• hanskuiper24
  • Laatst online: 11-08 16:05
Ik heb vandaag geprobeerd mijn i7 860 over te clocken, voltage automatisch en rustig een paar stapjes omhoog. Maar als ik nu intel burn test of prime 95 doe schiet de temperatuur in minder dan een seconde 40 graden omhoog. (alle cores). Idle is dit dan 40 en met stress rond de 80. Dit is bij een snelheid van 3.5 ghz icm een corsair h50 koeling. Ik vind dit zelf heel erg vreemd want met mijn Q9300 duurde het altijd wel een aantal minuten voordat de temperatuur hoger werd. Ik vraag me dus af of dit hoort bij een i7 ofdat het aan mn koeling of programma's ligt...
Ik heb realtemp en speedfan gebruikt om te kijken maar bij allebei de programma's hetzelfde resultaat.
Mijn systeem in het kort:
MSI-P55 - GD65
OCZ Obsidian 1600 mhz dual channel DDR3.
Intel i7 860
Corsair vx550w
Msi 8800GT
Hans
[ Voor 5% gewijzigd door hanskuiper24 op 13-01-2010 22:05 ]
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 24-07 09:45
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Heb ik hier ook met een i7 860, lijkt me ook gewoon logich dat de temparaturen snel omhoog gaan als je ineens veel meer stroom gaat verbruiken. Een processorcor weegt misschien een paar gram dus kan hij heel snel opwarmen.
  • Saven
  • Laatst online: 18:35
Saven
Administrator
same here.. denk dat het zo hoort helaas
  • hanskuiper24
hebben jullie hem overgeclockt? Zoja, wat heb je behaalt :) ?
  • Saven
Saven
Administrator
Op dit moment niet overgeclocked, en op idle zit ik ongeveer 35 graden celcius volgens Hardware Monitor.
Na eventjes stressen met prime kom ik toch al binnen een paar minuten op de 80 graden, terwijl de temp. maximaal iets van 79 mag worden had ik gelezen in het i5/i7 topic. Best strange. cooling is wel stock, maar er zitten ook 2 goede casefans in mn kast.
Overclocked zit ik op 3,2 ghz op de 45 graden idle, en daar schiet hij nog sneller richting de 80 graden.
En ik heb het gevoel dat ie ook best wel eens over de 80 graden kan komen.. want ik stop na ongeveer 5 tot 10 minuten met meten :X
edit: ik zei wel niet overgeclocked, maar mijn moederbord klokt hem automatisch naar een multiplier van 22 als ik alles in de bios op auto heb staan :)
[ Voor 23% gewijzigd door Saven op 13-01-2010 23:00 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Hoort zo. Met een Q9550 E0 zonder voltageverhogingen gaat de temperatuur gewoon keihard omhoog op het moment dat je de boel flink belast op hoge kloksnelheden. Feature, not a bug!
  • hanskuiper24
dat vind ik dit toch best raar aangezien in een goede cooler heb en de processor niet overgeclockt is ?
Hij wordt alsnog zo vreselijk heet
  • Saven
Saven
Administrator
Je moederbord klokt automatisch over ;) Ik heb dezelfde en hij zet de multiplier naar 22. wat dus neerkomt op 133mhz meer dan de echte 'stock' snelheid.
Maar dat doet hij natuurlijk pas als dat nodig is. in idle zit de multiplier op 9 ofzo. en als je gaat stressen gaat ie naar 22
[ Voor 30% gewijzigd door Saven op 13-01-2010 23:06 ]
  • hanskuiper24
Nu is het pas helemaal raar! Als ik prime 95 doe stoppen sommige cores ermee. Dan gaan 3 van de 8 threaths verder en de andere doen gewoon helemaal niks ??
  • Saven
Saven
Administrator
Kijk eens in de taakbeheer of alle 8 'cores' nog iets doen? Of vallen er 5 stil op 0%
  • hanskuiper24
Er staat in prime95 dan worker stopped en ik taakbeheer is die ook 0%.. Heel vreemd
hanskuiper24 schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 22:04:
voltage automatisch en rustig een paar stapjes omhoog. ......en met stress rond de 80.
Vrij logisch met het voltage op AUTO wordt het voltage ook veeeel te hoog.
  • Saven
Saven
Administrator
Verwijderd schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 23:19:
Als je het voltage handmatig wilt instellen dan kapt EIST en C1 enzo ermee volgensmij, dus dat is niet echt een perfecte oplossing als je hem op stock snelheid wil laten draaien
  • hanskuiper24
En ik krijg af en toe ook een BSOD met memory management. Ik heb mn CS zelf ingesteld in de bios aangezien het moederbord dit uit zichzelf verkeert zette, moederbord deed 7 7 7 19 op geheugen staat 9 9 9 24
  • djfrankel
  • Laatst online: 20-08 15:37
djfrankel
It's a trap!
Ik heb dezelfde processor en dezelfde koeler als jou, ik draai momenteel op 3,6Ghz met 1,25V en idle wordt de processor zo'n 30 graden, stressed met prime95 tegen de 60-65 graden. Ik denk dat je toch zelf de voltages in moet stellen wil je die hoge temperatuur voorkomen. Ik geloof dat als ik het voltage op auto heb staan het voltage op 1,4V gezet wordt in combinatie met de 3.6Ghz overclock.
  • Herman
  • Laatst online: 19:56
Herman
FP ProMod
Die temps lijken mij wel erg hoog! Ik zou overwegen je koelpasta even te checken. Teveel of te weinig kan veel schelen.
Heb je trouwens een goede airflow in de kast?
  • hanskuiper24
Sorry jongens het probleem is al opgelost ;). Het lag gewoon aan de software, heb windows opnieuw geinstalleerd en het is weer normaal, nu stressed 51 :)
