Windows 7 crash op ATI driver hd5850
  • assje
  • Laatst online: 22:24
Ik heb enige tijd geleden een systeem samengesteld. Sindsdien al enige problemen gehad met de GPU. Om geen onduidelijkheden te laten zal ik zo duidelijk mogelijk weergeven wat ik allemaal gedaan heb. Het wordt dus wel een ietwat lang verhaal.
Ik heb dus zelf een systeem samengesteld dat bestaat uit het volgende:
- Gigabyte P55M-UD2
- OCZ ModXStream Pro 500W,80+
- Intel COREI5 750 2.66G 8MB BOX
- Kingston 4GB DDR3-1333 PC3-10600 KIT
- OS: Windows 7 Ultimate 64-bits
Voor het geval dat het voor de voeding van belang is: 1 dvd brander & 1 HD (1TB)
Hierbij dan als GPU een HD5850, dit werd omdat deze toevallig op dat moment leverbaar was een:
XFX HD 5850 1024 MB GDDR5 PCI-E (X-pack)
Gehele systeem gemonteerd (1e keer), ging allemaal goed. OS geinstalleerd, drivers geinstalleerd. Werkte allemaal. Toen maar even benchmark gedraaid om eens te kijken (3Dmark). Vervolgens om eens echt te kijken hoe goed m'n nieuwe systeem nu eigenlijk presteerd Crysis gaan spelen.
Dit ging prachtig naar mijn zin. Alleen na ongeveer een uur spelen kreeg ik opeens allemaal rare vlakken en artifacts in beeld. Ik dacht aan oververhitting dus snel afgesloten. In 2D daarna ook strepen e.d. in beeld. Temperatuur gechecked, niets vreemds. Ik toen maar driver opnieuw geinstalleerd.
Nu gebeurde er echter iets vreemds. Zodra ik de driver installeerde starte mijn windows niet meer op. Als ik de driver weer verwijder, wel weer gewoon. Windows loopt vast net bij het opstartscherm, of komt soms net tot in windows maar loopt dan vast. Als ik na het vastlopen even wacht krijg ik een blauw scherm. En dan bedoel ik geen blauw scherm met foutmelding o.i.d. maar gewoon een geheel blauw scherm.
Ik met een maatje videokaarten gewisseld, het driverprobleem had hij niet, maar bij hem ook slecht beeld met mijn kaart, terwijl mijn systeem prima liep op zijn 8800GTX. Kaart RMA gestuurd. Op dat moment was toevallig dezelfde kaart van HIS leverbaar, dus die maar genomen.
Hier begint eigenlijk mijn verhaal pas. Na installatie van deze kaart is er niets aan de hand. Zodra ik echter de driver installeer heb ik precies hetzelfde probleem, windows loopt vast. Ik heb verscheidene dingen geprobeerd:
- Windows opnieuw geinstalleerd
- Losse video driver (9.12) & gehele CCC
- Met en zonder ge-update chipset drivers
Het probleem blijft hetzelfde. Ik mijn systeem meegenomen naar een maatje om van videokaart te ruilen. Na het ruilen werkte beide systemen prima. Met de videokaart lijkt dus niets mis te zijn.
Gewoon om te proberen heb ik de videokaart daarna eens in het onderste PCI slot op het moederbord geplaatst. Dit is een PCIE-X4 ipv een PCIE-X16 slot. Dus minder snel. En vreemd genoeg werkt dit gewoon. Heb al uur of 2 crysis kunnen spelen zonder problemen.
Voor de duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://img8.imageshack.us/img8/7750/gigabytegap55mud2layout.jpg
Waar ik toen aan dacht was dat misschien de kaart al die tijd niet goed in het slot gezeten had o.i.d. Dus ik weer in het bovenste slot geplaatst, maar weer niet werken. Terug in het onderste weer gewoon wel.
Al voor ik bij het maatje was geweest om te ruilen van GPU heb ik gebeld met ATI. Deze vertelde mij dat volgens hem het meest aannemelijke was dat mijn voeding niet genoeg stroom leverde, of niet goed functioneerde (OCZ 500W). Nu ben ik er soort wel van overtuigd dat hij genoeg leverd. En als er een 8800GTX under load goed op kan draaien, zou toch een 5850 idle zeker moeten kunnen?
Dingen die voor mij nu onduidelijk zijn:
* Hoe kan het dat de videokaart wel werkt in het onderste slot, maar niet in het bovenste. Je zou zeggen, mobo of slot is kapot, maar dit is ook weer vreemd omdat de 8800GTX geen problemen had.
* Als het een driver probleem is. Kan het dan dat de 16x een conflict geeft ergens mee? Zit er daadwerkelijk verschil in werking van die 2 slots?
* Kan het zijn dat de voeding het probleem is, ondanks dat een 8800GTX die toch ook aardig wat verbruikt geen probleem geeft?
Bij voorbaat dank voor eventuele hulp!
Als er nog onduidelijkheden zijn, of meer info nodig is hoor ik het graag!
M.v.g.
  • Meekoh
  • Laatst online: 10:49
Zo'n probleem heb ik ook ongeveer laatst gehad.(alleen ander mobo)
Eerst met mijn 2900XT, ik dacht toen ook zal de kaart wel zijn.
Dus de kaart werd vervangen voor een HD4850, echter het probleem bleef.
In het onderste PCIE X8 slot werkte het wel in het PCIE X16 slot niet.
Voor mij was het alleen geen goede optie om hem in het onderste slot te laten want dan zat hij mijn disk rekje in de weg.
Had nog een oud s939 moederbord, dus heb mobo+cpu+mem vervangen en nu werkt het als een zonnetje.
Denk dat getuige het feit dat jou "nieuwe" kaart het wel goed doet in een andere pc, aan een nieuw moederbordje toe bent (of RMA).
Computer says no
  • assje
Maar is het dan te verklaren dat zowel een 8800GTX als een 7600GS wel werken op het X16 slot?
En is het niet vreemd dat het conflict pas ontstaat op het moment dat ik de driver installeer? lijkt het dan niet meer iets software matigs? Of gaat de GPU pas daadwerkelijk werken op het moment dat de driver geinstalleerd is?
  • Viper®
  • Dnomaid
  • Laatst online: 24-10 17:28
Inderdaad een vreemde situatie. Wat ik toch een beetje mis is of je het volgende hebt geprobeerd:
1/ Toen je de 8800GTX probeerde, heb je daar toen ook drivers van geïnstalleerd. Zo ja, heb je daarna wel goed Driver Sweeper laten runnen?
2/ Om de voeding toch volledig uit te sluiten (je weet maar nooit), toch maar eens proberen met een zwaardere voeding als je die te pakken kan krijgen?
  • assje
Dat topic heb ik al wel doorgelezen (toegeven, af en toe vluchtig) maar het probleem waar het daar eigenlijk om draaid is wel echt anders dan wat ik heb. Daar komen crashes voor bij de GPU onder belasting, daar heb ik nog nooit last van gehad.
Het is meer mijn mobo / gpu combinatie die raar doet. Het lijk trouwens wel alsof er gigantisch veel mensen problemen met die ATI kaarten hebben!
  • assje
BobbyD82 schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 15:21:
Ik heb idd drivers geinstalleerd voor de 8800. Alleen voor ik dit deed heb ik een herstelpunt gemaakt. Na het testen heb ik mijn pc gewoon weer terug gezet naar dat herstelpunt. Bovendien was het probleem met de driver daarvoor ook al, toen ik de Nvdia drivers nog nooit geinstalleerd had.
Zwaardere voeding regelen is soort lastig, zou ik naar een winkel moeten o.i.d. en proberen te regelen. Maar in het systeem waar de GPU in zat om te testen zit ook een 500W voeding. Verder heeft hij een stroommeter met display in zn behuizing. Onder full load kregen we het verbruik van zijn systeem met mijn videokaart niet boven de 250W. Nu verbruikt mijn CPU misschien wel iets meer, maar dan nog...
En ik kan niet echt uitsluitsel vinden over het verbruik van 8800GTX vs. HD5850 maar echt veel schelen doet het volgens mij niet. En mijn systeem kon prima crysis spelen met de 8800....
Meer voor de hand liggend probleem bij tekortschietende voeding zou toch gewoon uitvallen van systeem zijn? of moet ik eerder denken aan een onstabiele voeding oid? en dat de 8800 daar wel tegen kan?
Maar dan is het toch weer vreemd dat windows gewoon niet opstart, en nog vreemder dat met de GPU in het andere slot het probleem niet optreedt...
Ik weet het gewoon echt niet, wat voor tarieven rekenen computerwinkels om zulke dingen te testen? weet je pas als blijkt hoe moeilijk het probleem te vinden was zeker?
  • DeGrand
  • Laatst online: 28-10 11:12
assje schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 15:21:
Als je het iets minder vluchtig doorloopt zul je zien dat het voor een groot deel gaat over problemen in 2D, dus juist niet onder belasting, ofwel precies datgene waar jij last van hebt.
Anyway, valt mij op dat het vaak moederborden van gigabyte betreffen waarbij problemen spelen, voor wat betreft socket 1156 dan. Kan toeval zijn natuurlijk... Bios al eens geupdate? Heeft hier en daar nog wel eens geholpen. En anders na een crash een blik werpen op windows event log, blijkt soms toch veroorzaakt te worden door een ouderwetse BSOD die er nu dan even wat anders uitziet, misschien staat daar nog wat interresants in.
Helaas nog nergens een definitieve oplossing gelezen...dus het blijft gissen.
D3 armory: DeGrand-2382
Ik heb exact hetzelfde systeem behalve een andere voeding en de videokaart heb ik van Sapphire. Kun je in de handleiding van je moederbord kijken? Daar staat iets over probleem oplossen.
Wat je ook kunt proberen is je bios te flashen. Ik kon namelijk eerst geen YouTube HD films afspelen en nadat ik de bios had geflashed , kon dat wel. Ik dacht dat het er niks mee te maken had maar blijkbaar wel.
  • Viper®
Ik heb een Gigabyte P55-UD3 met bios F3 en ik had ook problemen, bios naar F5 flashen loste niks op. Uiteindelijk bleek me videokaart toch defect.
Probleem: Cold boot > niks, 3 piepjes geen beeld.
