Dit lijkt mij ook gewoon de perfecte oplossing voor jou situatie. De versterker zal wel nodig zijn omdat je zelf al aangaf op een aantal verdiepingen boven de hoofdaansluiting te wonen. Al met al ben je dus voor iets meer dan 100 euro klaar en is iedereen happy.Wolly schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 23:49:
Zijn we er nu over uit dat hij met een simpele splitter van een paar euro en een extra f-connector kabeltje de boel werkend kan krijgen? Eventueel nog een extra versterker voor alleen zijn aansluiting om problemen bij de buren te vermijden?
Dus:
splitter 10 euro
kabel 10 euro
versterker Hirschmann GHV820A : 90 euro
Totaal 110 euro, en herbruikbaar bij eventuele verhuizingen in de toekomst.
Dan is dat toch de beste oplossing?
Oja..Digitale TV heeft bij Ziggo geen invloed op je lijnsnelheid. What you see is what you get, een stuk beter dan de 'max speed' abo's bij adsl providers.
Dit is dus alles wat je nodig hebt:
2x
[ Voor 11% gewijzigd door Tweak-Freak op 03-03-2010 00:20 ]
ohja ik zou nog 1 ding wijzigen.
niet:
- Splitter op de rechter aansluiting van het AOP
- Moden op de splitter
- Kabel die naar je woning gaat op de splitter[/quote]
Om 2 redenen:
Sluit je uit dat het signaal al gefilterd is voor alleen tv/radio (mogelijk bij middelste aansluiting)
Garandeer je min of meer de kwalitijd van het signaal naar de andere woningen. (hier verander je niets aan)
Je hoeft dan nog alleen maar te controleren of het gemeenschappelijke internetmodem nog correct werkt (verwacht van wel) en dat je zelf een sterk genoeg signaal binnen krijgt.
Ohja om het echt netjes te doen moet je geloof ik eigenlijk wel even een afsluitweerstand (zie afbeelding) plaatsen op de plek waar eerst jou kabel zat. Al zal dat niet zo gek veel uit maken verwacht ik.
niet:
Maar:- Splitter op de rechter aansluiting van het AOP
- Groene kabel die naar de huidige signaalversterker loopt op de splitter
Om 2 redenen:
-Of 2 ziggo abonnement op de zelfde kabel werken weet ik niet maar dat merk je vanzelf.
- Je modem zorgt voor je juiste snelheid.
- je sluit dus een splitter:
(middelste pin) direct op de rechter aansluiting. (waar nu de witte kabel van het modem aan zit)
-de witte kabel van het modem gaat op de splitter (links of rechts, maakt niet uit)
-de versterker (groete kabel die nu op de middelste aansluiting zit) sluit je ook aan op de spitter (weer links of rechts, maakt niet uit)
-Aan hoe je nu je modem hebt aangestoten veranderd er niets. (die sluit je dus aan in jou eigen woning waar de kabel binnen komt)
Zorg er voor dat je spitter die je koopt retour geschikt is. (al zijn ze dit bijna allemaal)
De voorgestelde Hirschmann GHV820A heeft een iets groter bereik (40-862 MHz)
wat deels in de EuroDOCSIS range valt. Maar waarschijnlijk nog niet toerijkend is.
Goed opgemerkt, dat blijft dus een probleem.EagleTitan schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 00:54:
Volgens mij zien jullie over het hoofd dat de huidige versterker die er hangt het signaal voor het modem niet versterkt. De VX81 versterkt pas vanaf 87 MHz (zie datasheet) terwijl EuroDOCSIS tussen de 5 en de 65 MHz zit (zie specs). Je zult dus sowieso een andere versterker moeten plaatsen om ook in dat de van het spectrum te versterken. Ziggo geeft niet voor niets aan dat het modem zo dicht mogelijk bij de groene kabel geplaatst dient te worden.
[ Voor 33% gewijzigd door Tweak-Freak op 03-03-2010 01:07 ]
