• hoi_roy
  • Laatst online: 16-11 22:56
Als je tegenwoordig een Digitale (Spiegel Reflex) camera koopt zal je ook even moeten nadenken over welke Compact Flash kaart je daarbij nodig hebt. Omdat de keuze soms lastig is wil ik de meeste informatie op een punt verzamelen, aanvullingen zijn welkom. :)
Er zijn diverse typen kaarten met verschillende lees- en schrijfsnelheden te koop, daardoor is het niet direct duidelijk welk type je moet kiezen.
De volgende kenmerken zijn te onderscheiden:
- Type I en II
- Lees-/schrijf snelheid
- Wel/geen Ultra Direct Memory Access (UDMA)
Type I en Type II
Het type is gebaseerd op de dikte van de kaart. Type I en Type II Compact Flash zijn 43 × 36mm; echter Type I CF heeft een dikte van 3,3 mm, terwijl Type II Compact Flash 5 mm dik is. Een Type I kaartje past in een Type II slot. Omdat in vrijwel alle Camera’s die Compact Flash gebruiken beide formaten passen is dit waarschijnlijk nooit een probleem.
Echter de belangrijkste keuzes zullen zich afspelen op:
1 Prijs
Zie de Tweakers PriceWatch. Zoals hier wel bekend :) kan je hier prijzen vinden en te selecteren op diverse kenmerken zoals snelheid (de werkelijke snelheid varieert en hangt bv. af van de camera of computer waarin de kaart zich bevindt)
Zie ook de Kieskeurig site, waar ook op prijs en andere kenmerken te filteren is.
2 Grootte/Capaciteit
Waar er eerder alleen nog kleine capaciteit kaarten waren zoals 8MB of 32MB, zie je tegenwoordig dat vaak 4 of 16 GB gangbaar is, en er zijn zelfs kaarten van 64 tot wel 100GB te vinden!
Afbeeldingslocatie: http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/48/extreme.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dkamera.de/media/bilder/news/2008/080923_pretec_02_k.jpg
Om te bepalen hoe groot dat de kaart moet zijn die je het beste kan gaan kopen moet je een aantal dingen weten.
Hoe groot zijn de foto's die je camera maakt?
(bij 5MB per foto is een 4GB kaart pas na 800 foto's vol, echter bij 30MB per foto is een de kaart al na ongeveer 130 foto's vol)
Hoeveel foto's wil je minimaal kwijt op een kaartje?
(Ga je bijvoorbeeld op 2 weken op vakantie, heb je dan genoeg ruimte, of heb je een laptop bij je om de foto's op over te zetten?)
3 Snelheid
De snelheid van CF-geheugenkaarten wordt aangegeven met een vermenigvuldingsfactor. Als er op een kaart bv 133x staat. Dit geeft aan hoeveel sneller de geheugenkaart is t.o.v. de oorspronkelijke CDROM standaard snelheid (150 kB/s). Een CF kaart van 133x heeft dus een (maximale) overdrachtsnelheid van 20 MB/s.
Meeste fabrikanten gebruiken deze snelheidsaanduiding in de naamgeving van de kaart. Echter sommige fabrikanten zoals Sandisk niet. Tegenwoordig vermeld Sandisk de overdrachtsnelheid op de kaart. Zo heeft de op dit moment snelste Sandisk kaart, een Extreme Pro kaart een overdracht snelheid van 90MB/s.
Echter dit zijn theoretisch maximaal haalbare snelheden. In de praktijk zullen veel lagere snelheden gehaald worden omdat deze ook afhankelijk is van het apparaat waarin het zich bevind.
Lezen van een kaart is slechts een kant van de medaille. Schrijf prestaties zijn belangrijk wanneer de kaart in de camera zit en wordt gebombardeerd met beelden op hoge snelheid. In de continu opname modus worden eerste beelden in het interne geheugen of buffer van de camera gerangeerd voordat deze wordt gedumpt op de kaart.
Het is belangrijk om te letten of dat de snelheid die op de kaart staat aangegeven zowel de lees als schrijf snelheid betreft. Bij sommige fabrikanten zit hier groot verschil tussen.
Voor de nieuwste generatie snelle kaarten is Ultra Direct Memory Access (UDMA) het toverwoord.
UDMA is een versnellingstechniek, eerder toegepast op harddisks. Nadeel van deze techniek is dat zowel het apparaat als CF kaart de techniek moet ondersteunen om snelheidswinst te hebben. Op dit moment ondersteunen niet alle camera’s deze techniek. De nieuwste onlangs gelanceerde DSLR camera’s bieden wel ondersteuning van het UDMA-protocol en UDMA geheugenkaarten.
Dus wat is dit voor een nieuwe UDMA-technologie? DMA is een proces waarbij gegevens van een opslag apparaat zeer efficiënt kunnen worden verplaatst, zonder werkende processor van het ontvangende apparaat. Ultra DMA is een set van definities voor sneller en sneller theoretische overdracht Mode variërend van 0 (16,7 megabytes per seconde of MB / s) naar Mode 5 (100 MB / s).
Maar genoeg van het jargon - hoe snel is een UDMA kaart? Huidige snelheden van deze kaarten zijn begroot op 266x, 300x tot zelfs 600x.
Echter voordat je dergelijke UDMA kaart aanschaft, ga eerst even na of je camera deze techniek ondersteunt. Als je camera niet UDMA ondersteund, is het vrijwel zeker beter om vast te houden aan kaarten met een snelheid van 133x, zowel om geld te besparen als om optimale prestaties te handhaven.
Als je RAW schiet en de camera ondersteunt UDMA, zal je het meeste profiteren van het gebruik van UDMA-kaarten.
Snelheid in de camera:
Om ook wat meer te vinden over de snelheid moet je bij de website van Rob Galbraith zijn.
De website van Rob Galbraith (om te weten wat de werkelijke prestatie van een CF kaart in je camera is)
Voor enkele reviews van Compact Flash kaarten zie Tweaker reviews
  • Wijnands
  • Laatst online: 14-11 21:06
OK....
Paar opmerkingen...
1. Er zijn andere merken dan sandisk. Echt waar? Ja medetweakerts, er past echt wat anders in die camera.
2. Als je camera door Rob getest is dat wel erg makkelijk
3. De huidige generatie camera's hebben echt veel profijt bij udma kaarten.
4. Echt profijt van een snelle kaart heb je pas als je of ongeduldig bent bij het uitlezen of je zit je buffer vol te schieten
+++Divide By Cucumber Error. Please Reinstall Universe And Reboot +++
  • Prulleman
  • Laatst online: 18:17
Dit soort basic info is denk ik vooral interessant voor tweakers met een instap camera (of starters die nog een instapper aan het kiezen zijn). En laten dat nou net de camera's zijn die over het algemeen met SD geheugen werken...
Strava
  • photofreak
  • Laatst online: 23-11-2025
SanDisk, Lexar en Transcend hebben kaarten met meer geheugen op de markt gebracht, alleen lijkt me die extra bovengrens van geheugen niet nodig tenzij je met burstfunctie heel wat foto's maakt in RAW, maar de meeste blijven toch gewoon bij het ouderwetse, een hoop foto's maken en daarna de slechte en de dubbele foto's eraf gooien. Over snelheid kan je wel nog spreken van een echte verbetering, maar 90mb/sec aan datastroom zal je eigenlijk pas hebben met de duurdere dSLR camera's, semi-pro of pro. En de keuze om een CF geheugenkaart te kopen lijkt me niet zo moeilijk dat er eigenlijk een apart topic voor hoeft te zijn, dan zou er misschien een titelchange moeten komen zodat het de hele lading van geheugenkaarten dekt, SD, SDHC, MMS, XD, de micro versies van deze kaarten en natuurlijk CF.
  • TheOne764
  • Laatst online: 27-08-2018
Beste tweakers,
ik heb onlangs de overstap van een 500D naar de 50D gemaakt, en moet nu dus CF kaarten hebben.
Ik dacht zelf om te beginnen aan een 8GB kaart. Maar ik vroeg me af of ik nu daadwerkelijk het verschil ga merken tussen 30mb/s en 60mb/s?
(ik wil sowieso een Sandisk)
En hoe zit het met de verschillende versies?
  • Nomad
  • Laatst online: 18:42
Nomad
Moderator Foto & Video
a.k.a. Martijn
nee dat verschil ga je niet echt merken. De ultra II serie, de nieuwe, doet 30mb/s en dat is genoeg voor alles wat mijn camera's kunnen (o.a. 50d).
Je moet daarnaast ook wel een erg rap kaartlezertje hebben wil je er wat aan hebben op de pc.
Ofwel, gewoon lekker de 30mb/s kopen.
  • Universal Creations
  • Laatst online: 11-11 22:37
Je kickt nu een topic van meer dan een jaar oud en als je gewoon de search had gebruikt, had je zo wat topics over dit onderwerp gevonden.
Dit topic stond vrijwel bovenaan door "geheugenkaart snelheid" in te typen als zoektermen en het zoekgebied te verkleinen tot "Fotografie algemeen".
  • TheOne764
Ik kon met de search-functie niks vinden over specifiek Sandisk kaarten, alleen over snelheden. Verder zijn de verschillende versies ook nergens toegelicht. En waarom zou ik een oud topic niet naar boven mogen halen?
En je bent ook niet in je zoektocht deze website tegengekomen: Rob Galbraith CF/SD Performance Database. Deze site komt vaak terug in discussies over geheugenkaartsnelheden. Je kunt zien dat de verschillen niet zo groot zijn op een 50D.
Nog even over het kicken van een oud topic. Als ik in 10 seconde een topic/website kan vinden waar het antwoord staat op je vraag, dan lijkt het mij onnodig om een ouder topic omhoog te halen.
  • racoon
  • Laatst online: 04-11 15:26
racoon
mooowwww
Ik ben opzoek naar een cf kaart voor in een canon 7D, ik fotografeer voornamelijk voetbal en atletiek,wat adviseren jullie?
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
pricewatch: Sandisk Extreme Pro Compact Flash Card 128GB
Groot zat om uren te kunnen bursten en razendsnel
  • racoon
racoon
mooowwww
Duur zat ook veel en veel te duur.
Je had geen budget gegeven en ook nauwelijks eisen, dus ga ik maar wat verzinnen wat een goede geheugenkaart zou zijn.
  • racoon
racoon
mooowwww
Eissen ja snel genoeg om met een 7D voetbal foto's te maken dus 8 foto's achter elkaar en ik maak soms op een dag wel 250 sportfoto's en doe dit in raw
Dan voldoet iedere CF kaart van 8GB of meer.
  • racoon
racoon
mooowwww
Universal Creations schreef op woensdag 11 september 2013 @ 19:58:
tnx, ik hoorde ook dat het beter is om 2x8 gb te nemen dan 1x 16 gb.
  • PowerUp
  • Laatst online: 17:40
Een oud topic kicken en dan ook totaal geen inzet van jouw kant. Dit is niet de bedoeling op GoT en dat weet je inmiddels best.
