[FreeBSD 8.0] Postfix doet een loopback naar zichzelf
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 00:28
Hey allemaal,
Ik ben bezig met het instellen van postfix op mijn server. Na postfix wil ik ook amavis en spamassasin installeren. Het probleem is dat ik vast zit met postfix.
Mail ontvangen gaat goed.
Mail verzenden geeft deze fout:
mail for orhun.nl loops back to myself
Nou las ik ergens dat het te maken had met CNAME's aangezien ik een dyndns gekoppeld heb aan mijn domeinnaam. Dit heb ik helaas niet kunnen bevestigen.
Voor de duidelijkheid tail -f /var/log/maillog:
Jan 29 12:35:03 turkiye sendmail[84176]: o0TBZ2op084176: to=gokhan_orhun@hotmail.com, ctladdr=                           gokhan (1001/1002), delay=00:00:01, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30056, relay=[127.0.0.1                           ] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as 1BCD833B60)
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/qmgr[49519]: 1BCD833B60: from=<gokhan@orhun.homedns.org>, size                           =592, nrcpt=1 (queue active)
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/smtpd[84177]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/smtpd[84177]: connect from orhun.homedns.org[213.93.198.49]
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/smtp[84181]: warning: host orhun.nl[213.93.198.49]:25 greeted                            me with my own hostname turkiye.orhun.nl
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/smtp[84181]: warning: host orhun.nl[213.93.198.49]:25 replied                            to HELO/EHLO with my own hostname turkiye.orhun.nl
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/smtp[84181]: 1BCD833B60: to=<gokhan_orhun@hotmail.com>, relay=                           orhun.nl[213.93.198.49]:25, delay=0.75, delays=0.11/0.01/0.64/0, dsn=5.4.6, status=bounced (ma                           il for orhun.nl loops back to myself)
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/smtpd[84177]: disconnect from orhun.homedns.org[213.93.198.49]
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/cleanup[84180]: D46B033BD6: message-id=<20100129113503.D46B033                           BD6@turkiye.orhun.nl>
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/bounce[84183]: 1BCD833B60: sender non-delivery notification: D                           46B033BD6
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/qmgr[49519]: D46B033BD6: from=<>, size=2418, nrcpt=1 (queue ac                           tive)
Jan 29 12:35:03 turkiye postfix/qmgr[49519]: 1BCD833B60: removed
Jan 29 12:35:04 turkiye postfix/smtpd[84177]: connect from orhun.homedns.org[213.93.198.49]
Jan 29 12:35:04 turkiye postfix/smtp[84181]: warning: host orhun.nl[213.93.198.49]:25 greeted                            me with my own hostname turkiye.orhun.nl
Jan 29 12:35:04 turkiye postfix/smtp[84181]: warning: host orhun.nl[213.93.198.49]:25 replied                            to HELO/EHLO with my own hostname turkiye.orhun.nl
Jan 29 12:35:04 turkiye postfix/smtp[84181]: D46B033BD6: to=<gokhan@orhun.homedns.org>, relay=                           orhun.nl[213.93.198.49]:25, delay=0.63, delays=0/0/0.62/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for                            orhun.nl loops back to myself)
Jan 29 12:35:04 turkiye postfix/smtpd[84177]: disconnect from orhun.homedns.org[213.93.198.49]
Jan 29 12:35:04 turkiye postfix/qmgr[49519]: D46B033BD6: removed
postconf -n
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/local/sbin
config_directory = /usr/local/etc/postfix
daemon_directory = /usr/local/libexec/postfix
data_directory = /var/db/postfix
debug_peer_level = 2
html_directory = no
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/local/bin/mailq
manpage_directory = /usr/local/man
mydomain = orhun.nl
myhostname = turkiye.orhun.nl
mynetworks = 168.100.189.0/28, 127.0.0.0/8
mynetworks_style = host
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/local/bin/newaliases
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/local/share/doc/postfix
relayhost = $mydomain
sample_directory = /usr/local/etc/postfix
sendmail_path = /usr/local/sbin/sendmail
setgid_group = maildrop
unknown_local_recipient_reject_code = 550
Wat kan het zijn denken jullie?
[ Voor 0% gewijzigd door blaataaps op 29-01-2010 12:38 . Reden: code-tags, zodat het leesbaar wordt ]
  • blaataaps
% dig mx orhun.nl
;; QUESTION SECTION:
;orhun.nl.                      IN      MX
;; ANSWER SECTION:
orhun.nl.               86133   IN      CNAME   orhun.homedns.org.
is in elk geval al niet een juiste configuratie, hetzelfde gaat op voor de NS en SOA records. Je domein op deze manier CNAME'n naar iets anders is niet echt een handige oplossing (en veroorzaakt allerlei problemen). Zie http://www.sidn.nl/ace.ph...,0,,Nameserver_check.html voor de eisen die de SIDN stelt aan nieuw te registreren domeinen. Niet alle eisen van SIDN zijn even zinvol, maar deze oplossing keuren ze terecht af.
Of dit de loopback veroorzaakt weet ik niet, maar er staat nergens in je postfix mydestination gedefinieerd.
Uit de manpages: mydestination (default: $myhostname, localhost.$mydomain, localhost), orhun.nl valt niet onder 1 van deze waardes, dus de mail wordt terecht geweigerd: postfix weet niet dat de mail voor orhun.nl door hemzelf afgehandeld moet worden.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
http://www.robtex.com/dns/orhun.nl.html
Laat geen A of MX records zien zelfs ... zou toch daarmee aan de slag gaan in plaats van CNAME :)
  • com2,1ghz
nero355 schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 13:04:
Vroeger maakte ik gebruik van A records omdat mijn server achter een statisch ip zat. Aangezien ik nu overgestapt ben naar kabel heb ik dus een dynamisch ip.
Hoe los ik dit dan het beste op? Ik kan moeilijk A records maken van een statisch ip
  • Meulugar
  • Laatst online: 20:26
Meulugar
Vanuit het zonnige zuiden![PT]
com2,1ghz schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 14:39:
ik heb ook upc maar heb wel een a record aangemaakt. enige nadeel is dat je deze moet veranderen als je de modem reset. opzich gaat het al vrij lang goed.
  • smesjz
Je kan toch een MX record aanmaken op je .nl domein die verwijst naar orhun.homedns.org?
Verder heeft blaataaps gelijk wat betreft mydestination, dat is de reden voor die mail loops back myself.
  • com2,1ghz
Meulugar schreef op vrijdag 29 januari 2010 @ 14:42:
Waarom zou ik dit niet met een CNAME mogen doen dan. Het zou eigenlijk gewoon zo moeten werken aangezien de CNAME een verwijzing geeft naar een ip adres
  • blaataaps
Heb je de rest van de posts ook gelezen? :)
De CNAME is niet de oorzaak van de loop.
De CNAME-constructie die je gebruikt is niet toegestaan, en als je de loop hebt opgelost voorspel ik nog meer, en vooral vagere problemen.
  • com2,1ghz
blaataaps schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 22:23:
Ik lees dat het komt door mydestination. Lees ik trouwens ook op meerdere websites.
Dit staat er in mijn main.cf:
#mydestination = localhost.$mydomain, localhost, mail.$mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
   mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
Dat laatste zou dus goed moeten zijn neem ik aan?:)
  • com2,1ghz
Als ik een MX lookup dpe dan zegt hij dat er een fout is. Klopt het dat je geen mx lookup kan doen als bijvoorbeeld de server uit staat?
Nu geeft hij een error als ik een mxlookup doe.
Dit zijn mijn dns instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://img41.imageshack.us/img41/3045/capturelp.jpg
Als ik een lookup doe geeft hij aan dat het niet klopt. Ik heb daarom ook de mx records verwezen naar een A record ipv een CNAME omdat dit problemen zou opleveren.
Wat klopt er niet aan mijn DNS records eigenlijk? :)
