Probleem: Ik MOET formatteren
  • leeke1984
  • Laatst online: 26-02-2025
Ik heb een externe HD van ACOM. Laatst stopte ik deze in een laptop van een kennis van me (met windows 7). Werkte eerst prima, maar opeens stopte ie ermee. Ik hem dus uit de usbpoort gehaald en opnieuw aangesloten (netjes afsluiten lukte niet meer). Het eerste wat ie vervolgens zegt: Wilt u uw schijf formatteren.
Ja of Nee. Nou dat wil ik niet, want er staan nog backup gegevens op die ik nodig heb. Bovendien is de schijf niet alsnog te benaderen omdat de schijf een cdrom drive mount die vervolgens toegang geeft tot het HD gedeelte, die door de cddrivemount wordt gemount, volgen jullie hem nog?! >:)
Op 2 andere pc's met xp en met vista heb ik hetzelfde probleem. Nu is mijn vraag kan ik de informatie nog van deze schijf afhalen alvorens hem te formatteren? Of moet ik het gewoon doen en dan hopen dat ik de info nog terug kan halen met een data recovery programma zoals GetDataBack?
Ik heb expres nog niets geprobeerd zodat de kans dat ik het succesvol terug kan halen zo groot mogelijk blijft.
Iemand enig idee wat de volgorde van werken moet zijn??
Al geprobeert met een Linux live CD? Die gaat iig niet zeuren dat je hem moet formatteren.
  • loser180
  • Laatst online: 30-12-2025
Ftk Imager 2.70 downloaden van deze website: http://www.accessdata.com/downloads.html
Installeren. Dan starten. Met de eerste knop in de balk(1 groen plusje) de physical drive selecteren.
Dan kan je door je files heen bladeren en als je dan recht klikt op een file of map kan je kiezen voor export files.
Let op doe dit niet op de zelfde schijf ;)
Jouw naam in onder mijn Post
  • leeke1984
Dank voor de snelle replies, beide ga ik vanavond eens proberen.
  • leeke1984
[/media/CD PART/ONSPCLCK.exe]
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
note: /media/CD PART/ONSPCLCK.exe may be a plain executable, not an archive
zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /media/CD PART/ONSPCLCK.exe or
/media/CD PART/ONSPCLCK.exe.zip, and cannot find /media/CD PART/ONSPCLCK.exe.ZIP, period.
Dit is de melding die ik krijg in Ubuntu. Iemand enig idee wat ik kan doen?
  • Jovaro
  • Laatst online: 01-05 22:11
Een .exe bestand is een programma wat werkt onder Windows en niet standaard onder Linux. Is het nodig dit programma te draaien?
Als dat het geval is kun je het testen met Wine, dat moet je dan eerst even installeren in Ubuntu. Ga naar Toepassingen, en dan iets met installeren software.
Als je het programma niet hoeft te draaien maar alleen bestanden nodig hebt kun je die het beste gewoon van de schijf kopieren naar een USB-stick of iets dergelijks.
  • leeke1984
Het probleem is dat ik die harde schijf moet mounten om bij de bestanden te kunnen. Normaal gesproken wordt dat gestart middels die .exe
Ik heb nu geprobeerd ook met die FTK imager
Maar daar ziet ie de schijf als unallocated space. Ik zie dus geen files.
Er is wat van die cd drive corrupt geraakt. Hij probeert nomad mobile desktop opnieuw te installeren terwijl dit er al op moet staan. Blijkbaar ziet ie dat niet meer ofzo, echter zit de schijf zo vol dat er niet genoeg ruimte is om dit te installeren en dus zit ik vast....
Iemand nog ideeen?
[ Voor 60% gewijzigd door leeke1984 op 15-01-2010 18:56 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Is die schijf dan encrypted ofzo ?
Normaal moet je iig de inhoud gewoon kunnen zien in Ubuntu.
Wat Jovaro zei dus .... ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Kluk-Kluk op 15-01-2010 18:56 ]
Powered By C8H10N4O2
  • leeke1984
ik heb hem niet geencrypt, maar misschien doet dat nomad het zelf?
  • Jovaro
Wat even googlen al niet tevoorschijn tovert...
Kijk hier naar de post van atxphoenix. Daar staat wat je moet doen. Als dat niet lukt dan staan er nog meer tips wat verder naar beneden.
  • Bastard
  • Laatst online: 11:55
aan een andere (windows) pc koppelen en testdisk draaien, heeft bij mij ook een keer goed geholpen toen mijn pc liep te miepen dat ik mijn hdd moest formatteren omdat die op de verkeerde stand stond (dynamisch ipv normaal dacht k, gaf gezeik toen ik een nieuw mobo had gekocht, kon er niet meer bij tenzij ik de disk formatteerde in windows zelf)
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
vermoedelijk is er iets mis met het file system, waardoor windows de schijf ziet als niet gebruikte ruimte
er zijn tooltjes om het file system te herstellen (de meeste plaatsen een backup ergens anders op de schijf)
er bestaan tooltjes om dit op te lossen, maar kan even niet op de naam komen...
  • javapiet
  • Laatst online: 15-06-2025
bestandsysteem is corrupt
getdataback is een goed plan
je zou chkdsk /r nog kunnen proberen maar ik denk niet dat het lukt
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Ik zou zeggen: kijk hier eens: Thematopic: Datarecovery
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • leeke1984
Het is uiteindelijk gelukt na veel gedoe! Met GetDataBack een image gemaakt van de harde schijf en vanuit hier de bestanden die ik nodig had terug gezet. Linux enz. werkte niet, omdat er te weinig ruimte op de schijf was om de harde schijf te mounten ofzo, wat dat betreft een vervelend probleem.
Nu ik de image had en de bestanden terug, kon ik hem zonder problemen formatteren en nu werkt ie weer als een zonnetje, weet ik meteen dat ik niet te veel bestanden erop moet zetten....
Wat mij betreft mag dit topic op slot!
