ATI Radeon HD4890 in Acer
Ik bezit een Acer Aspire M3641:
CPU-type: Intel Core 2 Quad Q6600
Geheugengrootte: 4GB
Geheugentype: DDR2
Hardeschijfgrootte: 640GB
Hardeschijf bus: SATA-300
Optische Drive Type: DVD+/-RW DL
Videochip: GeForce 8600 GT
Alleen ben ik niet tevreden meer met de huidige videokaart (NVidia 8600GT).
Ik wil deze kaart graag vervangen door bijvoorbeeld de ATI Radeon 4890HD.
Mijn vraag: Kan mijn systeem deze kaart draaien, of heeft het geen nut om deze kaart erin te zetten?
Mocht dit niet mogelijk zijn, welke kaart zou ik er dan in kunnen zetten om toch hogere prestaties te krijgen?
Alvast bedankt,
Henk
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
plaats de specificaties van je voeding eens
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Knul
  • Laatst online: 08:42
Je processor is wel redelijk, je voeding zal inderdaad het probleem worden.
  • thijssie
  • Laatst online: 22-08 18:50
Iemand die ik ken heeft in eenzelfde acer een xfx 9600 GT XXX geplaatst.
Sindsdien moet hij zijn pc na een half uur rebooten omdat spellen dermate gaan laggen door de extreme hitte productie die de kast niet weg kan werken.
Als je dus een nieuwe kaart aanschaf koop dan ook een extra case fan
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
Voeding: Lite On PE-5251-7
Ik geloof van 250 Watt.
Mocht dit niet voldoende zijn kan ik deze dan vervangen voor bijv. 500 Watt?
250 Watt zal veel te weinig zijn voor HD4890. Als je de voeding kan vervangen door een normale ATX voeding ligt eraan als degene die er nu in zit ook een normale ATX voeding is.
Ja dat dacht ik al. Waar kan ik zien of mijn huidge voeding een normale ATX voeding is?
Aan zijn formaat (lxbxh)
  • nedernakker
nu weet ik niet of het bij acer ook zo is, maar gebruikt acer dezelfde pin out voor de 24 pins moederbord stekker?
jij bent de kenner hier Mask
Formaat: 150mm x 140mm x 85mm
Als ik dus een nieuwe voeding zou aanschaffen van bijv. 500 Watt, zou dan de kaart gewoon kunnen draaien met mijn pc?
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2010 21:00 ]
  • nedernakker
een a-merk voeding van 400 watt is al voldoende.
maar ik zou wel even googlen voor bevestiging of een ATX 2.2 voeding werkt op je moederbord.
nedernakker schreef op zondag 07 maart 2010 @ 19:43:
Naar mijn weten heeft alleen Dell ooit iets anders gehad, maar tegenwoordig is de pin-out altijd wel gelijk.
Verwijderd schreef op zondag 07 maart 2010 @ 19:47:
Een stickertje van xxx Watt is eigenlijk één van de dingen waar men minder naar moet kijken naar mening. ;)
Hier heb je vier voedingen waar je uit zou kunnen kiezen. De goedkoopste twee zijn niet modulair de twee duurdere wel. :)
Overigens kan dit ook wel in Welke voeding heb ik nodig? Deel 24 ;)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2010 21:35 ]
Haha, oke ik begrijp het.
Zolang het merk maar goed is..
Ik zal morgen nog even uitzoeken of een ATX 2.2 voeding werkt op mijn moederboord.
In ieder geval, bedankt.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Verwijderd schreef op zondag 07 maart 2010 @ 21:25:
De CM m520 is in mijn ogen ook zeker een goede voeding... Misschien ook het overwegen waard?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
Switcherd schreef op zondag 07 maart 2010 @ 22:16:
Leuke prijs/prestatie, maar meer ook niet.
  • spNk
  • Laatst online: 06-08 09:28
joker-nl schreef op zondag 07 maart 2010 @ 15:46:
Een 9600GT is hetzelfde als een 8600GT... zou dus gewoon moeten werken.
  • nedernakker
spNk schreef op maandag 08 maart 2010 @ 01:26:
hoe kom je daar bij? een 9600GT is ongeveer een 8800GT. en dat is toch wel een heel groot verschil, vooral in stroomverbruik, de 8600GT heeft aan 75W uit het pci-e slot genoeg, de 9600GT heeft nog een extra stroom connector nodig
