Primaire partitie en dynamisch volume
  • Okki5
  • Laatst online: 11-09 16:02
Beste medetweakers
Vanmiddag heb ik een grote fout gemaakt met een externe harde schijf en ik vraag mij af of dit nog te herstellen is zonder opnieuw te moeten formateren. Het volgende is het geval:
Mijn Western Digital Mybook zit doorgaans aangesloten via eSata op mijn pc en daar stonden 2 primaire partities op.
Het geval wilde dat ik een derde primaire partitie nodig had op die externe schijf en dus de tweede partitie wat moest inkrimpen. Dit lukte prima met het windows tooltje van computerbeheer en ook het aanmaken van een nieuwe primaire partitie verliep soepel. Ik had na deze stap dus 3 primaire partities op mijn externe schijf.
Maar, nu komt het, ik typte een nul te weinig bij het creeren van de nieuwe primaire partitie waardoor de partitie een factor 10 te klein bleek(nadat ik er enkele bestaden had opgezet). Geen probleem dacht ik, even de partitie uitbreiden met computerbeheer, zo gezegt zo gedaan. Nu vond computerbeheer het blijkbaar noodzakelijk om van de schijf een dynamisch volume te maken, ik was stom om bij deze vraag op ok te drukken.
De situatie nu is dus dat ik een externe schijf heb met heel veel belangrijke data maar ik kan die alleen nog maar via eSata elders gebruiken(dynamisch volume en usb gaat blijkbaar niet samen?). Ook is de mogelijkheid om van deze schijf op te starten verdwenen wat vermoedelijk dezelfde oorzaak heeft.
Is het mogelijk deze partities in dit dynamische volume weer terug om te zetten naar primaire partities in een standaard volume zonder al mijn data kwijt te raken?
Met de google zoeken leverde namelijk alleen opnieuw formateren op, wat ik ten alle tijden wil voorkomen, ik kan niet zomaar even 750GB backuppen.
Dat wordt toch een tweede harde schijf aanschaffen om een backup van de bestanden te maken.
Citaat:
Warning: After you convert a basic disk to a dynamic disk, local access to the dynamic disk is limited to Windows XP Professional, Windows 2000 and Windows Server 2003. Additionally, after you convert a basic disk to a dynamic disk, the dynamic volumes cannot be changed back to partitions. You must first delete all dynamic volumes on the disk and then convert the dynamic disk back to a basic disk. If you want to keep your data, you must first back up the data or move it to another volume.
Einde citaat.
Twazerty lukte het met Paragon.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2010 23:39 ]
  • Okki5
Hm ok jammer, ik had gehoopt dat het anders kon...
edit, danku voor de link, ik zal het eens proberen!
Zou het makkelijker zijn als ik er maar 1 partitie van maak?
[ Voor 51% gewijzigd door Okki5 op 25-02-2010 23:55 ]
  • Okki5
Probleem is opgelost:
http://www.partitionwizar...c/diskconvertdynamic.html
De home edition is gratis.
Ik moet wel beter googlen de volgende keer :P
en editten ipv nieuwe post plaatsen
[ Voor 12% gewijzigd door Okki5 op 26-02-2010 00:39 ]
