Probleem met aansluiten Dell laptop op Philips tv met HDMI
Vorige week heb ik een Philips 40PFL8664 gekocht.
Gisteren heb ik een poging gedaan om mijn Dell Studio 1555 laptop met een HDMI kabel aan te sluiten aan mijn TV. Op die manier kan ik gemakkelijk Blu-Rays afspelen op mijn TV. Althans dat dacht ik.
Nadat ik de HDMI kabel had aangesloten detecteerde mijn Laptop direct het scherm. Wanneer ik de TV op het juiste HDMI kanaal zet en schakel naar de TV dan krijg ik de melding; niet-ondersteund videoformaat.
Ik heb al allerlei pogingen ondernomen om de grafische instellingen van mijn videokaart (ATI Mobility Radeon 4570) aan te passen, maar geen effect. De melding blijft komen
Iemand een oplossing voor dit probleem, want ik kom er niet uit?!
  • shreklich
  • Laatst online: 04-03-2025
Waarschijnlijk moet je de resolutie nog veranderen naar 1280x768.
de resolutie van een tv scherm is blijkbaar net iets smaller dan die van je laptop.
of anders de resolutie die in dit topic genoemd wordt: link
[ Voor 33% gewijzigd door shreklich op 28-02-2010 11:29 ]
Shreklich, ik heb de 1280x768 en de resoluties in het andere topic geprobeerd. Helaas zonder resultaat, want de melding blijft niet-ondersteund videoformaat.
  • Grrrrrene
Maar noem dan eens wat je al hebt geprobeerd? Ik kan nu wel gaan roepen dat je 60Hz 1920x1080 of 60Hz 1280x720 o.i.d. moet proberen, maar als je daarop antwoordt "heb ik al geprobeerd" is het een zinloze suggestie.
In de handleiding van de TV staan meerdere resoluties (1080p 60hz, 1080i 60hz, 720p 60 hz).
Via het Catalyst Control Center van mijn ATI videokaart heb ik deze gegevens ook meegegeven als stuurinformatie voor de 2e monitor (de TV dus).
Voor mijn laptop heb ik ook meerdere resoluties ingesteld (800x600, 1024x768, 1280x768) en deze getest door te schakelen met F2 tussen laptop en tv. De melding blijft dan het videoformaat niet ondersteunend is.
Verder heb ik ook nog geprobeerd of het mogelijk is om de TV als 'nieuwe hardware' te installeren op mijn pc, maar onder Vista is deze keuzemogelijkheid er niet meer (volgens mij was dat bij XP nog wel mogelijk)...
Tot zover mijn pogingen!
  • Grrrrrene
Verwijderd schreef op zondag 28 februari 2010 @ 13:36:
OK, dus in je handleiding staat dat 1080p60, 1080i60 en 720p60 ondersteund worden en dan probeer je 800x600, 1024x768 en 1280x768? Ik snap de logica niet :* Probeer dan eens 1920x1080 @ 60Hz? En probeer dat ook 's gewoon via de windows display settings te doen?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
En zet het scherm van je laptop uit. Dit wil ook nog weleens werken.
in windows moet je ook aangeven dat het om 2 verschillende schermen gaat met een verschillende resolutie.
  • Ferry34
  • Laatst online: 28-11 17:09
Het gaat er dus om dat de tv maar enkele hd-resoluties via hdmi ondersteunt en dat zijn meestal 1280x720 en/of 1920x1080.
Als de tv een reso heeft van bijvoorbeeld 1366x768, dan moet je dat vreemd genoeg niet gebruiken!
Je moet dus 1 van deze resoluties instellen op je pc en dus gewoon de reso van t bureaublad veranderen. Zet m voor de zekerheid daarna ff uit. Pas daarna sluit je de laptop aan op je tv, zet de tv op de goede hdmi source en start je de laptop op.
Vaak is er 1 hdmi ingang van de tv speciaal bedoeld voor pc aansluiting.
Ikzelf weet alleen niets van beeld klonenen t beeld op zowel de laptop als op de tv tonen. Zal vanavond s de Dell laptop van mn vrouw op onze tv hangen.
[ Voor 4% gewijzigd door Ferry34 op 28-02-2010 16:17 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Je moet het beeld juist niet klonen, dan zijn beide resoluties hetzelfde. Dat gaat niet werken aangezien een tv 16:9 is en een pc 16:10
  • Grrrrrene
brilsmurfffje schreef op zondag 28 februari 2010 @ 17:05:
Precies, gewoon bureaublad uitbreiden met een 1920x1080 monitor op 60Hz. Dat MOET werken, want het is exact hetzelfde als een blu-ray speler kan sturen (maar dan zonder geluid natuurlijk).
Vandaag heb ik jullie tips geprobeerd en helaas nog steeds zonder succes.
Ik heb het bureaublad uitgebreid met de 2e monitor (TV) en de resolutie op 1920x1080 gezet (@60Hz). Nog steeds blijf ik de melding niet-ondersteund videoformaat houden.
Van de helpdesk van Philips kreeg ik dezelfde tip, pas de resolutie aan. Zij gaven mij de opsomming van welke resoluties de TV aankan (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1600 x 1200, 1920 x 1080). Maar zoals gezegd zonder resultaat.
Iemand nog suggesties?
BUMP
