• Knetterhard
  • Laatst online: 17-09 08:54
Mijn CPU word echt heel erg warm tijdens het gamen, soms wel tot 75C
Draai gewoon alles stock, dus niet overgeclockt of wat dan ook..
Specs ;
- MSI P55 GD65
- Intel i5 750
Enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
verkeerd aangebrachte koelpasta, pennetjes niet goed, slechte airflow, koeler niet goed gemonteerd etc.
[ Voor 4% gewijzigd door Rollo op 03-02-2010 13:25 ]
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Lekker sleek voor een startpost :P maar wat voor koeler gebruik je ? en wat voor case met wat voor fan's er in ?
Verder is 75 graden niet echt levensbedreigend voor je cpu.
Signature
  • Knetterhard
peugeot106xsi schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 13:24:
daar ging ik ook vanuit, maar alles zit goed en aan de airflow kan het ook niet aanliggen..
BGB4rn schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 13:25:
Koeler is gewoon stock.. Standaard bigtower met 4 Fans van 5000RPM erin (oude server fans)
[ Voor 37% gewijzigd door Knetterhard op 03-02-2010 13:27 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
roachzz schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 13:26:
Voelt het koelblok dat in contact staat met de processor ook daadwerkelijk heet aan?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • BGB4rn
BGB4rn
Word het koelblokje wel warm ? zo nee dan ligt het aan de geleiding tussen de cpu en de koeler, als hij warm word is het probleem waarschijnlijk bij de fan die er op zit, het kan zijn dat hij zo staat ingesteld dat hij zo stil mogelijk is, dan koelt hij minder goed omdat hij dan minder hard staat te draaien.
[edit]
whut 5000rpm zal niet erg stil wezen dus check even in je BIOS of die fan wel op 100% draait.
[ Voor 14% gewijzigd door BGB4rn op 03-02-2010 13:29 ]
Signature
  • Knetterhard
BGB4rn schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 13:28:
[edit]
Koelblokje word wel warm maar niet extreem warm, en ja hij draait gewoon 100% dus maakt veel lawaai :P
Als het koelblokje niet heel heet aanvoelt zit hij er niet goed op.
  • Knetterhard
Verwijderd schreef op woensdag 03 februari 2010 @ 13:50:
Dat is gewoon heel raar aangezien alles gewoon goed "vast" zit, wat zijn de normale tempraturen van de stock cooler dan ?
Normaliter zou een i5 750 zelfs met de stock koeler en op stock snelheden, in deze tijd van het jaar niet de 30 ~ 35 graden in idle mogen overstijgen, lijkt mij dat in het geval de koeler goed vastzit er geen goede koelpasta onder zit, of dat de ihs van de cpu bol staat waardoor goed contact ver te zoeken is.
In het geval van een bolle ihs kun je proberen een nieuwe cpu los te peuteren bij de winkel, omdat dat natuurlijk niet zo hoort.
  • Knetterhard
Nieuwe koelingpasta erop geplaatst en koeler nogmaals goed bevestigd. Nog word hij heeeeeeeeel erg heet - kan het misschien een bug zijn van de meter??
Test met IntelBurnTest v2 op high;
CoreTemp log:
CPUID:,0x106E5
Processor:,Intel Core i5 (Lynnfield)
Platform:,LGA 1156
Revision:,B1
Session start:,00:52:23 - February 05 - 2010
Time,Core 0 Temp.,Core 1 Temp.,Core 2 Temp.,Core 3 Temp.,,Core 0,Low temp.,High temp.,Core load,Core speed,Core 1,Low temp.,High temp.,Core load,Core speed,Core 2,Low temp.,High temp.,Core load,Core speed,Core 3,Low temp.,High temp.,Core load,Core speed,
00:52:33,36°,35°,39°,34°,,,36°,38°,0%,1202.98 MHz,,34°,38°,0%,1202.98 MHz,,38°,42°,0%,1202.98 MHz,,33°,43°,0%,1202.98 MHz,
00:52:43,54°,54°,55°,54°,,,36°,54°,100%,2806.95 MHz,,33°,54°,100%,2806.95 MHz,,38°,55°,100%,2806.95 MHz,,33°,54°,100%,2806.95 MHz,
00:52:53,62°,61°,63°,62°,,,36°,62°,100%,2806.95 MHz,,33°,61°,100%,2806.95 MHz,,38°,63°,100%,2806.95 MHz,,33°,62°,100%,2806.95 MHz,
00:53:03,66°,66°,67°,67°,,,36°,66°,100%,2806.95 MHz,,33°,66°,100%,2806.95 MHz,,38°,67°,100%,2806.95 MHz,,33°,67°,100%,2806.95 MHz,
00:53:13,71°,70°,70°,70°,,,36°,71°,100%,2806.95 MHz,,33°,70°,100%,2806.95 MHz,,38°,70°,100%,2806.95 MHz,,33°,71°,100%,2806.95 MHz,
00:53:23,74°,74°,74°,75°,,,36°,74°,100%,2806.95 MHz,,33°,74°,100%,2806.95 MHz,,38°,74°,100%,2806.95 MHz,,33°,75°,100%,2806.95 MHz,
00:53:34,77°,77°,77°,78°,,,36°,77°,100%,2806.95 MHz,,33°,77°,100%,2806.95 MHz,,38°,77°,100%,2806.95 MHz,,33°,78°,100%,2806.95 MHz,
00:53:44,79°,80°,79°,81°,,,36°,79°,100%,2806.95 MHz,,33°,80°,100%,2806.95 MHz,,38°,79°,100%,2806.95 MHz,,33°,81°,100%,2806.95 MHz,
00:53:53,63°,63°,65°,75°,,,36°,80°,63%,2806.95 MHz,,33°,80°,2%,2806.95 MHz,,38°,80°,0%,2806.95 MHz,,33°,81°,28%,2806.95 MHz,
00:54:03,78°,78°,78°,79°,,,36°,80°,100%,2806.95 MHz,,33°,80°,100%,2806.95 MHz,,38°,80°,100%,2806.95 MHz,,33°,81°,100%,2806.95 MHz,
00:54:14,81°,82°,81°,83°,,,36°,81°,100%,2806.95 MHz,,33°,82°,100%,2806.95 MHz,,38°,81°,100%,2806.95 MHz,,33°,83°,100%,2806.95 MHz,
00:54:24,84°,84°,84°,86°,,,36°,84°,100%,2806.95 MHz,,33°,84°,100%,2806.95 MHz,,38°,84°,100%,2806.95 MHz,,33°,86°,100%,2806.95 MHz,
00:54:34,62°,62°,64°,61°,,,36°,85°,8%,2806.95 MHz,,33°,85°,9%,2806.95 MHz,,38°,84°,3%,2806.95 MHz,,33°,86°,2%,2806.95 MHz,
Session end:,00:54:40 - February 05 - 2010
  • Herman
  • Laatst online: 19:23
Herman
FP ProMod
Welke temps geeft ie in de bios aan?
Ik vrees wel dat de oorzaak tussen het contact van de CPU en de koeler ligt. Anders zou het koelblok ook warm aan moeten voelen. Maar de airflow is wel goed?
Je zou misschien een andere CPUkoeler kunnen overwegen.
  • Knetterhard
Herman87 schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 09:43:
Airflow is gewoon goed, zit direct naast de CPU een 'zuiger' en aan de bovenkant een blazer.
Ik vraag me af of het niet kan zijn of het gewoon aan het koelblok ligt of gewoon een bug in het moederboard, ik denk dat ik MSI maar even ga mailen. En ben al wezen kijken naar CPU Koelers, wellicht word het een Thermaltake SpinQ.
  • Knetterhard
RealTemp + Prime95 test:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/6pc48k.jpg
  • BGB4rn
BGB4rn
Okeeee, zo te zien heeft de koeler idle wel genoeg vermogen om de boel te koelen, maar als er wat load is lopen de temps lekker hoog op.
Ik denk dat het echt aan de prestaties van de koeler valt te wijten, je kan kiezen er een andere, betere koeler op te zetten die dan ook nog eens stiller is :)
Signature
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
misschien kan je even een foto posten van de binnenkant van je systeem.
  • XyS
  • Laatst online: 23:45
XyS
0.o.O
Dit is behoorlijk warm, mijn i5 werd ook zo warm met stock koeler als ik hem op 200fsb draaide (en dan op 2.8ghz ofzo.)
Ik heb nu een coolermaster tx-3 gekocht a 14€
Op 3.8ghz wordt hij maximaal 73 graden.
Persoonlijk zou ik voor de tx-3 gaan, of als je echt boven 4ghz wilt overklokken voor een andere koeler maar die kosten veel meer.
  • BGB4rn
BGB4rn
De TX-3 is zeker een koeler met een erg goede prijs/prestatie verhouding, als je echt goede koeling wil zou ik voor de mugen 2 rev b gaan, de rev b maakt hem voor socket 1156 geschikt.
Signature
  • Knetterhard
brilsmurfffje schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 10:32:
Dat gaat atm niet, zit op het kantoor.
BGB4rn schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 10:27:
In de Idle valt het inderdaad gewoon mee, 35C als ik gewoon echt niets doe, en ong. 45C als ik aan het surfen ben..
BGB4rn schreef op vrijdag 05 februari 2010 @ 10:47:
Ja ik zat inderdaad tussen de mugen 2 Rev.B en Thermaltake SpinQ te twijfelen, moet alleen even kijken welke beter uit de reviews komt.
[ Voor 10% gewijzigd door Knetterhard op 05-02-2010 11:23 ]
  • Knetterhard
Ik had eer gister nacht de koeler nogmaals opnieuw bevestigd met andere koelpasta en dat bleek nog steeds niet te werken.
Ik ben gister middag naar de computershop gegaan en had een nieuwe koeler gekocht (Cooler Master Hyper 212 Plus) en nu draait hij weer als een treintje - zelfs overgeclockt naar 3.5Ghz en word niet warmer dan 50C.
  • PiPaPatty
  • Laatst online: 26-09 22:36
haha, kijkaan de koeler was dus gewoon de boosdoenner(A)
  • Knetterhard
PiPaPatty schreef op maandag 08 februari 2010 @ 23:27:
Klopt, wat nog steeds heel erg raar is. Stock cooler mocht echt niet zo heet worden..
