• MichaMichaMicha
  • Laatst online: 10-06 13:16
luigi87 schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 13:42:
En? Heb je hem al binnen.
Ben benieuwt naar je mening over de Milestone 2.
Begin de mijne wel echt zat te worden, met dat buggie gedoe met me Milestone.
Nee, zojuist bevestiging van contract gekregen, binnen 5 werkdagen zou ik hem moeten hebben.
  • ralph9994
  • Laatst online: 04-04-2025
Het is een beetje een lang verhaal maar het komt er op neer dat ik VIA RSD lite een 2.2 rom erop heb gezet. men milestone was geroot voor dat ik dat deed.
Dus om niet in de war te raken, ZONDER update.zip gedoe. maar nu wil ik CM7 erop zetten.
aangezien ik dus geen openrecovery heb omdat ik de rom via RSD er heb opgezet.
weet iemand hoe ik dit dan installeer??
  • MichaMichaMicha
Vooral fijn dat er 8 GB intern geheugen in de Milestone 2 zit, ik lees op XDA zelfs verhalen dat ze het intern geheugen in /sdcard mounten, logisch, is zeker 3x sneller. Maar wat een contrast met de verhalen hier over apps2sd e.d. :)
Vraag me alleen af of er een beetje Roms zijn gebakken...
ik heb een groot probleem!
na het flashen van CM7 heb ik geen 3g en 2g connectie meer
ik heb de baseband update en DNS fix geprobeerd maar het hielp niet!
wat moet ik doen?
Heb je de APN-instellingen nagekeken?
Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks > Acces Point Names.
Hier moet je dan de provider-afhankelijke instelligen opgeven.
  • Die Bruine
  • Laatst online: 08-07 13:02
Misschien moet je roaming aanzetten? Als je Simyo, Telfort of 1 van de andere virtuele operators hebt krijg je geen verbinding zonder roaming aan te zetten.
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
ik heb alles al geprobeerd maar geen succes...
HELP!
En wát heb je dan precies geprobeerd?
Check je settings:
Data Enabled: On
International data roaming: On
National data roaming: On
Acces Point Names > Hier moet je specifiek de gegevens van je provider invullen
Use only 2G networks: Off
Network operators > Select automatically
BTW: Heb je de telefoon al een keer herstart?
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2011 @ 15:25:
Check je settings:
Data Enabled: On
lukt niet
ik heb et al een keer herstart (heb al 3 dagen geen 3g) meteen na het flashen van CM7
bij acces point names heb ik et volgende
[Name]
KPN
[APN]
internet
[Proxy]
<not set>
[Port]
<not set>
[Username]
kpn
[Password]
[server]
<not set>
[MMSC]
<not set>
[MMS proxy]
<not set>
[MMS port]
<not set>
[MCC]
204
[MNC]
08
[Authentication type]
<not set>
[APN type]
default,dun
MCC = 244 bij mij, en APN type = default,supl.
Ik heb Hi, maar volgens heeft KPN dezelfde instellingen.
hmm ik heb gwoon de apn gereset en nu werk alles weer
  • Molybdenum
  • Laatst online: 22-06 23:09
hmmm. cm7 geinstalleerd, twee dagen geleden. vandaag ging het toestel vanuit standby naar een zwart scherm. het scherm was wel touch gevoelig. ik kon de slider swipen zonder dat ik het zag en voelde aan de trilling dat er iets gebeurde. ik moest de batterij eruit halen om het toestel te resetten (ik zag niks he? ;))
  • Occy74
  • Laatst online: 29-05 10:55
Heb CM7 ook 1 dag draaiend gehad, wat een trage bagger in vergelijking met froyomod zeg... Snel er weer afgehaald..
ps: moest ff mn gal spuwen :)
Systeem Specs
  • Room42
Occy74 schreef op zaterdag 23 april 2011 @ 00:57:
Nuanceer die gal dan eens even 8)7 Dan heeft een ander er ook nog wat aan... ;)
Koop al mijn ads!
  • Occy74
Room42 schreef op zaterdag 23 april 2011 @ 04:04:
Sja, ik weet niet hoe het kan maar het voelt allemaal stukken trager aan dan Froyomod, schokkende animaties, minder vrij geheugen met dezelfde apps erop, soms zomaar 5-10 seconden dat de telefoon nergens op reageert.
En met Froyomod draait ie als een zonnetje, vandaar dus..
Aan de andere kant hoor je ook veel tevreden gebruikers hier over cm7 dus vandaar dacht ik, laat ik het eens proberen..
Systeem Specs
  • Room42
Bedankt :)
Ik moet hem weer resetten (want ik heb het toetsenbord softwarematig gesloopt) maar eigenlijk wil ik gewoon eens helemaal naar nul. SDcard schoon, systeem terug naar factory state en dan een mod erop voor 2.2.
Nu moet ik dus kiezen tussen CM7 en Froyomod. Ik draai nu CM6, die beviel op zich wel.
Koop al mijn ads!
  • Overspark
  • Laatst online: 16:45
CM7 is behoorlijk vooruit gegaan in de laatste paar weken, het is ook pas sinds kort uit beta. Animaties zijn nu veel vloeiender en het schokkerige is ook weg. Ik draai nu CM7 0.08-11.04.18b (laatste versie) met apps2ext en dat werkt super.
Daarentegen gebruikt Android 2.3 gewoon meer geheugen dan 2.2, dus het kan zeker kloppen dat Froyomod meer geheugen vrij heeft.
Eigenlijk zijn het gewoon beiden goeie roms en komt het op persoonlijke voorkeur neer geloof ik.
  • Occy74
Die 18b versie had ik ook en beviel totaal niet.. Ik had alleen geen apps2ext maar de apps2sd van cm7.. Misschien dat daar het verschil in zit?
Systeem Specs
  • timovd
  • Laatst online: 21:33
timovd
Voorsprong door techniek
Wie heeft er ervaring met CM7 en WidgetLocker (of een alternatief). De batterij gaat heel snel leeg en alles is heel veel trager. Op CM6 werkte het wel lekker.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Mag ik iedereen even hoop geven?!?!?!? Tenminste.....
Tadaaaa....
Update 26 april 2011
Inmiddels heeft Motorla gereageerd op de online Groubal petitie van initiatiefnemer Irwin Proud:
http://www.androidpolice....blerelockable-bootloader/
“In terms of your question – we completely understand the operator requirement for security to the end user, and as well, want to support the developer communities desire to use these products as a development platform. It is our intention to enable the unlockable/relockable bootloader currently found on Motorola XOOM across our portfolio of devices starting in late 2011, where carriers and operators will allow it.”
Het zegt niks over onze (oude) milestone, maar zeuren helpt dus!
  • CodeConnected
  • Laatst online: 05-11-2025
Froyomod 2.7 erop staan!
eerste indruk: Weinig veranderd wel zijn er wat opties bij froyomod option eruit gehaald ( persoonlijk wel jammer vind)
Later zou ik nog wat inhoudelijkere informatie geven.
  • Nikeau
  • Laatst online: 12-03-2021
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2011 @ 12:15:
Inderdaad, zoals de optie om de launcher te switchen tussen 2D en 3D. Ik vind een 2D launcher echt fijner. Verder vind ik deze nog net wat soepeler en stabieler draaien als 2.6.1b, daarbij had ik nogal eens wat force closes bij het opstarten, en elke dag wel een reboot.
Edit: deze opties zijn nog wel te downloaden als update (gelukkig).
[ Voor 5% gewijzigd door Nikeau op 28-04-2011 19:59 ]
  • jvvj
  • Laatst online: 23-06 13:00
De snelle GPS fix is anders wel prettig. Ok als ik binnen zit binnen 5 secondes (meestal) een fix :)
site
  • Kaag
  • Laatst online: 17-01 20:42
Even mijn ervaringen na 3 dagen CM7 en 3 dagen Froyomod 2.7.0
CM7 ziet er supergelikt uit en heeft veel mogelijkheden tot tweaken, nadeel is dat er weinig geheugen beschikbaar is. Hierdoor worden apps continu afgesloten en opnieuw opgestart. Oftewel traag.
Froyomod 2.7.0 is wat beperkter, je kan niet zoveel instellen, alereerst kan je als beste ADW.launcher installeren, hierdoor heb je gelijk meer mogelijkheden dan de standaard (bepertere) ingebouwde versie van ADW.
Maar Froyomod is dan weer retesnel!
Ik draai dan ook inmiddels Froyomod 8)
  • wmn79
  • Laatst online: 21:54
Ach het blijft persoonlijk denk ik. Had Froyomod 2.7.0 geïnstalleerd na alle positieve reacties die ik hier las. Na een paar dagen ben ik toch weer terug gegaan naar CM7. Had spontane reboots bij Froyomod en de snelheidswinst viel me toch wat tegen. Daarnaast ging mijn beltoon niet altijd als ik gebeld werd.
Heb nu weer CM7 (7.1.0-RC0-11.05.03) geïnstalleerd, dit keer met apps2ext en dat is erg aan te raden. Het lijkt erop dat het hierdoor allemaal een stuk soepeler loopt. Mijn LauncherPro herstart ook niet meer na het openen van een app of game en nog 116 mb interne opslag beschikbaar doordat alle applicaties op de ext partitie worden geïnstalleerd.
Maar zoals ik al begon het is denk ik allemaal persoonlijk.
  • Nikeau
wmn79 schreef op maandag 09 mei 2011 @ 16:46:
Hm sinds froyomod 2.7. heb ik dus geen enkele reboot meer gehad, terwijl ik die in oudere versies nog wel af en toe had.
  • hubhib
  • Laatst online: 29-06 15:23
Ik heb voorheen Froyomod gebruikt (2.5 t/m 2.7), en ben nu eens overgestapt op Cyanogenmod 7. Ondanks dat Froyomod soms iets sneller oogt en meer geheugen beschikbaar heeft, heb ik het idee dat Cyanogenmod veel stabieler is. Uiteraard gebruik ik wel het Supercharger script van zeppelinrox om het geheugen te tweaken.
Ryzen 7 9800X3D | ROG STRIX B650E-F | RTX 5080 AMP | 32GB G.Skill 6000Mhz C30 | Noctua NH-U12A | Samsung 990 Pro 1TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD Red Plus 6TB | O11 Dynamic Evo | Corsair RM1000x
  • timovd
timovd
Heeft er iemand ervaring met CM7 en Exchange 2007?
Bij mijn vorige werkgever hadden we Exchange 2003. Daar kon mijn telefoon goed mee synchroniseren. Nu heb ik Exchange 2010 SP1 en krijg steeds een foutmelding. Hier wordt een oplossing gegeven, maar werkt helaas niet voor mij.
Edit: Ik heb nu dus een trail van TouchDown geïnstalleerd, maar dat houdt ook op over 30 dagen.
[ Voor 12% gewijzigd door timovd op 12-05-2011 15:36 ]
  • MadBear
  • Laatst online: 07-07 14:38
Pushen gaat idd waardeloos, bij mij gaat het op het begin even goed na het rebooten van de telefoon, maar vervolgens wordt er geen mail meer gepushed. Touchdown werkt idd wel. Ben maar teruggegaan naar FroyoMod, daar werkt het probleemloos.
Ik ben een poosje geleden ook overgestapt op Froyomod. :)
Het werkt allemaal heel soepel, maar ik heb twee problemen:
1. Om de zoveel tijd moet ik mijn cache wissen, omdat ik anders geen apps meer kan installeren.
2. De usb-connectie met mijn laptop verloopt bijna nooit goed, d.w.z. dat ik niet via de computer bij mijn geheugenkaart kan.
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
  • 3dmaster
  • Laatst online: 09-07 10:49
Ik heb het zelfde met froyomod. voor mijn gevoel loopt het soepeler maar launcher pro is bijna onbruikbaar met froyomod. ADW loopt super. Wel balen want ik vind de launcher pro widgets die ik heb gekocht ideaal. En met froyomod kan ik niet verbinden met mijn d-link router :S. meerdere routers geprobeerd maar d-link is no go. Misschien toch CM7 proberen.
Overigen heb ik met froyomod ook idd dat ik apps niet kan updaten als ze op de SD kaart staan. Ik moet ze eerst naar de telefoon verplaatsten voor ik ze kan updaten, annoying.
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
  • Die Bruine
Ext partitie maken, dan ben je van dat probleem af. Launcher wordt ook opgelost in 2.8.
  • 3dmaster
Die Bruine schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 21:01:
Een ext2 partitie maken op me sd kaart? Vindt froyomod die dan automatisch?
Edit: Ok, niet goed gekeken, die wordt gevonden. Maar is even mee bezig gaan als 2.8 er is.
[ Voor 14% gewijzigd door 3dmaster op 24-05-2011 23:53 ]
  • Nikeau
Heeft iemand de officiele 2.2 rom als zipje voor mij? zodat ik die via andriani kan flashen?
[ Voor 32% gewijzigd door Nikeau op 29-05-2011 22:00 ]
  • Molybdenum
na CM7 en MIUI toch weer terug naar Froyomod. Het lijkt erop dat GB toch iets te zwaar is voor de Milestone.
CM7 en MIUI waren voornamelijk traag.
MIUI vertoonde ook wat buggy gedrag in de launcher (vaak een FC).
  • MadBear
Ik draai zelf de Iceandfire mod (gebasserd op CM7) en die draait bij mij uitstekend. Sindskort werkt Exchange pushmail ook weer fatsoenlijk (bij eerdere versies hield het pushen van de mail op na enkele uren), had iets te maken met de email.apk.
Batterijverbruik is ook goed te noemen! (bij mij in ieder geval beter dan de standaard CM7 en Froyomod)
  • Molybdenum
Ik zal hem eens proberen. :)
  • Overspark
Als je de laatste RC's van CM7 volgt dan fluctueert batterijverbruik ook behoorlijk. In 7.1.0 RC3-RC5 ongeveer was het batterijverbruik opeens een stuk slechter en moest ik elke dag opladen, maar sinds RC6 is er weer een dramatische verbetering. Mijn Milestone is al sinds zondagochtend niet meer opgeladen, met alles aan (3G, wifi, bluetooth) en licht verbruik (1 telefoontje en een uurtje internetten per dag oid). Ligt nu wel rood te knipperen dat ie bijna leeg is, maar na bijna 3 dagen is dat bepaald geen slechte score. :)
  • timovd
timovd
3 Dagen met 3G aan?? Ik haal niet eens een dag. Heb wel meerdere Exchange accounts met pushmail.
Heb RC7 draaien.
  • GieltjE
  • Laatst online: 15:08
GieltjE
Niks te zien...
Overspark schreef op woensdag 01 juni 2011 @ 00:29:
Ik haal momenteel niet eens een halve dag idle (2g, geen telefoon/sms/ge-internet).......
Hell / 0
  • Creadion
  • Laatst online: 24-05 04:56
Over 't algemeen kom ik de dag wel door, maar vaak moet ik 'm op school of ergens anders wel even bijladen. Oplader heb ik dan ook meestal wel bij me.
Ik ben op 't moment bezig om een ext partitie aan te maken op m'n sd kaart, ben hier al eerder mee bezig geweest maar krijg 't maar niet voor elkaar. Probeer het nu via de usb van de milestone, gewoon geprobeerd wanneer het OS draait en ook in de recovery mode maar ik krijg de functies die ik bij andere schijven in EASUS Partition Master niet te zien.
Moet ik de sd kaart via een adapter op m'n pc aansluiten? Of kan 't wel met USB Storage mode?
Heb namelijk zo geen adaptertje liggen, en ook geen directe poorten op m'n pc..
Als iemand 't antwoord hier zo op weet heb je mij weer blij gemaakt :)
En dan denk je dat je 't eindelijk voor elkaar hebt, wil je de openrecovery er weer opgooien; Bad disk.. :F Nog maar is even kijken of we dat weer kunnen fixxen :)
Edit 2:
Denk toch niet dat 't niet mogelijk is om dit via de usb mass storage mode te doen. 't lukt mij in ieder geval niet.
[ Voor 18% gewijzigd door Creadion op 01-06-2011 19:45 ]
  • ApexAlpha
  • Laatst online: 10-07 10:47
Ik heb sinds kort CM7 op mijn Milestone geinstalleerd. Ik heb deze hiervandaan: http://android.doshaska.net/cm7
Echter als ik die versie installeer (+Google Apps) krijg ik niet die eerste installatie als je een android voor het eerst opstart waar om een Google account gevraagd wordt. Ook doet de market het niet, deze sluit direct als je hem opstart, en kan ik nergens een Google account toevoegen.
Hebben meer mensen deze problemen, en hoe los ik ze op?
Ik heb de 2 bestanden van de website op mijn sd card geplaats in sdcard/openrecovery/updates
Toen via Openrecovery eerst CM7 geflasht en daarna Google apps. Van te voren had ik al alle data en cache verwijderd. Kan iemand mij aangeven wat ik verkeerd doe?
  • wmn79
ApexAlpha schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 11:18:
Daarna is het nuttig om ook nog data en cache te wipen. Heb je wel een factory reset gedaan? Anders gaat het niet werken.
Het is sowieso altijd nuttig om na het flashen van een rom een wipe te doen van in ieder geval de cache en het dalvik cache. Wanneer je van een andere rom komt, dus niet een eerdere versie van dezelfde rom, moet je ook altijd een wipe data/factory reset doen.
  • ApexAlpha
Ik heb het nu als volgt gedaan:
1) Naar Recovery geboot
2) Wipe Cache / data
3) apply update.zip
4) Alle 3 wipe opties.
5) CM7 applied & Gapps.zip.
6) weer alle 3 wipe opties toegepast.
7) reboot
Zo werkt het wel, je moet gewoon tusse elke stap alle data wissen en dan komt het in orde.
  • Room42
Ik heb gisteren de CM7-RC9 geïnstalleerd. Ik wilde eigenlijk de RC8 pakken, maar toen ik die wilde downloaden was letterlijk 13 minuten daarvoor de RC9 geüpload. De site was nog niet eens aangepast. Hoe vers wil je hem hebben, haha.
Hij bevalt tot nu toe wel (kwam van CM6, die draaide niet zo goed). Maar goed, het is nog erg pril dus de echte ervaring volgt nog. Ik wil alleen nog even naar het EXT(2, 3 of 4) bestandssysteem kijken want toen ik dat probeerde wilde de Recovery mode niet meer. Moet toch wel mogelijk zijn? Nog even inlezen hierover.
Koop al mijn ads!
  • ApexAlpha
Ik draai nu CM7-RC7 en ik kan geen 2g gebruiken. Als ik 'alleen 2g' aanvink dan sluit hij mijn internet gewoon af. En als ik het vinkje weer weghaal dan kom 3g weer te voorschijn. Iemand dit ooit gehad?
  • ApexAlpha
ApexAlpha schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 13:07:
Bump? Sorry, maar na herhaaldelijk opnieuw installeren weet ik nog niet hoe dit kan en van google / xda wordt ik niet weer wijzer :(
Ik draai nu op moment froyomod 2.8b maar ik heb de laatste tijd echt enorm last van spontane reboots dus ben er over na aan het denken om CM7-RC9 te installeren, echter ik heb een vraagje.
1) wat betekend ext 4 mbt tot het later weer terugzetten naar bijvoorbeeld froyomod etc en hoe is dit weer mogelijk terug te zetten?
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
MadBear schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 11:03:
Deze draait bij mij ook erg fijn, itt CM en Froyomod waar ik soms last had van haperingen of zelfs reboots.
Linkje naar IceandFire
But I thought YOU did the backups...
  • timovd
timovd
Al opgelost? Ik heb nl. precies het zelfde probleem sinds een kleine week.
  • ApexAlpha
Ja ik heb dat op deze manier voor elkaar gekregen:
ApexAlpha schreef op zondag 05 juni 2011 @ 17:52:
3) apply update.zip
7) reboot
  • timovd
timovd
Alle 3 wipe opties? Welke is dat naast Dalvik en cache partition?
Edit: welke gapps heb je?
[ Voor 17% gewijzigd door timovd op 10-06-2011 13:22 ]
  • ApexAlpha
timovd schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 13:20:
Dalvik, Cache en Factory Reset.
Hier mijn Google apps: http://wiki.cyanogenmod.c...atest_Version#Google_Apps
Gewoon die in de onderste tabel bij Cyanogenmod 7. Werkt nu soepel. :D
[ Voor 10% gewijzigd door ApexAlpha op 10-06-2011 13:49 ]
  • Molybdenum
Wat heb je aan een factory reset nadat je een rom hebt geïnstalleerd?
  • Creadion
De factory reset pakt de gegevens van de rom die je geinstalleerd hebt. Anders zou een factory reset ook betekenen dat je bijvoorbeeld terug gaat naar 2.1 terwijl je de update naar 2.2 al eerder gedaan hebt.
Hij wist dus alleen de 'persoonlijke data'.
[ Voor 0% gewijzigd door Creadion op 10-06-2011 14:24 . Reden: puntje achter de laatste zin ]
  • ApexAlpha
Molybdenum schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 13:50:
Ja je moet dan alles opnieuw instellen ook. Maar zodra je inlogt op de google acc zijn al veel van je instellingen terug, en icm met de backup functie in Launcherpro en het automatisch installeren van alle apps via de Market is dat zo gepiept.
  • Molybdenum
ach so!
dat heb ik nooit gedaan, omdat ik dacht dat je dan weer terug gaat naar de maagdelijke staat! (silly me!)
wellicht een verklaring waarom ik m.n. bij de MIUI roms zoveel FC's kreeg in de launcher...
  • ApexAlpha
Molybdenum schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 14:49:
ach so!
Waarschijnlijk wel ja.
  • timovd
timovd
Factory Reset ga ik dit weekend dan maar doen. Vorige keer zijn mijn apps niet gepusht, maar had gelukkig nog een backup van mn apps (losse apk's).
  • wmn79
ApexAlpha schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 13:49:
Ik gebruik deze altijd met CM7 staat op http://android.doshaska.net/cm7 en werkt voor mij perfect:
Google Apps (for CM7): temporary version for 2.3.4 - gapps-gb-20110503-signed.zip by the_big_o: http://dl.dropbox.com/u/429500/gapps-gb-20110503-signed.zip
Dus niet de versie van: http://wiki.cyanogenmod.c...atest_Version#Google_Apps misschien dat dat ook de problemen gaf met market waardoor je zoveel moest wipen.
[ Voor 5% gewijzigd door wmn79 op 10-06-2011 16:41 ]
  • ApexAlpha
Die link met die temp versie werkt hier niet.
  • wmn79
ApexAlpha schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 17:35:
Aha, hier werkt deze ook niet meer inderdaad.
Heb de file even van m'n SD-kaart geupload hier de link waar je hem kan downloaden: http://www.4shared.com/fi...s-gb-20110503-signed.html
  • timovd
timovd
Gisteravond de nieuwe gapps geinstalleerd. Had 'm nog op mn SD staan. Market draait nu prima!
  • Room42
Zijn er niet meer mensen waarbij de klok steeds weer naar ~5 minuten (ruim 300 seconden) te vroeg kruipt? Ik moet minstens een keer per week de klok weer terugzetten (met NTP Client). Ik kan alleen nog geen oplossing vinden hiervoor.
Cyanogen Mod 7RC9, KPN
Koop al mijn ads!
  • ApexAlpha
Room42 schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 02:06:
IK draai Cyanogenmod nu een paar dagen maar merk geen verschil. Zal er eens extra op letten.
zojuist iceandfire rom geinstalleerd, op eerste gezicht ziet het er heel mooi uit verdere informatie volgt
  • timovd
timovd
Bij mij is het juist een paar minuten te laat. (T-Mobile)
Ook CM7 RC9 (en eerdere versies)
  • Room42
Moet je maar eens kijken of het zich stabiliseert. Bij mij loopt het op den duur stabiel op +300-zoveel seconden. Ben benieuwd of dat bij jou ook een vast getal is. Overigens kun je de tijd checken t.o.v. een NTP-server (ik gebruik pool.ntp.org) met de app "NTP Client [root only]", van 84q, uit de market. Die heeft alleen root nodig om de tijd in te stellen, niet om te lezen.
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 15-06-2011 21:16 ]
Koop al mijn ads!
  • Molybdenum
Even een vraagje betreffende MIUI:
Hoe goed draait dit bij andere Milestone-gebruikers?
Ik ben erg gecharmeerd van MIUI wat betreft de looks.
Maarrrrr na een aantal dagen gebruiken gaat het fout. Het toestel reageert steeds trager, steeds meer Forced Closes (m.n. als ik een folder open die op de 'desktop' staat). Soms spontane reboots.
Caches cleanen heeft geen zin.
Verder doen apps als bv. Angry Birds het niet, heb ik slome gps-locking (ondanks goede ntp-server ingesteld), Google Maps crasht aan de lopende band of is traag als dikke stront door een trechter de berg op...
Ik zie dat 2.9.0 van froyomod uit is. Mss. tijd om weer naar 2.2 terug te gaan! ;)
  • TheJuul
  • Laatst online: 06-07 21:32
Vandaag van froyomod 2.7 naar 2.9 gegaan. Weer iets beter qua snelheid maar vooral geheugengebruik is nu prima!
Ik kan voorlopig weer vooruit met de milestone.
TheJuul schreef op maandag 04 juli 2011 @ 23:03:
klopt wat je zegt echter bij mij reboot hij zich de heletijd spontaan
  • Molybdenum
Tweetdeck doet het niet bij 2.9... steeds een fc als je het programma opent. (pas als je accounts hebt ingesteld)
ga froyomod er wss weer vanaf gooien wordt gek van de spontane reboots is vaak al 10 keer per dag.
  • Molybdenum
wat voor een overklok instellingen heb je?
kijk even op het FM topic op XDA, daar kan je allerlei overclock settings downloaden. Misschien heeft je Milestone moeite met de standaard overclock op 1000 MHz.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=815595
Ik begreep overigens dat er op korte termijn een versie 2.9.1 komt met een fix voor de FC's bij apps met GPS-gebruik (o.a. Tweetdeck, My Tracks).
Sorry voor m'n n00bvraag, maar dat installeren van FroYomod 2.9 werkt zo:
- Root je Milestone
- Download ROM Manager uit de Market
- ClockWorkMod Recovery flashen
- FroYomod 2.9 downloaden? Via XDA of wat?
- FroYoMod 2.9 moet in de root komen op je SD-kaart en update.zip gaan heten
- Milestone uitzetten
- Milestone aanzetten terwijl je de x-knop indrukt
- Kiezen voor 'apply SD-card update.zip'
- BatteryStats wissen
- Opnieuw opstarten
En altijd een Nandroid-backup maken? En als ik terugwil naar de stock Android 2.2!?
[ Voor 4% gewijzigd door CLB op 15-07-2011 00:26 ]
  • Bananenspin
  • Laatst online: 09-12-2025
Bananenspin
Omdat het kan
Er zitten paar foutjes in! Ik download zelf geen ROm Manager en ook geen ClockWorkMod (weet niet eens wat het is) maar wat je nodig hebt is FroYomod via XDA ja en Androidiani OpenRecovery 3.3 Androidiani is de update.zip met een paar mapjes waaronder één update. Daar plaats je de ZIP van FroYomod in! Als je dus apply SD-card hebt gedaan krijg je een groter menu dan normaal. Wipe eerst alles een keer als je nog geen FroYomod had en druk dan ergens update (heet het volgens mij) en kies de FroYomod zip. Hij gaat updaten en tadaa je bent klaar!
HOI.
  • Lisadr
  • Laatst online: 10-07 12:42
Ik zit momenteel op een buggy Android 2.2.1 die vaak zichzelf reset.
Welke rom is het meest stabiele 2.3.x?
GoT, You have to love it!
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Er zijn geen écht stabiele Gingerbread ROMs voor de Milestone, omdat GB eigenlijk iets te memory intensief is voor de Milestone. Dan zit je toch echt met Froyo custom ROMs, zoals FroyoMOD (gebruik ik zelf al maanden), of Cyanogen (of hoe je het ook spelt :P).
  • Leftblank
  • Laatst online: 21:39
Zit hier al een tijdje op MIUI (van miui.us), werkt ook wel prima maar zoals Zinu ook al aanhaalde, niet volledig stabiel. Helaas wil Spotify op Froyo niet meer werken en zit ik er dus min of meer aan vast. Heeft wel weer als voordeel dat d'r voldoende themes te vinden zijn die vrijwel allemaal wel beter te verdragen zijn dan stock Android.
  • Tonkey
  • Laatst online: 10-07 08:45
Het duurde even, maar de root staat er op!
Een custom rom installeren lukt me alleen niet.. nergens kan ik in de open recovery vinden waar je een bestand kan installeren. Iemand een idee?
Edit: lezen is niet moeilijk... Moet natuurlijk het bestand in de goede map zetten!
Edit 2: En de hoogst mogelijke award gaat naar: GOOGLE! Door apps2sd weet hij wat ik op de telefoon had staan, voor de custom rom. Hij is nu bezig met alles automatisch weer terugzetten!! Prachtig!
Laatste edit:
Paar dagen gebruikt, en wat werkt het goed _O_ Doordat de cpu zowel over- als onder kan clocken werkt alles veel vloeiender, en gaat de accu nog eens langer mee ook! Geweldig!
[ Voor 230% gewijzigd door Tonkey op 01-08-2011 20:05 ]
  • Maupertus
  • Laatst online: 21:28
Beste iedereen,
misschien een wat aparte n00b vraag, maar ik heb nu succesvol MIUI geistalleerd, maar klopt het dat als ik naar recovery ga, ik eerst een tussenmenu krijg en dat ik elke keer op install updat moet klikken voor ik in mijn 'echte' recovery menu kom zoals ik dat ken van mijn G1?
Groet!
Jezus saves and takes half damage.
  • eXtink
Maupertus schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 18:53:
Beste iedereen,
Groet!
Het licht er aan welke versie je van Miui hebt geinstaleerd. Bij degene van Miuiandroid.com en Miui.us zit er geen script in de rom die er voor zorgt dat hij deze stap overslaat. Dus als je een van deze twee hebt geinstaleerd dan is het volkomen normaal.
Echter als je hier van af wilt dan raad ik je de volgende ROM aan:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1144519
Deze ROM heeft ook meerdere tweaks waardoor de ROM net weer iets soepeler is, voor zo ver het kan
  • Maupertus
Okay, misschien nog een n00b vraag, maar ik heb vandaag een hele fatale bug gehad door een corrupte SD kaart. Nieuwe SD gekocht, OpenRecovery en Update.zip er weer opgezet....maar moet ik nu weer SBF flashen of is dat nu nog steeds goed?
  • wmn79
Dat is nog steeds goed dus dat is niet nodig.
  • TheJuul
Froyomod 2.9.3 is uit!
Gelijk geüpgraded vooral omdat de battery drain nu is aangepakt. Het lijkt er inderdaad op dat de batterij iets langer meegaat.
  • JER00N
TheJuul schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 17:29:
Ik heb hem zojuist geïnstalleerd. Het is voor mij de eerste keer dat ik een custom rom installeer, maar het is allemaal goed gegaan volgens mij :P Het is op zich wel grappig, wat handige extra features en het voelt allemaal wat sneller en soepeler aan dan de standaard rom. Alleen jammer dat ik alle apps opnieuw moet installeren en instellen....
  • Zinu
Zinu
Had dan ook Titanium Backup gebruikt...
  • shicomm
  • Laatst online: 10-07 13:14
shicomm
Ik heb het een beetje gehad met de kleine "missers" in CM6 en wil over naar wat anders.
Alleen ; welke rom nu te kiezen ? ;)
Plenty goeie berichten over de recente CM7 versies maar ice&fire lijkt ook interessant.
Kan ik puur met een nieuwe update.zip en een nieuwe gapps al over of zou ik het openrecovery proces ook weer opnieuw moeten doen ?
I live in darkness , i exist in the shadow
  • Zinu
Zinu
Als je wisselt van ROM moet je altijd even wipen en opnieuw beginnen.
Zelf kan ik FroyoMOD aanraden overigens, is al veel langer in ontwikkeling.
  • shicomm
shicomm
Thanks voor de feedback :)
Ik ga eens kijken naar de voors en tegens van froyomod :)
  • Tonkey
Gebruik die zelf ook, werkt gewoon erg goed.
De enige bug die ik na een maand ofzo tegen ben gekomen is dat af en toe de launcher vast loopt. Even wachten is voldoende om het weer terug te krijgen.
  • shicomm
shicomm
Net geinstalleerd ; niet hyper enthousiast over de snelheid maar goed ;)
Veel groter probleem is dat ik weer gekloot heb met gapps... :/
Ik heb de nieuwste geinstalleerd maar blijkbaar toch iets fout gedaan...
Ik kan ook alleen een exchange account opzetten ( geen google/gmail account dus ) ... ;(
Edit : ook na meerdere versies van gapps te hebben geprobeerd geen resultaat , ook meerdere wipes en herinstalls mochten niet baten |:(
Fire&ice 3 er op gezet en die pakt alles in 1 keer ;) _/-\o_
Erg fraaie mod zo op het eerste gezicht !
"voelt"solide aan , nergens gare foutjes ; kortom : gewoon netjes :)
Nu alleen nog een manier zien te vinden om het accu gebruik nog verder terug te dringen want zelfs op 2g met data, wifi en bluetooth uit zie ik het % nog net niet omlaag hollen... :|
[ Voor 45% gewijzigd door shicomm op 04-09-2011 02:19 . Reden: Andere mod geinstalleerd... ]
Ik heb gister eens ice&fire v3.0 geinstalleerd maar wegens de soms langzamere reactie en de batterij, heb ik toch maar FROYOMOD geinstalleerd, Ice&Fire v3.0 is zeker geen slechte rom maar toch kies in liever voor froyomod wegens:
- het makkelijke interface ( in principe vind ik het fijn dat de rom in principe "leeg" geinstalleerd wordt, alles wat je extra in de rom wilt hebben kun je makkelijk via een .zip bestanden in je rom laden.
- de batterij ( gaat in mijn ogen toch net iets langer mee dan andere roms )
- de rom in samenwerking met ADW EX launcher echt heel snel is ( met openen van applicatie's en qua reactie op de vinger )
- de thema's wat er voor zijn ( op moment staan ze niet meer op de site worden geupdate, echter heb ik ze nog op mijn pc staan.
- De google applicatie's zijn van te vore al geinstalleerd en hoeven dus niet appart geinstalleerd te worden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2011 10:52 ]
  • shicomm
shicomm
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2011 @ 10:51:
Da's opmerkelijk ; alle romschrijvers hebben toch juist gapps apart staan omdat die niet in de roms zelf mogen zitten ?
Ik ben het wel met je eens dat fire&ice vrij ruig is qua accuverbruik...
Ook de carkit functie is nog niet helemaal foutloos imho ( niet alles in landscape... ) maar verder ben ik er zeer happy mee :)
klopt gedeeltelijk bij froyomod kan je ze downloaden bij de eerste keer dat je de market download echter gmail, youtube en maps zitten er wel al in :)
shicomm schreef op dinsdag 06 september 2011 @ 14:29:
  • Tonkey
Ik ga toch op zoek naar een nieuwe rom, froyomod loopt nogal vaak vast (launcher die verdwijnd of gewoonweg het scherm dat niet meer aan gaat. De accu gaat er daarom ongeveer 1 á 2 keer per week uit omdat het toestel niet meer reageerd).
Iemand een goede rom? miui lijk me wel wat, maar geen idee of dat goed loopt. Het moet met name stabiel en soepel lopen...
  • Hotman
  • Laatst online: 09-07 17:01
Ik draai momenteel CM 6. Ben er tevreden over. Nu heb ik ook de nieuwe market geinstalleerd en daar gaat het mis. Ik kan tot ongeveer 12/14 apps gewoon downloaden en installeren en de rest krijg ik de fout melding: Er is onvoldoende ruimte op het apparaat. Dit terwijl er nog 154 MB beschikbare ruimte is op mijn Milestone:S Ook krijg ik af en toe de melding geen verbinding terwijl ik wel gewoon kan internetten:S Heb het al geprobeerd via WiFi en 3G:S
Iemand enig idee??
[ Voor 15% gewijzigd door Hotman op 19-10-2011 14:42 ]
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 02-07 22:41
Had hetzelfde probleem met cm6 en gapps. Geen tijd om een fix te zoeken helaas, dus tijdelijk overgestapt op froyomod. Werkt overigens heel goed :)
  • Emielio
  • Laatst online: 08-07 10:07
De laatste tijd heb ik het gevoel dat mijn milestone-1 wat minder stabiel is, vaak blijft ie in de donkere (standbystand) staan. Ook is de batterijdrain een lastig punt en is mijn Android versie (2.1-update1) wat ouder.
Er is als ik het goed is via motorola zelf een 2.2 versie te downloaden, maar die scheen een stuk langzamer te zijn dan de 2.1 versie, en heb hier slechte verhalen over gehoord.
Ik zou dus wellicht, als er een goede ROM is, een custom ROM willen installeren. (met behulp van de info in dit topic) Maar in mijn zoektocht kom ik over elke verkrijgbare ROM wel verhalen tegen van zaken die niet werken, of niet soepel lopen.
Nu is mijn vraag dus, is er een relatief conservatieve keuze voor een custom ROM die wellicht niet de laatst beschikbare snufjes heeft, maar wel een stabiliteit heeft die te vergelijken is met, of voorbijstreeft aan, de ROM van motorola zelf. Het moet dus minstens zo stabiel zijn als de standaard ROM.
Is er zo'n ROM?
Opleiding Brandveiligheid
Pagina: 1 ... 20 21 Laatste
