FIfa 10 hapert bij 5750 en i5
  • slico
  • Laatst online: 12-09 12:24
Ik heb pas geleden een i5 systeem met een 5750 gekocht.
Nu wil het zo zijn dat Fifa 10 niet vloeiend speelt.
Qua systeemeisen moet het makkelijk te spelen zijn.
Als de bal van het ene veld naar het andere gaat dan hapert het beeld enkele tienden van een seconden.
Komt dit door mijn videokaart?
Ik heb DirectX 11 gewoon geinstalleerd en volgens mij ook de nieuwste Catalyst erop staan.
Of komt dit door mijn CRT 17 inch Philips beeldscherm?
  • Bejit
  • Laatst online: 15-09 17:22
Bejit
Svenska Faderland
Ik zal in mijn glazenbol kijken........sorry te veel sneeuw vandaag.
Het kan van alles zijn, je levert te weinig informatie aan om maar ook iets over te kunnen zeggen.
Post gaarne eerst je volledige specs, zoals mobo, voeding etc.
Dan post je wat je al hebt ondernomen om het probleem op te lossen, zoals drivers opnieuw installeren, FIFA opnieuw installeren etc.
Dan kunnen wij je pas helpen met je probleem.
Systeempje
  • DuesexMachina
  • Laatst online: 13-09 08:40
Heb er zelf ook last van mijn met mijn setup, Supersample AA aan staan in ATI Catalyst Control Center?
Intel Core i5 750 @ 4.0 - EVGA P55 FTW - 6GB DDR3 OCZ Platinum - XFX ATI Radeon HD5770 CF - 500 GB Diamond Max 23
  • slico
DuesexMachina schreef op maandag 21 december 2009 @ 08:31:
Nee, nu wel geprobeerd.
Moet je nog meer van die instellingen veranderen?
Maar het moet dus niet aan de monitor liggen?
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
Zie wat Bejit zegt en ook de instellingen die je in FIFA gebruikt kunnen erg handig zijn. Welke resolutie e.d. bijv.
  • slico
Processor: Intel i5 750
Moederbord: Gigabyte UD2
Voeding: Be Quiet Straight Power 480 Watt
Geheugen: 4 gb DDR3 Kingston
Videokaart: Club3D 5750
Beeldscherm: Philips 107S
Resolutie: 1280x1024 32-bit
AAmode: Super-Sample AA
AA, AF: Use application Settings
AI: advanced
Mipmap: high quality
Catalyst version: 09.12
Kunnen jullie hier iets mee?
  • slico
Echt niemand?
Vragen jullie om de specs, geven jullie dan geen antwoord.
Tja
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Tja, wij zijn niet helderzienden...
Persoonlijk vind ik 480W wat aan de lage kant, maar hier heb ik geen objectief antwoord voor.
  • DuesexMachina
Probeer in de ATI Catylyst control center alle settings zo veel mogelijk op performance te zetten, Naar mijn ervaring houd FIFA 10 ook niet echt van OC's.
  • slico
Hoe zet je ze dan op performance?
Ik ben een totale noob op dat gebied, heb nog nooit een normale videokaart in mijn systeem gehad.
480 Watt is zeker genoeg voor deze pc hoor!
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
zet je vsync eens aan!? (always on) wrs krijg je téveel frames en merk je dit verschil, ook merk ik dat dat 3d grass amper zichtbaar is maar wel vaak voor haperen zorgt...
die dus eens apart uitschakelen, met en zonder vsync...
Ook fraps installeren laat je zien hoeveel frames het draait, en met vsync aan moet dit continue 'steady 60fps' geven.. (of 75, als je tft scherm op 75hrz draait)
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • slico
Hoe zet je dat Vsync aan? In het spel of in het Catalyst Control Center?
Waarschijnlijk is dit een enorm domme vraag, maar ik heb al gegoogled en kon daar ook niks vinden
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
slico schreef op donderdag 24 december 2009 @ 19:04:
Als je gewoon even in de opties van het spel en CCC neust kom je het vanzelf wel tegen.. En waarschijnlijk zit dit gewoon in het spel. En ik hoop dat je grafische opties zelf wel kunt vinden.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Lekiame
  • Laatst online: 16:56
sukkel :D zet Super Sample AA uit en de meter naar Multi Sample AA en klaar is kees.
Super Sample AA is echt ontzettend zwaar.
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
geen onnodige rotzooi als msn download proggies etc. draaien.
Als het probleem na het uitzetten van SSAA (echt WTF!) nog steeds aanwezig is eens met DPCLAT kijken of er een buggend onderdeel in je PC zit.
kijk met GPU-Z eens of je clocks van je videokaart wel goed zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door neliz op 24-12-2009 20:46 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • emilionl
  • Laatst online: 16-09 16:53
probeer eens je virtueele geheugen uit te zetten.
bij mij heeft dit lag verholpen
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
emilionl schreef op donderdag 24 december 2009 @ 20:57:
lag of lage framerate?
  • slico
Hoe zet je je virtuele geheugen uit?
Ik heb SSAA uitgezet, alles in fifa 10 op z'n laagst en nog steeds merk ik het.
Als ik dan alles op z'n hoogst zet, vertraagt het nog steeds hetzelfde.
Ligt het dan niet aan de 10 jaar oude CRT monitor?
Of kan dat niet?
  • F.West98
  • Laatst online: 01:38
F.West98
Alweer 17 jaar hier
lijkt mij niet...
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • slico
Wat zou het dan wel kunnen zijn?
Bij PCM 09 heb ik geen problemen, maar Dirt 2 trekt hij ook niet goed.
Daar start hij niet eens op.
Computer moet er goed genoeg voor zijn of niet?
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
slico schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 16:56:
Zucht, heb je m'n post gelezen? welke clocks krijg je idle en under load terug in GPU-Z? en de GPU belasting?
draai DPCLAT om te kijken of er ergens vertraging optreed in je systeem.
Maak eens screenshots van je 3d settings overzicht in het control panel. Tevens een overzicht van CPU-Z zou ook geen kwaad kunnen.
Als je met GPU-Z kijkt kun je de resultaten zien , of je GPU überhaupt belast wordt. misschien is je CPU wel de boosdoener. zonder die tools weten we niets.
Weet je zeker dat je niets ranzigs als msn of hyve kwekker draait op de achtergrond? Het zou leuk zijn als je ook eens antwoorden gaf in plaats van dezelfde vraag stellen.
Dus
CPU-Z overzicht
GPU-Z overzicht, en gebruik het tabblad sensors, zet een vinkje bij log continously en ga dan gamen.
Misschien is je fan wel kapot en clocked je videokaart wel terug.
[ Voor 41% gewijzigd door neliz op 26-12-2009 10:51 ]
  • jessewillem
Of de computer staat in energie besparing modus. Dan klokken de processoren en videokaarten terug en gaan ze niet omhoog wanneer je een game speelt.
  • slico
Energiebesparingmodus op Hoge Prestaties gezet, maar dat hielp niet.
MSN en Hyves helemaal uitgeschakeld, maar dat hielp ook niet
Instellingen van CCC even screenshot gemaakt, maar hoe plak je dat in bericht?
CPU en GPU-Z gedraaid en screenshots gemaakt, maar die moet ik ook nog even plakken
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
post ze op tinypic/imageshack/whatever
  • DuesexMachina
Van de drie checkboxes de bovenste twee aanvinken ;)
  • slico
Nja, dat helpt nog steeds niks.
Ik denk dat het nog weinig zin heeft om nog meer te gaan veranderen.
Hier kan een slotje ep
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
wat is je GPU load volgens gpu-z tijdens Fifa trouwens? zie daar niets van terug
uninstall catalyst en probeer dan even fifa?
  • thijssie
  • Laatst online: 16:40
Op het plaatje is te zien dat GPU-z helemaal geen geheugen detecteerd?
Mischien DOA?
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Tribledragon
  • Laatst online: 12-06 16:14
het valt me op dat je volgens GPU-z geen geheugen hebt op je videokaart ... dit zou dan of los kunnen zitten (weet niet of dat mogelijk is) niet goed werken ... weet iemand iets om dat te testen?? ... of het wordt een gevalletje RMA
Shaders 0 pixedl / 0vertex
lijkt idd op een DOA zou contact opnemen met de leverancier over hoe verder en mail je GPU-Z schreenshots mochten ze vragen hebben of niet begrijpen wat je bedoelt.
[ Voor 30% gewijzigd door Tribledragon op 28-12-2009 20:44 ]
  • slico
Maar als het geheugen los zou zitten, dan zou heel Fifa toch niet werken?
En Pro Cycling Manager 2009 werkt wel gewoon, zou dat kunnen met een los zittende geheugen?
Ik heb ook nog even een 3d mark Vantage GPU test gedraaid.
hier zijn de resultaten:
http://img693.imageshack.us/img693/3064/3dmarkvantagegpu.png
Er zijn wel degelijk resultaten te zien, maar zijn dit ook de normale resultaten?
  • slico
Ik heb even GPU-Z opnieuw gedownload.
Nu komen er deze resulaten uit:
http://img705.imageshack.us/img705/2968/gpunieuw.png
Het lijkt er dus op dat de fan kapot is.
Kan dat kloppen?
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
slico schreef op maandag 28 december 2009 @ 23:06:
Kan dat kloppen?
Dan moet je in je kast kijken of je hem ziet draaien..
En der rolle wel scores uit je vantage maar totaal geen P score je hebt gewoon p0.. Dat klopt sowieso niet.
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Kan dat kloppen?
sommige after-market fans worden niet correct uitgelezen, ik heb zelf ook een fanspeed 0 4850.
  • slico
Xenomorphh schreef op maandag 28 december 2009 @ 23:12:
Wat zou er dan niet aan kloppen?
  • Tribledragon
Het lijkt erop dat er iets mis is met je kaart. En een video kaart zonder eigen geheugen werkt ook dan zou hij "gewoon" ram kunnen gebruiken zoals met low-end videokaarten wel gebeurt. Heb je al contact gehad met de leverancier? Wat heeft die inzake deze gezegd?
  • slico
Tribledragon schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 17:34:
Tja, wat zou ik moeten zeggen tegen die leverancier?
Dat het programma GPU-Z niet klopt? 8)7
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
slico schreef op maandag 28 december 2009 @ 23:25:
Als je Vantage draait hoort er een P score uit te rolle. Ik heb geen idee bij een HD5750 hoeveel maar ik denk rond 10k of minder. bij jou staat er gewoon 0.
  • Saampje1460
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17-09 13:25
slico schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 21:29:
Je moet aangeven bij de leverancier dat je kaart het niet meer doet en daarbij aangeven wat precies niet.
Stuur daarbij een screenshot op van GPU-Z en dan is het afwachten op een reactie.
  • slico
Xenomorphh schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 21:32:
Ja, maar ligt dat aan Vantage of ligt dat aan de kaart?
En welk deel van de kaart werkt niet, als er geen P score uit komt?
En bij de nieuwe versie van GPU-Z zie je niks fout
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
slico schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 22:14:
Liep dat filmpje tijdens Vantage vlot? of continu lage framerates van 5-10 ofzo? als dat zo is zou ik de kaart verdenken maar je zou de winkel waar je hem gehaald heb even een mailtje kunnen sturen met hoe en wat. Dan weet je gelijk wat hun er van denken zeggen hun dat hij defect is gelijk opsturen.
  • Tribledragon
kan het niet laten:
/sarcasme aan
Denk inderdaad dat GPU-Z en vantage helemaal niet kloppen zo zal er ook een fout in je games zitten en alle andere software waardoor er problemen zijn, maar met je kaart is helemaal niets mis.
/sarcasme uit
Je hebt duidelijk problemen met je kaart en de prestaties zijn duidelijk onder de maat van wat je verwacht. Je hebt nu diverse info verzamelt over dingen die niet kloppen aan je kaart. Overleg met de leverancier je bevindingen en mogelijk welke tests hij nog zou willen zien waarmee de leverancier kan bepalen of je verwachtingen niet kloppen of de kaart niet. Dit lijkt mij de beste weg om te een resultaat te komen waar je tevreden mee bent. Tot nu toe hebben de ideeen die hier aangedragen zijn niet geleid tot een oplossing voor jou. Dit doet mij en anderen hier ook, vermoedden dat er toch iets met de kaart niet goed is.
  • slico
Xenomorphh schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 22:34:
De filmpjes liepen de hele tijd wel vlot. Alleen op het laatste van het eerste filmpje schokte het beeld iets.
De framerates varieerden van 20 tot 30 per seconde, met af en toe een inkakker tot 12, maar verder ook niet.
Maar ook aan het einde van deze sessie kwam er P0 uit.
  • slico
schopje
  • BGB4rn
  • Laatst online: 13:18
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
slico schreef op vrijdag 01 januari 2010 @ 18:43:
Volgens mij zou je met de hardware die jij hebt veel beter moeten kunnen scoren, probeer de kaart ook nog als het kan in een ander systeem, als je de problemen daar nog steeds hebt zou ik als ik jou was je kaart proberen te ruilen.
Signature
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Nogmaals het verzoek, je hebt netjes de ilde en load cpu-z en gpu-z pagina laten zien, maar wat we eigenlijk willen zien is het tweede tabblad, SENSORS. onder idle en load
  • slico
Hier het gevraagde:
http://img684.imageshack.us/img684/7682/sensors.jpg
Ik heb af en toe ook problemen met videos bekijken op sites, bijvoorbeeld sport1.nl
Dan loopt de computer af en toe vast als je er één bekijkt.
Werkt de GPU Ook mee als je zulke filmpjes bekijkt?
Dan is er zeker weten wat mis met de videokaart
  • BGB4rn
BGB4rn
slico schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 12:55:
Hier het gevraagde:
Vrijwel geen gpu load onder load, bijzonder.. heb je hem al in een ander systeem geprobeert ?
Signature
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
Hier het gevraagde:
Als ik de load kijk op je load plaatje staat er 0% klopt dus iets niet.
  • slico
BGB4rn schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 13:00:
Ja, idd.
Ik heb geen ander systeem tot mijn beschikking helaas.
  • slico
Gisteren heb ik even een filmpje bekeken.
Toen liep de computer weer vast, er kwam een melding dat het beeldschermstuurprogramma Ati Radeon Family niet meer werkt.
Dus ik kan nu wel concluderen dat de kaart kapot is?
  • Tribledragon
Ja jekan met een redelijke mate van zekerheid zeggen dat er iets niet goed is met de kaart. Neem contact om met de winkel waar je hem gekocht heb zou ik zeggen voor de derde keer
  • emilionl
heb je de nieuwste driver voor je kaart al?
  • Grimmie187
  • Laatst online: 08:55
had ook last van haperend beeld in fifa 10 na het installeren van mn nieuwe pc. even alle video instellingen in CCC zetten op 'application controlled' voor zover mogelijk, en vooral triple buffering aanzetten. voila, haperingen weg.
*edit* sorry ik miste de laatste posts waarin blijkt dat je videokaart ws. kapot is.
[ Voor 15% gewijzigd door Grimmie187 op 10-01-2010 15:10 ]
  • slico
emilionl schreef op zondag 10 januari 2010 @ 14:14:
Dat weet ik niet precies.
Ik heb de laatste in elk geval van de ATI site gedownload, er is al een nieuwe uit, maar die is nog niet op de officiele manier te krijgen.
Dit zijn mijn driverspecificaties:
http://img3.imageshack.us/img3/8163/informatieccc.png
  • slico
Zijn dat de nieuwste?
  • Meekoh
  • Laatst online: 11:18
Durf ik niet te zeggen, maar was het deze die je gedownload hebt?
[ Voor 0% gewijzigd door Meekoh op 12-01-2010 17:42 . Reden: typo ]
Computer says no
  • slico
Die heb ik inderdaad ook al gedownload.
Ik heb even contact opgenomen met de leverancier, en die zei dat ik hem gewoon kon opsturen.
Als dan bleek dat er niks mis met de kaart is of dat het door eigen schuld is, sturen ze hem terug en zijn de verzendkosten heen en terug beide voor mij.
De leverancier wist geen goede test te verzinnen om de testen of de kaart echt kapot is.
Dus daar schiet ik ook niet veel mee op.
Ik heb net ook even Crysis Warhead gedownload, door het beginscherm komt het spel natuurlijk gewoon.
Maar daarna springt het beeld op zwart en blijft het zo staan!
Nu heb ik wel gehoord dat Crysis één van de zwaarste spellen is, maar toch zou een i5 icm een 5750 hem gewoon aankunnen.
Of zegt de test met Crysis niks?
Als ik Crysis draai en ik start taakbeheer op, dan zie ik Crysis staan als proces met daarachter *32.
Dat betekent waarschijnlijk dat het een 32-bits programma is, terwijl ik zelf windows 7 64-bits erop heb staan.
Kan dat misschien één van de oorzaken zijn?
[ Voor 14% gewijzigd door slico op 13-01-2010 22:39 ]
  • Wurmpje
  • Laatst online: 02-08 13:03
Ik denk dat jij deels hier ook onder valt:
ATI HD5xxx Strepen probleem??
Overigens over het 32bit dat maakt niet uit!
Het eerst wat mij opviel dat ik vind dat je voeding ook aan de lichte kant is.
Maar dat is waarschijnlijk wel zeker geen deel van het probleem.
Je kan even kijken of er updates zijn van je chipset van je moederbord.
En misschien een eventuele bios update.
In eerste instantie denk ik dat je videokaart gewoon (zoals velen bij de 5000 serie) niet helemaal het hoort te doen zoals het moet.
Heb je niet ergens nog een oud videokaartje liggen 9600gt of een 9800gt die je er in kan zetten en dan fifa10 testen? Of uit je ouders computer halen? (ja ik gis maar wat, misschien is het je ouders computer wel)
  • slico
Wurmpje schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 01:21:
Ik heb de 10.1 beta versie van de CCC eropstaan.
De Chipsetdriver heb ik er op gezet.
De laatste biosversie F7, heb ik er ook op staan.
Het originele spel Crysis heb ik gespeeld, die werkte na een half uur nog perfect.
Het gedownloade spel Crysis Warhead werkt niet, die komt niet op het beginscherm, maar dit spel heb ik ondertussen ook origineel op de kop getikt, daar eerst even naar kijken.
Ik heb nu gelukkig geen problemen meer als ik filmpjes op internet bekijk.
Ik heb in tegenstelling tot het 5xxx Strepen Forum geen last van strepen op het scherm
