• Oli4 Hokke
  • Laatst online: 25-05-2025
Goedemorgen GoT!
Ik heb een probleem (wie niet). Ik heb eergisteren nieuw geheugen besteld bij cool-prices, namelijk:
http://www.cool-prices.nl...-ddr2-cl5-dimm-kit-507063
Nou las ik op Alternate en op de website van Kingston zelf dat deze ook 1.8v ondersteunt:
http://www.valueram.com/datasheets/KHX8500D2K2_4G.pdf
En ik las op de website van mijn moederbord dat het bordje alleen 1.8v aankan en draait op een FSB van 1066 mhz:
http://www.gigabyte.com.t...rview.aspx?ProductID=2746
(ik had een keer gecheckt welke revisie ik heb, en volgens mij is het 2.1)
Maar wat blijkt nou? Ik installeer het geheugen.. en blijkt dat het op 400 mhz loopt te draaien terwijl ik toch echt op die 1066 hoopte. Iemand een idee wat er hier gaande is?
In de BIOS instellen als 1066 (door middel van een multiplier?? Ik zette hem op 4.00 en toen gaf hij 1066 mhz aan) zorgde voor een bluescreen.
aanschouw mijn cpuz screens:
http://o4web.nl/Geheugen.JPG
Wie weet raad? Is het gewoon het verkeerde geheugen, en zo ja: weet iemand een alternatief dat wél zou moeten werken?
Alvast bedankt!
PS ik draai op windows 7 (64 bits)
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
400MHz DDR -> 800MHz effectief ;)
Om de fequentie naar 533Mhz (1066MHz effectief) te zetten moet je inderdaad in het bios zijn. En als je de pdf doorleest van Kingston zie je ook staan:
Each module pair has been tested to
run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V
Kwestie van voltage aanpassen dus.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk even in de bios naar de instellingen, en inderdaad, je geheugen zal 533MHz zijn, als je dat op 1066MHz draait dan gaat het fout.
Pak de manual van je mobo erbij als je wil weten wat je waar kan instellen. Dit topic gaat in elk geval op slot, omdat het met de handleiding erbij gemakkelijk zelf op te zoeken is.
