Cygwin 1.7 + Win7 installatie fail
  • Sando
Sando
Sandoichi
Ik draaide eerder met succes Cygwin 1.5 op Windows 7 Pro 64. Maar nu ik Windows opnieuw geinstalleerd heb zag ik dat er ook een nieuwe Cygwin is, alleen kan ik die niet installeren.
Na het verifiëren van de packages staat er:
Unable to extract /etc/ - the file is in use.
Ik heb die map al in de target aangemaakt of in een andere target proberen te installeren en er is zeer weinig op google te vinden.
Er is obviously niets in use, heb Windows laatst vers geinstalleerd. Geen oude Cygwin oid. De naam komt ook niet voor in de Process Explorer handle search. Er is geen error.log.
Iemand ervaring hiermee of een idee what to do?
-edit-
Ik zag dat er net een nieuwe installer is, versie 2.674, maar deze geeft de zelfde error.
Deze geeft daarna echter de volgende error:
Cannot write D:\Common\Cygwin\/var/error.log
Vervolgens plaatst ie error.log in de installer directory dus nu heb ik iets meer om naar te kijken:
2009/12/30 20:58:41 Starting cygwin install, version 2.674
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/setup.rc) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/last-cache) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/last-action) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/net-method) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/net-proxy-host) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/net-proxy-port) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/last-mirror) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/extrakeys) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/chooser_window_settings) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:41 Current Directory: P:\Temp\Cygwin-Packages\20091225
2009/12/30 20:58:41 User has backup/restore rights
2009/12/30 20:58:41 Changing gid to Administrators
2009/12/30 20:58:41 Could not open service McShield for query, start and stop. McAfee may not be installed, or we don't have access.
2009/12/30 20:58:46 io_stream_cygfile: fopen(/etc/setup/setup.rc) failed 22 Invalid argument
2009/12/30 20:58:46 Ending cygwin install
-edit-
Ik zag die "\/" ook dus nu installeerde ik naar d:\Common\Cygwin zonder trailing slash, en nu werkt het! OMG wat een lame beginnersfout in die installer!
[ Voor 62% gewijzigd door Sando op 30-12-2009 21:06 ]
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Sando
Sando
Sandoichi
Opgelost! Ik weet zeker dat anderen hier ook last van hebben: Geen trailing slash opgeven dus ookal staat deze er automatisch in.
