Beste mensen,
Sinds kort ben ik een bezitter van een i7 860 processor met een P55A UD6 mobo in een Antec nine hundred two kast. Gebruik daarbij de bijgeleverde CPU cooler.
Meettool: Real Temp 3.00
In idle stand blijft de temp vd processor 17 tot 20 graden.
Nu tijdens schrijven van dit berichtje schommelt hij tussen 24 en 32 graden.
Tijdens gamen (call of duty modern warfare2) heb ik zelfs 81 graden gezien bij maximum temp.
DIt is wel aan de hoge kant volgens mij.
Kan dat kloppen?
Grt
  • Saven
  • Laatst online: 16:35
Saven
Administrator
17 graden vind ik wel erg laag.... woon je in een koelkast ofzo? :P
Ik heb het nog niet getest met gamen, maar mijn i860 wordt (met multiplier op 22 @ 2,9ghz) na een aantal minuten op 100% stressed ongeveer 78 graden.. Ik heb wel het gevoel dat dat nog kan oplopen als ik langer door zou gaan.
Idle is bij mij trouwens 35 graden, en dat terwijl het best koud op mijn kamer is, en mijn pc een goede airflow heeft
  • navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
Yep dat kan kloppen, als je je CPU flink belast wordt hij warm. Oplossing: de stock cooler vervangen voor een betere customkoeler met 1 of 2 120mm fans.
Goede airflow in je kast is inderdaad ook niet onbelangrijk, want als de lucht in je kast warm is, gaat er dus warme lucht door je CPU-koeler, die daardoor dus minder goed zijn werk doet, maar dat lijkt me logisch.
[ Voor 9% gewijzigd door navlim op 13-01-2010 23:08 ]
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
  • Saven
Saven
Administrator
Als hij daadwerkelijk 17 graden idle heeft denk ik niet dat hij een stock cooler heeft :P
  • navlim
Verwijderd schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 23:00:
Als ik dit zo lees, denk ik van wel.
Nou,
Eerlijk gezegd twijfel ik niet aan de airflow van m'n kast.
De antec ninehundred 2 heeft namelijk:
- 1 rear 120 x 25mm TriCoolTM blue LED exhaust fan
- 1 top 200 x 30mm "Big Boy" TriCoolTM blue LED exhaust fan
- 2 front 120 x 25mm special black blue LED intake fans with front speed control
Dat moet wel goed zijn.... toch??
  • navlim
In principe wel ja, maar dat ligt er ook weer aan hoe ze gemonteerd zijn, dus hoe ze de lucht door je kast verplaatsen. Trouwens kan ook het merk/type koelpasta wat je gebruikt invloed hebben op je temperatuur. Dit levert welliswaar maar een redelijk kleine winst op qua temperatuurdaling (lees 3 a 4 graden), maar toch.
[ Voor 18% gewijzigd door navlim op 13-01-2010 23:17 ]
Bijgeleverde koeler is al voorzien van koelpasta.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
mijn i7 860 stock speeds word 58 graden met prime 95 alle cores 100% belast 8 threads.
zit een scyte ninja mini rev b op, de stock koeler heb ik niet gebruikt gelukkig maar als ik 80 graden lees.
  • PilatuS
Tenzij het op je kamer 10 graden is klopt die 17 idle sowieso niet. Met een kamertemp van 19 graden is die 17 graden onmogelijk. Onder omgevingstemp is onmogelijk met luchtkoeling, en waterkoeling zonder chiller. En als die 17 graden niet klopt, waarom zou de 81 dan wel kloppen ?
Als je CPU koeler goed gemonteerd is, moet ie bij een temp van 81 graden enorm heet zijn. Als die 81 graden wel klopt, en je CPU koeler voelt niet heet aan, zit je koeler er gewoon niet goed op.
Ik zou beginnen met controleren op de CPU koeler wel goed zit. In de meeste gevallen, en dan zijn er hier op tweakers al 100'en geweest, zit de CPU koeler er niet goed op.
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 13-01-2010 23:27 ]
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Ik heb een stock cooler op de i860 en met prime wordt ie rond de 90 gr (core temp) en ambient temp. 22 gr.
Aangezien TJmax 99 gr C. vd cpu is vind ik het wel prima.
Ik ben bang dat Pilatus gelijk heeft.
Ik heb de koeler wat aangedrukt en lijkt nu beter te koelen.
Tot nu toe heb ik 61 graden gemeten nadat ik de koeler heb aangedrukt.
En in Idle 24 graden.
Dat is wel normaal neem ik aan.
  • Picaroon
Als ik het goed begrijp heb je er een stock cooler op zitten. Met welk tooltje lees je de temperatuur uit?
Hier wordt dezelfde cpu zo'n 55 gr. C tijdens call of duty MW. Ben benieuwd wat je cpu aangeeft als je een prime95 er overheen gooit (op eigen risico uiteraard) :)
[ Voor 5% gewijzigd door Picaroon op 14-01-2010 23:02 ]
  • djfrankel
  • Laatst online: 08:37
djfrankel
It's a trap!
Ik ben ook in bezit van een i7 860 en bij mij geeft coretemp idle ook 17 graden, maar alleen als ik intel c-states aan heb staan. Denk dat dit een fout van coretemp of de bios is, maar correct is het in ieder geval niet.
@ Picaroon, de maximale temperatuur die deze processor aan kan is volgens het intel specs document 72 graden, dus ik zou toch maar eens oppassen of naar een andere koeler opzoek gaan. 72 is de aanbevolen maximum temperatuur. De absolute maximum geven ze aan als 90 graden, misschien toch maar even naar kijken. ;)
  • Picaroon
@djfrankel: dat is de max. temp van de case, niet de cores. Realtemp kan de tjmax rechtstreeks vd cpu lezen en deze is 99 gr. C. Voor meer info verwijs ik je toch even door naar google.
Bovendien... de airflow is goed, de koeler zit er goed op en ik heb m verder niet overgeclockt. Dan zou de stock cooler moeten voldoen. Het is ook helemaal niet zo gek dat de cpu zo heet wordt. 2 threads per core en nog een mem. controller.
Draai zelf maar ns een prime95 over 8 threads op een stock cooler. Ben benieuwd naar je resultaten
  • djfrankel
djfrankel
It's a trap!
Ik heb er zelf een Corsiar H50 op zitten, met prime95 wordt de cpu op 3,6Ghz 1,25V volgens coretemp 60-65 graden. Om de stockkoeler er nu eerst weer op te zetten gaat me wat ver, maar dat de temperatuur dan hoger ligt lijkt me wel duidelijk. Over te tjmax van coretemp en dat doc van intel kan ik zo snel niet meer terug vinden wat ik er over gelezen. Misschien dat ik daar later nog even op terug kom. Toch lijkt 90 mij niet optimaal ;)
Gevonden: LGA1156 Core i5/i7 Overclock topic - deel 1
Staat in de begin post van het topic.
[ Voor 17% gewijzigd door djfrankel op 15-01-2010 15:00 ]
  • Picaroon
90 graden voor een cpu is ook zeker niet optimaal, volgens mij verkort zelfs de levensduur van de cpu. Maar hoe vaak komt het scenario voor dat je alle 8 threads 100% gebruikt? Eigenlijk nooit, behalve met dit soort tools. Er wordt niet voor niks een waarschuwing gegeven voor het gebruik ervan en dat dit op eigen risico is. De thermal spec. die Intel afgeeft is m.i. een aanbevolen temperatuur die je niet dient te overschrijden (temp. van een core zou daarbij +5 mogen zijn volgens diverse bronnen op Internet).
Een stock cooler voor een i7 proc blijft crappy, maar zal volstaan voor normaal gebruik. Mocht het ooit voorkomen dat een cpu daadwerkelijk veel te heet wordt dan treedt de beveiliging wel in werking om de transistors heel te houden. Levensduur zal ongetwijfeld verkort worden, maar het moment dat een cpu kapot gaat na een x aantal van dit soort "ongelukjes" zal waarschijnlijk wel buiten de garantieperiode vallen. Intel heeft hier echt wel goed over nagedacht.
  • Goofy1978
http://www.cpu-world.com/info/Intel/Intel_Core_i7.html
hierboven staat dat de tmax 72 graden is en hier op tweakers (zie link onder) staat 77.7
90 graden lijkt me niet al te best voor de cpu dus.
staat in de beginpost 77.7 graden.
[ Voor 49% gewijzigd door Goofy1978 op 15-01-2010 20:17 ]
  • Picaroon
@goofy: en toch treedt niet die beveiliging in werking bij 77,7 gr. De absolute maximale core temp is 99 gr. C op de core volgens realtemp...
wat zou ik moeten ervaren wanneer de ebveiliging in werking treedt?
[ Voor 26% gewijzigd door Picaroon op 15-01-2010 22:51 ]
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Picaroon schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 22:46:
Lager aantal MHz van de clock of hij valt uit.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Er zijn 2 verschillende temperaturen. De BIOS temp en de Coretemp. De Coretemp is maximaal 99° graden bij de i7, terwijl de BIOS temp maximaal rond de 70 mag worden. Daarna word de processor naar beneden geklokt om de temperatuur te verlagen. De Coretemp is uit te lezen met Coretemp, ik kan zelf de BIOS temp uitlezen met een tooltje van mijn MSI moederbord en Speedfan. Het scheelt vaak een graad of 7 bij idle temperaturen met de coretemp, terwijl het onder load dus gauw 30 graden kan schelen en ze hebben allebei een bepaald maximum.
[ Voor 37% gewijzigd door MPeek op 15-01-2010 23:11 ]
  • Picaroon
bios geeft hier standaard omgevingstemperatuur + 20 gr. C aan voor de cpu (cpu draait dan op stock speed en voltage).
Zowel coretemp als realtemp geeft hier een tjmax aan van 99 gr. C. Voor de rest heb ik niet de beveiliging in werking zien treden bij een prime95 bijv.
