MSI 5770 Seaweed te hoge stock clock
  • Noel
  • Laatst online: 22:23
Het betreft dus de 5770 Seaweed van MSI. Die zou standaard op 850/1200 core/mem moeten draaien. Staat duidelijk op de MSI site > 850/4800. MSI specs site
Nu draait mijn exemplaar standaard op 875/1250. Dus redelijk stukje hoger dan standaard. Idle clocks net als de rest 157/300. Voltages 1V idle en 1.125V gewoon. Dus alles de clocks die standaard te hoog zijn.
Het begon met het installeren van de 9.12 drivers vlak na de Windows7 setup, bij het herstarten crashte hij bij het laden van de driver voor ie in Windows kwam. Dan ff andere DVI poort gebruikt en leek toen stabiel. Verder geïnstalleerd en niets relevants tegengekomen. Beetje trackmania gedaan. Werkte ogenschijnlijk perfect. Systeem werd uitgeleverd naar klant.
Maar daarna werd het gewoon een instabiele boel. Crashes in 2D bij het minste wat je deed. Af en toe strepenprobleem in 3D. En na crash meermaals automatisch herstarten om pas na 3-4 keer terug in Windows te geraken. Eens in Windows kon je er gewoon op gamen (CS, Trackmania) zonder problemen. Buiten het strepenprobleem af en toe.
Nu heb ik hem via ATI CCC, gelockt op 850/1200 en de idle clocks van 157/300 naar 300/600 veranderd. Dan heb ik dik een uurtje Dirt2 kunnen spelen zonder problemen. Draait ook perfect. Een twintig tal herstarts gedaan. En perfect stabiel, voor zover dat uurtje testen voldoende is natuurlijk... Heb voorlopig klant niet gehoord.
Ik ga sowieso al eens bij de winkel informeren of ik vanwege de verkeerde stock clocks geen andere krijg, maar ik wil graag ook nog wat input, meningen en suggesties van jullie. :)
Systeem configuratie:
X3 435 + Asus M4A78 + 2x2GB DDR2 800 (4uur memtest ok)
Corsair 450W + WD 640 + Antec Three Hundred + WiFi PCI
Windows 7 64bit NL OEM Home Premium
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Nielson
  • Laatst online: 01:04
Je hebt verder de MSI Afterburner Overclocking Utility niet gebruikt?
  • Noel
Ah, goed dat je die noemt, was hem al vergeten.
Ik heb hem geïnstalleerd. Eigenlijk alleen om de clocks en voltages die GPU-Z en ATI CCC gaven te verifiëren. Ook gebruikt om de clocks te verlagen, maar daarna afgevoerd, omdat Afterburner tijdens het opstarten van Windows een storende UAC melding gaf en dus gewoon in ATI CCC een profiel gemaakt en aangepast om op te starten met 850/1200. Die start dan gewoon op met de juiste clocks (en aangepaste idle clocks) zonder UAC melding.
Ik heb ook eerst de ATI drivers gebruikt (9.12 & de hotfix versie) en na een volledige ATI uninstall de MSI drivers van de site gehaald en geïnstalleerd . (versie van 14/01/2010).
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Kon zelf geen link vinden van een msi op 875/1250, maar er is wel een bios met die clocks
http://www.techpowerup.co...5770&interface=&memSize=0
die van 15-11
|2600k|Asus 290|
  • Noel
Dus ze kunnen best met die clocks uit de fabriek komen. Dat is dan al zeker.
Maar dat ze er verder geen woord over reppen, vind ik dan weer raar. :)
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
Noel schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 13:27:
en naast dat het vreemd is dat ze het verder nergens vermelden, lijkt het ook niet stabiel te werken..
  • Bullus
|2600k|Asus 290|
  • CJ
CJ
(overleden)
Noel schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 12:15:
Je linkt naar de R5770 Engine Fan en niet naar de R5770 met Seaweed Blade fan. Voor de R5770 met Engine Fan heb ik zelf de EU pressrelease nog geschreven dus daarvan weet ik dat-ie inderdaad standaard op 850Mhz/4800Mhz draait. Deze link moet je hebben.
Van de R5770 met Seaweed Blade fan zijn twee varianten (zoals bij de meeste van onze kaarten), een normale variant en een OC variant. Jij hebt blijkbaar een OC variant in handen. De standaard versie draait op 850/1200(4800) en de OC versie op 875Mhz/1250(5000). Dit zou echter geen probleem moeten zijn....
ATI HD5xxx Strepen probleem??
Ik heb hier verder weinig gehoord over problemen met onze R5770, maar het zou eventueel kunnen zijn dat je PCIe frequency voor problemen zorgt. Probeer je PCIe frequency eens in de bios op 95-98% te zetten in de bios. Misschien dat dit stabiliteitsproblemen/strepen voorkomt.
Idle clocks zou je in principe niet hoeven te veranderen als je in idle-mode geen problemen hebt. Als je idle clocks gaat aanpassen dan kan het zijn dat Powerplay in de war raakt...
Zie boven. De R5770 bestaat dus ook in de versie die jij hebt. Dat is de OC versie. Controleer even op de doos of je daar niet de letters [OC] ziet staan onderin. Ik kan even checken of we de OC versies ook niet als aparte kaart kunnen vermelden op de site. In principe vermelden we alleen de standaard versies, tenzij de OC echt noemenswaardig groot is. Zo hebben we ook een R5850 OC (op 765Mhz/1125Mhz opv 725Mhz/1000Mhz) en die wordt ook niet op de site vermeldt, maar staat wel op de doos vermeldt (box met de letters OC er in).
Technical PR Officer @ MSI Europe. My thoughts and opinions may not reflect the ones of my employer.
  • Noel
OK, er is dus wel degelijk een 875/1250 5770 Seaweed. Met al die cijfertjes vond ik hem zelf ook niet meteen. Bij de shop ook geen melding van OC versie en daar staan gewoon de standaard clocks in de omschrijving.
Heb voor mezelf de MSI 5850 OC versie. Achteraf is die Seaweed OC versie dan natuurlijk wel logisch.
Dus kaart volgende keer terug op 875/1250 zetten. Dat is duidelijk.
Blijft nog onstabiliteit in 2D/idle en strepen. Voorlopig nog niets gehoord van klant. Dus ik ga er nu even van uit dat het verhogen van de idle clocks geholpen heeft. Ik hou de PCI-e frequency in het achterhoofd.
Powerplay deed het verder gewoon goed. Schakelde netjes tussen 300/600 en 850/1200.
Bedank voor het meedenken mensen. @CJ: ik hoopte al stiekem dat je eens kwam kijken. :)
