Bovendien heb ik er juist plezier in om een schakeling op te bouwen, als je een paar goede jumpers hebt en een niet te klein b.bord dan is het zo gepiept. Met een serieel display bijvoorbeeld is het helemaal een fluitje. En Arjen, wederom tnx, staat in mn favorieten.
Ok, even een vraag over die driver max7221.
Volgens de
datasheet mag die maar een Operating Supply Voltage hebben tussen 4.0 en 5.5 Volt.
Om 8x een zeven-segdisplay aan te sturen levert de arduino echter niet genoeg stroom via de usb :
controlling all these LEDs will require a power supply that can allow 330 mA just for the IC, so you can’t just run this off your Ardiuino – you will need external power. Nothing an LM7805 regulator cannot fix.
http://www.planetarduino.org/?cat=245
Ook hier staat daar een heel stuk over geschreven :
http://arduino.cc/playgro...X72XXHardware#PowerSupply
Dit begrijp ik dan niet helemaal :
Here is the result from a test I did with a 9V battery that had a capacity of 625mAH and a Led matrix on which 32 out of the 64 Leds where lit all the time.
Met een 9V batterij blaas je dan toch die Max op ?
Ook staat er in diezelfde link een gedeelte over de usb, die ik dus absoluut niet wil laten overbelasten.
Nu heb ik ook een 7.5V / 0.8A voeding voor de uno : de
ACDC7508
Nu was mijn plan om dit te gaan opbouwen :
klik
Ik wil dan eerst het programma in de uno zetten via de usb, de usb afkoppelen, dan de schakeling aansluiten op de uno, de adapter aansluiten op de uno, en vervolgens de max7221 voeden via de 5V-pin op de uno in de hoop dat deze pin dan voldoende stroom levert om die 64 ledjes te laten gloeien.
(dit gaat trouwens niet allemaal tegelijk maar wordt heel snel gemultiplext heb ik begrepen, zie ook die link)
Mijn redenatie is namelijk dat de adapter, die 0.8A kan leveren, deze stroom 'doorgeeft' aan de 5V-pin op de uno zodat deze ook 0.8A kan leveren.
Is dat zo ???
