  • 0 Henk 'm!
  • kitao
  • Laatst online: 05-09 16:01
DurkVell schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 08:00:
@kitao : is het een idee om voor de liefhebbers van dit hele verhaal een apart topic te openen?
Misschien wel een goed idee :) en ik hoop dat het jou niet stoort natuurlijk aangezien niemand jou dwingt om dit 'hele verhaal' te lezen, maar desondanks is dit inderdaad al een behoorlijke serie geworden dat al begon bij het opzetten van Simulide en zag niet aankomen dat dit tamelijk uitgebreid werd. Bovendien is het niet aan mij om al die postjes achteraf nog te gaan verzamelen, plus bovendien is dit al bijna de laatste van dit projectje en dan stop ik waarschijnlijk voorlopig even met dat plaatjes tekenen.
En wie door blijft klikken op de linkjes van 'vorige post' komt vanzelf ergens bij het begin uit, verder terug als 1 januari dit jaar gaat dat niet. De volgende vorige post op mijn naam staat dan ergens op 2014 en wie zich afvraagt hoe dat komt is dit dus alvast een hint.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KEgvD4z.jpg?1
Je hoort de electronen stromen
Topic reports zijn ervoor dat je niet in het forum hoeft te klagen.
Dit is waarschijnlijk de laatste tussenstap, 1 chip zit geknoopt en de tweede zal ongeveer hetzelfde worden, daarna wordt het uren programma bij het al gemaakt seconden-minuten zu sammen gesmeltet en dan is het af.
Ik had ook kunnen wachten totdat de tweede chip er ook aan zit maar met 1 chip blijft het principe duidelijker. De opzet van de code is zelf bedacht, wou namelijk eerst iets met bitshift doen maar kwam uiteindelijk op machtsverheffen uit nadat het patroontje wat duidelijker werd.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ETnkytv.jpg
klik voor groter
29
30
31
32
33
// 0011 =  3 = 2^2 - 1
// 0111 =  7 = 2^3 - 1
// 1111 = 15 = 2^4 - 1  etc.
// Met deze benadering valt er een lus te maken.
// pow bleek nodig te zijn om machts te verheffen (in shiftout regel 22)
// Uren-led U00 blijft net als bij de minuten-led M00 buiten beeld.
int latchpin = 6;     // Pin aangesloten op ST_CP van 74HC595
int clockpin = 13;   //  Pin aangesloten op SH_CP van 74HC595
int datapin = 12;   //   Pin aangesloten op DS    van 74HC595
int t = 1000;      //    Verander hier de snelheid in milli-seconden
void setup() {
  pinMode(latchpin, OUTPUT);    // Zet de pinnen op Output
  pinMode(clockpin, OUTPUT);
  pinMode(datapin,  OUTPUT);
void loop() {
  for (int i = 2 ; i < 9 ; i++) {
    digitalWrite(latchpin, LOW);  // Latchpin laag
    shiftOut  (  datapin, clockpin, LSBFIRST,  pow ( 2 , i ) - 1  );
    digitalWrite(latchpin, HIGH); // Latchpin Hoog
    delay(t);   }   // delay + einde for-lus
    shiftOut  (  datapin, clockpin, LSBFIRST, 0  );  // Alle leds uit
    delay(t);
}  // return naar void loop
[ Voor 7% gewijzigd door SA007 op 13-03-2019 10:25 ]
  • 0 Henk 'm!
  • DurkVell
  • Laatst online: 11-09 23:52
kitao schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 12:56:
[heel verhaal]
Ps\
ik heb je gerapporteerd voor topic verzieken met niks toevoegend gezeik.
gefeliciteerd
[heel verhaal]
Je bent gelukkig nog niet veranderd: snel op je 'p' getrapt. :)
Ik bedoelde het goed hoor! Maar die "lappen tekst e.d." vond ik inderdaad een eigen plekje wel waard!
  • 0 Henk 'm!
  • mcDavid
  • Laatst online: 09-09 17:48
Hey, dit topic gaat over Atmels, niet over PIC's! :P
  • 0 Henk 'm!
  • SuperKris
  • Laatst online: 11-09 11:09
Het is mij gelukt om een 265x64 pixel OLED aan te sturen met een mega. Ik gebruik hiervoor u8g2. De verbinding is via 4 wire SPI. De verbinding loopt via een 16 polige flatcable van ca. 30cm. Deze doet het steeds maar heel even en dan gaat de display op zwart. Een heel kort kabeltje doet het wel goed. Zijn dergelijke kabels op 30cm te lang, of is mijn kabel gewoon ruk?
Voordat ik het mes er in zet om hem in te korten was ik hier even benieuwd naar.
  • 0 Henk 'm!
  • kitao
Laatst heb ik een functie geleend, die heet
void blinkAll_2Bytes()
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShftOut22
en staat helemaal onderaan.
Daar wordt de syntax shiftOut(dataPin, clockPin, 0); gebruikt. Ik kreeg daarop een error van 'too few arguments in shiftOut'' en moest daar MSB- of LSBFIRST aan toe voegen . Dit terwijl dat programma uit genoemde link wel gewoon draait zonder die toevoeging ?
@DurkVell Nog mijn excuses voor mijn te felle reactie, was niet nodig geweest.
  • 0 Henk 'm!
  • Mignol
  • Laatst online: 08-09 21:23
Gebruik het mes niet om de kabel in te korten, maar om de kabel te splitsen zodat je afzonderlijke losse draden hebt. Een flatcable is een ramp voor crosstalk tussen de signalen, tenzij er een GND tussen elk signaal loopt.
SuperKris schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 21:17:
  • 0 Henk 'm!
  • Mignol
kitao schreef op zondag 17 maart 2019 @ 20:59:
Arduino heeft een shiftOut functie en dat programma heeft zelf ook een functie die shiftOut heet. Dus zo raar is het niet dat de compiler in de war raakt en soms de ene kiest en soms de andere.
  • 0 Henk 'm!
  • kitao
Mignol schreef op zondag 17 maart 2019 @ 23:48:
Bedankt voor het antwoord :)
Ik vermoedde al dat er iets op de achtergrond meespeelde maar jouw link geeft mij nog niet helemaal duidelijkheid aangezien daarin ook geen shiftOut zonder msb- of lsbfirst in voorkomt. In deze link, helemaal onderaan, wel : https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShftOut22
zie de shiftOut ( dataPin, clockPin, ....xxxx???xxx.... , 0 ) ;
void blinkAll_2Bytes(int n, int d) {
  digitalWrite(latchPin, 0);
  digitalWrite(latchPin, 1);
  delay(200);
  for (int x = 0; x < n; x++) {
    shiftOut(dataPin, clockPin, 255);
    delay(d);
    delay(d);
Dat programma (in zn geheel) heb ik getest en doet het gewoon. Ik haal een snip uit de functie hierboven eruit, dat was de for-lus meen ik, en plak het in mn eigen sketch en toen kreeg ik de error. Dus ik dacht eerst dat msbfirst zn standaard (default) toewijzing was en dat je die eventueel weg zou kunnen laten en dat je dan alleen lsbfirst specifiek op hoefde te geven, maar dat bleek ook niet zo te zijn.
Moet toegeven dat ik deze vraag stelde om de discussie te herstellen aangezien ik er verder niet echt heel lang zelf naar heb gezocht en bij deze ook meteen om voor lezers die later zijn ingestapt en zich misschien afvragen hoe het met dat klokje verder is afgelopen te verwijzen naar een apart topic dat ik heb geopend na het krijgen van een tip om dit apart te zetten en waarvoor bedankt.
  • 0 Henk 'm!
  • Mignol
kitao schreef op maandag 18 maart 2019 @ 14:16:
Precies hetzelfde. Die link naar ShftOut22 heeft ook een eigen shiftOut functie (scroll naar beneden). Dat is dus niet de shiftOut van de Arduino functies.
Ik kan niet vinden dat er ooit een Arduino shiftOut was zonder bitorder. Dus zodra je die functie ziet zonder bitorder, dan heeft iemand waarschijnlijk zelf zo'n functie geschreven.
Mogelijk werd zo vaak een eigen shiftOut functie gemaakt dat Arduino het aan de eigen functies heeft toegevoegd, en heeft toen wel de bitorder parameter toegevoegd.
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 09-05-2022
jeroen vrij
Just a arduino noob
Ik wil graag weten of een arduino ook automatisch een led pin aan en uit kan zetten.
Ik heb een led kubus gemaakt.
En de pins als volgend gecodeerd.
void setup() {
pinMode(1, OUTPUT) ;
void Row1aan() {
digitalWrite(1, HIGH) ;
void Row1uit() {
digitalWrite(1, LOW);
Dus nu zet ik 1 rij aan en uit met.
Row1aan() ;
Row1uit() ;
Maar kan ik het ook zo instellen dat ik bijvoorbeeld ze aan en uit kan zetten door.
Row1() ; (rij 1 gaat aan)
Row1() ; (nu gaat hij weer uit)
Dat de arduino zeg maar zelf kijkt hij is low zet hij hem high bij Row1(); en andersom.
  • 0 Henk 'm!
  • kitao
jeroen vrij schreef op maandag 18 maart 2019 @ 21:43:
void setup() {
void Row1aan() {
void Row1uit() {
Row1aan() ;
Row1uit() ;
misschien zou dat kunnen met een if-else
if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
    else
      ledState = LOW;
https://learn.adafruit.co...1/using-millis-for-timing
@Mignol
Bedankt voor het antwoord, zoiets zal het wel zijn ja, want als je in de references zelfs geen msb/lsbfirst weglatings optie tegenkomt dan wordt het lastig zoeken.
[ Voor 8% gewijzigd door kitao op 19-03-2019 00:39 ]
  • 0 Henk 'm!
  • DurkVell
Row1aan() ;
Row1uit() ;
Dat kan. Wanneer na de eerste Row1() de LED aan gaat, zet je een "vlag" op "1": a=1.
Bij de volgende ROW1() kijk je naar de toestand van a. Is ie "1" dan was de lamp aan, zet je de lamp uit en maakt a=0. Enzovoorts ..
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
kitao schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 00:33:
      ledState = HIGH;
    else
      ledState = LOW;
@Mignol
Dan zou het zoiets moeten worden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
int ledPin1 = 1;
int ledPin2 = 2;
int ledState = LOW;
void setup() {
    pinMode(ledPin1, OUTPUT);
    pinMode(ledPin2, OUTPUT);
void Row1() {
    ledState = digitalRead(ledPin1);
    if (ledState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin1, LOW);
    } else {
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);
void Row2() {
    ledState = digitalRead(ledPin2);
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
    } else {
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
void loop(){
    Row1();
    delay(500);
    Row2();
    delay(500);
    Row1();
    Row2();
Kan hem alleen niet testen moet even wachten tot mijn nieuwe arduino binnenkomt.
Heb de oude stuk gemaakt geloof ik.
  • 0 Henk 'm!
  • kitao
jeroen vrij schreef op dinsdag 19 maart 2019 @ 10:51:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
int ledPin1 = 1;
int ledPin2 = 2;
int ledState = LOW;
void setup() {
void Row1() {
    } else {
void Row2() {
    } else {
void loop(){
    Row1();
    delay(500);
    Row2();
    delay(500);
    Row1();
    Row2();
Ik heb m even voor je getest, led1 blijft constant aan en led2 knippert. Maar jouw sketch compileert en dat is altijd al een goede start. Je zou de benadering van Durkvell kunnen toepassen of dit stukje code wat aanpassen. En je arduino, komt er ook zelfs geen blink uit op dat ingebouwde ledje ?
Nog iets, als je pinnen over hebt zou je eigenlijk pin0 en pin1 beter niet gebruiken volgens mij.
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
Ja kan kloppen dat led 1 aan blijft.
Hij zet Led1 aan.
Dan een delay
Zet led 2 aan
Weer een delay
Dan zet hij ze beide uit en begint de loop opnieuw zonder delay.
Dus led 1 gaat uit en gelijk weer aan.
Als je de code afsluit met ook een delay doet hij het wel
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
 int ledPin1 = 1;
int ledPin2 = 2;
int ledState = LOW;
void setup() {
void Row1() {
    } else {
void Row2() {
    } else {
void loop(){
    Row1();
    delay(500);
    Row2();
    delay(500);
    Row1();
    Row2();
    delay(500)
Nu gaan ze beide na elkaar aan en tegelijk weer uit.
[ Voor 56% gewijzigd door jeroen vrij op 19-03-2019 13:30 ]
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
Heb nu pin 13 tot 5 en A1 tot A3.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 int ledPin1 = 13;
int ledPin2 = 12;
int ledPin3 = 11;
int ledPin4 = 10;
int ledPin5 =  9;
int ledPin6 =  8;
int ledPin7 =  7;
int ledPin8 =  6;
int ledPin9 =  5;
int ledPin10 = A1;
int ledPin11 = A2;
int ledPin12 = A3;
int ledState = LOW;
void setup() {
    pinMode(ledPin3, OUTPUT);
    pinMode(ledPin4, OUTPUT);
    pinMode(ledPin5, OUTPUT);
    pinMode(ledPin6, OUTPUT);
    pinMode(ledPin7, OUTPUT);
    pinMode(ledPin8, OUTPUT);
    pinMode(ledPin9, OUTPUT);
    pinMode(ledPin10, OUTPUT);
    pinMode(ledPin11, OUTPUT);
    pinMode(ledPin12, OUTPUT);
void Row1() {
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin1, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin1, HIGH);
void Row2() {
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin2, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin2, HIGH);
void Row3() {
    ledState = digitalRead(ledPin3);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin3, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin3, HIGH);
void Row4() {
    ledState = digitalRead(ledPin4);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin4, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin4, HIGH);
void Row5() {
    ledState = digitalRead(ledPin5);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin5, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin5, HIGH);
void Row6() {
    ledState = digitalRead(ledPin6);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin6, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin6, HIGH);
void Row7() {
    ledState = digitalRead(ledPin7);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin8, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin8, HIGH);
void Row8() {
    ledState = digitalRead(ledPin8);
void Row9() {
    ledState = digitalRead(ledPin9);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin9, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin9, HIGH);
void Lay1() {
    ledState = digitalRead(ledPin10);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin10, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin10, HIGH);
void Lay2() {
    ledState = digitalRead(ledPin11);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin11, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin11, HIGH);
void Lay3() {
    ledState = digitalRead(ledPin12);
    if (ledState == HIGH) { digitalWrite(ledPin12, LOW);  }
    else { digitalWrite(ledPin12, HIGH);
void Layall(){
    Lay1();
    Lay2();
    Lay3();
void Rowall(){
    Row1();
    Row2();
    Row3();
    Row4();
    Row5();
    Row6();
    Row7();
    Row8();
    Row9();
void X1(){
    Row1();
    Row2();
    Row3();
void X2(){
    Row3();
    Row4();
    Row5();
void X3(){
    Row7();
    Row8();
    Row9();
void Y1(){
    Row1();
    Row4();
    Row7();
void Y2(){
    Row2();
    Row5();
    Row8();
void Y3(){
    Row3();
    Row6();
    Row9();
void loop(){
    for (int i = 0; i < 8; i++){
    Layall();
    Rowall();
    delay(500);
    for (int i = 0; i < 4; i++){
    Layall();
    X1();
    delay(500);
    X1();
    X2();
    delay(500);
    X2();
    X3();
    delay(500);
    X3();
    delay(500);
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
Kan iemand mij helpen.
Is er een code om.
Bijvoorbeeld 3 pins na elkaar te laten blinken.
Dus pin 1 aan en weer uit met een delay tussen aan en uit.
Dan pin 3 aan en weer uit met een delay.
Dan pin 2 aan en weer uit met een delay.
Zodat wanneer de delay kort genoeg is het lijkt op het oog of ze alle drie tegelijk branden.
Maar gaan om en om.
  • 0 Henk 'm!
  • mcDavid
jeroen vrij schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 11:18:
Euh, hier heb je de benodigde code al praktisch (als psuedo-code) opgeschreven. Vertaal dit eens naar arduino?
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
Ja die snap ik wel.
for (int i = 0; i < 16; i++){
digitalWrite(1,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(3,LOW);
Zoiets lukt me wel.
Maar bedoel eigenlijk of er geen kortere manier is.
Het gaat om een ledcube.
Ik zou ze in de setup al kunnen zetten.
Maar gaat om een ledcube.
Zou dan alle leds 512x
Alle vlakken 24x
En alle rijen x, y en z as 192x
In de setup moeten zetten.
  • 0 Henk 'm!
  • Maasluip
  • Laatst online: 19:12
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Je hebt een loop met een tellertje en die teller gebruik je niet.
    digitalWrite(i,HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(i,LOW);
En als je 3 dimensies hebt maak je drie loops in elkaar.
Signatures zijn voor boomers.
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
Dacht dat ie met.
Die loop 16x uitvoert.
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
Maasluip schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 11:37:
    delay(100);
Hoe laat ik hem die loop dan een aantal x herhalen.
Weet jij dat.?
  • 0 Henk 'm!
  • kitao
jeroen vrij schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 15:20:
Weet jij dat.?
Die lus doet het gewoon hoor, misschien dat Maasluip het anders bedoelde ?
Maar sowieso zoals Maasluip en Farlan al aangaven, het programma zou inderdaad compacter kunnen.
// Example program
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  cout << i << endl;
    return 0;
Getest op http://cpp.sh/
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
Dus zo is het in orde en herhaald hij 8x
digitalWrite(1,LOW)
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
kitao schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 15:31:
// Example program
#include <iostream>
int main()
  cout << i << endl;
    return 0;
Ja zit er over te denken hoe.
Kraak kraak haha
  • 0 Henk 'm!
  • kitao
jeroen vrij schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 15:40:
Kraak kraak haha
Het doel was om die led-cuub op gang te krijgen, en dat is gelukt. Maakt niet hoe maar het orgel draait.
Pas daarna hoef je eens gaan bedenken welke muziek-ponskaart je erin zet.
  • 0 Henk 'm!
  • jeroen vrij
jeroen vrij
Just a arduino noob
kitao schreef op donderdag 21 maart 2019 @ 15:41:
Het doel was om die led-cuub op gang te krijgen, en dat is gelukt. Maakt niet hoe maar het orgel draait. Pas daarna kan je eens gaan bedenken welke muziek-ponskaart je erin zet.
Ja idd voor iemand die het net doet.
Ik ben er trots op haha.
Maar zit al ff uit te zoeken hoe ik hier een library van kan maken
Heb het bovenste deel van de setup al ingekort met.
 for(int i=2; i<=13; i++){
  pinMode(i, OUTPUT);
    for(int i=11; i<=13; i++){
  pinMode(i, HIGH);
[ Voor 17% gewijzigd door jeroen vrij op 21-03-2019 16:25 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
  • Laatst online: 01-09 17:46
Atmoz
Techno!!
Omdat ik het wiel niet opnieuw hoef (en wil) uit te vinden de volgende vraag:
Weet iemand waar ik goedkoop (maar wel kwalitatief goede) "Arduino-bare-minimum" printplaatjes (voor de DIP-28 versie) kan kopen ?
Dus printplaatjes van laten we zeggen een centimeter of 5 x 3 met daarop alleen de paar "echt nodige" componenten? Er zijn genoeg projecten te verzinnen waarbij ruimte een beperkende factor is, dus dan is het zeker handig om zo'n "kleine" Arduino te kunnen nemen :)
Bovendien is een losse DIP-28 (ATmega 328p) natuurlijk ook veel goedkoper dan zo'n Arduino bordje... Zelfs als je ze uit HongKong koopt.
Of hoe lossen jullie dat op? O-)
  • +2 Henk 'm!
  • Reinder83
  • Laatst online: 14:25
Atmoz schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 12:06:
Dan zou je toch gewoon een nano kunnen gebruiken? die is 43.18 mm × 18.54 mm, clones kosten ook maar iets van 2 euro/stuk.
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Reinder83 schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 12:44:
Opzich een goed alternatief ja _/-\o_
Is dat het meeste logische in deze situatie? (kan even niet bedenken waarom niet eigenlijk :P)
  • 0 Henk 'm!
  • Reinder83
Atmoz schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 12:46:
Hangt er vanaf wat je wilt doen natuurlijk, je kan ook zelf een printplaat maken met een ATmega of ATtiny chip erop en crystal etc
  • 0 Henk 'm!
  • mcDavid
Het is iig wat ik zelf ook altijd doe als ik een microcontroller in een projectje wil embedden.
Hoewel ik tegenwoordig ook vaak gewoon een nano(kloon), pro-micro of Wemos pak. Het kost allemaal toch geen drol en de USB interface maakt het net ff makkelijker.
  • +1 Henk 'm!
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 03-09 15:40
Af en toe toch wel handig om eventjes een arduino uno uit de kast te pleuren. Had een 433mhz remote vanuit china voor rgb leds en kon geen library vinden wat hierop werkte. Heb ik er maar zelf een gemaakt :9
Wanneer je dan zo eventjes snel een los library moet maken is het verdomd handig.
Mocht iemand interesse heben, hier kun je hem vinden.
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Grrrrrrrr :( .... 't is weer eens zover hoor 8)7 :P
Vanmorgen speciaal om 4:30 uur opgestaan om nog lekker wat te kunnen hobby'en voordat ik weg moest.
Het wilt alleen niet lukken.... UREN met zoiets redelijks "simpels" zitten kloten... blehhhhh :X
Ik wil met een IR-sensor een langsvliegend balletje detecteren.
Daarvoor maak ik gebruik van een Interrupt op een Arduino Mega2560.
Het probleem is dat de routine steeds 2 (of soms zelfs meerdere malen, dat ligt een beetje aan de code, ik heb al tig dingen geprobeerd) keer doorloopt.
Hieronder het stukje code:
void TestISR() {
  detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(21));
  AantalBallen += 1;
  delayMicroseconds(500000);
  //EIFR = 1;
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(21),TestISR,FALLING);
  //InterruptChain::addInterruptCallback(0, TestISR);
  //Disabling interrupts before enabling the interrupt chain.
  //interrupts();
  //InterruptChain::enable(0);
Bovenin, bij Setup doe ik eerst nog:
  pinMode(21, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(21), TestISR, FALLING);
Wat zorgt er in hemelsnaam voor dat die variabele AantalBallen steeds met 2 (of meer) wordt opgehoogd?! Ik zet toch netjes de Interrupts uit zodra ik in die routine kom... Snap d'r niets van.
Iemand die dit niet boven zijn pet uit stijgt? _/-\o_
  • +2 Henk 'm!
@Atmoz als je een vertraging wilt inbouwen kun je 'software debounce' gebruiken. Zie bv https://www.instructables...ng-in-interrupt-function/
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Verwijderd schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 12:35:
Geweldig!! Dat werkt als een trein :D :D :D
Ontzettend bedankt _/-\o_
Maar...... toch snap ik niet waarom mijn code niet werkt.
Ook al is het misschien niet dé manier, het zou zo toch moeten werken, right?
  • +1 Henk 'm!
Atmoz schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 12:41:
Graag gedaan :)
In theorie zou het moeten werken. Ken de Airduino overigens niet ;) - maar met interrupts is het altijd wat puzzelen en opletten. Kan bijvoorbeeld zijn dat detachInterrupt niet in een interrupt handler aangeroepen mag worden. Of dat deze pas effectief uitgevoerd wordt ná de ISR. Dat soort fijne dingen :) Dus in een ISR alles zo simpel mogelijk houden.
Niets van dat alles.
Goed weer om je te vervelen en even te Googlen:
delayMicroseconds heeft een maximum van 16.000 (https://www.tutorialspoin...microseconds_function.htm) Geen idee wat de compiler van 500.000 maakt.
Verder worden interrupts standaard automatisch disabled als je ISR aangeroepen wordt en enabled als de ISR klaar is.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2019 13:16 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Lennyz
  • Laatst online: 29-08 20:08
Er staat me iets van bij dat je geen delay mag gebruiken in een interrupt function.
  • +1 Henk 'm!
Lennyz schreef op zaterdag 8 juni 2019 @ 13:34:
Die werkt niet omdat die zelf interrupts gebruikt. De delayMicroseconds werkt wel omdat die geen interrupt nodig heeft (dat is een for-loop met lege instructies)
Sowieso is het, behalve bij hele simpele toepassingen, niet handig om een delay te gebruiken in een ISR. De hele processor staat dan stil. Andere interrupts werken dan dus ook niet.
Code beperk ik echt tot een absoluut minimum dus. Variabele of een vlag zetten en verder niet.
  • 0 Henk 'm!
  • SuperKris
Niet echt een actief topic meer :/
Toch even een vraagje. Ik gebruik een arduino voor het uitlezen van analoge waardes (voltages) van:
- 2 accus via een 1/3 spanningsdeler
- 2 ACS712 bi-directionele current sensors
- een ACS758 current sensor
- een 200A shunt met zelfgebouwde bi-directionele meetversterker op basis van een INA170 met ca. 60k uitgang.
In de testopstelling met een spanningsdeler als ingang werkte alles super en waren de waardes stabiel.
In de praktijk gemonteerd in de camper springen de waardes enorm. De resolutie van de ADC in de arduino is niet fantastisch, maar daar kan ik mee leven. Ik had echter niet verwacht dat de waardes zo zouden verspringen. Er zit kleine 4m snoer tussen de meetpunten/current sensors en de arduino. Ik heb momenteel geen filters bij de arduino zitten.
Is dit een bekend probleem, en hoe hebben jullie dit opgelost?
Een 50u condensatortje zo dicht mogelijk bij de arduino?
Is een weerstand, bijv. 100K ook nog nodig?
Of is softwarematig filteren (10 sampels en gemiddelde berekenen) ook nodig?
Mijn code:
void ReadPowerMeasurement() {
//  Reading and math analog inputs and math
  float UbatBIN = (analogRead(Ubat));         // store reading into float so decimals can be processed
  UbatVAL = (UbatBIN * 15 / 1000);            // math to store ADC value (0-1023) into V while using a 1/3 voltage devider
  float UstartBIN = (analogRead(Ustart));     // store reading into float so decimals can be processed
  UstartVAL = (UstartBIN * 15 / 1000);        // math to store ADC value (0-1023) into V while using a 1/3 voltage devider
  float IaccBIN = (analogRead(Iacc) - 538);   // store reading into float so decimals can be processed and substract offset 0A = 2,623V = 538 in ADC value)
  IaccVAL = (IaccBIN * 121 / 1000) ;          // math to store ADC value into ADC readout into Amps. 1A = 0,04V = 0,12219A per step
  float IcharBIN = (analogRead(Ichar) - 538); // store reading into float so decimals can be processed and substract offset 0A = 2,623V = 538 in ADC value)
  IcharVAL = (IcharBIN * 724 / 10000) ;       // math to store ADC value into ADC readout into Amps. 1A = 0,0675V = 0,07243A per step
  float IsolBIN = (analogRead(Isol) - 538);   // store reading into float so decimals can be processed and substract offset 0A = 2,623V = 538 in ADC value)
  IsolVAL = (IsolBIN * 724 / 10000) ;         // math to store ADC value into ADC readout into Amps. 1A = 0,0675V = 0,07243A per step
  float IbatBIN = (analogRead(Ibat) - 255);   // store reading into float so decimals can be processed and substract offset 0A = 1,25V = 255 in ADC value)
  IbatVAL = (IbatBIN * 26 / 100) ;            // math to store ADC value into ADC readout into Amps. 1A = 0,01875V = 0,26067A per step
  • 0 Henk 'm!
  • Vuikie
  • Laatst online: 18:30
SuperKris schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 23:50:
Mijn code:
Nee, niet heel actief meer nee, mensen zitten nu, volgens mij, meer in de ESP hoek.
Wat je opstelling betreft, ik kan mij wel voorstellen dat je in je camper wat rimpels over je spanning heen hebt lopen. Je motor, koelkastje en dat soort zaken hebben ADC's veel last van.
Het 10 maal sampelen is wel een goede om wat stabielere waardes te krijgen. Voltage meting zou je zelfs uit kunnen smeren tot 10 sampels per halve seconde of zelfs per seconde.
Ook ben ik benieuwd of de AVCC gestabiliseerd is? Je legt namelijk niet uit wat je hardware setup is. Hoe kom je aan je 5V? En is die 5V gestabiliseerd?
Bij een ADC is je voeding heel belangrijk voor de stabiliteit van je metingen. Als dat op orde is, kan je gaan denken aan multi-sampeling en dat soort trucjes.
Ik kan het zo 123 niet vinden, maar Atmel had vroeger een app-note over de ADC met een voorbeeld circuit voor de AVCC en AREF. Dat weet ik want die heb ik zelf gebruikt voor mijn Nixie-Clock PCB.
Ik ben nu aan het werk, maar als ik tijd heb zal ik die erbij proberen te zoeken.
  • 0 Henk 'm!
  • Dr.Roelski
  • Laatst online: 04-09 21:02
Dr.Roelski
Walk on ....
Mijn code:
Welnee, topic is gewoon actief hoor :)
Ben wel benieuwd of je die pieken ook zou zien met een oscilloscoop. Als dat zo is, zijn het gewoon spikes van koelkast e.d. en zul je (zoals al eerder aangegeven door mede tweaker) meerdere samples moeten gaan gebruiken en afwijkingen weggooien en verder middelen. Als de data toch niet op de microseconde nauwkeurig moet zijn zou ik soieso met multisamples gaan werken.
  • 0 Henk 'm!
  • SuperKris
De koelkast is is een absorbsie model en de motor is een oude diesel waar werkelijk niets elektrisch is.
Dan houden we de 230 lader en de zonnepaneellader over. Dat zijn best aardige dingen van victron, maar die zullen best wat piekjes hebben. Ook zonder 230 er op zijn de waardes echter zeer onstabiel. De multimeter is iig niet snel genoeg iets van veranderingen te meten. Een degelijke oscilloscoop heb ik helaas niet beschikbaar.
Multisampeling is natuurlijk een prima oplossing hoewel ik mij wel afvraag hoeveel tijd het programmatje nodig gaat hebben voor het 10x meten + math.
Ik hoor verder niemand over condensatoren op de ingangen of weerstanden en/of math. Is dit wel of niet gebruikelijk?
  • 0 Henk 'm!
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 13:45
SuperKris schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 14:27:
Een paar tientallen microseconds , hangt puur af hoe efficiënt jouwn code is, maar een atmega328 kan dat zeer snel.
4 meter is erg veel voor een shunt,
heeft die INA chip voldoende capacitors rondom zich ?
Is de shunt op juiste wijze aangesloten zoals de datasheet van INA voorschrijft ?
Kloppen je ground loops?
Inplaats van mutisampling zou ik eerder een RC maken, dat doet praktisch hetzelfde, en indien jouwn vcc 5v stabiel is, zou jouwn ADC aan een single read opperation genoeg hebben.
Daarnaast is 10bit toch meer dan zat voor een 12 of 24 volt accu.
Anders kun je nog een trukje uit halen als
Float X=0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
X = (0.95 * X)+(0.05 * analogRead(A0)
Serial.println(X);
Onthoud dat floats veel cpu tijd kosten,
Je kan dan beter floatless te werk gaan, dus met integers werken, vooral als je daarna veel math wilt doen.
long X;
void loop(){
X=((95 * X)+(5 * analogRead(A0));
Serial.println(X/100);
Je kan ook je shunt signaal dicht bij de shunt door je INA halen, zodat je het versterkte signaal kan verlengen.
Of voor gevorderden,
Externe adc chip dichtbij shunt, twisted wire, lvds of level converters en een 4 meter lange SPI bus 😀
@Verwijderd
Gebruik van delay in een goede code dient altijd vermeden te worden.
Eigenlijk net zo goed als het gebruik van floats, tenzij een 32 bit integer niet voldoet mag je gebruik maken van floats, maar een 8 bitter waar 32 bit te weinig is kan ik me eigenlijk niet 123 voorstellen.
[ Voor 6% gewijzigd door itcouldbeanyone op 20-07-2019 01:12 ]
Ben niet slim, maar wel dom
  • 0 Henk 'm!
@itcouldbeanyone eens. Al is voor een eenvoudig projectje als een looplampje een delay wat overzichtelijker dan timers / interrupts.
Idem voor de int / floats trouwens (al heb ik net de ESP32 binnen gekregen met een redelijke FPU :))
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2019 13:44 ]
  • 0 Henk 'm!
Weet iemand als de Arduino Micro ergens goedkoop te bestellen is in China? https://store.arduino.cc/arduino-micro . Kan hem niet onmiddelijk vinden op AliExpress en Dealextreme.
  • 0 Henk 'm!
  • mcDavid
Waar heb je die specifiek voor nodig dan? Zou gewoon een pro micro adviseren (ontworpen door adafruit sparkfun), dat is een beetje de de-facto standaard 32u4-arduino geworden.
[ Voor 4% gewijzigd door mcDavid op 28-07-2019 19:38 ]
  • 0 Henk 'm!
Is voor op een al bestaande print. De pro micro heeft ook minder pinnen. Achteraf gezien hadden we wel beter voor de Nano gekozen..
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2019 19:54 ]
  • 0 Henk 'm!
  • mcDavid
Kan dat niet alsnog? Die twee zijn zo goed als pin-compatible.
  • 0 Henk 'm!
  • Joepla
  • Laatst online: 11-09 22:12
Joepla
Geavanceerde micro-elektronica
Zelf zou ik beginnen met een stabiele Arduinovoeding. Iets met een paar dikke elco's om te bufferen en wat kleinere tantaaltjes bv. voor de wat hogere frequenties. Dan naar de ADC een RC netwerkje, zoals je zelf al aangeeft. 2 Eenvoudige componenten die de troep eruit filteren. Verder zou ik een alarmering op bv. een te lage spanning, vertragen met bv. 5 sec. Dus je sampelt continu de spanning (laten we zeggen: 10x per sec), zijn al die waardes gedurende die tijd te laag, dan trigger je daarop een alarm. Zoniet, dan start de 5 sec. timer opnieuw.
Een lage spanning pas na 5 sec. detecteren ipv direct, heeft geen nadelige gevolgen voor jouw toepassing. Op die manier ben je van alle onnodige alarmering af.
Live solarinfo op PVoutput [5500 Wp]
  • 0 Henk 'm!
mcDavid schreef op zondag 28 juli 2019 @ 21:40:
Inderdaad, ware het niet dat ik op de Micros Serial1 gebruik voor communicatie met hc12 module, en Serial gebruik voor de debugging.
Heb eens snel geprobeerd om het te doen werken met Serial op een Arduino nano, maar krijg geen reactie van de module. Waarschijnlijk door interferentie met de USB serial die er ook op luistert? Of zou het toch mogelijk moeten zijn om met externe module te communiceren via de hardware uart (niet SoftwareSerial)?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2019 10:11 ]
  • +1 Henk 'm!
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 19:54
Verwijderd schreef op zondag 28 juli 2019 @ 19:29:
Dat lijkt mij deze.
  • 0 Henk 'm!
  • SuperKris
itcouldbeanyone schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 01:02:
Float X=0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.println(X);
long X;
void loop(){
@Verwijderd
De INA170 voor de shunt zit vlak bij de shunt zelf. Ca. 30cm snoer. Die zit wel bij een hele berg andere kabel, maar ik heb de draden om deze reden wel getwist.
De ACS712 en ACS758 current sensor zitten daar ook, en vanaf daar is het 3-4 m kabel naar de uC
Je (95 * X)+5 snap ik niet helemaal ben ik bang. Wat doe je hier precies, en met welk doel?
De 10 bit is op zich voldoende voor nu ook gezien de nauwkeurigheid van de rest van de componenten, Voor de voltages is dat inderdaad zat. Voor de stromen zou het iets nauwkeuriger mogen, maar dan moet ik echt met een externe ADC gaan werken. In dat geval ga ik dat doen icm een 2e uC en een multiplexer. Wellicht iets voor een latere revisie.
De reden dat ik met floats werk is dat dit lekker makkelijk is voor mijn weergave op de display waar ik ook cijfers achter de komma wil. Andere variables zullen vast sneller en beter zijn, maar dit is wel lekker makkelijk. Ik ben nog niet zo'n held met arduino code, en dit is mijn eerste project met een display.
Joepla schreef op maandag 29 juli 2019 @ 09:30:
Misschien goed om even de rest van de electronica toe te lichten. De arduino wordt gevoed vanuit 12V accu's waar ook een 230V en zonnecel lader op zitten. Beide nieuwe Victron producten.
De 12V wordt eerst door een standaard LM2596 printje teruggebracht naar iets van 7V. Deze gaat naar een robotdyn mega mini variant via de Vin pin. Als ik mij niet vergis hebben deze een AMS1117 als voeding.
Met de voedingsprintjes heb ik goede ervaringen, en met de robotdyn arduino's al helemaal hoewle dit mij 1e project met analoge ingangen is.
Tijdens het posten van mijn vraag was ik op vakantie (het systeem zit in mijn camper). Ik had wel een soldeerbout en 100u caps bij mij. Ik heb deze bovenop de pinnen van de arduino gesoldeerd tussen de gebruikte analoge ingangen en GND aangezien ik de arduino zelf, redelijk makkelijk kan uitnemen.
Dit had wel iets van effect. De spanningsingangen die de batterij meten zijn nu redelijk stabiel. De shunt met INA170 is ook flink verbeterd, maar nog niet helemaal zo stabiel als ik zou willen. Het uitlezen van de ACS712 en ACS758 sensors is echter nog mega onstabiel. Eigenlijk bijna onbruikbaar.
Voor de zekerheid heb ik ook nog een 100u cap over de Vin en GND, en tussen de Aref en GND gezet. Dit leek verder geen effect te hebben.
Ik had eigenlijk wel verwacht dat het toevoegen van de 100u caps voldoende zou zijn, maar helaas....
Ik vind het opvallend dat er relatief weinig is geschreven over het filteren van ingangen.
  • 0 Henk 'm!
  • Joepla
Joepla
SuperKris schreef op maandag 29 juli 2019 @ 13:52:
Niet als er geen weerstand voor zit (dus: signaal -> R in serie -> C naar massa. Iets vanaf een paar k zou ok moeten zijn. Zonder R is de filterwerking minimaal.
Automotive is wat lastig soms. Voldoende C's R's en L's (smoorspoeltjes) gebruiken. En let op: een dikke elco is leuk, maar doet erg weinig op hogere frequenties. Vandaar een kleiner tantaaltje oid parallel zetten.
Ook spikes kunnen in een boordnet makkelijk en veelvuldig optreden. Ook hier moet je maatregelen voor nemen (varistor/VDR).
[ Voor 32% gewijzigd door Joepla op 30-07-2019 17:49 ]
  • 0 Henk 'm!
  • SuperKris
Joepla schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 17:38:
Ja, wellicht moet ik nog een weerstand toevoegen, maar ik had gehoopt dat de 100n caps (sorry, ik schreef eerder 100u) wel voldoende zouden doen. Een 100n cap toevoegen is een stuk makkelijker dan een weerstand toevoegen.
Daarvoor moet de print er ook uit, en dat is een beetje een kutklus, en erg veel ruimte heb ik ook niet voor de weerstanden. (vol stukje experimenteerprint)
  • 0 Henk 'm!
  • itcouldbeanyone
SuperKris schreef op dinsdag 30 juli 2019 @ 18:39:
On uberhaubt te testen of het gefilterd moet worden, kun je die rc filter ook software matig aanmaken,
float lstValue=0.000;
void loop(){
float X=(analogRead(A0)*0.1)+(0.9*lstValue);
Serial.println(X);
lstValue=X;
Andere manier die je kan proberen,
int lstValue=0;
void loop(){
int X=analogRead(A0);
X=constrain(X, lstValue-1, lstValue+1);
Serial.println(X);
  • 0 Henk 'm!
  • Joepla
Joepla
Alleen 100n (of zelfs een paar daarvan) zal weinig doen, je moet echt wel wat uF en een R erbij zetten.
De oplossing van @itcouldbeanyone lijkt me ook niet verkeerd.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Graag zou ik de status van enkele output-pinnen (die niet perse naast elkaar zitten) willen uitlezen en via serieel (in een String) versturen zodat ik die met de computer kan uitlezen.
Wat zouden jullie daarvoor gebruiken?
Ik heb nu de meest omslachtige code gemaakt die er maar is (gewoon alles één voor één handmatig uitlezen en in de String zetten), dus ik weet zeker dat er betere/slimmere (en snellere) oplossingen zijn :P
  • +1 Henk 'm!
  • mcDavid
uhhh... heb je een voorbeeldje?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Gaat over mijn vraag? O-)
Zo ja: waar zou je een voorbeeld van willen?
Zo nee: sorry to bother you :P
[edit]
Mocht het over mijn vraag gaan, en het is niet helemaal duidelijk:
Stel ik heb de volgende 6 pinnen als output gedeclareerd:
D1, D2, D5, D6, D9, D13
En daarvan zou D2 en D5 HIGH zijn, dan zou ik de volgende String willen hebben:
"011000" zodat ik die kan doorsturen via serieel om vervolgens in/met de PC te weten welke pinnen hoog/laag zijn :)
[ Voor 42% gewijzigd door Atmoz op 22-08-2019 17:52 ]
  • +1 Henk 'm!
  • mcDavid
ja, dan kom je denk ik toch uit op 6x een digitalRead().
Eventueel zou je de pin nummers in een array kunnen stoppen, waar je met een for-loopje doorheen gaat. Maar eerlijk gezegd, denk dat dat meer complexiteit toevoegt dan je aan deduplicatie terugwint.
  • +1 Henk 'm!
  • farlane
  • Laatst online: 11-09 12:01
Atmoz schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 17:49:
[edit]
Ik zou ze niet naar een string omzetten maar binary versturen. Vergt een wat ander protocol maar is behoorlijk wat efficiënter.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Hmzzz, er is alweer een tijdje niets gepost in dit topic O-)
Tijd voor een vraagje dus weer :P
Ik zit met een vervelend (en vreemd) probleem:
Met onderstaande functie stuur ik berichten van Arduino
MEGA 2560
(met daarop een W5500 Ethernet Module) naar PC:
void SendUDP(String Bericht) {
  char charBuf[50];
  Bericht.toCharArray(charBuf, 50);
  Udp.beginPacket(IP_PC, 8120);
  Udp.write(charBuf);
  Udp.endPacket();
Dat werkt allemaal prima.
Het probleem ontstaat "redelijk willekeurig" als er ineens een hele shitload aan data binnen komt. Ik heb het even in een *.TXT file gezet en opgeslagen op de harddisk, en daar blijkt het precies 4096 bytes. Het lijkt allemaal data die verstuurd is door de Arduino. Maar ook van enkele uren geleden. Zit er nog ergens iets in een (output) buffer ofzo :?
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
[edit]
Ok, ik ben eruit. Ofja, niet echt eruit, maar het probleem is opgelost door een andere pin te nemen waarmee ik een LED aanstuur. Zodra ik pin4 voor die LED neem, gaat het EthernetShield helemaal crazy 8)7 en wordt allemaal die data verstuurd. Nu heb ik voor die LED pin38 genomen en is er niets aan de hand.
Heel vreemd, want pin4 zou niets met het EthernetShield mogen doen, right? :?
[ Voor 19% gewijzigd door Atmoz op 02-10-2019 20:23 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Vuikie
Atmoz schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 19:02:
MEGA 2560
  char charBuf[50];
  Udp.write(charBuf);
  Udp.endPacket();
[edit]
Als je dit plaatje bekijkt:
Afbeeldingslocatie: https://os.mbed.com/media/components/pinouts/w5500_ethernet_pin2.png
Zie je dat pin 4 wel gebruikt wordt... Dus dat zou het rare gedrag kunnen verklaren.
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Vuikie schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 08:25:
Hmzz, ok. Das wel heel duidelijk ja. Thanks _/-\o_
Ik was me blind aan het staren op de informatie bovenaan deze pagina: https://www.arduino.cc/en/reference/ethernet
This library is designed to work with the Arduino Ethernet Shield, Arduino Ethernet Shield 2, Leonardo Ethernet, and any other W5100/W5200/W5500-based devices. The library allows an Arduino board to connect to the Internet. The board can serve as either a server accepting incoming connections or a client making outgoing ones. The library supports up to eight (W5100 and boards with <= 2 kB SRAM are limited to four) concurrent connections (incoming, outgoing, or a combination).
The Arduino board communicates with the shield using the SPI bus. This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used as SS. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select the Ethernet controller chip, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work.
Maar inderdaad, op de foto net daaronder staat dat Pin4 wel degelijk gebruikt wordt.
Hadden ze beter ook in de tekst kunnen zetten :)
[ Voor 39% gewijzigd door Atmoz op 03-10-2019 08:28 ]
  • 0 Henk 'm!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik ben lekker aan het knutselen met een Arduino en Nextion schermpje.
So far so good, met het maken van een indeling, en het sturen van mijn gemeten data richting schermpje.
(ga diverse motorgegevens uitlezen, en die op het schermpje tonen)
Echter heb ik 3 pages, en afhankelijk van welke page er open staat wil ik andere data sturen.
In theorie kan ik ook alle waardes die kant op knallen, maar dan moet ik de baudrate omhoog zetten want anders is de refreshrate niet zo hoog.
Het verzenden van de page is simpel, heb ik aan de knop bovenaan gehangen waarmee ik tussen de 3 schermen rouleer, en dat werkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3w7jsPoIpDllyghvsMdbUnpQ/full.jpg
in de HEX waarde zie je elke regel wisselen tussen 00,01,02, da's de pagina.
Maar nu de hamvraag, hoe lees ik zo'n regel aan HEX data serieel in op de arduino en filter ik de pagina er uit. Zodat ik weet op welke pagina ik zit?
Ik hoef geen voorgekauwde code, al sla ik dat niet af :+ maar door alle serial.xyz functies floats,strings,ints en code kom ik er niet helemaal uit. Programmeren is niet m'n sterkste ding, en wat roestig :+
Edit;
De trage refreshrate kwam vooral door het uitlezen van 2 dallas sensoren (wellicht omdat er 1 nog ontbreekt, waar hij op wacht)
Heb dat nu opgevangen;
  counter1++;
  //measure dallas sensors only every x runs to fasten up other readings
  if (counter1 >= 50) {
    dallas_measure();
    counter1 = 0;
    else {
      delay(500);        // delay to lower the refreshrate a bit
[ Voor 38% gewijzigd door _ferry_ op 13-11-2019 09:10 ]
  • Thy...
  • Laatst online: 19:28
Ik ben bezig met een Arduino project om 8 PN532 RFID lezers (semi-)tegelijk uit te lezen.
Ik heb dit volledig werkend dmv de volgende code:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_PN532.h>
// Define the pins for SPI communication.
#define PN532_SCK  (2)
#define PN532_MISO (3)
#define PN532_MOSI (4)
#define PN532_SS0 (44)
#define PN532_SS1 (45)
// Setup PN532 boards via SPI bus
Adafruit_PN532 nfc0(PN532_SCK, PN532_MISO, PN532_MOSI, PN532_SS0);
Adafruit_PN532 nfc1(PN532_SCK, PN532_MISO, PN532_MOSI, PN532_SS1);
etc...
void setup() {
  // Set the max number of retry attempts to read from a card This prevents us from waiting forever for a card, which is the default behaviour of the PN532.
  nfc0.setPassiveActivationRetries(0xFF);
  nfc1.setPassiveActivationRetries(0xFF);
  etc...
  // configure board to read RFID tags
  nfc0.SAMConfig();
  nfc1.SAMConfig();
  etc...
void loop() {
  if (nfc0.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength, timeout)) {
    Serial.print("Found a card on nfc0: ");
  else {
    delay(timeout);
  if (nfc1.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength, timeout)) {
  else {
    delay(timeout);
  etc...
Echter is het duidelijk zeer lelijke code. Ik doe alles 8 keer, eigenlijk zou ik alles netjes in een for loop of switch statement willen, waardoor ik geen dubbele code heb. Echter kom ik daar nog niet uit. Het volgende had ik al geprobeerd:
C:
Adafruit_PN532 *reader[ 8 ] = { &nfc0, &nfc1, &nfc2, &nfc3, &nfc4, &nfc5, &nfc6, &nfc7 };
void setup() {
  for (int i=0; i<8; i++) {
     reader[i]->setPassiveActivationRetries(0xFF);
     reader[i]->SAMConfig();
void loop() {
    if (reader[i]->readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength, timeout)) {
    else {
      delay(timeout);
Daarbij maak ik 8 keer de Adafruit_PN532 aan, en vervolgens wijs ik er met pointers naartoe in de array *reader. Hopende dat ik vervolgens deze array aan kan roepen in de for loops. Ik heb echter nooit eerder met pointers gewerkt en dit lijkt niet goed te zijn 8)7. Kan iemand mij een schopje in de goede richting geven? Heb het internet aardig afgespeurd maar kom niet verder.
  • mcDavid
wat is er niet goed aan? Krijg je een compile error? Vaak is dat je eerste "schopje in de goede richting"
  • teaser
  • Laatst online: 13:36
_ferry_ schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 20:27:
HEX is gewoon een manier om binaire data voor te stellen. 1 byte kun je uitlezen als bv een char of een uint/ushort. Je krijgt dan een waarde van 0 tot 255. Dus je '65' wordt 101, '01' blijft 1, 'FF' wordt 255 enz.
Thy... schreef op donderdag 14 november 2019 @ 11:00:
Als je pointers hebt moet je deze dereferencen met een pijltje, dus:
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
teaser schreef op donderdag 14 november 2019 @ 12:02:
Ja daar kwam ik wel een eind mee, en kreeg het ook wel voor elkaar om de waarde weer decimaal te printen over de poort. Maar het uitfilteren van de waarde was iets wat ik niet voor elkaar kreeg.
Maarjaa, misschien later nog eens in verdiepen als ik met knoppen op het display taken op de arduino wil uitvoeren. Maar voor nu niet nodig Y:)
  • Thy...
Dank voor de reacties.
Oh ja, dat had ik inderdaad ook al geprobeerd maar werkte ook niet.
mcDavid schreef op donderdag 14 november 2019 @ 11:17:
edit: weer even getest in Arduino, ik krijg geen compile error. Compilen gaat goed, maar de RFID lezers worden niet uitgelezen. Ik was voornamelijk benieuwd of deze manier van werken met pointers wel the way to go is, of dat ik het aanroepen via een for loop beter op een andere manier kan doen.
[ Voor 10% gewijzigd door Thy... op 14-11-2019 12:46 ]
  • Joepla
Joepla
Heb het hier al eens eerder gemeld: de 16 x 2 LCD's (blauw met witte letters) die ik gebruik (van Ali), degraderen na verloop van tijd, zo lijkt het. Ze zijn 24/7 in bedrijf en na ca. een half jaar wordt het contrast duidelijk slechter.
Zijn de karakters in het begin fel wit, na een tijdje worden ze grijs en dat geeft natuurlijk veel minder contrast op de blauwe achtergrond. Aan de potmeter draaien geeft geen verbetering, het lijkt wel of de witte LED(s) er gewoon mee ophouden.
Plaatje ergens van internet geript, zoiets ziet het eruit als ze nieuw zijn:
lcd_normal
En nu bij mijn projectje:
LCD_faded
Zijn het gewoon slechte LCD's, of doe ik iets verkeerd? Ze draaien netjes op 5V (stabiel, weinig rimpel), de jumper zit op de PCB (backlight aan). Heb al verschillende leveranciers geprobeerd, dus ook verschillende batches, maar het probleem blijft.
  • tsjoender
  • Laatst online: 16:50
Joepla schreef op donderdag 14 november 2019 @ 13:51:
[Afbeelding: lcd_normal]
[Afbeelding: LCD_faded]
Het is inderdaad "normaal" dat dit na verloop van tijd gebeurt. Misschien iets wat je voor lief moet nemen gezien de prijs van dit soort schermen. Zelf heb ik laatst een projectje gebouwd met zo'n scherm en heb een knopje toegevoegd. Het scherm is standaard uit en als ik op het knopje druk dan gaat het scherm enkele seconden aan met:
lcd.backlight();
lcd.display();
en na het verlopen van de timer weer uit met
lcd.noBacklight();
lcd.noDisplay();
Dit is met de LiquidCrystal_I2C library. Zo reduceer je het aantal branduren enorm. Je kan eventueel ook een bewegingssensor toepassen waarmee het aanzetten van het schermpje getriggered wordt.
  • 0 Henk 'm!
  • teaser
_ferry_ schreef op donderdag 14 november 2019 @ 12:22:
Wat bedoel je met uitfilteren? De juiste byte te pakken krijgen? Het lijkt erop dat deze altijd op dezelfde plaats zit, dus je moet gewoon altijd de tweede byte bekijken (index 1 dus als je een array hebt, want zero-based).
Thy... schreef op donderdag 14 november 2019 @ 12:34:
Een for loop is inderdaad de normale manier om zoiets aan te pakken.
Wat zie je nu in je serial monitor? In de code die je gepost hebt print je wel telkens dezelfde string 'nfc0', dat zet je toch niet op het foute spoor?
Zet eventueel ook eens een serial println in de for loop in de setup.
Er zit wel een verschil in hoe de setup gebeurt nu met de for loop. Ipv eerste alle setPassiveActivationRetries te doen en vervolgens de SAMConfig, doe je nu afwisselend de setPassiveActivationRetries en dan de SAMConfig voor elke reader. Ik weet niet of dat invloed heeft op de werking.
  • 0 Henk 'm!
  • Joepla
Joepla
tsjoender schreef op donderdag 14 november 2019 @ 19:35:
lcd.backlight();
lcd.display();
lcd.noBacklight();
lcd.noDisplay();
Ok... Wat zou er precies degraderen? De backlightLED of iets in het display ("polarising") oid? Een beetje LED gaat erg lang mee tenslotte.
Op zich is jouw oplossing wel mooi, maar voor sommige dingen toch weer niet. Ik wil dat dit display het gewoon blijft doen, zonder al teveel zaken eromheen, zoals een PIR sensor. Misschien moet ik eens terug naar de groene displays, die blijven ook zonder backlight afleesbaar.
Vond de blauwe juist erg cool om te zien :)
  • 0 Henk 'm!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
teaser schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 10:18:
Dat ja! Las al wat over array's. Maar daar zal ik dan eens in duiken. Nooit eerder mee gewerkt :P Scheelt ook weer dat ik nu wat gerichter kan zoeken.
Ondertussen wel de printplaat aardig in elkaar gesoldeerd, en het ontwerp voor de behuizing van het LCD bijna klaar om te 3D printen. (Daar ben ik dan meer bedreven in :P )
Alleen een paar haakse IPV rechte connectoren bestel |:( 8)7 Maar daar werk ik wel omheen. Dat waren 2 polige, en ik heb voldoende 3 polige connectoren.
  • 0 Henk 'm!
  • teaser
Joepla schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 10:28:
Ik zou gokken op de backlight. Een LCD op zich wordt toch niet slecht? Casio horloges van de jaren 70/80 doen het nu toch ook gewoon nog?
  • 0 Henk 'm!
  • mcDavid
Als het de polarisatie filter was, zou je zeggen dat het ook moet gebeuren als het display uit staat toch?
Ik zou ook gokken op de led's. Die kunnen aardig rap degraderen als het goedkope troep is.
[ Voor 30% gewijzigd door mcDavid op 15-11-2019 13:55 ]
  • +1 Henk 'm!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nextion scherm voor de auto al een aardig eind klaar;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/K7huyJIaDJJ3LCpwKzIZGD7w/full.jpg
Nog wat dingetjes tweaken, maar dat komt wel goed, en dan kan hij in de auto geknutseld gaan worden.
  • 0 Henk 'm!
Ter info voor de 5v Arduino's:
Sparkfun APDS-9960 with Logic Level Converter hook up for 5v arduinos like UNO:
Sparkfun APDS-9960:
VL -> DONT USE! -
GND -> Arduino NANO/UNO -> GND
VCC -> Arduino NANO/UNO -> 3,3V
SDA -> Logic Level Converter -> LV3
SCL -> Logic Level Converter -> LV4
INT -> Logic Level Converter -> LV1
Logic Level Converter:
LV1 -> Sparkfun APDS-9960 -> INT
LV2 -> DONT USE! -
LV -> Arduino NANO/UNO -> 3,3V
GND -> DONT USE! -
LV3 -> Sparkfun APDS-9960 -> SDA
LV4 -> Sparkfun APDS-9960 -> SCL
HV1 -> Arduino NANO/UNO -> 2
HV2 -> DONT USE! -
HV -> Arduino NANO/UNO -> 5V
HV3 -> Arduino NANO/UNO -> 4
HV4 -> Arduino NANO/UNO -> 5
Added this code in setup to make the Gesture sensor work:
// Adjust the Gesture sensor gain ***4X default does not work
if ( !apds.setGestureGain(GGAIN_1X) ) {
Serial.println(F("Something went wrong trying to set GGAIN"));
//------------MF-Robotics---------------
  • 0 Henk 'm!
  • Accretion
  • Laatst online: 10-09 18:11
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hier een kleine teaser voor m'n huidige Arduino project:
YouTube: Testing quiz buttons
Een beetje zoals YouTube: Quiz Game Buttons // How-To maar dan met 12V input/output.
4 grote knoppen die kunnen oplichten. Qua I/O en programmering eigenlijk heel eenvoudig maar ik ben van plan om er een aantal 'gamemodes' in te bouwen (zoals te zien in de video).
Normale functionaliteit: Quiz knoppen.
Voor degene die als eerste drukt, zal de LED/knop een aantal keren knipperen, om aan te geven dat deze persoon het antwoord mag geven.
Extra functionaliteit 1: Simon Says
Een random patroon aan van verlichtte knoppen volgt, hierna moet je zelf dit patroon indrukken. Als dit goed gaat; krijg je een volgend (moeilijker) patroon. Als het fout gaat, begin je vooraan met de moeilijkheidsgraad (en knipperen de knoppen in een ander patroon, om te laten zien dat je hebt gefaald).
Extra functionaliteit 2: Rad van fortuin
De knoppen gaan achtereenvolgens een voor een aan. En dit verloopt steeds trager; totdat een knop aan blijft (en de bijbehorende team/persoon, een actie uit moet voeren).
Extra functionaliteit 3: Mollen meppen
De knoppen lichten in een random patroon op en je moet proberen zo snel mogelijk op de knop te drukken. De snelheid wordt hoger naarmate de je meer knoppen raakt. Echter heb ik nog geen mogelijkheid om de score te weergeven, maar dat zou nog een addon kunnen zijn.
De extra functionaliteiten kun je kiezen door een van de knoppen in te houden bij een reset of na een power toggle. Echter; heb ik nog geen 4de functionaliteit (om achter de vierde knop te hangen).
[ Voor 4% gewijzigd door Accretion op 06-06-2020 17:29 ]
  • 0 Henk 'm!
  • teaser
Accretion schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 17:26:
Binair! Kun je tot 15 gaan.
  • 0 Henk 'm!
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
teaser schreef op zondag 7 juni 2020 @ 10:28:
Whaha, dat is wel mogelijk, maar heb nu al moeite met het verzinnen van gamemodes ;)
Ook wil ik het heel gebruiksvriendelijk houden zegmaar :p
  • 0 Henk 'm!
  • Durango
  • Laatst online: 23-05-2023
Voor een cosplay helm project heb ik 2 dot led 8x8 matrix schermpjes (MAX7219) aangesloten op en een arduino nano 3.0 ATMEGA328. Alles werkt maar na een minuut of 10/15 loopt hij vast dan glitcht de animatie en word de animatie niet meer correct weer gegeven. Het uit en weer aan zetten lost dit niet op alleen na een her upload van het script. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AFJofFyGfcv2stw7TQ-Dfsw_G20=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/olQqjEa2QkHYB24F8ANxcJi2.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IiqKf_rIw1dLynE2eCqmNnHCPlU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QZzuLcFvYSWE80Qrke5DXmLg.jpg?f=user_large
Dit is het script
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
#include <LedControl.h>
const int DIN_PIN = 12;
const int CS_PIN = 10;
const int CLK_PIN = 11;
const uint64_t IMAGES[] PROGMEM = {
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x007ee7e7e7e77e00,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x007ee7e7e7e77e00,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x007ee7e7e7e77e00,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x007ee7e7e7e77e00,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f3f3f3f30000,
  0x000000f3f3000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f3f3f3f30000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x0066e7e7e7e76600,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x3c66e7e7e7e7663c,
  0x0066e7e7e7e76600,
  0x000066e7e7660000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000000000000000,
  0x0000007e7e000000,
  0x00007e7e7ebd0000,
  0x007e7e7e7ebddb00,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7ebddbe7ff,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x7e7e7e7e7ebddbe7,
  0x007e7e7e7ebddb00,
  0x00007e7e7e3c0000,
  0x0000007e7e000000,
  0x0000000000000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x007ee7e7e7e77e00,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x007ee7e7e7e77e00,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000e7e7000000,
  0x0000e7e7e7e70000,
  0x007ee7e7e7e77e00,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000000000000000,
  0x000000f9f9000000,
  0x0000f9f9f9f90000,
  0x007ef9f9f9f97e00,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef9f9f9f97e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ef3f3f3f37e3c,
  0x3c7ee7e7e7e77e3c
const int IMAGES_LEN = sizeof(IMAGES)/8;
LedControl display = LedControl(DIN_PIN, CLK_PIN, CS_PIN);
void setup() {
  display.clearDisplay(0);
  display.shutdown(0, false);
  display.setIntensity(0, 9);
void displayImage(uint64_t image) {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    byte row = (image >> i * 8) & 0xFF;
    for (int j = 0; j < 8; j++) {
      display.setLed(0, i, j, bitRead(row, j));
int i = 0;
void loop() {
  uint64_t image;
  memcpy_P(&image, &IMAGES[i], 8);
  displayImage(image);
  if (++i >= IMAGES_LEN ) {
    i = 0;
  delay(70);
[ Voor 0% gewijzigd door SA007 op 08-06-2020 09:39 . Reden: Code tussen quotes gezet zodat hij inklapt. ]
  • 0 Henk 'm!
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Durango schreef op maandag 8 juni 2020 @ 00:03:
Klinkt als geheugen dat volloopt of gefragmenteerd raakt.
In jou code, het enige dat ik zou doen is de 'uint64_t image;' globaal maken, zodat je tijdens het compileren ziet hoeveel RAM je gebruikt, nu wordt het runtime toegewezen, wat geen probleem zou moeten zijn, maar ja.
Wellicht is de library die je er voor gebruikt het probleem, aangezien jou code vrij 'simpel' is.
Ik zie wel dat je veel dezelfde blokken data hebt, je zou dit kunnen 'comprimeren'. Of zelfs de animaties runtime genereren.
  • 0 Henk 'm!
  • teaser
Die image variabele zit gewoon op de stack, dat zou geen problemen mogen geven.
Mijn eerste idee was dat het op het einde van de array mis ging maar de array doorlopen loop duurt nog geen minuut als ik goed reken. Een memory leak in een veelgebruikte library (ik neem aan dat het dat is) lijkt me ook straf.
Het is wel niet proper dat je een globale variabele i hebt en dan ook nog eens in displayImage een locale variabele i. Maar daar zie ik verder ook geen oorzaak in voor dit probleem.
  • 0 Henk 'm!
  • Durango
Daar schiet ik al weer wat mee op! Ardruino programmeren is echt 'Hokus Pokus' dus snap de meeste termen ook niet volledig wat zou ik dan moeten veranderen in het script? 'uint64_t image;' globaal maken en geen globale variabele i? Geen idee hoe ik dat moet doen :$
  • +1 Henk 'm!
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Durango schreef op maandag 8 juni 2020 @ 12:55:
Toch best knap dat je dan het bovenstaande stuk code gebouwd hebt :p
Maar oke, hier staat die uint64_t (wat aangeeft dat het een 64 bits unsigned integer is, (een positief geheel getal van 64bits)), binnen de functie "loop".
Kortgezegd wordt aan het begin van die loop die ruimte in je RAM vrij gemaakt en aan het einde van de functie weer vrijgegeven.
Als je deze declaratie buiten de loop-functie zet, is het een variabele die niet alleen bestaat binnen die functie, maar in het gehele programma.
Hierdoor wordt het RAM geheugen niet tijdens het draaien toegewezen en vrijgemaakt. Maar is het vooraf al toegewezen en wordt het gewoon steeds overschreven.
  • 0 Henk 'm!
  • Durango
Accretion schreef op maandag 8 juni 2020 @ 15:01:
Had daar deze site voor gebruikt https://xantorohara.github.io/led-matrix-editor/ na een paar avondjes stipjes aanklikken een redelijke animatie eruit gekregen :9. Vroeger ergens in 2014 ooit wel eens eerder met Arduino gespeeld toen de zelfbouw quadcopters op de markt kwamen daarna nooit meer wat mee gedaan tot nu.
Maar dat klinkt wel als een mogelijke oplossing, het is i.i.g. een andere manier van de data verwerken. Krijg het alleen niet helemaal werkend heb het volgende gedaan om het global te maken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
int void loop, ;
***animatie***
void setup() {
void loop() {
  uint64_t image;
    i = 0;
  delay(70);
i.p.v. het orginele
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
***animatie***
void setup() {
int i = 0;
void loop() {
  uint64_t image;
    i = 0;
  delay(70);
  • 0 Henk 'm!
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
int void loop, ;
***animatie***
Wait wat? Ik bedoelde eigenlijk dit. Zodat je die "image" niet runtime aan maakt. Maar dat is toch niet zo'n grote variabele als dat ik aanvankelijk dacht...
int index = 0;
uint64_t image;
void loop() {
  memcpy_P(&image, &IMAGES[index], 8);
  if (++index >= IMAGES_LEN ) {
    index = 0;
  delay(70);
Functioneel doe jij alleen een memcpy_p en een displayImage (en een index bijhouden).
Het is (zeer) onduidelijk hoe het daadwerkelijk stuk gaat.
Wellicht kun je (de index) printen naar de seriële console van je computer. En bijvoorbeeld "copying" en "displaying" er bij loggen, voor de verschillende functies.
Je zou dan exact moeten kunnen zien waar het probleem zit.
Ik (en de rest hier?) ziet niks echt fout aan je code, hij is ook best straight-forward.
Potentieel ook aan het begin van de loop "freeMemory()" printen, dan zie je of je geheugen stiekem vol loopt.
(En in je setup een "Hello computer", zodat je ziet wanneer de Arduino reset.)
[ Voor 3% gewijzigd door Accretion op 08-06-2020 22:59 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Durango
Snap er geen drol meer van, dat hello computer is een goed plan. Morgen maar eens wat testen bedankt iig
  • +1 Henk 'm!
  • teaser
Neen zoals ik eerder al aangaf zit die variabele gewoon op de stack. Lokale variabelen worden niet op de heap aangemaakt. Daarom zal dit dus nooit tot problemen leiden.
En zelfs zat het al op de heap, dan nog zou deze ene 8 byte variabele bijna onmogelijk voor problemen kunnen zorgen.
  • +1 Henk 'm!
  • Durango
Het probleem is gevonden de arduino nanos werden te warm, heb een accu pack van 2 18650 cellen (7.4v) die via een nano 2 led matrixen aanstuurt (5v) de nano's zitten in een krimpkous om ze veilig te houden blijkbaar worden ze door dit alles te warm :O
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G5ASgyU_iXpnovGl2zSGBDK_3kc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6pTnnG6lkcL6tjd5ZhB1SyhC.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Durango schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 11:49:
Heel apart, in de datasheet van de microcontroller kan ik niks vinden over een "thermal shutdown" en hij zou moeten werken van –40°C; +125°C.
Wellicht een van de componenten op het bordje zelf (voeding?) of voed je de Nano direct op de 5V (niet via VIN)
Je zoekt je idd stuk in de code, als het probleem in de hardware zit :p
Wel een heeel tof project.
[ Voor 5% gewijzigd door Accretion op 13-06-2020 12:21 ]
  • 0 Henk 'm!
  • mcDavid
  • Laatst online: 09-09 17:48
Als je de LED-matrices ook voedt via de lineaire regelaar kan ik me best voorstellen dat die erg warm wordt :P Beter een schakelende DC-DC-converter gebruiken dan.
  • 0 Henk 'm!
  • Raymond P
  • Laatst online: 19:43
@Durango Voed je die MAX7219 door de voltage regulator van je arduino nano?
edit: zoals hierboven dus. :P
[ Voor 18% gewijzigd door Raymond P op 13-06-2020 12:29 ]
- knip -
  • 0 Henk 'm!
  • Durango
Ja direct op de nano ga proberen een ‘step down’ er tussen te zetten zodat de batterij direct op de matrix kan van 5v
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Hey allemaal,
Voor een project ben ik bezig met een HC-05 Bluetooth-module in combinatie met een Arduino UNO.
Ik zou de Arduino graag willen laten communiceren met een (zelfgemaakt) VB.NET tooltje dat draait op een PC met ook een Bluetooth-module.
Er gaat echter iets vreselijk fout met de communicatie van computer naar Arduino. Bijna alles wat ik stuur (het zijn maar simpele strings) komt niet of super fout aan op de Arduino. Ik zie eigenlijk alleen maar "garbage", en zo heel af en toe komt de juiste string wel aan :X
Ondertussen heb ik al zeer veel verschillende pogingen gedaan. Allemaal combinaties van:
- andere Arduino UNO's
- andere HC-05 BT-modules
- andere (test) sketches
- softwareSerial i.p.v. gewoon via de UART
- etc...
Soms lijkt het te werken, echt letterlijk 50x achter elkaar precies de string zoals het hoort.
En dan weer INEENS (zonder ook maar iets te veranderen) werkt het totaal niet meer 8)7
't Is bijna verschrikkelijk te noemen :P
In m'n laatste poging heb ik deze Arduino-code gebruikt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
void showNewData() {
    if (newData == true) {
        //Serial.print("This just in ... ");
        //Serial.println(receivedChars);
        String str = (char*)receivedChars;
         delay(100);
         Serial.println(str);
         delay(100);
        if(str.indexOf("start*1*5") > -1){
           Test();
        newData = false;
void recvWithStartEndMarkers() {
    static boolean recvInProgress = false;
    static byte ndx = 0;
    char startMarker = '<';
    char endMarker = '>';
    char rc;
    while (Serial.available() > 0 && newData == false) {
        rc = Serial.read();
        if (recvInProgress == true) {
            if (rc != endMarker) {
                receivedChars[ndx] = rc;
                ndx++;
                if (ndx >= numChars) {
                    ndx = numChars - 1;
            else {
                receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
                ndx = 0;
                newData = true;
        else if (rc == startMarker) {
            recvInProgress = true;
Bron: https://forum.arduino.cc/...450.msg2727727#msg2727727
Maar er komt dus in veruit de meeste gevallen alleen "troep" binnen op de Arduino:
stX. 1*
?????<sDar)R?????8c
sDar)???8ct)R5
sDar)????8ctarp(!
???? Cta.
stX.?1*
?8car)R5
sDar?*
s??)1*L???<sDr)*
sdart*1*5
Ik koppel het via de BT-verbinding naar de PC terug, dus zo kan ik ook zonder gebruik te maken van de USB-kabel* (en de Arduino IDE te gebruiken als "Debugger") toch zien wat er gebeurt.
Ook heb ik de juiste weerstanden gebruikt in de RX van de BT-module "netjes" aan te sluiten op de UNO i.v.m. de niveau verschillen.
Ik heb zelfs het idee dat het met SoftwareSerial beter werkte dan met de hardwarematige UART. Echt pure waanzin!!!!
* de BT-module hangt aan de UART van de UNO, dus ik kan op die manier niet meer debuggen in de IDE.
Wie heeft er nog tips? _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Atmoz op 30-06-2020 12:03 ]
  • +1 Henk 'm!
  • mcDavid
heb geen ervaring met die bluetooth modules, maar misschien een algemene tip: baudrate flink omlaag schroeven? Ik weet ook niet wat je probeert te bereiken maar wellicht ben je sowieso beter af met een ESP op WIFI?
  • 0 Henk 'm!
  • Atmoz
  • Laatst online: 01-09 17:46
Atmoz
Techno!!
mcDavid schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 12:21:
De baudrate staat al vrij laag, namelijk de "standaard" van deze modules: 9600
Over een ESP met Wifi had ik zelf nog niet nagedacht. Als het écht niet gaat lukken zou dat nog een optie zijn, maar ik hoop eigenlijk dat het gewoon met BT gaat werken :)
Pagina: 1 ... 93 ... 96 Laatste
