com poort doet het niet zoals het moet!
  • R15
  • Laatst online: 02:54
Nou, ik heb een schakeling gemaakt (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1077675), maar wanneer ik deze aan de com poort hang, kan ik geen data van de afstandsbediening inlezen. De lampjes kunnen wel aan en uit/wisselen, maar het werkt niet, zoals het werken moet. Ook wanneer ik data probeer te verzenden, doet het spul het niet.
Ik heb de schakeling naar mijn weten correct aangesloten, de com poort ook. Er zit zo'n "bergje" op dat stekkertje, die ik in zo'n gat moet steken, op mijn Asus M4A785TD-V EVO moederbord.
Ook met mijn oude computer wil het niet lukken (ASUS M2V mobo)!
Maar, de computer van mijn vader, wil wel. Tenminste, hij had een schakeling opgebouwd, om de temperatuur uit te lezen, met een ds1820 sensor. Op zijn computer wil het wel, met zo'n stekkertje, die je in het mobo prikt, maar natuurlijk weer niet op mijn computer!
Ik heb al verschillende proggie's geprobeerd, om de com poort te testen. Al die proggie's geven geen foutmeldingen o.i.d.
Windows (7) ziet de com poort ook goed, bij apparaatbeheer. Daar staat gewoon bij de com poorten, dat het apparaat goed werkt (com 1).
Waarom doet dan het spul het niet??
Ik ben ten einde raad, naar mijn weten heb ik alles goed ingesteld.
Het kan toch niet zo wezen, dat mijn 2 mobo's gewoon het niet goed doen?
Degenen die mij kunnen helpen, ben ik zeer dankbaar!
Alvast bedankt!
Werk de link naar de schakeling even bij.
Bedoel je dat je niet een COM-poort aan de achterkant gebruikt, maar de aansluiting op het moederbord?
Zulke aansluitingen kunnen verschillen per fabrikant.
Welk merk is de computer van je vader?
Het gaat om een infrarood ontvangen? Dan heb je wel een ontvanger nodig die past bij de afstandsbediening.
  • R15
De link naar de schakeling was inderdaad niet goed, ik heb hem gewijzigd.
" Bedoel je dat je niet een COM-poort aan de achterkant gebruikt, maar de aansluiting op het moederbord?
" antwoord: Ja, tegenwoordig zitten er eigenlijk nooit meer com poorten op de achterkant van het moederbord.
Slechts een aansluiting op het moederbord.
Merk moederbord van mijn vader is ook Asus (P7P55D) (net zo als mij, losse componenten en zelf in elkaar gebouwd).
Het gaat niet om een infrarood ontvanger. Maar ik kan er dus ook geen temperatuur sensor op aansluiten (meer informatie: zie topic). Ik heb een schakeling met daaran een afstandsbediening, dat wordt allemaal aangestuurd door de computer met com poort.
  • Looney11
  • Laatst online: 25-11 23:33
Check je bios even in welke mode je com-poort staat.
Over het algemeen is windows een ramp om een correct RS232 verbinding op te zetten. Er zijn andere programmas dan Hyperterminal die dichter bij de bron zitten, ik zal er eens eentje opduiken.
  • R15
Gegevens die in de bios staan:
Serial Port1 Adress: 3F8/IRQ4
Parallel Port Adress: 378
Parallel Port Mode: Normal
Parallel Port IRQ: IRQ7
In Windows lijkt in ieder geval alles goed, com poort 1 staat bij Apparaatbeheer enz.
Ik zou niet weten waar het dan aan ligt. Iemand wel?
(Zal, als ik Linux erop zet, mijn com poort wel goed werken?)
  • EXX
  • Laatst online: 23-11 18:23
EXX
EXtended eXchange
Gebruik anders eens PuTTY ipv Hyperterminal.
RS232 is erg gevoelig voor flow control problemen, statuslijnen die niet goed geinterpreteerd worden etc. Probeer PuTTY eens en zet in de sectie 'Serial' de flow control op None.
[ Voor 54% gewijzigd door EXX op 09-03-2010 10:34 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • R15
Met PuTTY wordt het probleem helaas niet verholpen.
In PuTTY wel de instellingen goed ingesteld.
Maar moet je dan met die "PuTTYgen" gaan werken?
Met de andere uitvoerbare bestanden kan ik verder ook niet veel.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 26-11 10:11
Dark
who tweaked the light?
zit eea. wel juist aangeloten? niet toevallig pennetjes verwisselde of connector verkeerd om geinterpreteerd?
  • R15
Wel juist aangesloten.
Nee, mijn vader had ook een schakeling die het wel op zijn computer deed.
  • Dark
Dark
er zijn meerdere standaards in dat moederbord plugje ... asus is vaak appart...
bijvoorbeeld:
http://www.frontx.com/cpx102_2.html
en
http://www.frontx.com/cpx102_2b.html
waarvan de 1e dan wordt aangraden voor asus...
  • R15
Ik denk niet dat het daaran ligt, ik heb al verschillende kabeltjes gebruikt (3 stuks).
  • Dark
Dark
tja dan weet ik het ook niet... als je beide pinouts geprobeerd hebt... lijkt me dat als je het apparaat gewoon ziet in windows dat het in principe werkt... dus vandaar dat je dan aan het kabeltje met de verkeerde pinout denkt... maar als je het zeker weet...
type 1
mobo        com
1   -   1
2   -      6
3   -   2
4   -      7
5   -   3
6   -      8
7   -   4
8   -      9
9   -   5
type 2
mobo    -   com
1   -   1
6   -      6
2   -   2
7   -      7
3   -   3
8   -      8
4   -   4
9   -      9
5   -   5
