heeft er iemand op dit forum ervaring met het volgende bord in combinatie met een
I3 processor? Ik had ergens gelezen dat hij het ondersteund via een firmware update?
Specificatie DFI LP MI P55-T36
Chipset Intel� P55
Processor Socket-LGA 1156 for Intel Core i5/i7 Lynnfield, 6 Phase digital PWM
Memory Dual-channel memory architecture
2 x 240-pin DDR3 DIMM sockets
Supports up to 8 GB
Supports DDR3 1600(O.C.)/1333/1066 DIMMs
Supports x8/x16, non-ECC unbuffered DIMMs
Expansion Slots 1 PCI Express x16 (Gen 2) slots
Storage INTEL P55 supports 3 SATAII ports up to 3Gbs with RAID 0/1/0+1/5
INTEL P55 supports 1 Power e-SATA
BIOS Features AMI BIOS
32 Mbit SPI flash memory
CMOS Reloaded
USB 10 USB2.0 ports (one share with Power-eSATA)
Audio Realtek ALC885 for 8 Channel HD audio CODEC
LAN 1 GbE LAN by INTEL 82578DC Gigabit PHY
Back panel I/O 1 PS/2 mouse port
1 PS/2 keyboard port
1 Clear CMOS button
1 Coaxial RCA S/PDIF out port
1 Optical S/PDIF out port
6 USB2.0 ports (one share with Power-eSATA)
1 RJ45 LAN port
1 Power e-SATA
Center/Subwoofer, Rear R/L, Side R/L, Line-in R/L, Front R/L, Mic-in
Other Onboard Connectors 2 connectors for 4 additional external USB2.0 ports
1 CD-in connector
1 S/PDIF in/out connector
1 IrDA connector
1 front panel connector
1 front audio connector
3 SATAII connectors
1 24-pin ATX power connector
1 8-pin 12V power connector
2 FAN connectors
1 Software Debug LED
Prijs 120,-
  • Roel1966
In de gegevens die je hierboven schrijft staat bij dat het board toch alleen i5/i7 ondersteund en dan de Lynfields. De i3 is een Clarkdale welke eigenlijk niet geschikt is voor een P55 chipset en je hiervoor beter een board met H55 chipset kan nemen. Het H55 chipset heeft namelijk grafische aansluitingen voor de ingebouwde grafische chip in de i3/i5 Clarkdales, en ondersteund dus daarvoor deze cpu's beter.
Ik ben je duizendmaal dankbaar!!! Jippy
Intel Core i5-750 45nm(2.66) BCLK:133 MHz, Ratio:20, 45nm, 8MB Cache, Quad Core,DDR3 Speed:800/1066MHz, 2.66GHz,95W. All The latest BIOS
Intel Core i7-860 45nm(2.80) BCLK:133 MHz, Ratio:21, 45nm, 8MB Cache, Quad Core,DDR3 Speed:800/1066MHz, 2.50GHz,95W. All The latest BIOS
Intel Core i7-870 45nm(2.93) BCLK:133 MHz, Ratio:22, 45nm, 8MB Cache, Quad Core,DDR3 Speed:800/1066MHz, 2.93GHz,95W. All The latest BIOS
Intel Core i3-530 32nm(2.93) BCLK:133MHz, Ratio:22, 32nm, L3:4MB, 2 Core,DDR3 1066/1333MHz, 2.93GHz, 73W. All The latest BIOS
Intel Core i3-540 32nm(3.06) BCLK:133MHz, Ratio:23, 32nm, L3:4MB, 2 Core,DDR3 1066/1333MHz, 3.06GHz, 73W. All The latest BIOS
Intel Core i5-650 32nm(3.20) BCLK:133MHz, Ratio:24, 32nm, L3:4MB, 2 Core,DDR3 1066/1333MHz, 3.20GHz, Turbo:3.46GHz, 73W. All The latest BIOS
Intel Core i5-660 32nm(3.33) BCLK:133MHz, Ratio:25, 32nm, L3:4MB, 2 Core,DDR3 1066/1333MHz, 3.33GHz, Turbo:3.60GHz, 73W. All The latest BIOS
Intel Core i5-661 32nm(3.33) BCLK:133MHz, Ratio:25, 32nm, L3:4MB, 2 Core,DDR3 1066/1333MHz, 3.33GHz, Turbo:3.60GHz, 87W. All The latest BIOS
Intel Core i5-670 32nm(3.43) BCLK:133MHz, Ratio:26, 32nm, L3:4MB, 2 Core,DDR3 1066/1333MHz, 3.43GHz, Turbo:3.73GHz, 73W. All The latest BIOS
Roel1966 schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 23:18:
Dit bord is een gamers bord en heeft geen vga of dvi uitgang Je kan er namelijk normale videokaarten in doen
nu heb ik even een smalle 9500 GT
Later stop ik er een ander in die op dat moment ook singleslot is
Nog een heel klein vraagje
Kan ik er 1x 2GB DDR3 in stoppen of moeten het er perse 2 x 2 GB zijn??
  • Roel1966
Je gaat problemen ermee krijgen met de ingebouwde grafische chip in de i3 omdat je die niet op elk P55 board kan uitschakelen juist omdat deze geen grafische ondersteuning bied. Het maakt dan verder niet uit of je wel of niet de ingebouwde grafische chip gebruikt, maar lees anders eens het onderstaande topic door. Het gaat dan wel om een i5 661 maar ook dat is dus een Clarkdale en alleen dan snellere specs als de i3.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1393090
[ Voor 11% gewijzigd door Roel1966 op 17-02-2010 23:41 ]
bedankt allemaal ik heb toch een I5 750 met 8 mb cache gekocht!
  • dion_b
  • Laatst online: 20:54
dion_b
say Baah
Ervaringen zoek je op GoT met de search, niet met een eigen topic. Verder staat deze info zoals gezegd op de site van de fabrikant. Daar kijken hoort echt tot de eigen inzet die we verwachten voor je een topic opent, dus gaat dit topic dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
