• SuperSang
  • Laatst online: 05-10 10:30
Best tweakers/tweaksters,
recentelijk ben ik bezig met me pc overklokken, en ik zit nu bij het limiet van de huidige voltage, namelijk 1,25 volt. Echter, ik heb lopen zoeken in me bios, en ik heb geen FLAUW idee welke van de voltage settings me core voltage is of moet worden!! Weet iemand raad?
Moederbord: DFI Lanparty jr T3H6-x58
Processor: i7 920
En ja, ik heb me al de pleuris lopen zoeken om een antwoord te krijgen...
  • Bamboozled
  • Laatst online: 06-10 09:54
SuperSang schreef op woensdag 27 januari 2010 @ 12:50:
Processor: i7 920
Superslechte TS. Hier kan niemand wat mee.
  • Malantur
  • Laatst online: 18:03
Na een korte zoektocht kwam ik op dit:
http://www.madshrimps.be/...extreme-power-matx-64715/
Met een screen van het bios:
Afbeeldingslocatie: http://img149.imageshack.us/img149/7115/djrx58b06.jpg
Waarbij CPU VID Control instelbaar is tussen 1.0000~2.0000V en standaard ingesteld is rond de 1.3V.
Ik heb het moederbord zelf niet, maar ik kan wel een (berekende) gok maken dat je de CPU VID moet verhogen om je Vcore te verhogen..
De maximale waarde van de spanning kan je opzoeken op de site van Intel, in dit geval is het 1.375V.
En mocht je het niet weten: de temperatuur mag maximaal 67.9°C zijn, staat ook op de site van Intel.
[ Voor 16% gewijzigd door Malantur op 27-01-2010 13:06 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • SuperSang
aight, sweet! ^^ ik heb de temperatuur op 100% load nu oplopen tot 80 graden, maar aangezien de kans nogal klein is dat ie als dusdanig wordt gebruikt is erg klein, dus et zal we goed kome ^^
thnx for the replies! ^^
  • SuperSang
Bamboozled schreef op woensdag 27 januari 2010 @ 12:51:
en met jouw reply kan ik dus ook niets -_-" in plaats van dat je vragen stelt om zo meer te weten te komen ofzo....
  • Bamboozled
SuperSang schreef op woensdag 27 januari 2010 @ 13:28:
Lees FAQ nog eens door.
  • Nielson
Zo werkt 't hier dus niet, je zult zelf aan moeten geven waar je hebt gezocht en waarom wat je gevonden hebt niet voldeed. Als ik zo je ts lees:
dan vraag ik af waar je gezocht hebt, want 't staat letterlijk in de handleiding:
CPU VID Control
This field allows you to manually adjust to a higher core voltage that
is supplied to the CPU. If you want to use the CPU’s default core
voltage, leave this field in its default setting. The CPU’s Vcore will be
generated according to the CPU VID configuration.
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
En het is hier tenslotte niet een helpdesk.
  • alaintje
  • Laatst online: 17:15
En als aller laatste.
Je moet gewoon van alles proberen tot het stabiel blijft :s . Heb je de FaQ al eens doorgelezen?
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
alaintje schreef op woensdag 27 januari 2010 @ 18:08:
want? hij zegt toch dat hij zijn maximale snelheid op stock voltage heeft gevonden? dan is het voltage verhogen de enige goede stap die je kunt nemen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Herman
  • Laatst online: 19:23
Herman
FP ProMod
Ik denk dat je toch wel heel veel op het internet kunt vinden.
