Problemen zelfbouw pc
  • 412 views
hallo ik heb voor het eerst een pc gemaakt met daarin :
Intel i5 750
Asrock P55 pro
Ati Radeon 5770 HD
2 x Low voltage 2 GB
Nou heb ik een probleem. Alles werkt soepel behalve met games. Als ik GTA4 of COD: Modern warfare speel loopt mijn Computer vast.
Het gebeurt willekeurig. Eerst blijft mijn beeld hangen en gaat het geluid door. vlak daarna blijft ook het geluid hangen en krijgt mijn LCD-scherm geen singaal meer. Als ik de computer wil resetten of uitschakelen lukt dan niet meer.
Heeft iemand dit ook gehad of weet iemand mischien de oplossing of een mogelijke oplossing?
  • boers706
  • Laatst online: 10:06
En welke voeding heb je?
  • dewil1990
  • Laatst online: 08:15
Wat voor voeding zit erin, en check de temperaturen van je proc en videokaart eens tijdens het spelen van een game.
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 20-10 21:38
Je bent geacht eerst zelf actie te ondernemen voordat je hier een topic opent. Wat heb je al als oplossing geprobeerd? Neem vooral ook de troubleshooter door.
Aangezien het alleen bij het gamen gebeurt, verwacht ik een probleem met de grafische kaart (drivers?) of voeding (groot genoeg?).
ik heb ook actie ondernomen: drivers geüpdate en lang lopen googelen naar oplossing.
Coolermaster 520W
En ik ben relatief een leek met computers
Ik maak tevens ook gebruik van Windows 7 64Bit
En hoe kan ik die tempratuur checken tijden de game?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2010 18:19 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 26-10 20:44
Kijk idd eerst eens of de voeding het wel aankan. Verder zou het nog kunnen dat 1 van je geheugenbankjes niet helemaal goed zit, de voeding is idd de 1e verdachte en als je pc straks helemaal niets meer doet weet je het zeker :)
Mechwarrior Online: Flapdrol
Heb je je videokaart ook aan je voeding aangesloten?
ja de videokaart zit op de voeding en de geheugenbankjes zitten ook goed
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je hebt een HD5770?
Download MSI Afterburner eens (Werkt meestal ook op non MSI merken) daarin kan je de temp's zien.
Zit daarnaast de koeler op je CPU wel goed? Geen speling ertussen (Koelpasta zit dus goed)
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Check je CPU temps eens goed, wellicht dat je de koeler niet goed hebt bevestigd aangezien dit je eerste zelfbouw PC is. Lijkt me sowieso slim om het de eerste keer samen met iemand te doen die er verstand van heeft ;)
Mijn rig
ok bedankt voor de afterburner
jah de koeler zit volgens mij goed heb zelf een beter cpu koeler gekocht dan de oorspronkelijk intel
  • Viper®
Kijk hier eens: ATI HD5xxx Strepen probleem??
krijg je wel eens zoiets te zien ?
Afbeeldingslocatie: http://home.comcast.net/~hayman5/images/VertStripesCrash.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door Viper® op 13-02-2010 18:39 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 27-10 11:06
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Crossposten is niet toegestaan, dit topic krijgt een slotje.
