SATA schijf op A7V8X is onzichtbaar
  • Pino!
  • Laatst online: 29-01-2018
Mijn Asus moederbord A7V8X heeft twee SATA poorten.
Op de PRI-SATA zit een 1 TB schijf, de schijf heeft voeding en spint.
In mijn BIOS kan ik niets instellen wat op SATA lijkt.
De schijf is niet zichtbaar in bv Partition Magic of verkenner.
Wat doe ik verkeerd of moet ik nog doen?
Ik draai Win XP SP3
De komst van surround biedt de opnamestaf een ongekend arsenaal aan manipulatiemogelijkheden waar dan ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt en waarmee het venster op de concertzaal vakkundig wordt gesloten. We luisteren verder via de brievenbus...
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
De S-ATA controller op dat moederbord is er een van het soort 'los', en moest bij mijn weten ingeschakeld worden via een jumper. Meestal zie je bij het opstarten wel iets in de vorm van een S-ATA/RAID BIOS (SiL3112 if memory serves).
Zeker onder een OS als XP is het van belang de goede drivers voor deze losse controller te installeren.
  • thomskipsp
  • Laatst online: 20:58
je komt wel in windows?
Ga dan eerst naar configuratiescherm, dan systeembeheer, computerbeheer/schijfbeheer, dan zie je ergens schijfbeheer staan, dan moet je je schijf analyseren(door op rechtermuisknop op Schijf 1(of hoe het ook heet, en dan kan je formateren..
  • Icephase
  • Laatst online: 20:09
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Volgens mij is dit een aardig oud moederbordje. De S-ATA zal dus wel S-ATA150 zijn. Tegenwoordig is alle S-ATA300. Je zegt niet welke 1TB schijf je hebt, maar sommige schijven werken niet goed samen met S-ATA150 poorten...
  • Pino!
Dank voor je supersnelle reactie, ik zie wel in Apparaatbeheer dat de RAID controlller niet is ingeschakeld omdat er geen driver is.
Dat bedoel je waarschijnlijk. Is de RAID controller ook de SATA-controller?
Enig idee waar de drivers te downloaden zijn... bij ASUS kan ik niets vinden.
  • Admiral Freebee
Het kan ook gewoon zijn dat de schijf niet herkend wordt omdat hij S-ATA300 is. Oudere moederborden kunnen hier niet altijd goed mee omgaan. Vaak kan je de schijf wel op S-ATA150 modus forceren door een jumper te verzetten op de schijf.
  • Pino!
thomskipsp schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 15:37:
Daar zie ik alleen IDE schijf 0 en schijf 1, niet de SATA schijf
  • Pino!
woelders schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 15:38:
Het is een Samsung HD103SI 1 TB
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Admiral Freebee schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 15:47:
Dat is inderdaad het probleem. Ik heb dezelfde controller op een DFI moederbord. Eenmaal in windows kan ik de Samsung F1 1TB gewoon benaderen maar in de bios niet, ik kan de schijf ook niet als bootschijf gebruiken.
Dit zou ik op kunnen lossen door een andere firmware in de schijf te laden zodat deze enkel nog SATA 150 ondersteund, maar dat moet met een gaar DOS tooltje dat niet eens draait op m'n andere pc (teveel geheugen). Ik gebruik deze dus enkel als data schijf onder Windows.
zie ook deze pagina op de Samsung website. Probleem is dat je dit tooltje van CD of floppy moet booten op een PC die de schijf al wél in de bios herkent en dat die bewuste PC niet meer dan 1 of 2GB aan geheugen mag hebben. Ik krijg het in ieder geval niet aan de praat.
[ Voor 49% gewijzigd door MadMarky op 15-01-2010 16:02 . Reden: aanvulling ]
  • Pino!
Dat zou ik ook willen (booten is niet gewenst) maar de schijf is niet te forceren in SATA1 lees ik net.
Zou hij wel worden herkend onder windows met de juiste SATA-RAID controllerdriver?
  • MadMarky
MadMarky
Zie bovenstaande post. In windows is de schijf gewoon benaderbaar als je de laatste drivers hebt geïnstalleerd.
  • Pino!
Hij is niet te zien in de BIOS dus dat werkt niet?
Ik lijk vast te lopen op de RAID IDE cotroller... AU7JU5MS...
  • MadMarky
MadMarky
Ohja tuurlijk, wat ik nog was vergeten te melden:
De computer zal niet booten met een aangesloten schijf. Deze kun je aansluiten zodra windows gestart is. Ik heb hier helemaal niet aan gedacht, ik gebruik de schijf in een server die altijd aan staat...
SATA mag je hotpluggen (aansluiten met draaiende PC) dus dat is het probleem niet, maar het is natuurlijk erg lastig als het een desktop is die regelmatig opnieuw gestart wordt.
  • Pino!
Ik zie nu een bootscherm van de RAID controller. Met [ctrl]-F kom ik in de setup en zie een Samsung 1 TB schijf in stripe.
Als hij daarna verder boot is de schijf niet te zien in Windows.
Ik heb Windows XP SP3 op een Asus a7n8x deluxe draaien. Dit lukt niet op S-ATA zonder de RAID drivers. Die zal je dus bij Silicon Image of Asus moeten downloaden om windows te kunnen installeren ([F6] o.i.d. bij het opstarten).
Ik hoop dat ik je blij heb gemaakt met deze suggestie :-)
  • Pino!
Heb de driver nu gevonden op http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
Even proberen....
Edit: Nou, na een aantal foutmeldingen zie ik nu de drive in windows, perfect, dank voor alle hulp.
Edit2: ik zag de drive helemaal nergens, lag dus aan de missende drivers van Asus.
[ Voor 45% gewijzigd door Pino! op 15-01-2010 18:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit heeft weinig met PMG te maken.
> OM dus.
Als je schijf nu niet gezien wordt in Windows, waar zie je hem dan niet? (niet in device manager, niet in diskmanagement, niet in je explorer?).
Kijk even in de OM FAQ, daar staan zat mogelijke oplossingen.
