• Oli4 Hokke
  • Laatst online: 25-05-2025
Ik heb eerder al een topic gepost, maar die is helaas gesloten...
PC2-8500 draait op 400 mhz ...
Ik zit nog steeds met het zelfde probleem. Ik heb in de BIOS het geheugen op 1066 mhz ingesteld (waardoor CPUZ netjes 533 mhz aangeeft), maar... ik krijg steeds hardcore BSOD's... terwijl ik DDR2 voltage op +0.4 heb gezet. Standaard is dus 1.8 en + 0.4 zou moeten resulteren in: 2.2v. Maar nog steeds krijg ik continu al vrijwel direct na het opstarten een blauw scherm. Ik heb heeeel soms net even de tijd om CPUZ te starten.
Momenteel draait me PC gewoon goed, maar ik had m in de bios op 533 mhz gezet in de hoop dat dat in 1066 mhz moest resulteren. Maar CPUZ geeft dus nu ongeveer 216 aan ofzo.
Als ik het voltage aan wil passen van het geheugen moet ik een algemeen voltage control op manual zetten. En dan kan ik een lijst met voltages aanpassen. Alles staat op normaal, behavle DDR2 overvoltage.
zie hier pagina 51 voor wat ik daar allemaal kan instellen:
http://europe.giga-byte.c...-ep35-ds3r%28ds3%29_e.pdf
Kan iemand mij even helpen? ik snap er echt allemaal niks meer van.
Alvast bedankt.
En is er geheugen van 2gig modules die op 1.8v draaien EN 1066 mhz? heb ik niet kunnen vinden namelijk :P
  • Picaroon
  • Laatst online: 19-11 13:58
Je mainboard heeft een FSB van 1066Mhz quad pumped. Theoretisch heb je 8500MB/s aan data naar het geheugen. DDR2 draait in dual installatie dus je hebt geen PC2-8500 nodig, maar PC2-4200.
FSB:DDR2 snelheid verhouding is dan 1:1
Misschien dat ik niet helemaal correct ben, maar je hebt absoluut niet het goede geheugen gekocht mijn inziens. Op GoT zijn er overigens een paar uitgebreide topics gewijd aan geheugen.
[ Voor 29% gewijzigd door Picaroon op 18-12-2009 21:31 ]
  • Oli4 Hokke
Aahhhh, dus een verhouding van 1:1 is perfect? :D
(er staat nu bij CPUZ:
FSB:DRAM = 2:3 verhouding, met DRAM freq = 400 mhz
dus DRAM is al stukken hoger dan nodig?)
Wat is er niet zo goed aan dit geheugen voor mij dan? Ik had er jusit op gelet dat dit geheugen ook op 1.8v zou draaien. En ik kon er niet veel van vinden.
[ Voor 87% gewijzigd door Oli4 Hokke op 18-12-2009 21:33 ]
  • Picaroon
In principe wel... je zou evt. een stapje hoger kunnen pakken (PC2-5300) en dan op 533Mhz laten draaien met lagere latencies. Ik zie dat je mainboard tot 1.8V geheugen ondersteunt. 2.2V lijkt me dan wat veel van het goede.
  • Picaroon
Het geheugen wat je nu hebt kan per reepje 8500MB/s verwerken.... Dat is dus de totale bandbreedte van de FSB per seconde. Maar je hebt nu twee reepjes waarmee 2*8500MB/s verwerkt kan worden. Waarom denk je dat er van die mooie koelblokken op zitten?
Dat cpu-z 266 aangeeft klopt. Dit is de bus snelheid. Maar de FSB is quad pumped -> 266 * 4 = 1066Mhz.
Ik raad je sterk aan om even de PMG faq door te spitten. Dan wordt het vanzelf duidelijk. Het DDR/DDR2/DDR3 Informatie- en Overklokresultaten-topic is ook een prima topic.
Stel het geheugen in op 533 Mhz met 1.8V. en lage latencies (CL3 ofzo)
[ Voor 47% gewijzigd door Picaroon op 18-12-2009 21:51 ]
