• Seanlindeman
  • Laatst online: 30-08-2023
*edit*
e8400
4gb ddr3 1066 ocz low voltage
msi p45 diamond
xfx hd4870 1024mb (overclock: gpu clock at 790 mHz, mem clock @ 1100 mHz )
Cooler Master Hyper 212 Plus cpu koeler
coolermaster silent 600w voeding
hey tweakers,
ik probeer nu al een tijdje mijn e8400 op 4gHz ( 445 x 9 ) te krijgen. maar lukt steeds niet
3,9 heb ik stabiel maar die 4 net niet, kan me pc wel opstarten maar als ik prime95 run krijg ik na een halve minuut een Blue screen.
ik gebruik everest ultimate om temps te lezen.
Vcore staat op 1,42V hoog genoeg lijkt me.
temps zijn idle 38 en full load in de hoge 50 ( @ 4 gHz )
kunnen de BS aan mijn memory timings liggen? ( nu 7-7-7-16 )
alvast bedankt!
[ Voor 12% gewijzigd door Seanlindeman op 14-12-2009 16:25 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
er zijn meer dingen dan vcore.. wat voor revisie e8400 is het? wat voor settings heb je nog meer ingesteld in je bios? VTT, PLL, cpu GTL nb GTL, V nb enz.
op wat voor FSB draai je, wat voor divider draait je mem?
waar lees je je temps mee uit en welke koeler gebruik je precies? want temps onder de 60 met 1,42 v erop vraagt meestal wel een aardige koeling..
[ Voor 25% gewijzigd door nedernakker op 14-12-2009 16:15 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Seanlindeman
ik heb alleen men Vcore en men fsb aangepast tot nu toe..
enige tips voor die andere? ( VTT, PLL, cpu GTL nb GTL, V nb enz.)
  • nedernakker
jazeker, proberen tot het werkt. :)
  • Seanlindeman
ja okee, maar ik weet van die niet wat ze allemaal doen..
probeer wel even wat te vinden, maar als iemand het kan uitleggen :P
  • DonJunior
  • Laatst online: 16:37
Misschien kan je hier wat meer informatie vinden? : E8400 Kom niet boven de 4.0 ...
Dan heb je in ieder geval de 4.0 al te pakken :P
[ Voor 19% gewijzigd door DonJunior op 14-12-2009 16:31 ]
*sowieso
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 16:24
Ik zou eerst de standaard waardes opzoeken, en als je niet weet wat het is, even op google kijken.
En zowiezo niet de hoog, je CPU/mem/mobo is zo kapot ;)
Zucht...
  • BitchCrew
  • Laatst online: 21-09 23:09
Probeer eens 500 * 8.
Dat werkt bij mij beter dan 445/450*9
Verder hebbik mijn voltages van de gtl lanes naar +65 gezet, werkte beste bij mij
andere voltages zijn het hoogste veilige van het mobo.
Maar zal wel zeggen, heb er maanden over gedaan voor ik het allemaal netjes getweaked had.
tot 3.8 ging met weinig voltages op alle vlakken, vanaf daar was het moeilijk.
men geheugen is 1145Mhz, maar draait op 800 Mhz ( vind men bord blijkbaar het leukste met 4 banken bezet.)
dus 500 fbs, 800 ramm, 5:4 devider.
De key tot stabiliteit was bij mij een betere NB koeler en genoeg prik.
[ Voor 79% gewijzigd door BitchCrew op 15-12-2009 12:00 ]
  • Icephase
  • Laatst online: 09:54
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Misschien maak ik een denkfout, dus correct me if I'm wrong, maar:
Je hebt DDR3 1066 Mhz zeg je... da's teruggerekend naar een 1:1 verhouding met de FSB: 333MHz.
Je hebt je CPU nu op een FSB van 445MHz draaien. Als je geheugen nog steeds 1:1 loopt, krijg je dus daar waarschijnlijk problemen mee (effectieve snelheid 1335MHz).
  • Julian
  • Laatst online: 05-09 22:35
Behalve je VCore en je FSB voltage moet je ook je MCH (zo heet het bij mijn Gigabyte bord, het is je northbridge iig, bij jou is het geloof ik VTT) verhogen, anders haal je die snelheid niet. Je VCore zou voldoende moeten zijn, tenzij het een ouwe stepping is, dan moet je hem zo instellen dat de WERKELIJKE VCore (zoals zichtbare in cpu-Z b.v.) ongeveer op die waarde uitkomt.
Verder moet je inderdaad ff kijken naar je geheugentimings, en dan vooral naar op wat voor divider het draait. Sowieso moet je als je gaat overklokken alles stapje voor stpaje doen, op een manier zodat je weet waar het aan ligt als het fout gaat. Dus b.v. eerst heel relexte timings op je geheugen, om erachter te komen of het aan je processor (of northbridge) ligt. Of omgekeerd natuurlijk, eerst een lage divider op je proc, zodat je je geheugen stabiel kan krijgen bij een gewenste FSB.
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 5090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM1200e | Meta Quest 3
  • nedernakker
julianus schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 15:49:
VTT is geen northbridge
  • Seanlindeman
okee bedankt jongens ik kijk wel weer verder!
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Hi Seanlindeman en wie dit toppic verder volgt.
Ik zou graag ook hulp hebben met het oc van mijn msi P45 diamond.
Ik zou graag weten welke instellingen je hebt gebruikt om tot die 3.9ghz te komen.
Zou je me dat kunnen vertellen?
Heb ook de E8400
ram 2 maal 2gb ocz reaper + 2 maal 1gb ocz gold.
videokaart 2 maal hd4870 512 mb.
Ik kom niet verder dan 3.3ghz met alles gewoon op auto.
heb wel de ram verhouydein 1:1:0 staan.
voltage cpu op auto ram auto.
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 15-09 10:32
Wel al een oud topic he ;-).
Haal die 2 x 1Gb er al eens uit, je zal al verder komen volgens mij.
Mijn settings (gigabyte EP45-DS3P) voor E8500, zelfde memory als jou:
Vcore: 1.296 load/1.312 idle, moet hiervoor 1.35V instellen in bios
VDRAM: 2.3V
MCH op 1.2V
Rest staat op de waarde voor de stocksnelheid, ik heb deze overgenomen ipv op auto te laten staan.
Cpu multiplier = 8
FSB = 500
Memdivider = 1:1
Mem timings 5-5-5-15
  • Snarf26966
Ok,zal die 1 gb bankjes er eens uithalen maar vraag me af als dat het is want ik ben begonnen met oc met alleen die 2 maal 2gb bankjes erin en toen ging het ook niet.
paar vraagjes: waarom de multieplier op 8 bij mij gaat hij tot 9.
Cpu multiplier = 8 - bij mij gaat tot 9
FSB = 500
Memdivider = 1:1 maakt dus niet verder uit als het 1:1:33 of 60 is??
Verder zouden we via msn eens kunnen contakten om te kijke hoever we samen zouden kunnen komen.
mijn msn staat in mijn profiel.
Groetjes Frans.
En zo oud is het toppic nou ook weer niet (December 2009) ;)
  • Engineer Stewie
Je helpen is naturlijk iets moeilijker.
Ik heb geen ervaring met MSI en al helemaal niet met DDR3.
Mijn pc bestaat uit voornamelijk bejaarde componenten ;-).
Vcore is meer dan hoog genoeg, hoger moet je niet gaan om de 4 GHz te halen (mijne is 1.312V)
Voltage van DDR3 geheugen is volgens mij beperkt, dit kun je opvangen door met de mem divider te spelen om onder de 1066MHz te blijven. Je timings kunnen niet 5-5-5-15 zijn, laat ook deze op de standaard staan.
De voltages om te verhogen die jij zoekt is VMCH en/of VTT, ik denk dat voor een snelheid van 4GHz andere voltages niet hoeven aangepast worden.
Ik heb enkel het voltage van de CPU en van het geheugen veranderd. Andere voltages staan op de standaard waarde ingesteld (niet op auto).
Verder heb ik enkel nog de PCI bus op 100 MHz gelocked.
Schrijf je settings in de bios op en zet ze hier.
Er zijn vast tweakers bereid om je te helpen.
Ohja, MSN gebruik ik niet, mijn hotmail adres is om alle spam te verzamelen :+ .
[ Voor 4% gewijzigd door Engineer Stewie op 18-01-2010 06:55 ]
