380,00
FOX Sports 1 HD Ere.           25       19441           -         221         221         221         221         221         221         221         221
Veronica HD/Disney XD          25       19442           -          79          79          79          79          79          79          79          79
Nick Hits                       1       19443           -         514         514         514         514         514         514         514         514
Boomerang                       1       19444           -         507         507         507         507         507         507         507         507
Kanaal info                    25       19445           -           -           -           -           -           -           -           -           -
C&I                             1       19446           -         112         112         112         112         112         112         112         112
CNN                             1       19447           -         401         401         401         401         401         401         401         401
FOX Sports 1 HD Ere. PPV       25       30441           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2101                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   738,75      666,75      778,75      682,75      658,75      626,75      562,75      610,75      148,00
RTL 4 HD                       25       19461           -          74          74          74          74          74          74          74          74
RTL 5 HD                       25       19462           -          75          75          75          75          75          75          75          75
Film1 Sundance                  1       19463           -         108         108         108         108         108         108         108         108
FOX Sports 3 HD Ere.           25       19464           -         223         223         223         223         223         223         223         223
FOX Sports 3 HD Ere. PPV       25       30464           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2102                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   530,75      762,75      762,75      658,75      642,75      746,75      180,00
CNBC                            1       19481           -         406         406         406         406         406         406
TV West                         1       19482           -         709         709         709         709         709         709
RTL Crime                       1       19483           -         110         110         110         110         110         110
NPO Cultura                     1       19484           -         317         317         317         317         317         317
Travel Channel                  1       19485           -         313         313         313         313         313         313
MTV Brand New                   1       19486           -         607         607         607         607         607         607
DanceTrippin TV                 1       19487           -         604         604         604         604         604         604
MvH Soft                        1       19488           -         950         950         950         950         950         950
2103                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   818,75      490,75      594,75      482,75      826,75      826,75      682,75      666,75      682,75
FOX Sports 1 Ere.               1       16140           -         226         226         226         226         226         226         226         226
FOX Sports 3 Ere.               1       16141           -         228         228         228         228         228         228         228         228
FOX Sports 5 Ere.               1       16142           -         230         230         230         230         230         230         230         230
FOX Sports 2                    1       16143           -         227         227         227         227         227         227         227         227
NPO Radio 6                     2       18501           -         858         858         858         858         858         858         858         858
FOXlife                         1       19501           -          26          26          26          26          26          26          26          26
Sport1 Voetbal HD              25       19502           -         211         211         211         211         211         211         211         211
MvH Hard                        1       19503           -         951         951         951         951         951         951         951         951
FOX Sports 1 Ere. PPV           1       30140           -           0           0           0           0           0           0           0           0
FOX Sports 3 Ere. PPV           1       30141           -           0           0           0           0           0           0           0           0
FOX Sports 5 Ere. PPV           1       30142           -           0           0           0           0           0           0           0           0
FOX Sports 2 PPV                1       30143           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Sport1 Voetbal HD PPV          25       30502           -           0           0           0           0           0           0           0           0
2104                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   690,75      834,75      834,75      834,75      834,75      834,75      834,75
RTL Crime CoD                   1       16161           -           -           -           -           -           -           -
RTL Lounge CoD                  1       16162           -           -           -           -           -           -           -
Film1 Applicatie                1       16163           -           -           -           -           -           -           -
Muziek On Demand                1       16165           -           -           -           -           -           -           -
RTL Gemist                      1       16166           -           -           -           -           -           -           -
VOD2 test                       1       16167           -           -           -           -           -           -           -
ondemand trial                  1       16169           -           0           0           0           0           0           0
ondemand                        1       16170           -           -           -           -           -           -           -
CUTV                            1       16173           -           -           -           -           -           -           -
MGM ON Demand                   1       16174           -           -           -           -           -           -           -
VOD2 Dual Barker 1              1       16175           -           0           0           0           0           0           0
VOD2 Dual Barker 2              1       16176           -           0           0           0           0           0           0
UPC On Demand                   1       16177           -           0           0           0           0           0           0
Goed TV                         1       19521           -         326         326         326         326         326         326
Sky News                        1       19522           -         408         408         408         408         408         408
MBC                             1       19523           -         917         917         917         917         917         917
Shorts TV HD                    1       19524           -          64          64          64          64          64          64
2105                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00
                                                 64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900
Testbeeld.                      1       16181           -         999         999         999         999         999         999         999         999
Radio Actual                    1       16182           -           -           -           -           -           -           -           -           -
D4aCCL                          1       16184           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Radio trial                     1       16185           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Search trial                 1       16186           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Guide trial                  1       16187           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Guide                        1       16189           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Code Download                   1       16190           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Code Download UID2              1       16192           -           0           0           0           0           0           0           0           0
TV Search                       1       16194           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Welcome Application             1       16195           -           -           -           -           -           -           -           -           -
One Way Still                   1       16196           -           -           -           -           -           -           -           -           -
UPC Live TV                     1       16197           -           0           0           0           0           0           0           0           0
Standby Application             1       16198           -           -           -           -           -           -           -           -           -
2106                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   474,75      498,75      650,75      554,75      778,75      706,75      172,00
FOX Sports 2 HD                25       19561           -         222         222         222         222         222         222
FOX Sports 4 HD                25       19562           -         224         224         224         224         224         224
FOX HD                         25       19563           -          93          93          93          93          93          93
Film1 Premiere HD              25       19565           -         101         101         101         101         101         101
TLC HD                         25       19566           -          92          92          92          92          92          92
2107                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   842,75      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00      140,00
Eurosport 2 HD                 25       19581           -          91          91          91          91          91          91
Omroep Zeeland                  1       19582           -         711         711         711         711         711         711
RTV Noord                       1       19583           -         701         701         701         701         701         701
OUTtv                           1       19585           -         118         118         118         118         118         118
Mezzo                           1       19586           -         613         613         613         613         613         613
TV Oranje                       1       19587           -         617         617         617         617         617         617
Zender van de Maand             1       19589           -          14          14          14          14          14          14
OUTtv                           1       21585           -         961         961         961         961         961         961
2108                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146
                                                   858,75      842,75      842,75      842,75      842,75      842,75      818,75
HZN Code Download2              1       16241           -           0           0           0           0           0           0
iTV Feature 1                   1       16245           -           -           -           -           -           -           -
iTV Feature 2                   1       16246           -           -           -           -           -           -           -
iTV Games 04                    1       16254           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 1      1       16283           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 3      1       16284           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 2      1       16286           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 4      1       16287           -           -           -           -           -           -           -
eTV Standard Application 5      1       16288           -           -           -           -           -           -           -
iTV Feature 3                   1       16289           -           -           -           -           -           -           -
iTV Feature 4                   1       16290           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel                1       16291           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 2              1       16292           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 3              1       16295           -           -           -           -           -           -           -
COD HBO                         1       16296           -           -           -           -           -           -           -
COD History channel             1       16297           -           -           -           -           -           -           -
eTV Test Channel 6              1       16298           -           -           -           -           -           -           -
iTV TV Tips                     1       16299           -           -           -           -           -           -           -
SBS 6 COD                       1       17601           -           -           -           -           -           -           -
NET 5 COD                       1       17602           -           -           -           -           -           -           -
Veronica COD                    1       17603           -           -           -           -           -           -           -
Cartoon COD                     1       17604           -           0           0           0           0           0           0
iTV Eredivisie on Demand        1       17605           -           0           0           0           0           0           0
iTV Buzz                        1       17606           -           0           0           0           0           0           0
iTV General Messaging 4         1       17608           -           0           0           0           0           0           0
Self Care Application           1       17609           -           0           0           0           0           0           0
Al Jazeera English              1       19602           -           0           0           0           0           0           0
HBO                             1       19610           -         153         153         153         153         153         153
HBO 2                           1       19611           -         154         154         154         154         154         154
HBO 3                           1       19612           -         155         155         155         155         155         155
Film1 Action                    1       19613           -         106         106         106         106         106         106
Al Arabiya                      1       19614           -         915         915         915         915         915         915
TVM Int                         1       19615           -         916         916         916         916         916         916
2112                                                 1536       43136       43138       43140       43142       43144       43146       50142       50146
                                                   706,75      586,75      626,75      594,75      514,75      578,75      276,00      706,75      188,00
BBC Radio 1                     2       18181           -         885         885         885         885         885         885         885         885
BBC Radio 2                     2       18182           -         886         886         886         886         886         886         886         886
BBC Radio 3                     2       18183           -         887         887         887         887         887         887         887         887
BBC Radio 4                     2       18184           -         888         888         888         888         888         888         888         888
BBC Worldservice                2       18185           -         889         889         889         889         889         889         889         889
VRT 1                           2       18186           -         890         890         890         890         890         890         890         890
VRT 2                           2       18187           -         891         891         891         891         891         891         891         891
VRT Klara                       2       18188           -         893         893         893         893         893         893         893         893
Studio Brussel                  2       18189           -         892         892         892         892         892         892         892         892
VRT MNM                         2       18190           -         894         894         894         894         894         894         894         894
RTL 7 HD                       25       19181           -          77          77          77          77          77          77          77          77
Disney Channel                  1       19183           -          20          20          20          20          20          20          20          20
NDR                             1       19186           -          46          46          46          46          46          46          46          46
Network ID's:
    1536 - UPC Network
   43136 - HE Amsterdam
   43138 - HE Lelystad
   43140 - HE Heerenveen
   43142 - HE Zevenaar
   43144 - HE Helmond
   43146 - HE Rotterdam
   50142 - One way DTV Gelderland
   50146 - One way DTV Rotterdam
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
Transport Stream capture informatie
Network ID's 43136 - HE Amsterdam
43138 - HE Lelystad
43142 - HE Zevenaar
43144 - HE Helmond
Network Transport Stream ID2105
Network frequency164 MHz
QAM64
Symbol rate6900
[ Voor 234% gewijzigd door ArChie op 05-01-2015 21:02 ]
  • ArChie
Ziggo/@Home
Website: www.ziggo.nl
Kanaal/frequentie lijst
Datum: 4 april 2013
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
                                               Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID  Network ID
                                                     1000        1111        2005        2006        7271        7800        7900        7979        8400        8600        9001        9003        9004        9600        9700        9797
Transport Stream ID                             Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency   Frequency
                                                   QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR      QAM/SR
Service name                 Type  Service ID         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN         LCN
1                                                  323,00      420,00      425,00      420,00      441,00      425,00      425,00      425,00      474,00      474,00      425,00      425,00      441,00      425,00      425,00      425,00
                                                 64/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875   256/6,875
Cisco_8455_iguide_zwolle      128         120           0        0
Cisco_8485_iguide_zwole       128         160           0        0
HBO 2                           1         232    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)    112(921)
Eén HD                         25         241     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)     915(25)
ARD                             1        1001         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610         610
NDR                             1        1005         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612         612
RTL Television                  1        1006         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614         614
Sat. 1                          1        1008         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615         615
WDR                             1        1009         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613         613
Cisco_8455_Zwolle_sdl         128        1200           0        0
Cisco_8485_Zwolle_sdl         128        1600           0        0
2                                                  371,00                  682,00                  361,00      626,00      626,00      626,00      682,00      682,00      730,00      682,00      627,00      650,00      514,00      514,00
                                                 64/6,875                64/6,875                64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875   256/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Omroep Flevoland                1         141         977                      34                      34                      34          34          34          34          34          34          34
TV Drenthe                      1         142         978                      33                      33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33
TV Noord                        1         143         979                      36                      36          30          36          36          36          36          36          36          36          30          30          30
Omrop Fryslân                   1         144         980                      32                      32          32          32          32          30          30          32          32          32          32          32          32
TV Oost                         1         145         981                      30                      30          38          30          30          38          38          30          30          30          38          38          38
TV Gelderland                   1         148         984                      35                      35                      35          35          35          35          35          35          35
TV Noord-Holland                1        2001         987                      37                                                          37          37          37
3                                                  363,00      372,00      554,00      372,00      313,00      546,00      554,00      554,00      626,00      626,00      554,00      554,00      635,00      554,00      554,00      554,00
Net 5                           1           9      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)      9(909)
Eén                             1          22     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)     25(915)
Canvas                          1          23     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)     26(916)
Crime & Investigation Netwo     1          39         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124
Eurosport HD                   25         167     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)     911(20)
Radio Gelderland                2         627         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795         795
Omroep Brabant Radio            2         628         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796         796
L1 Radio                        2         629         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797         797
Eins Live                       2         653         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823
Radio Decibel                   2         654         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768         768
NDR 2                           2         655         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821
NDR Kultur                      2         656         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822
NDR 1                           2         730         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820
Radio NL                        2         742         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802
Waterstad FM                    2         743         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803
Freez FM                        2         744         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805
BBC Radio 1                     2         745         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815         815
BBC Radio 2                     2         746         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816         816
BBC Radio 3                     2         747         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817         817
BBC Radio 4                     2         748         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818         818
BBC World Service               2         749         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819
4                                                  355,00      554,75      778,00      554,75      154,00      578,00      546,00      546,00      658,00      658,00      666,00      778,00      449,00      658,00      658,00      658,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875   256/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Zenderoverzicht                 1          12         999    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)    999(900)
100% NL                         2         639         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760         760
Uljala Radio                    2         640         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828         828
Tweede kamerlijn                2         642         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771         771
Humax 5050 DEV                128         968           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Nat Geo Wild                    1        4001         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205
Discovery World                 1        4004         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203
Discovery Science               1        4005         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202
Investigation Discovery         1        4006         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123
Travel Channel                  1        4007         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210
Discovery Channel               1        4008     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)     17(917)
National Geographic Channel     1        4009     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)     18(912)
CNN International               1        4021         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503         503
5                                                  828,00      460,00      417,00      460,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00      417,00
Private Spice                   1         138         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712         712
FOXlife                         1         196    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)    141(913)
Comedy Central Extra            1         226         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131         131
Sport1 Voetbal HD              25         246    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)    926(402)
Humax 5300c_ Prod             128         960           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Comedy Central Family           1        5001         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130
Eurosport 2                     1        5002    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)    411(918)
Motors TV                       1        5004         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413         413
ESPN America                    1        5006         412         412         412         412         412         412         412         412         412         412         412         412         412         412         412         412
6                                                  339,00      762,75      738,00      762,75      642,00      730,00      530,00      530,00      730,00      730,00      738,00      738,00      457,00      730,00      730,00      730,00
Nickelodeon                     1          16          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15          15
Eurosport                       1          17     20(911)     20(911)     20(911)          20     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)     20(911)          20
MTV                             1          19          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21
Comedy Central/Kindernet        1          20     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)     14(914)
Zenderoverzicht HD             25         808    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)    900(999)
Sport1 Select                   1        6001    401(924)    401(924)    401(924)    401(409)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(924)    401(409)
Sport1 Voetbal                  1        6002    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)    402(926)
70s                             2        6051         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870         870
Silk (Love Songs)               2        6053         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873
Classical Greats                2        6054         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886         886
Rock Anthems                    2        6055         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874         874
Drive                           2        6058         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878         878
Ultimate Urban                  2        6066         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879         879
Chillout                        2        6069         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876         876
Blues                           2        6070         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881         881
Cocktail Lounge                 2        6073         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877         877
All Day Party                   2        6075         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882         882
Classical Orchestral            2        6077         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887         887
80s                             2        6079         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871
Classical Calm                  2        6080         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885         885
90s                             2        6085         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872         872
Rewind                          2        6086         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888         888
7                                                  820,00      538,75      530,00      538,75      146,00      810,00      810,00      810,00      810,00      810,00      682,00      530,00      482,00      810,00      546,00      546,00
MAX                             1         162         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660         660
Zee Cinema                      1         164         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658         658
X-MO                            1         181         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725         725
Star Plus                       1         249         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657         657
Star Gold                       1         250         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659         659
Aljazeera English               1        1102         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506         506
Zee TV                          1        7005         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655         655
SET Asia                        1        7006         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656         656
LIG TV                          1        7127         650         650         650         650         650         650         650         650         650         650         650         650         650         650         650         650
Türk Max                        1        7128         651         651         651         651         651         651         651         651         651         651         651         651         651         651         651         651
Planet Türk                     1        7132         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649         649
8                                                  454,00      404,00      401,00      404,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00      401,00
Zappelin / Zapp 24              1          62         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311         311
Eurosport 2 HD                 25         243    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)    918(411)
Film1 Family                    1        8008         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103
Film1 Sundance                  1        8009         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104
Film1 Premiere                  1        8010    101(106)    101(923)    101(923)    101(106)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(923)    101(106)
Film1 Series                    1        8017         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105
9                                                  782,00      642,75      762,00      642,75      449,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      762,00      799,75      762,00      762,00      762,00
PassieTV/Dusk!                  1         139         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710         710
PassieXXX                       1         199         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713         713
XLnt Dance                      2         719         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850         850
XLnt Lounge                     2         720         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851
XLnt Salsa                      2         721         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852
XLnt Alternative Rock           2         722         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853
XLnt Classic Rock               2         723         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854
XLnt Jazz                       2         724         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855
XLnt Schlager                   2         725         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856
XLnt R&B                        2         726         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857
XLnt Musical                    2         727         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858
XLnt Kleuterliedjes             2         728         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859
WDR 2                           2         733         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824
WDR 3                           2         734         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825
WDR 4                           2         735         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826         826
WDR 5                           2         736         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827         827
Sport1 Golf                     1        9001         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403         403
Sport1 Tennis                   1        9002         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404         404
Sport1 Extra 1                  1        9003         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405         405
Sport1 Extra 2                  1        9004         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406         406
10                                                 628,00      474,75      618,00      474,75      241,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      691,50      618,00      618,00      618,00
RTV Noord radio                 2         622         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790         790
Omrop Fryslan radio             2         623         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791         791
Radio Drenthe                   2         624         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792         792
Radio Oost                      2         625         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793         793
RTV Flevoland                   2         626         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794         794
VRT Radio 1                     2         737         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810
VRT Radio 2                     2         738         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811
Klara                           2         739         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812
Studio Brussel                  2         740         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813
MNM                             2         741         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814
Radio zeeland                   2         750         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789         789
Nederland 1                     1       10001      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)      1(901)
Nederland 2                     1       10002      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)      2(902)
Nederland 3                     1       10003      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)      3(903)
RTL 4                           1       10004      4(904)      4(904)      4(904)           4      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)      4(904)           4
11                                                 610,00      586,75      610,00      586,75      249,00      610,00      610,00      610,00      610,00      610,00      610,00      610,00      551,50      610,00      610,00      610,00
Veronica/Disney XD              1       11001      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)      8(908)
SBS 6                           1       11004      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)      6(906)
RTL 5                           1       11005      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)      5(905)
RTL 7                           1       11006      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)      7(907)
12                                                 347,00      738,75      490,00      738,75      162,00      738,00      714,00      714,00      666,00      666,00      842,00      490,00      490,00      738,00      738,00      738,00
Film1 Action                    1         178         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102
RTL Lounge                      1         197         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140         140
Efteling Radio                  2         717         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772         772
CNBC Europe                     1       12001         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507         507
BBC World News                  1       12002         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504         504
Politiek 24                     1       12005         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502         502
Journaal 24                     1       12007         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501         501
Euronews                        1       12010         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505         505
13                                                 331,00      412,00      474,00      412,00      425,00      482,00      482,00      482,00      425,00      425,00      474,00      474,00      433,00      482,00      482,00      482,00
192TV                           1          77         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360         360
Mezzo                           1          80         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221         221
13TH STREET                     1         183          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22
SLAM!TV                         1         195         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355         355
RTL Telekids                    1         245         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312
VH-1                            1       13001         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358         358
VH-1 Classic                    1       13002         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359         359
TV Oranje                       1       13007         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361         361
14                                                 257,00      682,75      570,00      682,75      650,00      842,00      826,00      826,00      842,00      842,00      810,00      570,00      584,00      842,00      842,00      842,00
Etalagekanaal                   1          60          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12
Eventkanaal                     1         133          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13
HBO                             1         231    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)    111(920)
Dusk! Deluxe                    1       14001         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714         714
MTV Brand New                   1       14003         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352         352
TCM                             1       14007         116         116         116         116         116         116         116         116         116         116         116         116         116         116         116         116
MGM Movie Channel               1       14008         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115
15                                                 265,00      658,75      810,00      658,75      353,00      530,00      570,00      570,00      530,00      530,00      570,00      810,00      619,00      530,00      530,00      530,00
Arte                            1         114         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620         620
OUTTV                           1         182         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143         143
Radio 10 Gold                   2         611         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762         762
Kink FM                         2         612         766         766         766         766         766         766         766         766         766         766         766         766         766         766         766         766
BNR Nieuwsradio                 2         613         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765         765
Arrow Classic Rock              2         614         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764         764
Sublime FM                      2         615         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767         767
Slam! FM                        2         616         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763         763
Classic FM                      2         618         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761         761
Radio 6                         2         619         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755         755
FunX                            2         620         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770         770
Humax_5200_Prod               128         969           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
samsungSMT1740                128         972           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung 7140HD DEV            128         974           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
foxz_homecastSD               128         992           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
National Geographic Channel    25       15001     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)     912(18)
RTL 8                           1       15010     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)     10(910)
16                                                 273,00      562,75      586,00      562,75      297,00      586,00      586,00      586,00      554,00      554,00      650,00      586,00      156,00      626,00      626,00      626,00
Nick Toons                      1          66         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303
Nick Hits                       1          67         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304
Baby TV                         1          68         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310         310
Syfy Universal                  1         184         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122
Sport1 Select HD               25       16002    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)    924(401)
[ Voor 13% gewijzigd door ArChie op 05-04-2013 19:10 ]
  • ArChie
Ziggo/@Home (deel 2)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
18                                                 369,00      356,00      369,00      356,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00      369,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Animal Planet HD               25         215         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208
Comedy Central HD / Kindern    25         240     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)     914(14)
Humax_5100_DEV                128         962           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_5200_DEV                128         963           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
samsungITVL                   128         970           0                       0
Homecast_Colorado_L8          128         971           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
cisco8485sdl                  128         973           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0                       0           0           0           0
Sams_iguide                   128         975           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
cisco_8455_Iguide             128         981           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Cisco_8485_DEV                128         982           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_HD_PVR_5050             128         983           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung9401_L06_prod          128         984           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Iguide cisco 8485             128         985           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_5000                    128         986           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung_Sd_102                128         987           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Cisco_8455_Sdl                128         988           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0                       0           0           0           0
Cisco_8455_DEV                128         989           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_SD_Pvr_9200             128         990           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_5300_DEV_L6             128         991           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung_Pvr                   128         993           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung_Hd                    128         994           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Panasonic_Sd                  128         996           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
homecast_Montana_l4           128         997           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax_Sd                      128         998           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Digi1_Sd                      128         999           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Cartoon Network                 1       18001         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307
Boomerang                       1       18006         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309         309
19                                                 305,00      428,00      506,00      428,00      433,00      506,00      506,00      506,00      506,00      506,00      498,00      506,00      425,00      506,00      474,00      474,00
France 2                        1         117         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622         622
Eredivisie Live 1 HD           25         211    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)    925(421)
Discovery Channel HD           25         239     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)     917(17)
TVE                             1       19002         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624         624
Rai Uno                         1       19003         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623         623
TV5 Monde                       1       19005         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621         621
TRT Türk                        1       19008         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640         640
22                                                 245,00      674,75      658,00      674,75      305,00      658,00      738,00      738,00      546,00      546,00      514,00      658,00      164,00      546,00      810,00      810,00
E! Entertainment                1          43         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142         142
Weer en Verkeer                 1         101         508         508         508         508         508         508         508         508         508         508         508         508         508         508         508         508
Radio 1                         2         601         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750         750
Radio 2                         2         602         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751         751
3FM                             2         603         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752         752
Radio 4                         2         604         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753         753
Radio 5                         2         605         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754         754
Sky Radio                       2         606         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757         757
538                             2         607         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756         756
Wild FM Hitradio                2         608         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804
Q-Music                         2         609         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758         758
Radio Veronica                  2         610         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759         759
Cisco_8485_iGuide_Dev         128         961           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
cisco_8455_iguide_dev         128         964           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Samsung SMT-C1140             128         965           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Humax 5100C_PROD              128         967           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
Film1 Premiere HD              25       22001    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)    923(101)
Humor TV 24                     1       22003         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132
CBS Reality                     1       22004         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125
23                                                 764,00      578,75      754,00      578,75      170,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      465,00      754,00      754,00      754,00
HBO 3                           1         233    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)    113(922)
Ketnet/OP12                     1         237          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27          27
Ziggo Xite                      1         238          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23
Holland Doc 24                  1       23001         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212
Cultura 24                      1       23003         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222
Erotiek Pakket                  1       23004         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711         711
101 TV                          1       23006         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133
Best 24                         1       23008         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151         151
24                                                 642,00      826,75      642,00      826,75      321,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      562,00      642,00      708,00      642,00      642,00      642,00
Eredivisie Live 1               1         174    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)    421(925)
Eredivisie Live 2               1         175         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422
Eredivisie Live 3               1         176         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423
Eredivisie Live 4               1         177         424         424         424         424         424         424         424         424         424         424         424         424         424         424         424         424
HISTORY HD                     25       24001         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206
25                                                 660,00      690,75      650,00      690,75      289,00      650,00      650,00      650,00      650,00      650,00      578,00      650,00      716,00      578,00      586,00      586,00
HISTORY                         1          57         207         207         207         207         207         207         207         207         207         207         207         207         207         207         207         207
NostalgieNet                    1          58         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150
Net 5 HD                       25         209      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)      909(9)
RTL 8 HD                       25         210     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)     910(10)
XLnt Hits                       2         707         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840
XLnt NederPop Gold              2         708         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842
XLnt NederPop                   2         709         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841
XLnt Nostalgie                  2         710         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843
XLnt PiratenHits                2         711         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844
XLnt Easy listening             2         712         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845
XLnt Oldies                     2         713         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847         847
XLnt Today's Pop                2         714         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846
XLnt Comedy                     2         715         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848         848
XLnt Dance Classics             2         716         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849         849
26                                                 658,00      498,75      794,00      498,75      265,00      682,00      658,00      658,00      794,00      794,00      538,00      794,00      762,00      586,00      650,00      650,00
Nick Jr.                        1          65         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306         306
Family 7                        1         180         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230
Nederland 3 HD                 25         203      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)      903(3)
RTL 4 HD                       25        2204      904(4)      904(4)      904(4)         904      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)      904(4)         904
27                                                 281,00      452,00      409,00      452,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00      409,00
JimJam                          1         171         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308         308
Disney Junior                   1         220         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302
Canvas HD                      25         242     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)     916(26)
Radio France International      2         661         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829         829
RNE Radio                       2         663         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830         830
RAI Radio 1                     2         664         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831
Reggae                          2         698         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880         880
Head bangers                    2         701         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883         883
Rock 'n Roll                    2         702         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875         875
Hot Country                     2         703         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884         884
The alternative                 2         704         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889         889
BBC 3 / CBBC                    1       27001         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603         603
BBC 4 / CBeebies                1       27002         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604
BBC 1                           1       27003         601         601         601         601         601         601         601         601         601         601         601         601         601         601         601         601
BBC 2                           1       27004         602         602         602         602         602         602         602         602         602         602         602         602         602         602         602         602
BBC Entertainment               1       27005         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606         606
ZDF                             1       27006         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611         611
28                                                 570,00      818,75      482,00      818,75      138,00      514,00      498,00      498,00      514,00      514,00      530,00      482,00      592,00      514,00      506,00      506,00
Euro D                          1         121         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641         641
ATV Avrupa                      1         122         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642         642
TGRT EU                         1         123         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643         643
Samanyola Avrupa                1         124         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644         644
Euro Star                       1         125         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645         645
Show TV                         1         126         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646         646
Kral TV                         1         131         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648         648
GoedTV                          1         154         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995
Habertürk                       1         163         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647         647
29                                                 634,00      802,75      634,00      802,75      257,00      794,00      778,00      778,00      482,00      482,00      794,00      634,00      662,00      794,00      794,00      794,00
Nederland 1 HD                 25         201      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)      901(1)
Nederland 2 HD                 25         202      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)      902(2)
538                             1         221         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354         354
538                             1         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538         538
Samsung 380 L4 Prod           128         966           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
24 Kitchen                      1        2212          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24          24
30                                                 164,00      546,75      164,00      546,75      329,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      164,00      807,75      164,00      164,00      164,00
Disney XD 24                    1         214         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301         301
BBC HD                         25         216         605         605         605         605         605         605         605         605         605         605         605         605         605         605         605         605
MTV Music 24                    1         222         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353         353
Nat Geo Wild HD                25         224         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204
TLC                             1       30018          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19
31                                                 474,00      570,75      714,00      570,75      337,00      474,00      474,00      474,00      578,00      578,00      714,00      714,00      815,75      474,00      682,00      682,00
Disney Channel                  1         213          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16
RTL Crime                       1         218         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120
Foxlife HD                     25         223    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)    913(141)
MTV Live HD                    25         225         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351         351
32                                                 498,00      626,75      498,00      626,75      281,00      498,00      490,00      490,00      498,00      498,00      634,00      498,00      823,75      498,00      498,00      498,00
Lite TV                         1          69         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357         357
RTL 7 HD                       25         207      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)      907(7)
Pebble TV                       1         219         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305
Veronica HD/Disney XD          25        2208      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)      908(8)
33                                                 417,00      364,00      818,00      364,00      345,00      818,00      818,00      818,00      818,00      818,00      818,00      818,00      611,00      818,00      818,00      818,00
HBO HD                         25         234    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)    920(111)
HBO 2 HD                       25         235    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)    921(112)
HBO 3 HD                       25         236    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)    922(113)
206                                                297,00      436,00      626,00      436,00      273,00      554,00      682,00      682,00      586,00      586,00      626,00      626,00      791,75      682,00      578,00      578,00
BravaNL                         1         161         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220
RTL 5 HD                       25         205      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)      905(5)
SBS 6 HD                       25        2206      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)      906(6)
Ziggo TV                        1       20606          11          11          11          11          11          11          11          11          11          11          11          11          11          11          11          11
207                                                289,00      444,00                  444,00
TV Gelderland                   1       20701         990          35                      35
Omroep Zeeland                  1       20702         976          34                      34
L1 Limburg                      1       20703         982         982                     982
Omroep Brabant TV               1       20704         985          32                      32
TV Rijnmond                     1       20705         988          38                      38
TV West                         1       20706         989          36                      36
L1 Limburg                      1       20730          30          30                      30
2700                                               185,00      618,75      546,00      618,75                  778,00      634,00      634,00      778,00      778,00      546,00      546,00      734,00      778,00      778,00      778,00
                                                 64/6,875   256/6,875    64/6,875   256/6,875                64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875    64/6,875
Lokale omroep                   1         500          40          40          40          40                      40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40
Lokale omroep                   1         501          41          41          41          41                                  41          41                      41          41          41          41                      41          41
Lokale omroep                   1         502          42          42          42          42                                  42          42                      42          42          42
Lokale omroep                   1         503          43          43          43          43                                  43          43                                  43          43          43
Lokale omroep                   1         504          44          44          44          44                                              44                                  44          44          44
Lokale omroep                   1         505          45          45                      45        45                      45
Lokale omroep                   1         506          46          46                      46        46
Lokale omroep                   1         507          47          47                      47        47                      47
GPTV                            1         512         961                      31                                                          31          31          31
Brabant                         1         513          39
TV Limburg                      1         514         970          31                      31
test                            1         523         997
Lokale radio                    2        5000         780         780         780         780                     780         780         780                     780         780         780                     780         780         780
Lokale radio                    2        5100         781         781         781         781                                 781         781                     781         781         781                                 781         781
                                         5200         782         782                     782                                 782         782                                 782         782
Lokale radio                    2        5300         783         783                     783        783                     783
Lokale radio                    2        5400         784         784                     784        784         784         784
Lokale radio                    2        5500         785         785                     785        785                     785
Lokale radio                    2        5600         786         786                     786        786
Lokale radio                    2        5700         787         787                     787        787                     787
Lokale radio                    2        5800         788                     788
Network ID's:
    1000 - Main
    1111 - Ziggo Brabant Limburg
    2005 - Ziggo Zwolle TEST
    2006 - Ziggo Zuid TEST
    7271 - Ziggo Borculo
    7800 - Ziggo Emmen
    7900 - Ziggo Hoogeveen
    7979 - Ziggo Hoogeveen TEST
    8400 - Ziggo Gorredijk
    8600 - Ziggo Sneek
    9001 - Ziggo Twente
    9003 - Ziggo Zwolle
    9004 - Ziggo Cogas
    9600 - Ziggo Winschoten
    9700 - Ziggo Groningen
    9797 - Ziggo Groningen TEST
Service types:
     128 - User defined: firmware download service
Network ID's 1111 - Ziggo Brabant Limburg
7800 - Ziggo Emmen
8600 - Ziggo Sneek
9001 - Ziggo Twente
9003 - Ziggo Zwolle
9004 - Ziggo Cogas
Network Transport Stream ID18
Network frequency369 MHz
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 29% gewijzigd door ArChie op 05-04-2013 19:11 ]
  • ArChie
Glashart Media Dordrecht (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk)
Website: www.glashart.nl
Datum: 4 november 2010
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
                                               Network ID
                                                     3300
                                                   QAM/SR
1                                                  304,00
                                                 64/6,875
Nederland 1                     1         101           1
Nederland 2                     1         102           2
Nederland 3                     1         103           3
100%NL                          2        8101         801
Arrow Classic Rock              2        8102         802
Arrow Jazz                      2        8103         803
BBC radio 1                     2        8104         804
BBC radio 2                     2        8105         805
BBC radio 3                     2        8106         806
BBC radio 4                     2        8107         807
BNR                             2        8108         808
Classic FM                      2        8109         809
2                                                  312,00
                                                 64/6,875
RTL 4                           1         204           4
RTL 5                           1         205           5
SBS 6                           1         206           6
RTL 7                           1         207           7
Fun X                           2        8210         810
Juize FM                        2        8211         811
3                                                  320,00
                                                 64/6,875
RTL 8                           1         308           8
NET 5                           1         309           9
Veronica                        1         310          10
Een                             1         311          11
Kink FM                         2        8312         812
Q-Music                         2        8313         813
4                                                  328,00
                                                 64/6,875
Discovery                       1         413          13
NGC                             1         414          14
Animal Planet                   1         415          15
Nick/Comedy Central             1         416          16
CNN                             1         417          17
Euronews                        1         418          18
MTV                             1         419          19
TMF                             1         420          20
Radio 1                         2        8414         814
Radio 2                         2        8415         815
Radio 3 FM                      2        8416         816
Radio 4                         2        8417         817
5                                                  336,00
                                                 64/6,875
TV Oranje                       1         521          21
Eurosport                       1         522          22
Car Channel                     1         523          23
Schlager TV                     1         524          24
BBC World                       1         525          25
BBC Entertainment               1         526          26
Radio 5                         2        8518         818
Radio 6                         2        8519         819
Radio 10 gold                   2        8520         820
Radio 227                       2        8521         821
Radio 538                       2        8522         822
Radio Decibel                   2        8523         823
6                                                  344,00
                                                 64/6,875
Canvas                          1         612          12
ARD                             1         627          27
ZDF                             1         628          28
Al Jahzeera                     1         629          29
CNN Turk                        1         630          30
Arte                            1         631          31
WDR                             1         633          33
TV 5 monde                      1         635          35
Radio Veronica                  2        8624         824
Sky Radio                       2        8625         825
Slam FM                         2        8626         826
VRT Klara                       2        8627         827
VRT Radio 1                     2        8628         828
7                                                  352,00
                                                 64/6,875
TVE                             1         732          32
Brava NL                        1         734          34
Family 7                        1         736          36
TV West                         1         737          37
TV Rijnmond                     1         738          38
TV 39                           1         739          39
VRT Radio 2                     2        8729         829
WDR 2                           2        8730         830
WDR 3                           2        8731         831
WDR 4                           2        8732         832
Radio 33                        2        8733         833
BBC WS                          2        8734         834
8                                                  360,00
                                                 64/6,875
TV 40                           1         840          40
TV 41                           1         841          41
Radio 35                        2        8835         835
Radio 36                        2        8836         836
Radio 37                        2        8837         837
Radio 38                        2        8838         838
Radio Rijnmond                  2        8839         839
Radio 40                        2        8840         840
Radio 41                        2        8841         841
Radio 42                        2        8842         842
Radio 43                        2        8843         843
Radio 44                        2        8844         844
Network ID's:
    3300 - Glashart Dordrecht
Service types:
Network ID's3300 - Glashart Dordrecht
Network frequency304 MHz
QAM64
Symbol rate6875
[ Voor 99% gewijzigd door ArChie op 06-11-2010 10:24 ]
  • ArChie
Caiway
Website: www.caiway.nl
Datum: 2 april 2013
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
                                                     2000        2222        2249        2257        2273        3667        4458        4683        5636        6227        6228        6536        7224        7244        7524        8378
101                                                317,00      538,00      538,00      538,00      538,00      538,00      452,00      770,00      538,00      538,00      538,00      538,00      538,00      538,00      308,00      538,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900
Nederland 1                     1        1010      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)      1(501)
Nederland 2                     1        1020      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)      2(502)
Nederland 3                     1        1030      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)      3(503)
Radio 6                         2        1040         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806         806
Radio 5                         2        1050         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805         805
Radio 1                         2        1060         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801         801
Radio 2                         2        1070         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802         802
Radio 3                         2        1080         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803         803
Radio 4                         2        1090         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804         804
TV West                         1        1100          72          72          72          72          72          72          72          72                      72          72          72          72          72          72          72
Radio West                      2        1140         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851         851
Caiway Informatie               1        1150
Fun X                           2        1180         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808         808
TV West                         1        1190                                  11                                                          11        11
102                                                325,00      554,00      554,00      554,00      554,00      554,00      444,00      538,00      554,00      554,00      554,00      554,00      554,00      554,00      316,00      554,00
Samsung DCB-9401R Code Down   128        2001           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Nokia Mediamaster 119C Code   128        2002           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Panasonic TU-DC40RD Code Do   128        2003           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Philips DCB2020 Code Downlo   128        2004           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Samsung DCB-H360R Code Down   128        2005           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Humax IR-FOX C Code Downloa   128        2006           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Siemens Gigaset M750 Code D   128        2007           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Samsung DCB-P850R Code Down   128        2008           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Humax iPVR9200C Code Downlo   128        2009           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Digi1 STB85IR Code Download   128        2010           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Samsung DCB-9401R Code Down   128        2011           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Humax iRHD-5050C Code Downl   128        2012           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Homecast Montana SD Code Do   128        2013           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Humax IRHD5000C Code Downlo   128        2014           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Samsung SMT-7140C Code Down   128        2015           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Homecast HD Colorado Code D   128        2016           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -
Humax IRHD-5200C Code Downl   128        2017        -
Humax IRHD-5100C Code Downl   128        2018        -
BravaNL                         1        2020          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43
Één                             1        2030     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)     17(517)
Canvas                          1        2040     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)     18(518)
TV Rijnmond                     1        2050          73          73          73          73          73          73          73          73          73          73          73          73          73          73          73          73
Nickelodeon                     1        2070          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22          22
Klara                           2        2080         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835         835
VRT Radio1                      2        2090         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833         833
VRT Radio2                      2        2100         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834         834
Radio Rijnmond                  2        2110         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852         852
Studio Brussel                  2        2120         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831         831
MNM                             2        2130         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832         832
Omroep Brabant                  1        2150          76          76          76          76          76          76          76          76          76          76          76          76          76          76          76          76
FIP                             2        2160         837         837         837         837         837         837         837         837         837         837         837         837         837         837         837         837
Omroep Brabant                  1        2180        11                                                          11
TV Rijnmond                     1        2190                                                          11                                                          11          11                                  11
103                                                261,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      610,00      570,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      642,00      324,00      642,00
SBS 6                           1        3020      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)      6(506)
NET5                            1        3030      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)      9(509)
Kindernet/Comedy Central        1        3040          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14          14
Veronica/DisneyXD               1        3050      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)      8(508)
RTL8                            1        3060     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)     10(510)
Radio 10 Gold                   2        3090         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813         813
Concertzender                   2        3110         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807         807
538                             2        3120         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809         809
Sky Radio                       2        3130         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810         810
Veronica Radio                  2        3150         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812         812
104                                                269,00      410,00      658,00      658,00      658,00      658,00      618,00      738,00      658,00      658,00      658,00      658,00      658,00      658,00      332,00      658,00
RTL4                            1        4010      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)      4(504)
RTL5                            1        4020      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)      5(505)
Net5 HD                        25        4050      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)      509(9)
RTL7                            1        4080      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)      7(507)
BBC Radio 1                     2        4100         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842         842
BBC Radio 2                     2        4110         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843         843
BBC Radio 3                     2        4120         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844         844
BBC World Service               2        4130         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846         846
WDR 3                           2        4140         839         839         839         839         839         839         839         839         839         839         839         839         839         839         839         839
BBC Radio 4                     2        4150         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845         845
WDR 4                           2        4160         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840         840
Efteling Radio                  2        4170         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825         825
105                                                770,00      778,00      778,00      778,00      778,00      778,00      298,00      530,00      778,00      778,00      778,00      778,00      778,00      778,00      340,00      778,00
Best 24                         1        5000          46          46          46          46          46          46          46          46          46          46          46          46          46          46          46          46
Pebble TV                       1        5010          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23          23
BBC World                       1        5020          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36
euronews                        1        5030          37          37          37          37          37          37          37          37          37          37          37          37          37          37          37          37
CNN International               1        5040          31          31          31          31          31          31          31          31          31          31          31          31          31          31          31          31
TRT Turk                        1        5050         335         335         335         335         335         335         335         335         335         335         335         335         335         335         335         335
Xite                            1        5080          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57          57
106                                                778,00      570,00      570,00      570,00      570,00      570,00      306,00      594,00      570,00      570,00      570,00      570,00      570,00      570,00      348,00      570,00
BBC One                         1        6010          34          34          34          34          34          34          34          34          34          34          34          34          34          34          34          34
BBC Two                         1        6020          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35
GoedTV                          1        6030         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995         995
RTM1                            1        6040         232         232         232         232         232         232         232         232         232         232         232         232         232         232         232         232
Mezzo                           1        6050          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42          42
Journaal 24                     1        6060          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30
VH1 Classic                     1        6080          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33          33
107                                                786,00      682,00      682,00      682,00      682,00      682,00      314,00      682,00      682,00      682,00      682,00      682,00      682,00      682,00      356,00      682,00
TLC                             1        7010          28          28          28          28          28          28          28          28          28          28          28          28          28          28          28          28
Discovery Channel               1        7020     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)     15(412)
Gemeente Westland TV            1        7040                                  68        68          68
TV Utrecht                      1        7050          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75          75
TV Polonia                      1        7060         231         231         231         231         231         231         231         231         231         231         231         231         231         231         231         231
TV Noord-Holland                1        7070          74          74          74          74          74          74          74          74          74          74          74          74          74          74          74          74
TV5 Monde                       1        7080          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41          41
192TV                           1        7090          32          32          32          32          32          32          32          32          32          32          32          32          32          32          32          32
TV Utrecht                      1        7180        11                                  11                                              11
TV Noord-Holland                1        7190                                              11
108                                                794,00      426,00      706,00      706,00      706,00      706,00      322,00      578,00      706,00      706,00      706,00      706,00      450,00      706,00      364,00      706,00
Family7                         1        8030          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49
Showroom                        1        8040          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19          19
MTV NL                          1        8050          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25
ZDF                             1        8060     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)     39(539)
Das Erste                       1        8070     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)     38(538)
NDR Kultur                      2        8110         838         838         838         838         838         838         838         838         838         838         838         838         838         838         838         838
Deutsche Welle                  2        8120         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841         841
109                                                309,00      402,00      650,00      650,00      650,00      650,00      330,00      690,00      650,00      650,00      650,00      650,00      650,00      650,00      372,00      650,00
Eurosport 2                     1        9010          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26
Cultura 24                      1        9020          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44          44
AT5                             1        9030          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71          71
ARD Das Erste HD               25        9060     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)     538(38)
MGM Movie Channel               1        9080          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29
110                                                245,00      730,00      730,00      730,00      730,00      730,00      338,00      730,00      730,00      730,00      730,00      730,00      730,00      730,00      380,00      730,00
ATV                             1       10010         326         326         326         326         326         326         326         326         326         326         326         326         326         326         326         326
NostalgieNet                    1       10020         117         117         117         117         117         117         117         117         117         117         117         117         117         117         117         117
Bloomberg Television            1       10030         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210         210
3SAT                            1       10050         217         217         217         217         217         217         217         217         217         217         217         217         217         217         217         217
RTBF La Deux                    1       10070         227         227         227         227         227         227         227         227         227         227         227         227         227         227         227         227
ARTE                            1       10080     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)     40(540)
111                                                253,00      674,00      674,00      674,00      674,00      674,00      346,00      650,00      674,00      674,00      674,00      674,00      674,00      674,00      732,00      674,00
Haberturk                       1       11010         328         328         328         328         328         328         328         328         328         328         328         328         328         328         328         328
Eredivisie Live Extra2          1       11030    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)    322(522)
Eredivisie Live Extra3          1       11040    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)         323    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)    323(523)
STV                             1       11050         327         327         327         327         327         327         327         327         327         327         327         327         327         327         327         327
BBC Entertainment               1       11060         107         107         107         107         107         107         107         107         107         107         107         107         107         107         107         107
Playboy TV                      1       11070          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99          99
WDR                             1       11080         215         215         215         215         215         215         215         215         215         215         215         215         215         215         215         215
XLnt Opera                      2       11101         901         901         901         901         901         901         901         901         901         901         901         901         901         901         901         901
XLnt Operette                   2       11102         902         902         902         902         902         902         902         902         902         902         902         902         902         902         902         902
XLnt Classical                  2       11103         903         903         903         903         903         903         903         903         903         903         903         903         903         903         903         903
XLnt Crooners                   2       11105         905         905         905         905         905         905         905         905         905         905         905         905         905         905         905         905
XLnt Chill Out                  2       11106         906         906         906         906         906         906         906         906         906         906         906         906         906         906         906         906
XLnt Lounge                     2       11108         907         907         907         907         907         907         907         907         907         907         907         907         907         907         907         907
XLnt France                     2       11109         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908         908
XLnt Relipop                    2       11112         910         910         910         910         910         910         910         910         910         910         910         910         910         910         910         910
XLnt Salsa                      2       11113         911         911         911         911         911         911         911         911         911         911         911         911         911         911         911         911
XLnt Italia                     2       11114         912         912         912         912         912         912         912         912         912         912         912         912         912         912         912         912
XLnt Reggae                     2       11115         913         913         913         913         913         913         913         913         913         913         913         913         913         913         913         913
XLnt Turk                       2       11117         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914         914
XLnt Motown                     2       11120         916         916         916         916         916         916         916         916         916         916         916         916         916         916         916         916
XLnt Classic Jazz               2       11121         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917         917
XLnt Jazz                       2       11122         918         918         918         918         918         918         918         918         918         918         918         918         918         918         918         918
XLnt Blues                      2       11123         919         919         919         919         919         919         919         919         919         919         919         919         919         919         919         919
XLnt Filmmuziek                 2       11124         920         920         920         920         920         920         920         920         920         920         920         920         920         920         920         920
XLnt Party                      2       11125         921         921         921         921         921         921         921         921         921         921         921         921         921         921         921         921
112                                                333,00      738,00      738,00      738,00      738,00      738,00      354,00      610,00      738,00      738,00      738,00      738,00      738,00      738,00      740,00      738,00
Sport1 Extra 2                  1       12010         316         316         316         316         316         316         316         316         316         316         316         316         316         316         316         316
Sport1 Select                   1       12020    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)    311(310)
Sport1 Golf                     1       12030         313         313         313         313         313         313         313         313         313         313         313         313         313         313         313         313
Sport1 Tennis                   1       12040         314         314         314         314         314         314         314         314         314         314         314         314         314         314         314         314
Sport1 Extra 1                  1       12050         315         315         315         315         315         315         315         315         315         315         315         315         315         315         315         315
Sport1 Voetbal                  1       12060         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312         312
113                                                341,00      434,00      786,00      786,00      786,00      786,00      362,00      786,00      786,00      786,00      786,00      786,00      786,00      786,00      748,00      786,00
CNN Turk                        1       13010         329         329         329         329         329         329         329         329         329         329         329         329         329         329         329         329
Motors TV                       1       13020         139         139         139         139         139         139         139         139         139         139         139         139         139         139         139         139
Euro D                          1       13030         325         325         325         325         325         325         325         325         325         325         325         325         325         325         325         325
Nautical Channel                1       13040         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204         204
Fashion TV                      1       13070          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90
Fine Living Network             1       13090         135         135         135         135         135         135         135         135         135         135         135         135         135         135         135         135
CBS Reality                     1       13110         137         137         137         137         137         137         137         137         137         137         137         137         137         137         137         137
Extreme Sports                  1       13120          87          87          87          87          87          87          87          87          87          87          87          87          87          87          87          87
XLnt Espana                     2       13326         922         922         922         922         922         922         922         922         922         922         922         922         922         922         922         922
XLnt Rock 'n Roll               2       13327         923         923         923         923         923         923         923         923         923         923         923         923         923         923         923         923
XLnt Hip Hop                    2       13328         924         924         924         924         924         924         924         924         924         924         924         924         924         924         924         924
XLnt R&B                        2       13329         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925         925
XLnt Trance                     2       13330         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926         926
XLnt Dance                      2       13331         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927         927
XLnt Jack FM                    2       13332         928         928         928         928         928         928         928         928         928         928         928         928         928         928         928         928
XLnt Classic Rock               2       13333         929         929         929         929         929         929         929         929         929         929         929         929         929         929         929         929
XLnt Hard Rock                  2       13334         930         930         930         930         930         930         930         930         930         930         930         930         930         930         930         930
XLnt Alternative Rock           2       13335         931         931         931         931         931         931         931         931         931         931         931         931         931         931         931         931
XLnt Rock                       2       13336         932         932         932         932         932         932         932         932         932         932         932         932         932         932         932         932
XLnt New Age                    2       13338         934         934         934         934         934         934         934         934         934         934         934         934         934         934         934         934
XLnt Love Songs                 2       13341         935         935         935         935         935         935         935         935         935         935         935         935         935         935         935         935
114                                                349,00      306,00      306,00      306,00      306,00      306,00      370,00      642,00      770,00      306,00      306,00      306,00      306,00      306,00      480,00      306,00
Nederland 1 HD                 25       14010      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      401(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)      501(1)
Private Spice                   1       14030         248         248         248         248         248         248         248         248         248         248         248         248         248         248         248         248
Holland Doc 24                  1       14040         118         118         118         118         118         118         118         118         118         118         118         118         118         118         118         118
Set Asia                        1       14050         338         338         338         338         338         338         338         338         338         338         338         338         338         338         338         338
X-MO                            1       14080         350         350         350         350         350         350         350         350         350         350         350         350         350         350         350         350
Hustler TV                      1       14090         149         149         149         149         149         149         149         149         149         149         149         149         149         149         149         149
115                                                357,00      546,00      546,00      546,00      546,00      546,00                  546,00      546,00      546,00      546,00      546,00      546,00      546,00      764,00      546,00
WOS                             1       15010                                  12        12          12                                                          12
HOS                             1       15020        12                                             761
Den Haag TV                     1       15030                                  67        67
Gouwestad Markt                 1       15050        68        762
RTV9                            1       15060        12                                 763
Gouwestad                       1       15070        12        764
LOOK TV                         1       15080        12                     765
Regio TV InfoThuis              1       15090          66          66          66          66          66          66                      66          66          66          66          66          66          66          66          66
WOS Radio                       2       15110         876         876         876         876         876         876                     876         876         876         876         876         876         876         876         876
HOS Radio                       2       15120         877         877         877         877         877         877                     877         877         877         877         877         877         877         877         877
Radio 90 FM                     2       15160         872         872         872         872         872         872                     872         872         872         872         872         872         872         872         872
Gouwe Stad Radio                2       15170         874         874         874         874         874         874                     874         874         874         874         874         874         874         874         874
Radio Schiedam                  2       15180         869         869         869         869         869         869                     869         869         869         869         869         869         869         869         869
ZOS Radio                       2       15190         870         870         870         870         870         870                     870         870         870         870         870         870         870         870         870
ZAP!FM                          2       15210         878        878
Atos Radio                      2       15220         879
[ Voor 100% gewijzigd door ArChie op 02-04-2013 19:28 ]
  • ArChie
Caiway (deel 2)
Indien niet alle informatie zichtbaar is even op het code uitklap knopje (Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/admin_open.gif) hieronder drukken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
116                                                365,00      842,00      842,00      842,00      842,00      842,00      378,00      794,00      842,00      842,00      842,00      842,00      842,00      842,00      772,00      842,00
Comedy Central Family           1       16020         106         106         106         106         106         106         106         106         106         106         106         106         106         106         106         106
BBC Three/CBBC                  1       16040         211         211         211         211         211         211         211         211         211         211         211         211         211         211         211         211
BBC Four/Cbeebies               1       16050         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212         212
Eredivisie Live Hoofdkanaal     1       16060    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)    320(520)
Eredivisie Live Extra1          1       16070    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)    321(521)
117                                                373,00      394,00      530,00      530,00      530,00      530,00      386,00      274,00      530,00      530,00      530,00      530,00      530,00      530,00      780,00      530,00
Film1 Series                    1       17010         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305         305
Film1 Premiere                  1       17020    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)    301(306)
Film1 Family                    1       17030         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303         303
Film1 Sundance                  1       17040         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304         304
Film1 Action                    1       17050         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302         302
118                                                381,00      418,00      698,00      698,00      698,00      698,00      394,00      602,00      698,00      698,00      698,00      698,00      698,00      698,00      796,00      698,00
Phoenix CNE                     1       18000         239         239         239         239         239         239         239         239         239         239         239         239         239         239         239         239
Travel Channel                  1       18010         114         114         114         114         114         114         114         114         114         114         114         114         114         114         114         114
CNBC Europe                     1       18030         209         209         209         209         209         209         209         209         209         209         209         209         209         209         209         209
ESPN Classic                    1       18040         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203         203
Arrow Rock                      2       18050         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820         820
Q Music                         2       18060         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811         811
Megastad FM                     2       18070         865         865         865         865         865         865         865         865         865         865         865         865         865         865         865         865
Den Haag FM                     2       18080         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864
City FM                         2       18090         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819         819
Radio M Utrecht                 2       18100         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854         854
Radio 9                         2       18120         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871         871
Omroep Flevoland                1       18130          84          84          84          84          84          84          84          84          84          84          84          84          84          84          84          84
ESPN America                    1       18140         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202         202
Baby TV                         1       18150          89          89          89          89          89          89          89          89          89          89          89          89          89          89          89          89
Radio Flevoland                 2       18160         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857         857
BNR Nieuwsradio                 2       18170         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823         823
VLOH                            2       18180         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873         873
100%NL                          2       18190         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824         824
TCM                             1       18200          86          86          86          86          86          86          86          86          86          86          86          86          86          86          86          86
119                                                389,00      714,00      714,00      714,00      714,00      714,00      726,00      802,00      714,00      714,00      714,00      714,00      714,00      714,00      804,00      714,00
JCTV                            1       19000          92          92          92          92          92          92          92          92          92          92          92          92          92          92          92          92
TBN Europe                      1       19010          94          94          94          94          94          94          94          94          94          94          94          94          94          94          94          94
The Church Channel              1       19020          95          95          95          95          95          95          95          95          95          95          95          95          95          95          95          95
Radio Decibel                   2       19030         866         866         866         866         866         866         866         866         866         866         866         866         866         866         866         866
Boomerang                       1       19050         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122         122
Disc. World                     1       19060         112         112         112         112         112         112         112         112         112         112         112         112         112         112         112         112
Disc. Science                   1       19070         111         111         111         111         111         111         111         111         111         111         111         111         111         111         111         111
Investigation Discovery         1       19080         113         113         113         113         113         113         113         113         113         113         113         113         113         113         113         113
Omroep Brabant Radio            2       19090         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855         855
13th Street                     1       19120         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104         104
120                                                397,00      666,00      666,00      666,00      666,00      666,00      460,00      666,00      666,00      666,00      666,00      666,00      666,00      666,00      488,00      666,00
RTL Telekids                    1       20010         126         126         126         126         126         126         126         126         126         126         126         126         126         126         126         126
BravaHDTV                      25       20020         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414
Radio Noord Holland             2       20030         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853         853
MTV Brand New                   1       20040         129         129         129         129         129         129         129         129         129         129         129         129         129         129         129         129
Nick Jr                         1       20070         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123         123
Rick FM                         2       20080         867         867         867         867         867         867         867         867         867         867         867         867         867         867         867         867
Radio Aalsmeer                  2       20090         868         868         868         868         868         868         868         868         868         868         868         868         868         868         868         868
Sublime FM                      2       20120         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821         821
Classic FM                      2       20130         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822         822
Slam! FM                        2       20140         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814         814
121                                                405,00      634,00      634,00      634,00      634,00      634,00      523,00      634,00      634,00      634,00      634,00      634,00      634,00      634,00      812,00      634,00
CarChannel                      1       21010         138         138         138         138         138         138         138         138         138         138         138         138         138         138         138         138
Nick Toons                      1       21020         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124         124
EuroStar                        1       21030         331         331         331         331         331         331         331         331         331         331         331         331         331         331         331         331
SLAM!TV                         1       21040         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130         130
TGRT EU                         1       21050         330         330         330         330         330         330         330         330         330         330         330         330         330         330         330         330
Nick Hits                       1       21060         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125         125
History                         1       21070         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115         115
RTL Crime                       1       21080         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103         103
122                                                413,00      626,00      626,00      626,00      626,00      626,00      662,00      626,00      626,00      626,00      626,00      626,00      626,00      626,00      820,00      626,00
CCTV9                           1       22000         238         238         238         238         238         238         238         238         238         238         238         238         238         238         238         238
TV Gelderland                   1       22010          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81
Radio Gelderland                2       22020         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856         856
FOX News Channel                1       22030         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208         208
Dorcel TV                       1       22040         249         249         249         249         249         249         249         249         249         249         249         249         249         249         249         249
Out TV                          1       22050         134         134         134         134         134         134         134         134         134         134         134         134         134         134         134         134
Syfy                            1       22060         108         108         108         108         108         108         108         108         108         108         108         108         108         108         108         108
RAI Uno                         1       22070         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230         230
MTV Rocks                       1       22090         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205         205
VH1                             1       22100         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206         206
France 3                        1       22130         225         225         225         225         225         225         225         225         225         225         225         225         225         225         225         225
123                                                421,00      690,00      690,00      690,00      690,00      690,00      436,00      658,00      690,00      690,00      690,00      690,00      690,00      690,00      828,00      690,00
La Une                          1       23010         226         226         226         226         226         226         226         226         226         226         226         226         226         226         226         226
ProSieben                       1       23020         219         219         219         219         219         219         219         219         219         219         219         219         219         219         219         219
Sat1                            1       23030         218         218         218         218         218         218         218         218         218         218         218         218         218         218         218         218
NDR                             1       23040         216         216         216         216         216         216         216         216         216         216         216         216         216         216         216         216
RTL Lounge                      1       23050         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132         132
RTM5 Al Maghribiya              1       23070         235         235         235         235         235         235         235         235         235         235         235         235         235         235         235         235
ducktv                          1       23080         119         119         119         119         119         119         119         119         119         119         119         119         119         119         119         119
MBC                             1       23090         236         236         236         236         236         236         236         236         236         236         236         236         236         236         236         236
124                                                429,00      834,00      834,00      834,00      834,00      834,00      250,00      714,00      834,00      834,00      834,00      834,00      834,00      834,00      496,00      834,00
myZen.tv                       25       24010         411         411         411         411         411         411         411         411         411         411         411         411         411         411         411         411
Caiway Evenementenkanaal        1       24020          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55          55
NTV                             1       24030         334         334         334         334         334         334         334         334         334         334         334         334         334         334         334         334
Dusk!                           1       24040         148         148         148         148         148         148         148         148         148         148         148         148         148         148         148         148
BBC HD                         25       24060         419         419         419         419         419         419         419         419         419         419         419         419         419         419         419         419
125                                                437,00      314,00      314,00      314,00      314,00      314,00      258,00      810,00      222,00      314,00      314,00      314,00      314,00      314,00      504,00      314,00
Film1 Premiere HD              25       25020    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)    306(301)
Sport1 Select HD               25       25030    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)    310(311)
126                                                445,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      266,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      618,00      836,00      618,00
Nat Geo Wild                    1       26010     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)     27(416)
Zappelin/Zapp                   1       26020         121         121         121         121         121         121         121         121         121         121         121         121         121         121         121         121
Kral TV                         1       26030         324         324         324         324         324         324         324         324         324         324         324         324         324         324         324         324
Kaze TV                         1       26040         237         237         237         237         237         237         237         237         237         237         237         237         237         237         237         237
Politiek 24                     1       26050          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85          85
Lite TV                         1       26060          88          88          88          88          88          88          88          88          88          88          88          88          88          88          88          88
France 2                        1       26070         224         224         224         224         224         224         224         224         224         224         224         224         224         224         224         224
TV Oranje                       1       26090          91          91          91          91          91          91          91          91          91          91          91          91          91          91          91          91
127                                                453,00      746,00      746,00      746,00      746,00      746,00      274,00      746,00      746,00      746,00      746,00      746,00      746,00      746,00      512,00      746,00
NGC HD                         25       27000     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)     413(16)
24Kitchen                       1       27010     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)          24          24     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)     24(524)
Al Jazeera                      1       27020         233         233         233         233         233         233         233         233         233         233         233         233         233         233         233         233
EWTN                            1       27030          93          93          93          93          93          93          93          93          93          93          93          93          93          93          93          93
Planet Turk                     1       27040         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333         333
Food Network Channel            1       27050     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)     96(421)
XLnt Nederpop Gold              2       27101         950         950         950         950         950         950         950         950         950         950         950         950         950         950         950         950
XLnt Nederpop                   2       27102         951         951         951         951         951         951         951         951         951         951         951         951         951         951         951         951
XLnt Piratenhits                2       27103         952         952         952         952         952         952         952         952         952         952         952         952         952         952         952         952
XLnt Comedy                     2       27104         953         953         953         953         953         953         953         953         953         953         953         953         953         953         953         953
XLnt Kiddo FM                   2       27105         954         954         954         954         954         954         954         954         954         954         954         954         954         954         954         954
XLnt Easy Listening             2       27106         958         958         958         958         958         958         958         958         958         958         958         958         958         958         958         958
XLnt Dance Classics             2       27107         933         933         933         933         933         933         933         933         933         933         933         933         933         933         933         933
XLnt Oldies                     2       27108         956         956         956         956         956         956         956         956         956         956         956         956         956         956         956         956
XLnt Today's Pop                2       27109         957         957         957         957         957         957         957         957         957         957         957         957         957         957         957         957
XLnt Hits                       2       27110         959         959         959         959         959         959         959         959         959         959         959         959         959         959         959         959
XLnt Arabian Nights             2       27111         909         909         909         909         909         909         909         909         909         909         909         909         909         909         909         909
XLnt Nostalgie                  2       27112         961         961         961         961         961         961         961         961         961         961         961         961         961         961         961         961
XLnt Country                    2       27113         904         904         904         904         904         904         904         904         904         904         904         904         904         904         904         904
XLnt Kleuterliedjes             2       27114         955         955         955         955         955         955         955         955         955         955         955         955         955         955         955         955
Xlnt Seasons                    2       27115         960         960         960         960         960         960         960         960         960         960         960         960         960         960         960         960
XLnt Schlager                   2       27116         962         962         962         962         962         962         962         962         962         962         962         962         962         962         962         962
XLnt Musical                    2       27117         963         963         963         963         963         963         963         963         963         963         963         963         963         963         963         963
XLnt Skihut                     2       27118         964         964         964         964         964         964         964         964         964         964         964         964         964         964         964         964
XLnt NL Luisterlied             2       27119         915         915         915         915         915         915         915         915         915         915         915         915         915         915         915         915
128                                                461,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      282,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      754,00      576,00      754,00
E! Pop of Culture               1       28010         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133         133
JimJam                          1       28020         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120
Discovery Channel HD           17       28030     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)     412(15)
Nat Geo Wild HD                25       28040     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)     416(27)
Cartoon Network                 1       28050          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21          21
France 24                       1       28060         223         223         223         223         223         223         223         223         223         223         223         223         223         223         223         223
129                                                482,00      794,00      794,00      794,00      794,00      794,00      290,00      826,00      794,00      794,00      794,00      794,00      794,00      794,00      584,00      794,00
TVE Internaçional               1       29000         229         229         229         229         229         229         229         229         229         229         229         229         229         229         229         229
Omrop Fryslan                   1       29030          77          77          77          77          77          77          77          77          77          77          77          77          77          77          77          77
L1                              1       29040          82          82          82          82          82          82          82          82          82          82          82          82          82          82          82          82
TV Drenthe                      1       29050          80          80          80          80          80          80          80          80          80          80          80          80          80          80          80          80
Omroep Zeeland                  1       29060          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83          83
Eredivisie Live Hoofdkanaal    25       29070    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)    520(320)
Omrop Fryslan Radio             2       29130         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859         859
L1 Radio                        2       29140         863         863         863         863         863         863         863         863         863         863         863         863         863         863         863         863
Radio Drenthe                   2       29150         862         862         862         862         862         862         862         862         862         862         862         862         862         862         862         862
Omroep Zeeland Radio            2       29160         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858         858
130                                                490,00      442,00      802,00      802,00      802,00      802,00      482,00      842,00      802,00      802,00      802,00      802,00      802,00      802,00      608,00      802,00
Al Jazeera Kids                 1       30010         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234         234
Eredivisie Live Extra2 HD      25       30020    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)    522(322)
History HD                     25       30060         417         417         417         417         417         417         417         417         417         417         417         417         417         417         417         417
131                                                626,00      450,00      810,00      810,00      810,00      810,00      762,00      850,00      810,00      810,00      810,00      810,00      810,00      810,00      616,00      810,00
RTL Television                  1       31010         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220         220
FOXLif                          1       31020         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105         105
NHK World                       1       31030         240         240         240         240         240         240         240         240         240         240         240         240         240         240         240         240
MTV Live HD                    25       31040         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422         422
SWR Fernsehen                   1       31050        214
132                                                634,00      610,00      610,00      610,00      610,00      610,00      734,00      858,00      610,00      610,00      610,00      610,00      610,00      610,00      624,00      610,00
Horse & Country                 1       32010         136         136         136         136         136         136         136         136         136         136         136         136         136         136         136         136
Mezzo Live HD                  25       32020         428         428         428         428         428         428         428         428         428         428         428         428         428         428         428         428
FTV HD                         25       32050         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423         423
Eurosport HD                   25       32060     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)     513(13)
133                                                642,00      354,00      354,00      354,00      354,00      354,00      692,00      306,00      850,00      354,00      354,00      354,00      354,00      354,00      632,00      354,00
Nederland 2 HD                 25       33020      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)      502(2)
Nederland 3 HD                 25       33030      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)      503(3)
Humor TV 24                     1       33040         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102
101 TV                          1       33050         101         101         101         101         101         101         101         101         101         101         101         101         101         101         101         101
134                                                650,00      586,00      586,00      586,00      586,00      586,00      582,00      290,00      586,00      586,00      586,00      586,00      586,00      586,00      388,00      586,00
Caiway Informatie HD           25       34010     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)     519(20)
RTL4 HD                        25       34020      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)      504(4)
RTL5 HD                        25       34030      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)      505(5)
135                                                658,00      578,00      578,00      578,00      578,00      578,00      802,00      210,00      578,00      578,00      578,00      578,00      578,00      578,00      656,00      578,00
                                                 64/6,875    64/6,875    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,875    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900    64/6,900
Een HD                         25       35010     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)     517(17)
Canvas HD                      25       35020     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)     518(18)
Eredivisie Live Extra1 HD      25       35030    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)    521(321)
Caiway informatie SD            1       35040     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)     20(519)
136                                                666,00      362,00      362,00      362,00      362,00      362,00      832,00      298,00      826,00      362,00      362,00      362,00      362,00      362,00      664,00      362,00
RTL7 HD                        25       36010      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)      507(7)
RTL8 HD                        25       36020     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)     510(10)
Eurosport                       1       36040     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)     13(513)
NGC                             1       36050     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)     16(413)
137                                                674,00      322,00      322,00      322,00      322,00      322,00      170,00      282,00      330,00      322,00      322,00      322,00      322,00      322,00      672,00      322,00
Food Network Channel HD        25       37010     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)     421(96)
Penthouse HD                   25       37030         448         448         448         448         448         448         448         448         448         448         448         448         448         448         448         448
TV Noord                        1       37040          79          79          79          79          79          79          79          79          79          79          79          79          79          79          79          79
TV Oost                         1       37050          78          78          78          78          78          78          78          78          78          78          78          78          78          78          78          78
Radio Noord                     2       37140         860         860         860         860         860         860         860         860         860         860         860         860         860         860         860         860
Radio Oost                      2       37150         861         861         861         861         861         861         861         861         861         861         861         861         861         861         861         861
138                                                682,00      330,00      330,00      330,00      330,00      330,00      162,00      554,00      338,00      330,00      330,00      330,00      330,00      330,00      680,00      330,00
Ketnet                          1       38010          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50
Veronica/DisneyXD HD           25       38020      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)      508(8)
SBS6 HD                        25       38030      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)      506(6)
[ Voor 100% gewijzigd door ArChie op 02-04-2013 19:32 ]
  • ArChie
Caiway (deel 3)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
139                                                690,00      338,00      338,00      338,00      338,00      338,00      154,00      562,00      346,00      338,00      338,00      338,00      338,00      338,00      688,00      338,00
Eredivisie Live Extra3 HD      25       39010    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)         523    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)    523(323)
Animal Planet HD               25       39020         415         415         415         415         415         415         415         415         415         415         415         415         415         415         415         415
Mediaset Italia                 1       39030         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222         222
140                                                706,00      346,00      346,00      346,00      346,00      346,00      146,00      674,00      354,00      346,00      346,00      346,00      346,00      346,00      696,00      346,00
Beek TV                         1       40050        12        766
Arte HD                        25       40060     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)     540(40)
ZDF HD                         25       40070     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)     539(39)
141                                                714,00      370,00      370,00      370,00      370,00      370,00                              362,00      370,00      370,00      370,00      370,00      370,00      704,00      370,00
24Kitchen HD                   25       41010     524(24)     524(24)     524(24)     524(24)     524(24)     524(24)                             524(24)     524(24)     524(24)     524(24)     524(24)     524(24)     524(24)     524(24)
Test 317                        1       41020        317(551)
Test 318                        1       41030        318
Test 319                        1       41040        319
142                                                722,00      378,00      378,00      378,00      378,00      378,00      138,00                  370,00      378,00      378,00      378,00      378,00      378,00      716,00      378,00
Penthouse HD1                  25       42020         449         449         449         449         449         449         449                     449         449         449         449         449         449         449         449
Penthouse HD2                  25       42030         450         450         450         450         450         450         450                     450         450         450         450         450         450         450         450
143                                                754,00      386,00      386,00      386,00      386,00      386,00      130,00                  378,00      386,00      386,00      386,00      386,00      386,00      724,00      386,00
Dummy tbv EdgeQam               1           1
BBC One HD                     25       43020         410         410         410         410         410         410         410                     410         410         410         410         410         410         410         410
144                                                586,00      850,00      850,00      850,00      850,00      850,00                              386,00      850,00      850,00      850,00      850,00      850,00      860,00      850,00
STAR Plus                       1       44010         340         340         340         340         340         340                                 340         340         340         340         340         340         340         340
STAR Gold                       1       44020         341         341         341         341         341         341                                 341         341         341         341         341         341         341         341
Star Jalsha                     1       44030         342         342         342         342         342         342                                 342         342         342         342         342         342         342         342
STAR One                        1       44040         343         343         343         343         343         343                                 343         343         343         343         343         343         343         343
145        274,00
        64/6,875
Test 317 HD                     1       45010        551(317)
146        282,00
        64/6,875
Testbeeld                       1       46010        646
147        290,00
        64/6,875
Testbeeld                       1       47010        647
148        298,00
        64/6,875
Testbeeld                       1       48010        648
161                                                138,00      165,00        698,00                  165,00      165,00                                          186,00
                                                 64/6,875    64/6,875        64/6,875               256/6,900   256/6,900                                        64/6,900
Lokale Omroep                   1       61000          12          12        12
Regionale Omroep                1       61010          11          11        11
XLnt iRadio Hits                1       61020          60          60        60                      60          60                                              60
XLnt iRadio NL                  1       61030          61          61        61                      61          61                                              61
XLnt iRadio Easy Listening      1       61040          62          62        62                      62          62                                              62
XLnt iRadio Rock                1       61050          63          63        63                      63          63                                              63
XLnt iRadio Oldie               1       61060          64          64        64                      64          64                                              64
Xlnt iRadio Klassiek            1       61070          65          65        65                      65          65                                              65
CAIW Melding                    1       61080        997
CAIW Testbeeld                  1       61090         997         997        997                     997         997                                             998
Lokale/Kerk Radio               1       61200        701                                 701
Lokale/Kerk Radio               1       61210        702                                 702
Lokale/Kerk Radio               1       61220        703                                 703
Lokale/Kerk Radio               1       61230        704                                 704
Lokale/Kerk Radio               1       61240        705                                 705
Lokale/Kerk Radio               1       61250        706                                 706
Lokale/Kerk Radio               1       61260        707                                 707
Lokale/Kerk Radio               1       61270        708                                 708
Lokale/Kerk Radio               1       61280        709                                 709
Lokale/Kerk Radio               1       61290        710                                 710
Lokale/Kerk Radio               1       61300        711
Lokale/Kerk Radio               1       61310        712
Lokale/Kerk Radio               1       61320        713
Lokale/Kerk Radio               1       61330        714
Lokale/Kerk Radio               1       61340        715
Lokale/Kerk Radio               1       61350        716
Lokale/Kerk Radio               1       61360        717
Lokale/Kerk Radio               1       61370        718
Lokale/Kerk Radio               1       61380        719
Lokale/Kerk Radio               1       61390        720
Lokale/Kerk Radio               1       61400        721
Lokale/Kerk Radio               1       61410        722
Lokale/Kerk Radio               1       61420        723
Lokale/Kerk Radio               1       61430        724
Lokale/Kerk Radio               1       61440        725
Lokale/Kerk Radio               1       61450        726
Lokale/Kerk Radio               1       61460        727
Lokale/Kerk Radio               1       61470        728
Lokale/Kerk Radio               1       61480        729
Lokale/Kerk Radio               1       61490        730
Lokale/Kerk Radio               2       61500        731                                             701
Lokale/Kerk Radio               2       61510        732                                             702
Lokale/Kerk Radio               2       61520        733                                             703
Lokale/Kerk Radio               2       61530        734                                             704
Lokale/Kerk Radio               2       61540        735                                             705
199        165,00      165,00      165,00      165,00        165,00      165,00      165,00                  165,00
XLnt iRadio Hits                1        9900                                  60          60          60          60        60          60          60                      60
CAIW Testbeeld                  1        9910                                 997         997         997         997        997         997         997                     997
CAIW Melding                    1        9920        996
Lokale Omroep                   1        9930        752
Regionale Omroep                1        9940        751
XLnt iRadio NL                  1        9950                                  61          61          61          61        61          61          61                      61
XLnt iRadio Easy Listening      1        9960                                  62          62          62          62        62          62          62                      62
XLnt iRadio Rock                1        9970                                  63          63          63          63        63          63          63                      63
XLnt iRadio Oldies              1        9980                                  64          64          64          64        64          64          64                      64
Xlnt iRadio Klassiek            1        9990                                  65          65          65          65        65          65          65                      65
Network ID's:
    2000 - Hendrik Ido Ambacht
    2222 - Caiway RTV
    2249 - CAIW
    2257 - Aalsmeer/Uithoorn
    2273 - Capelle a/d IJssel
    3667 - CAIW Doorn
    4458 - CAIW Hilvarenbeek
    4683 - Kabel Midden-Holland
    5636 - CAIW Loenen
    6227 - CAIW Maassluis
    6228 - CAIW Maassluis Test
    6536 - Oudenbosch
    7224 - CAIW IJsselstein
    7244 - CAIW Schiedam
    7524 - Caiway Brabant Gelderland
    8378 - CAIW Test intern
Service types:
       1 - Digital television service
       2 - Digital radio sound service
      17 - MPEG-2 HD digital television service
      25 - Advanced CODEC HD digital television service
Transport Stream capture informatie
Network ID's 2000 - Hendrik Ido Ambacht
2222 - Caiway RTV
2249 - CAIW
3667 - CAIW Doorn
5636 - CAIW Loenen
6536 - Oudenbosch
Network Transport Stream ID102
Network frequency554 MHz, met uitzondering van Hendrik Ido Ambacht waar 325 MHz gebruikt wordt, CAIW Hilvarenbeek waar 444 MHz gebruikt wordt, Kabel Midden-Holland (Rekam) waar 538 MHz gebruikt wordt en Caiway Brabant Gelderland waar 316 MHz gebruikt wordt.
QAM64
Symbol rate6900
[ Voor 178% gewijzigd door ArChie op 02-04-2013 19:40 ]
  • HappyChainsaw
HappyChainsaw
It's a trick. Get an axe.
OnsNet Nuenen is per 28/09/2010 overgestapt naar Glashart Media met unencrypted DVB-C signaal (SD).
De instellingen lijken precies hetzelfde te zijn als voor Best en Eindhoven:
Netwerk ID: 5600
Frequentie: 304.00 Mhz
Aantal Symbolen: 6.875 KS/S
Modulatie: 64 Qam
Gemeten met een Anysee E30C Plus, CNO driver 1.27 beta 3. Driver en firmware details worden niet herkend door THTSCapture maar hij is wel in staat te capturen:
Afbeeldingslocatie: http://chainsaw.phrog.nl/uitwissel/tweakers/20100929-AnyseeE30C-BDACapture-screenshot-2.PNG
Capture.zip
Edit: o ja, BBC1 en BBC2 ontbreken nog. Ze zijn het nog niet eens geworden met de BBC zelf wat betreft uitzendrechten geloof ik.
Edit 2: link naar capturebestand verwijderd.
[ Voor 17% gewijzigd door HappyChainsaw op 30-09-2010 12:22 ]
