Waar moet je kijken bij Geheugenmodules
  • highmastdon
  • Laatst online: 24-06 18:04
In navolging op deze topic over grafische kaarten, wat mij heel veel verduidelijkte, heb ik deze gemaakt:
Ik wil een paar extra bankjes geheugen kopen.
Maar, waar moet ik op letten.
Ik heb het idee dat het als volgt werkt.
Ik heb nu twee bankjes van 1024 mb: (stukje van SIW)
Manufacturer GEIL
Part Number CL4-4-4DDR2-800
Capacity 1024 MBytes
Memory Type DDR2 (PC2-6400)
Speed 400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies 266.7 MHz, 333.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings 3-4-4-10-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 4-5-5-13-19 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 5-5-5-15-23 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
Duidelijk toch?...:(. Voor mij niet dus.
Wat ik gevonden heb ...hier... is dat de memory timings zo laag mogelijk moeten zijn en de Frequency zo hoog mogelijk.
Mijn mobo is een P5Q-E, en de bussnelheid daarvan is: 1600/1333/1066/800 MHz. Het geheugen wat daarin kan is DDR2.
En processor is een E8400, en de bussnelheid hiervan is: 1333 MHz.
Dus ik denk dat het beste is om geheugen te kopen van 1333MHz, DDR2, en een zo laag mogelijke timing.
Is dat een beetje goed verzonnen?
Ff, achtereenvolgens op deze links klikken
Oo
Oo2
Deze twee kon ik vinden op 1066 mhz, er bestaat geen 1333 mhz behalve in ddr3 en ik denk dat met overclocken het wel lukt.
Klopt dit een beetje?
[ Voor 4% gewijzigd door highmastdon op 21-01-2010 13:37 ]
Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu.
  • Nielson
  • Laatst online: 21-08 15:11
Je mainboard kan dual channel aan, als je dus twee (of vier) dimmen gebruikt in dual channel heb je aan DDR2 667 genoeg om de 1333FSB van je cpu te vullen. Aangezien je er nu al DDR2 800 in hebt zitten zou ik hetzelfde erbij halen, heb je eventueel nog ruimte om je FSB te overklokken tot 1600 bij een 1:1 instelling. Let bij het uitbreiden van het geheugen ook op de benodigde voedingsspanning (van het huidige en het nieuwe), standaard is dit 1.8V bij DDR2 maar sommig geheugen heeft meer nodig om de geadverteerde waardes te halen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt geen bankjes geheugen kopen. Banken zijn namelijk niet een fysiek iets ofzo. DIMMen kun je wel kopen. Het lijkt me dat je dat bedoelt, dus ik zal de titel even aanpassen
Verder kun je inderdaad dual channel draaien, waardoor PC5300 meer dan zat is om sync te draaien met je cpu.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
1333 van je cpu is gelijk aan "667" geheugen. (333 uit SIW)
wat jij dr in hetb zitten is best behoorlijk geheugen, 4-4-4-12 op 2.1v op 400 mhz. waarschijnlijk heb je het daar niet op ingesteld, of wel? (dat moet handmatig, anders draait het gewoon op 5-5-5-15 op 400 (ddr 800) of wat dan ook.) niet dat je het echt merkt in de praktijk, maargoed, sneller is beter, lagere timings is beter.
  • highmastdon
AlexanderB schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 14:10:
Oke duidelijk. Dus ik kan in principe met nog twee keer dualchannel 1GB of 2GB 667 geheugen, synchroon lopen met mn cpu?
Dit 2.1v instellen kan gewoon in de bios bij tweaks oid?
  • highmastdon
Heeft iemand nog een aanbeveling voor specifiek welk geheugen ik kan kopen?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
ja, koop ddr2 800 5-5-5 of 4-4-4, merk maakt niet uit in principe.. ;)
  • Big Womly
  • Laatst online: 19-03 10:38
Big Womly
Live forever, or die trying
highmastdon schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 14:34:
Een dat past :)
Ik heb nu Corsair steken, In een vroeger systeem had ik Apacer, De systemen daarvoor weet ik niet meer. Beiden deden hun werk zoals het moest.
Nooit OC-ed.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
