Na ong 10 minuten een spel spelen, haperingen
Nadat ik ongeveer een minuut of 10 een spel speel, begint hij heel erg te haperen.
Een frame drop ofzo? maar dan een heeele lange frame drop van een kwartier ofzo.
Hoe kan dit komen?
Nvideo Geforce 9100
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 19:51 ]
  • Morenoo91
  • Laatst online: 06-10 16:58
Morenoo91
Flexible Mexican
Meer informatie over je PC?
Welk spel?
Welke windows?
Drivers?
PSN: MGFlexican.
Elk spel (soms ook films zelfs), windows 7 (was ook al toen ik nog vista had)
Waar vind ik drivers?
  • ErikKo
  • Laatst online: 23:09
ErikKo
Rippie
Klinkt als een hitteprobleem. Download een monitoring tooltje zoals HWMonitor om je CPU en GPU temperaturen bij te houden.
107 graden voor mn videokaart is dat goed? als dat klopt iig?
Dit veranderd niet, min en max is nogsteeds 107 graden, enige wat ik nu doe is wow installeren.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 20:05 ]
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Niet goed,
schijnt vaker voor te komen.
Goed schoonmaken is dan waarschijnlijk de oplossing
Wear Sunscreen!
107 is veel te warm als hij niets aan het doen is.
Check je temperaturen eens als je aan het spelen bent, ben benieuw wat dan de max is geweest.
Ter info, een gpu word doorgaans een graadje of 50/60 als hij idle is.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 20:12 ]
Klinkt als een simpele oplossing:P
Dus pc uit, openmaken aan de zijkant en .. hoe maak ik hem schoon?
Nu een filmpje ff aangezet, loopt al op naar 108.
was eerst naar 106 gegaan, ging ie ff naar 107, 106, 107, 106 toen bleef ie op 106.
Zo hetzelfde met de sprong naar 108.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 20:15 ]
Drie rondjes draaien en ondertussen in je handen klappen.
Dus... je kunt het schoonmaken met bijv. een stofzuiger (hoewel sommige mensen daar wat moeite mee hebben doe ik het al 15 jaar zo) of een droog doekje / wattenstaafje / whatever je kunt gebruiken om de stof uit de koeler van je gpu te krijgen; zolang het maar niet vochtig of chemisch is zit je altijd goed.
En dan zou het weer gewoon moeten werken?
Ga het meteen doen!
Bedankt, jullie horen het zo van me,
Dat zei ik niet, lijkt me zelfs bijzonder twijfelachtig ;)
Het zal wel je temperaturen wat omlaag krijgen maar of het genoeg is zul je pas weten als het klaar is.
Ff schoongemaakt, bij mijn weten alleen hoe ziet die videokaart eruit en waar zit ie?
Compaq Presario SR5722NL heb ik.
ff 10 minuten filmpje gekeken, min. 54graden max 72 graden
  • kauko12
  • Laatst online: 06-09 13:00
kauko12
No risk, No fun
Plumo _/-\o_
Verwijderd schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 20:15:
ik vraag me nog steeds af waar die videokaart zit :/
Ik zal zo ff een foto neerzetten. misschien dat iemand er dan ff een rondje omheen kan zetten.
http://img148.imageshack.us/img148/5948/getattachmentaspxum.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2010 21:07 ]
  • Bolletje
  • Laatst online: 17:22
Bolletje
Waarschijnlijk een IGP.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
http://www.google.nl/#hl=...+drop&fp=14b374fac23400ef
Het probleem ziet er trouwens ook wel bekend uit. :)
Goedkoop bellen via VoIP
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Je kan er ESD mee veroorzaken, en dan is je PC kaduuk. Ik weet ook niet hoe groot de kans is dat het gebeurt maar het kàn dus.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Zilveren koelblok links bovenin ( gezien vanaf het plaatje...)
Problems solved.. ;)
Wear Sunscreen!
Doe nu niets, wow installeren dan :P en zit op 71graden ongeveer steeds.
Zilver bedoel je wit mee?
Dat ding voelde iig best warm aan.
maar hoort er niet een ventilator voor die videokaart te zitten?
  • base_
  • Laatst online: 23:33
bwerg schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 21:18:
Nou een andere suggestie hierboven (plumeau/plumo) lijkt me veel erger. Ik heb nog nooit esd problemen gehad met een stofzuiger (ontlaad de stofzuiger(mond) evt. even door deze tegelijkertijd met de massa van het apparaat aan te raken), de kans op ESD problemen is veel groter als je een wollen trui aan hebt. Overigens kunnen oplosmiddelen die geen effect hebben op plastic geen kwaad, ik gebruik zelfs bij voorkeur spiritus omdat dit veel sneller droogt en het (plakkende) vet ook lekker oplost. Pas echter wel op dat je geen smering van de lagers van fans oplost/wegspoelt anders heb je binnen korte tijd een ander probleem.
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Verwijderd schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 21:45:
Meestal heeft een igp geen fan nodig omdat deze niet al te heet wordt en zo geluid reduceert.
Maar een goed airflow in de kast is wel belangrijk dus misschien een extra fan in de kast plaatsen om zo de temperatuur nog iets lager te krijgen.
Je kan ook de koelpasta vervangen en/of een klein fannetje op het koelblok aanbrengen maar dat vergt meer knutselwerk.. ;)
-edit- kan ook wit zijn, ben een beetje kleurendoof.. :P Als die maar warm is.. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Humma Kavula op 27-02-2010 21:58 ]
Wear Sunscreen!
Koelpasta?
Wat is dat precies.
Ik zoek wel ff op google :)
Heb dan deze ff gevonden:
http://azerty.nl/producte...xus-thermal-compound.html
is t gewoon de bedoelding dat ik dat op dat witte blok aanbreng? :P
Of moet het op een speciale plek daar
of op een doekje en erop uitsmeren?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Verwijderd schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 22:06:
OMG :X Neem aub even de basis door alvorens daar aan te beginnen..
Anders doe maar niet, is goed zo.. ;)
Wear Sunscreen!
  • roland kroes
  • Laatst online: 00:35
Beste TS (topicstarter),
Gezien jouw posts, heb je erg weinig verstand hebt van het interieur van pc's. Het lijkt het me het verstandigste om de pc even bij iemand af te geven die er wel verstand heeft.
Want, ondanks goed bedoeld advies hiero, ben ik bang dat je je pc gaat slopen. Dit is niet verwijtend bedoeld, maar puur een observatie van dit topic.
Succes!!!
