Krijg IP van DHCP-Router, maar na 5 seconden niet meer
  • endness
  • Laatst online: 12:13
Ik heb een Windows Server 2003-bak staan, die als router moet gaan fungeren. Ik heb hiervoor 1 netwerkpoort aangesloten op het modem (via UTP, zit verder niks tussen behalve de kabel), en de andere op een switch die de overige computers met 't netwerk verbind.
Probleem: het IP wat ik van het modem krijg (meestal 192.168.100.51) blijft nooit langer staan dan 5 seconden. Hij wordt dan even overgezet op 0.0.0.0, om ongeveer een halve minuut later op een 169 adres te komen.
Static-ip ingeven werkt niet, lijkt alsof 't modem daar niet mee overweg kan. Het vreemde is dat ik ondanks het "verkeerde" ipadres wel internet heb, maar alleen op de server. Routen werkt namelijk NIET.
Weet iemand hier een oplossing voor?
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Geef eens wat meer netwerkinfo. Wat is het IP van je modem etc etc
Sowieso zou ik een statisch IP op die 2003 machine instellen, vrij normaal voor een server.
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • _H_G_
  • Laatst online: 15-10 15:31
Yep, een ipconfig /all zou de oorzaak al kunnen geven.
En noem het beestje bij de naam :) Wat voor merk/type is je modem? Al geprobeerd om deze te resetten en opnieuw in te stellen?
  • endness
DeMoN schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 02:23:
Ipadres van m'n modem is 192.168.100.1. Ik krijg via DHCP een ip in de range 192.168.100.xx, maar dat is dus na 5 seconden weer weg. Op de andere ("lan") netwerkkaart, die dus het netwerk ingaat en waar het internet op hoort te zitten nadat het is gerouted door de server, heb ik een static 192.168.0.1 gegeven, computers in 't netwerk krijgen een ip in de range 192.168.0.10 - 192.168.0.254.
Zoals gezegd: als ik de gegevens die ik krijg van 't modem static instel, werkt het op de een of andere manier niet: ik heb dan zelfs geen internet op de server...
En dan nu antwoord op de 2e reactie:
Ik heb nu de router die ik nog had liggen als internetrouter staan, dus een ipconfig /all geven heeft nu niet zoveel zin. M'n moeder wil overdag namelijk internetten wanneer ik op school zit. Ik zal vanmiddag fftjes een uitdraai van ipconfig geven.
Het modem is een Docsis modem van Caiway, op de onderkant staat cxc150 vermeld. Modem heeft geen resetknop, maar heeft al diverse malen zonder stroom gezeten om hem zo te resetten. Dat heb ik 10 seconden gedaan, maar hij heeft ook een uur zonder prik gezeten...
[ Voor 25% gewijzigd door endness op 15-12-2009 07:37 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 10:43
Wat staat er in je eventviewer mbt tot het IPadres ?
  • _H_G_
endness schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 07:35:
Ah, kabelmodem. Maakt je verhaal wat duidelijker :) Heb je iid weinig invloed op.
Maar.. met de router werkt het dus wel goed? Da's wel belangrijke informatie. Dan even in je windows logs kijken: er zou dan zeker warnings/errors moeten staan.
  • Equator
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Als je "kabel-modem" een IP adres heeft in de trand van 192.168.100.x dan is het een modemrouter. Hij geeft zelf IP adressen uit in die reeks, dus doet hij ook nog DHCP.
Ik verwacht overigens dat je kabel of stekkers niet geheel lekker is/zijn. Kan je dat eens testen met een andere kabel?
  • endness
Maar hier is 't niet draadloos ;)
Inmiddels een andere kabel, probleem bestaat nog steeds.
In de logboeken heb ik het volgende gevonden:
Uw computer heeft de lease verloren van het IP-adres 192.168.100.50 op de netwerkkaart met netwerkadres 0022F715xxxx.
Ipconfig /all :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Microsoft Windows [versie 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : nr147-server
   Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: NR147.local
   Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
   IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : NR147.local
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Beschrijving . . . . . . . . . . .: Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabi
t Ethernet NIC
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-30-67-0C-xx-xx
   DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
   IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaard-gateway . . . . . . . . :
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet-adapter WAN:
   Beschrijving . . . . . . . . . . .: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
NIC
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-22-F7-15-xx-xx
   DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
   Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
   Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.47.2
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 10:41
Loopt de tijd op je server (of op je DHCP server / router) misschien (een eind) fout?
Whatever
  • endness
Op de server (waar ik dus internet op wil) loopt de tijd en datum goed, op 't modem is niks in te stellen. Toen ik de stekker in m'n mac stopte werkte het wel, dus ik denk niet dat het aan 't modem ligt als ik eerlijk ben.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Routen gaat alleen als beide kanten in verschillende netwerken zitten.
En dan niet alleen via het kabeltje, maar ook wat ipadressen betreft.
De lan kant van je 2003 server kan dus nooit in de 192.168.100.x reeks zitten.
En wellicht moet je de dhcpserver op je 2003 server ook nog aanzetten.
Vertel ook duidelijk wie wat krijgt.
Anders blijven we aan het gokken.
Abort, Retry, Quake ???
  • endness
Ze zitten toch in verschillende netwerken? Het modem deelt 192.168.100.xx uit, ik deel 192.168.0.xx uit naar de pc's in 't netwerk.
Het gaat er nu om dat ik niet eens kan internetten op de server als ik handmatig de gegevens invul die ik op m'n mac door de DHCP van het modem krijg, en dat is natuurlijk raar..
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Hoe test jij dat je 'niet kan internetten' ?
Kun je eens een tracert doen? Wat is de output van:
tracert -d 62.69.184.53
Je mag ctrl+c drukken zodra hij sterretjes begint te geven.
Het IP is even dat voor de test van www.nu.nl
  • ik222
Het lijkt mij sterk dat dat kabelmodem een 192.x adres uitdeelt. Volgens mij zijn die dingen namelijk bridged wat betekent dat je een WAN ip zou moeten krijgen.
  • endness
Met het 169.x adres, waarmee ik dus kan browsen in internet explorer:
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert -d 62.69.184.53
Bezig met het traceren van de route naar 62.69.184.53 via maximaal 30 hops
  1    22 ms    15 ms    15 ms  62.45.204.1
  2    15 ms    15 ms    15 ms  62.45.44.49
  3    15 ms    15 ms    15 ms  62.45.30.9
  4    15 ms    15 ms    15 ms  62.45.254.21
  5    15 ms    15 ms    30 ms  62.45.254.26
  6    15 ms    15 ms    15 ms  195.69.145.48
  7     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  8    15 ms    15 ms    15 ms  62.69.184.53
De trace is voltooid.
Met een handmatig ingesteld 192.x adres:
  1     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  2     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  3     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  4  ^C
Opzich maakt 't me niet uit dat ik een 169.x adres heb, als ik alleen op deze computer zou willen internetten. De medewerker van Caiway vond 't ook maar raar dat ik een Windows 2003 server had, hij adviseerde een router te nemen "want het werkt toch..?". Ja, op 1 computer...
Misschien anders toch maar een routertje, want ik snap er eerlijk gezegd vrij weinig van :)
  • Nielson
  • Laatst online: 15:29
Kabelmodems delen normaal gesproken alleen een ip uit in hun reeks als ze geen wan connectie hebben, dus als deze eenmaal opgebouwd is is het logisch dat je het 192.* adres verliest. Echter zou je dan over moeten gaan op het externe ip adres en blijkbaar gaat dat niet goed. Met een willekeurige andere pc werkt het wel? Anders is misschien bij je isp je ip echt gelocked aan een bepaald mac adres.
  • ik222
Maar het ip wat je nu hebt als je naar www.watismijnip.nl gaat is dat ook een 169.x adres? Maar de 169 reeks betekend normaal gezien dat je geen adres krijgt dus ik vind het raar dat je dan kan internetten.
Wat Nielson zegt zou trouwens best eens kunnen. Ik zou je modem dus eerst van de stroom afhalen, dan aansluiten op je server en daarna weer op de stroom aansluiten.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Eigenlijk moet je je gewoon 2 netwerkkaarten (NIC's) in je 2003 server stoppen. Dat heb je.
Eentje noem je LAN en geef je IP 192.168.1.1
Andere noem je WAN en zet je op dynamisch IP verkrijgen (dhcp adres van modem) en klik je in de WAN-poort van de kabelmodem. Je moet dan ook een extern IP krijgen op je 2003 machine!!
Vervolgens zet je Routing and Remote access aan en enable je IP-routing.
Daarna zet je DHCP-server aan op je 2003-bak en laat je in de 192.168.1.0/24 IP's uitdelen aan je clients
[ Voor 14% gewijzigd door DeMoN op 16-12-2009 14:22 ]
  • Nielson
DeMoN schreef op woensdag 16 december 2009 @ 14:20:
Zo heeft 'ie het nu toch? Alleen krijgt ie dus geen geldig extern ip op z'n wan-kaart.
  • endness
Zo heb ik het inderdaad, al staat de 2e netwerkkaart momenteel zelfs uitgeschakeld. Ook heb ik geen DNS en DHCP meer draaien, om te kijken of 't daaraan ligt.
Op andere Windows pc's krijg ik ook geen goed IP, op m'n MacBook Pro echter weer wel... Om een IP te krijgen moet ik wel het modem powercyclen, waarschijnlijk doen ze dus toch iets met MAC-adressen...
Stroom eraf, dan aansluiten, stroom erop werkt ook niet, ik blijf een 169 IP krijgen...
Valt me op (ik zit nu op m'n Mac) dat ik nadat ik een verbinding heb met PPPoE ik wel een 169.x adres krijg? Zou 't dan misschien toch zo horen? Lijkt me raar, want routing werkt van geen kant...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
PPOE, kabelmodem ? Waar heb jij inetrnet van ? Het lijtk erop dat je modem gewoon gekoppeld is aan het mac-adres van je Apple...Iets wat UPC eerder ook altijd deed.
Je probleem ligt waarschijnlijk in je modem/provider.
  • endness
Ik denk eerlijk gezegd niet dat ie gekoppeld is, want het duurt alleen langer voordat ik een 169.x adres krijg, nadat ik een 192.168.100.x heb gehad. We hebben hier inderdaad (jammer genoeg) kabelinternet van Caiway. Heb gister 18 minuten met ze aan de telefoon gehangen, en de medewerker vond dat "als ik internet had, het goed was". Niet dus.
Ik ben nu maar alle mogelijke opties aan 't proberen bij Routing & Remote Access, kijken of ik 't op 1 of andere manier werkend kan krijgen..
[ Voor 25% gewijzigd door endness op 16-12-2009 15:23 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Caiway kabel met router
Caiway doet niet aan mac-registratie. Je kan alleen slechts 1 mac tegelijk gebruiken. Als je je pc eraf haalt en er een router voor in de plek drukt moet je ff je modem rebooten voor je de router aan de gang schopt.
Dat bedoel ik dus..
Maar goed, je reacties en beschrijvingen zijn ook allemaal vaag.
[ Voor 10% gewijzigd door KillerAce_NL op 16-12-2009 15:25 ]
