• ThinkPad
  • Laatst online: 16:53
Matched: tv
ThinkPadd schreef op woensdag 01 december 2010 @ 14:47:
Vraag me alleen af hoe groot m'n CF kaartje dan moet zijn. Zou ik aan 8GB genoeg hebben?
Zonet de HDD (Hitachi HTS541616J9AT00 160GB) eruit gehaald en eens in m'n laptop gedrukt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Z6yKOc8eroZfxtDewSgQbswK/full.jpg
Die eerste 4 partities is samen 3043MB, oftewel iets meer dan 3GB. Dit is wel met de pin87a op de HDD geinstalleerd!! Ik weet niet hoeveel de normale ATV software in beslag neemt!
Gaat dus makkelijk passen op een 4GB kaartje. Binnenkort maar eens proberen dus.
De huidige HDD druk ik dan mooi in de laptop van m'n moeder, daar zit nu een slome 4200rpm ATA schijf in.
Hoop dat de ATV dan ook wat koeler is.
[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 19-12-2010 13:37 ]
  • ThinkPad
Matched: apple, tv
Volgens mij ben ik de enige die in dit topic reageert :P ?
Ik heb nu de hardeschijf uit m'n Apple TV gehaald, en vanmiddag een 4GB Emtec USB stick gehaald bij de MediaMarkt (9,99). Daar de pin87a image opgegooid.
Ik krijg nu alleen de "Waiting for root filesystem" melding.
De oplossing heb ik ook al gevonden: http://forum.xbmc.org/sho...hp?p=554556&postcount=431
Waar ik alleen niet helemaal uitkom is hoe je dit
You will therefore need to update com.apple.boot.plist on /dev/sdb1
moet doen.
Ik probeer het nu met een Ubuntu 10.04 livecd maar die kan de partitions op m'n USB stick niet mounten
Ik las op internet dat je dan
sudo fdisk -l
moest doen, als ik dat heb gedaan krijg ik deze output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
 ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 32.0 GB, 32017047552 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3892 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xe5be8867
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      102400    7  HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              13        3893    31161344    7  HPFS/NTFS
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 3999 MB, 3999268864 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1               1          26      204819+  ee  GPT
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(1023, 254, 63) logical=(0, 0, 2)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(25, 127, 14)
/dev/sdb2   *          26          29       25500   af  HFS / HFS+
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(1023, 254, 63) logical=(25, 127, 15)
Partition 2 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(28, 171, 47)
/dev/sdb3              29         333     2441406+  83  Linux
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(1023, 254, 63) logical=(28, 171, 48)
Partition 3 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(332, 156, 45)
/dev/sdb4             333         395      500000+  82  Linux swap / Solaris
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(1023, 254, 63) logical=(332, 156, 46)
Partition 4 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(394, 219, 47)
Daar is te zien dat sdb1 (waar ze het op dat xbmc forum over hebben) een GPT partitie is.
Maar vanaf hier loop ik vast (want ik heb weinig verstand van Linux).
Hoe kan ik dat bestand nou editten? Op m'n Windows laptop wil het ook niet, dan krijg ik gelijk de melding of ik de stick wil formatteren 8)7
Normaal zou ik zoiets doen via Putty als de stick in m'n AppleTV zit, maar nu wil hij dus niet eens booten |:(
  • LeGato23
Matched: apple, tv
ThinkPadd schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 23:09:
Nee hoor, je bent hier niet alleen! Ik heb echter ook het idee dat het hier vrij rustig is, en dat veel ATV eigenaren even afwachten totdat er een nieuw Pin87a of Sam.Nazarko kant-en-klaar image komt.
De melding 'Waiting for root filesystem' heb ik ook gehad. Bij mij was de oplossing een andere USB stick.
Heb je al gekeken of er op je USB stick beveiligde partities aanwezig zijn? Bij mijn SanDisk Cruzer 4GB stick moest ik even een Sandisk tooltje gebruiken om de partitie te verwijderen.
[ Voor 10% gewijzigd door LeGato23 op 15-12-2010 00:02 ]
  • ThinkPad
Matched: apple, tv
Volgens mij is de stick helemaal schoon, het is een Emtec stick en die doen daar volgens mij niet aan.
Ik heb die Sam.Nazarko een PM gestuurd :) Ik laat het antwoord hier nog wel even weten.
Lag dus wel aan de stick :/ Ik kreeg wel een plaatje te zien van een Apple TV met een Linux pinguin erop, maar daarna de melding dat /dev/sdb3 niet gevonden kon worden, net zoals hier: LeGato23 in "[Apple TV] aTV als full HD mediaspeler"
Ik weet zeker dat het aan de stick ligt, want als ik de image op een 8GB stick knalt boot hij zonder problemen tot in XBMC :(
Het vreemde is, de sticks zijn beide van het merk "Emtec"
[ Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 17-12-2010 00:15 ]
  • Acolyte57
  • Laatst online: 21-01 23:41
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Geen matches
Final versie van XBMC 10 is uit. Net geinstalleerd, merk helemaal geen verschil (maar dat hoort na een rondje RC's, dus niet heel vreemd). Iemand al ervaring wat de beste combo CrystalHD driver met XBMC 10 is?
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
  • genesisfm
  • Laatst online: 17:14
Matched: tv
Ik ben eigenlijk benieuwd of een ATV nu een waardevolle aankoop zal zijn om full hd content mee af te spelen?
Want ik heb het idee dat iedereen nog aan het klooien is?
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: tv
genesisfm schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 13:44:
Persoonlijk zou ik het niet meer doen. De kosten zijn nog steeds relatief hoog voor een 1e gen aTV met CrystalHD kaart erbij, terwijl je nu ook bv een Boxee Box kunt kopen die zonder problemen je fullHD content afspeelt. Heb ontzettend plezier gehad van de aTV afgelopen jaar als stille HD mediacenter, maar zou 'm op dit moment niet meer kopen.
  • genesisfm
Matched: tv
Jij hebt dan problemen met HD content ervaren?
Ik zag een ATV + HD modificatie voor 170 euro terwijl een boxee iets van 230 euro kost.
Terwijl deze het zelfde kan?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: apple, tv
De hardware van de Boxee Box is krachtiger, en je hebt veel meer RAM dan bij een AppleTV.
  • JanBas
  • Laatst online: 08-04-2025
Matched: apple, tv
Ik wil in mijn AppleTV-1G tbv HD weergave de Broadcom Hardware Decoder BCM970012 - PCIe Mini Card in bouwen.
Ik begrijp dat deze op de plaats van het WiFI kaartje komt. Mijn vraag is of daarmee dan ook de draadloze verbinding met mij iMac verdwijnt.
Bedankt voor het antwoord
M.vr.gr
  • genesisfm
Geen matches
Volgens mij kun je beter de BCM970015 pakken.
Je draadloze verbinding komt dan te vervallen (of je moet een USB variant gebruiken).
Voorzover ik mezelf heb in kunnen lezen :)
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: tv
genesisfm schreef op dinsdag 28 december 2010 @ 21:26:
Uh, nee. De Boxee gaat je fullHD 1080p spul zonder dat jij verder hoeft rond te kloten probleemloos afspelen. De aTV gaat met een hoop geëxperimenteer (vooral als je een linux n00b bent) een systeem opleveren waarmee 720p goed wordt afgespeeld, 1080p soms, en er regelmatig gereboot mag worden omdat er ergens een memory leak alle beschikbare RAM heeft opgesnoept.
Matched: tv
Om er zeker van te zijn: dit topic gaat dus geheel over de eerste generatie aTV?
Want ik zit er over na te denken de nieuwe aan te schafen.
  • tafkaw
  • Laatst online: 30-10 17:11
Matched: apple, tv
genesisfm schreef op woensdag 29 december 2010 @ 00:52:
Het verschil tussen de BCM970012 en de BCM970015 is volgens mij alleen de hoogte. De 15 is half height, de 12 is full height. Beide passen in de AppleTV.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
De verschillen:
- BCM970015 verbruikt iets minder
- BCM970015 ondersteunt hardwareversnelling van XviD/DivX
Als je 'm nog moet aankopen koop je gewoon de 970015; ik heb zelf een 970012 maar de upgrade is nauwelijks de moeite waard.
  • datadevil
Geen matches
iemand al die OpenElec distro geprobeert?
  • genesisfm
Geen matches
Ik had ook begrepen dat de 970015 stabieler was mbt drivers?
  • Aiolos
Geen matches
datadevil schreef op woensdag 29 december 2010 @ 12:55:
Ik heb maandag openElec op een usb-stick gezet. Het werkte direct, maar ik vond 'm niet echt 'snappy'. Ik denk echter dat dat aan de usbstick lag die ik heb gebruikt, die zal wel niet zo snel zijn geweest (Booten duurde ook behoorlijk lang).
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
genesisfm schreef op woensdag 29 december 2010 @ 17:04:
Daar kan ik geen uitspraak over doen, de BCM970015 is nieuwer dus logisch gezien zou de ondersteuning daarvoor minder stabiel moeten zijn, aangezien de code ook nieuwer is.
[ Voor 34% gewijzigd door Borromini op 29-12-2010 18:56 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
Geen matches
Stomme vraag die misschien al 100x gesteld is, iemand een adres waar ik een Broadcom Crystal HD decoder mini-PCI-e kan kopen ?:).
Heb inderdaad last van hakkelen en stotteren met 1080P content.
Gebruik de wifi niet dus die zou eruit kunnen.
  • DarkShadow
  • Laatst online: 16:30
Matched: apple, tv
Zo, het hele topic doorgelezen. Veel nieuwe info verwerkt en er is me veel duidelijker geworden, maar nog lang niet alles.
Ik heb de apple tv kant en klaar gekocht (dus met broadcom chip erin). Nu heb ik wat problemen, ik heb de atv bootloader met alle programma's zoals nitoTV en xbmc etc. Maar in xbmc wordt de broadcom kaart soms 'vergeten'. Hij is er dan ineens niet meer. Verder valt de playback allemaal wat tegen, ik wil er dus echt linux op gaan zetten. Nu lees ik dat ik dat gewoon kan doen door een live usb te creeeren van bv pin of de xbmc live 'cd'. Kan ik die dan gewoon achterin de apple tv stoppen en werkt het vervolgens al?
Verder ben ik wel benieuwt of meer mensen het probleem kennen dat xbmc ineens de broadcom kaart niet meer ziet en hoe ik dat kan verhelpen. Hoe kan ik bv nieuwe drivers voor dat ding downloaden?
edit: net even getest, maar 1080p files gaan echt niet werken, 720p is ok, maar ook soms een lichte slowdown.
edit2: Ik had hier een mooie guide gevonden die wel heel simpel was, helaas werkt het uiteindelijk niet. Hij wil het bestand patchstick.sh niet uitlezen: http://unstdio.org/openelec-on-atv/
Ik zie door de bomen het bos niet meer, hoe kan ik nou het beste een simpele usb stick maken voor mn atv?
edit3: net een image van pin87a geprobeerd, werkt wat soepeler, maar 1080p great migrations aflevering 2 werkt niet soepel, is een zware mkv, maar mijn popcornhour had hier nooit problemen mee. De tweede mkv was een mkv van the good wife (een serie) en daarbij liep xbmc direct vast. Nu dus even opnieuw opstarten. Ik weet niet wat de instellingen zijn om de audio via hdmi naar de tv door te ggeven en dan via de tv optical out naar mijn receiver te laten lopen.
Ik heb mijn apple tv direct op mijn receiver gezet. En nu werkt het gewoon. Valt me op dat de xbmc versie uit de image van pin een oudere versie is. Waar kan je de onderlinge versies controleren en hoe kan je een update uitvoeren?
[ Voor 57% gewijzigd door DarkShadow op 01-01-2011 14:42 ]
  • BlackCobra
  • Laatst online: 11-08 12:09
Geen matches
Bij het updaten naar een nieuwe XMBC moet je ALTIJD naar; Run Smart Installer (onder Maintenance -> instellingen).
Pas hierna herkent XBMC je HD chip. :*)
  • tafkaw
Geen matches
Mektheb schreef op woensdag 29 december 2010 @ 18:59:
Als je DM aanzet dan wet ik er nog wel 1 :)
  • Mektheb
Geen matches
Gr0wLiThE schreef op zondag 02 januari 2011 @ 00:20:
alst goed is staat die aan en zo niet dan zo ;)
  • DarkShadow
Geen matches
Ik heb de image van pin87 geinstalleerd op mn hdd, werkt prima. Ik heb hem geupdate naar de laatste nightly (weet niet hoe je hem kan updaten naar de laatste stable). Mn broadcom driver is nu versie 174. Combo werkt helaas niet goed, de 1080p die ik eerder keek stotterde eerst enkel bij extreem hoge bitrate (is great migrations aflevering 2, dus veel bitrate verschillen, ideaal om te testen) en nu stottert hij enkel door. Ook op 720p zijn er af en toe wat stotteringen, met name bij het opstarten, en bij het afsluiten van een bestand (terug naar menu) kan de xbmc ineens vastlopen voor 2 minuten.
Terug naar de eerdere release van pin87 is niet een optie omdat ik addons wil gebruiken in xbmc en die mogelijkheid was daar nog niet (enkel scripts). Ben dus bang dat het wachten is op een betere combo.
  • BlackCobra
Matched: tv
Ik gebruik zelf atvflash; hiermee kan je eenvoudig de updates van o.a. xbmc downloaden; je kunt dan kiezen uit de laatste nightly of gewoon een stable versie (10.0 op dit moment).
Voor meer info zie; http://firecore.com/?products_id=27
Bevalt mij erg goed; ook staat er dan direct boxee op.
  • DarkShadow
Geen matches
Blijf zelf liever bij mijn linux install.
Wel vreemd, als ik kijk onder system info dan zie ik dat ik 107 mb vrij heb, maar mijn proc staat op 600 mhz, waarom draait die gewoon niet op 1 ghz?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
Omdat die terugklokt, en dat moet je uitschakelen. Dat veroorzaakt ongetwijfeld een groot deel van je weergaveproblemen :). Power states wisselen is niet bevorderlijk voor de afspeelprestaties.
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Borromini schreef op maandag 03 januari 2011 @ 14:10:
Hmmm, waar kan ik dat vinden Borromini? Weet niet of ik daar ooit iets mee gedaan heb.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
Je distro stelt dat waarschijnlijk standaard in, check wat cpufreq-info geeft, en met cpufreq-set kun je de governor wijzigen.
  • DarkShadow
Matched: tv
Ok,
Ik heb nu het volgende gedaan:
sudo cpufreq-set -g userspace
sudo cpufreq-set -f 1000Mhz
Tijdens het pauzeren van een videofile gaf de atv iig wel 600Mhz. Kan me voorstellen dat het inderdaad niet lekker loopt. Ga het nu uitproberen. Kan je trouwens zo ook een nog hogere clock aangeven of is dat niet aan te raden?
Aan de andere kant geeft een 1080p bestand een load aan van 50% en toch nog framedrops.
Wordt dat ding nu niet ongelooflijk heet. Hij staat wel dag en nacht aan. Is er geen mogelijkheid om 's nachts het apparaat uit te zetten of op standby. Ik kan hem softwarematig wel rebooten en ook xbmc afsluiten, maar ik kan hem dan niet meer aanzetten. (tenzij stekker er uit/in).
[ Voor 24% gewijzigd door DarkShadow op 03-01-2011 21:32 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: apple, tv
Cpufreq-utils is geen overkloktool, het kan alleen de frequenties aanspreken die het van de CPU uitleest.
Als je over het netwerk streamt moet je trouwens ook zorgen dat je CPU niet in C3 gaat.
Achtergrond en tweaks kan je vinden op mijn blog:
http://nauseamedialis.org/arch_xbmc_crystalhd_appletv
[ Voor 48% gewijzigd door Borromini op 04-01-2011 00:47 ]
  • DarkShadow
Geen matches
Ik stream over het netwerk. C3 is de idle state? Ik dacht dat ik het met dat laatste commando sowieso altijd op 1000 mhz al had draaien.
Leuke site trouwens, herken me precies in je motivatie. Probleem voor mij is enkel dat ik werkelijk alles van linux moet leren, maargoed, dat vind ik eigenlijk ook weer erg leuk om te doen.
Hoe zorg ik ervoor dat bij het opstarten de cpu-freq ook permanent op 1000mhz wordt gezet?
edit: over het aanpassen van de grub.conf file zeg je het volgende:
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda5 ro processor.max_cstate=2
Punt is dat ik in mijn crystalbuntu install geen grub.conf file kan vinden. Ook niet in de map /boot/grub/
edit2:
Ik denk dat ik al een max c state heb van C2, aangezien hij dat vlak na reboot weergeeft.
[ Voor 42% gewijzigd door DarkShadow op 04-01-2011 11:24 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: tv
Als je via de atv-bootloader boot dan moet je een van de configuratiebestanden daarvan bekijken, atv-bootloader kan de grub-configuratie gebruiken om te booten, of een commandoregel.
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
Matched: tv
Als het goed is kan ik aankomende zaterdag een 1st gen ATV 40gb ophalen.
Nou is het de bedoeling om deze in de slaapkamer te gaan gebruiken (beneden heb ik al een Asrock ION330 met XBMC)
Heb alleen nog een paar vragen.
-Is het mogelijk om de ATV via Scart aan te sluiten (heb nog een oude CRT TV)
-Kan ik XBMC als standalone gebruiken? In de Asrock heb ik namelijk XBMC live geinstalleerd en dat bevalt erg goed.
-en als laatste, kan ik met de ATV remote XBMC volledig gebruiken of mis ik dan iets (bv ondertiteling aan en uit zetten enz)
iRacing Profile Flickr
  • ThinkPad
Matched: apple, tv
seninha schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 16:57:
Nee, je hebt deze aansluitingen beschikbaar: http://www.last100.com/wp...8/appletv-connections.jpg
Geen SCART dus helaas. Enige videouitgangen die de Apple TV biedt is HDMI en Component
seninha schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 16:57:-Kan ik XBMC als standalone gebruiken? In de Asrock heb ik namelijk XBMC live geinstalleerd en dat bevalt erg goed.
Hoe bedoel je dit precies? Of je het originele OS op de AppleTV kunt laten voor wat het is en alleen XBMC kunt gebruiken? Dat kan namelijk prima.
seninha schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 16:57:-en als laatste, kan ik met de ATV remote XBMC volledig gebruiken of mis ik dan iets (bv ondertiteling aan en uit zetten enz)
Volgens mij kan dat wel, het is alleen makkelijker om een afstandsbediening met meer knoppen (ik gebruik een Logitech Harmony 525 afstandsbediening) te gebruiken omdat je zulk soort dingen dan wat sneller kunt doen.
  • DarkShadow
Matched: apple
voor xbmc standalone zou ik een usb stick image zoals die van pin87a gebruiken (google en je zal vinden), vervolgens installeren op je hdd en de apple troep ervan af halen, gebruik je toch niet.
Ik vind de apple remote persoonlijk heel fijn werken, heb vandaag de harmony ook ingesteld, maar zon kleine remote heeft wel wat. Als je eenmaal weet hoe het werkt is de besturing super intuïtief. (je kan de play knop en de menu knop langer inhouden voor extra opties).
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
DarkShadow schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 17:59:
Uh, volgens mij is de definitie van intuïtief dat je niet hoeft te weten hoe het werkt, toch? ;)
  • franssie
  • Laatst online: 19:00
franssie
Save the albatross
Matched: apple, tv
klopt, mijn vriendin heeft er totaal geen verstand van en kan het bedienen. Ik heb er wel verstand van en heb ervoor gezorgd dat het niet uitmaakt of ze via de mac mini in de woonkamer kijkt of de apple-tv in de slaapkamer. Enige wat ze jammer vind is dat ze 'm niet in de woonkamer kan pauzeren en dan in de slaapkamer kan verderkijken waar ze was... maar dat weet ze nu.
Het inrichten (mappen maken) is wat minder intuitief aangezien het op meerdere plekken kan en moet, er is niet echt een centraal instellingen menu in XBMC maar daar is met wat lichte frustratie overheen te komen en niet al te moeilijk.
  • ThinkPad
Matched: apple
Je kunt ook de HDD eruithalen en alleen USB stick gebruiken, doe ik nu ook. HDD maakte bij mij redelijk veel lawaai, en volgens mij scheelt het ook in de warmte.
  • Nismod
  • Laatst online: 25-10 19:08
Matched: apple, tv
Heb net gebeld met Apple voor een probleempje met Quicktime. Ik vroeg daarnaast ook waarom ATV niet op de site stond, maar dit zou binnen de aankomende twee maand geupdate worden. Of was dit al bekend?
Iig, ik ben nu bezig met het converten van een HD film om hem te gebruiken op ATV, maar is het normaal dat dit zo'n 8 uur duurt op een MBP i7? Converten doe ik met Quicktime pro.
  • datadevil
Matched: apple, tv
Nismod schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 21:31:
Nee dat is niet bekend, als dat betekend dat de nieuwe Apple TV in Nederland komt tenminste
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Matched: apple, tv
Als je opslaat in H.264, tja dat vreet cpu. Vooral als je hoge kwaliteit gebruikt. Er zijn overigens gespecialiseerde programma's om video te converteren voor je AppleTV, mogelijk doen die het ook sneller. Ik weet uit mijn hoofd dat Handbrake (gratis) het kan, maar er zijn er veel meer.
  • Nismod
Geen matches
@datadevil: bij deze dan. Hij zei dat ik de site de komende twee maand in de gaten moest houden.
@Digistorm: heb het probleem al gevonden. Je moet in Quicktime zorgen dat je pass trough doet bij video. Nu heb ik een full hd filmpje in mkv naar m4v in 5a10 min!
Voor degenen die ook van plan zijn dit te gebruiken, zorg wel dat je bij cmd+J even de subtitle uitzet, anders kun je pass trough niet aanklikken.
EDIT: je bestand moet wel in h.264 zijn, anders werkt pass trough niet als het goed is. Dit heb ik zelf nog niet kunnen uittesten.
[ Voor 23% gewijzigd door Nismod op 07-01-2011 10:55 ]
  • BlackCobra
Matched: tv
@Nismod; heb je de ATV nog niet gechipt dan?! Dan hoef je het niet om te zetten, maar kan je het gewoon streamen bijv..
  • DarkShadow
Geen matches
Acolyte57 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 18:12:
goed je hebt gelijk :). Dan is de besturing gedeeltelijk intuïtief. Het inhouden van de menu knop en en het inhouden van de play knop is echter wel heel handig als je het eenmaal weet.
  • Nismod
Matched: tv
BlackCobra schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 22:55:
Ik heb nog geen ATV, wacht op de nieuwe. Maar over chippen gesproken, wat houdt dat in? Hetzelfde als bij een xbox/ps3 ?
  • DarkShadow
Matched: apple, tv
Wil ik vandaag mijn xbmc atv gebruiken heb ik ineens geen beeld meer :?
Verder helemaal niets gedaan, als ik via ssh xbmc wil starten zegt hij dit:
atv@appletv-ubuntu:~$ xbmc
Error: unable to open display
XBMC needs hardware accelerated OpenGL rendering.
Install an appropriate graphics driver.
Please consult XBMC Wiki for supported hardware
http://wiki.xbmc.org/?title=Supported_hardware
Hoe kan ik de drivers updaten of opnieuw installeren?
  • DarkShadow
Geen matches
Ik heb het al uitgevogeld. Het automatisch updaten van de skin was fout gegaan. Skin verwijderd en ik had toegang tot xbmc (via confluence). Daarna opnieuw geinstalleerd, en het werkt weer, behalve dat ik nu voortdurend een error krijg dat recentlyadded.py niet goed werkt.
Die heb ik ook al opnieuw geinstalleerd, maar dat helpt nog niets. In andere skins geen problemen (heb Alaska Revisited). Het lullige is dat het probleem pas is gekomen nadat de skin automatisch is geupdate. Al verwijder ik alles handmatig, toch krijg ik een error.
  • Thrace Grumble
  • Laatst online: 31-10 00:35
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Matched: apple, tv
Aaarrrghh!!!
Ik wordt hier gek.. Op de een of andere manier krijg ik niet mijn Harmony 555 aan de praat binnen XBMC op de ATV (dus vanaf HD, geen Linux versie zoals Pin's image, originele ATV software staat er nog op).
Ik heb de volgende post gevolgd: http://forum.xbmc.org/showpost.php?p=470497&postcount=82
Toch reageert XBMC slechts op de knoppen op mijn remote als een gewone Apple remote (dus links, rechts, OK, menu, etc).
Tijdens het afspelen werken bv de play en pause knoppen niet.
-Binnen het XBMC menu voor de instellingen van de remote, heb ik Apple Remote - Universal Remote ( Harmony) ingesteld. Ook de andere instellingen in dat menu heb ik al geprobeerd, maar wat ik ook doe, het blijft als een gewone Apple remote werken. Iemand een fatsoenlijke how-to voor het instellen van een Harmony 555 (dus ook welke instellingen ik moet gebruiken binnen het XBMC menu en als welk device ik mijn XBMC Apple TV moet instellen binnen de Logitech software? Alle how-to's/forum posts zijn volgens mij zo'n beetje uit begin 2010 en/of pre-Dharma.
Voor de duidelijkheid: ik heb geen originele Apple TV remote tot mijn beschikking at the moment.
[ Voor 5% gewijzigd door Thrace Grumble op 23-01-2011 19:11 ]
XB: Thrace Grumble | FFXIV: Riku Neneh @ Moogle (SnR) | Switch (o.a. MHGU): SW-1221-6759-0029 | Steam: thracegrumble
  • DarkShadow
Matched: apple, tv
Verwijderd schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 02:19:
Ik heb met de volgende instructies mijn Harmony werkend gekregen op mijn Atv die draait op Pin's image:
sudo apt-get install git-core libusb-dev pkg-config
git clone git://github.com/Evinyatar/atvclient.git
cd atvclient
Get this file here: http://pastebin.com/download.php?i=ZSwp7snn
and rename it to atvclient.cpp
Then:
cp atvclient.cpp src/atvclient.cpp
./configure && make
sudo make install
sudo /etc/init.d/atvclient restart
cd ..
Werkt prima, maar nu ben ik mijn Codecinfo knop kwijt (menu ingedrukt houden op de Appleremote). Zou hem graag weer terug zien voor dropped-frame checks.
Ben behoorlijk lang al bezig geweest met keymaps, maar krijg het nog niet voor elkaar. Any clue?
waar stond die map atvclient nou precies? onder root?
En hoe heb je de harmony geconfigureerd onder windows?
  • new_born89
  • Laatst online: 29-10 20:47
Matched: apple, tv
Ik sta op het punt om een Apple TV 2 aan te schaffen en te jailbreaken om vervolgens XBMC erop te draaien. Mijn vraag is of ik vanaf de iPhone (of HTC Legend) de Apple TV kan benaderen om vervolgens zonder dat mijn tv aanstaat muziek af te spelen op mijn surround set?
  • Cardwizard
  • Laatst online: 17:55
Matched: apple, tv
new_born89 schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 16:18:
dat kan zonder problemen
[ Voor 12% gewijzigd door Cardwizard op 27-01-2011 16:51 ]
  • DarkShadow
Geen matches
niet helemaal waar, in de volgende release wordt de webserver support aangezet, nu is die volgens mij nog uit.
  • rjvisje
  • Laatst online: 01-10 11:41
Matched: tv
DarkShadow schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 17:27:
Maar met de iPhone zou je volgens mij wel via de Remote App je ATV enigszins aan kunnen sturen.
  • bdu
  • Laatst online: 13:10
bdu
Matched: tv
Hoe zit het nu met de aTV2 icm XBMC en de uitvoer van 1080p? Is dit nu wel of niet mogelijk? Las ergens dat de output nooit hoger zal zijn dan 720p? Klopt dit en waar ligt dit aan?
  • new_born89
Geen matches
Moet ik dan per se een pc met iTunes aan hebben staan of kan ik ook vanaf een NAS (met iTunes server) mijn Library benaderen?
  • bdu
bdu
Matched: apple, tv
bdu schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 10:54:
Question: Does the Apple TV 2nd gen output 1080p video?
Answer: No. The new Apple TV "hockey puck" is fully able to decode and play your 1080p videos using Apple's secret/private VideoToolBox API for hardware-accelerated decoding, but the video display is currently limited to 720p.
(nog) niet dus..
  • ThinkPad
Geen matches
V&A mag beperkt blijven tot de FP, je hoeft het hier niet te melden.
[ Voor 118% gewijzigd door Hoedje op 09-02-2011 22:39 ]
Geen matches
Idem
[ Voor 92% gewijzigd door Hoedje op 09-02-2011 22:40 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Matched: apple, tv
Ik heb gister de AppleTV (1e generatie met CrystalHD ..15) helemaal klaargemaakt met pin87a's image. Hierna heb ik de image helemaal geüpdatet zoals deltazulu heeft beschreven op het XBMC forum. Nu wordt de CrystalHD perfect herkend, maar zag ik bij een 1080p film met DTS toch een CPU-load van 100%. Ondertitels zoeken via de standaard subtitle-scraper was dan ook nagenoeg onmogelijk.
Heeft iemand een of wat tips voor me dat dit wel goed werkt? Of dat ik eventueel toch iets fout heb gedaan 8)7.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
Diagnosescherm oproepen, dan zie je welke decoder er gebruikt wordt, dat dient chd-h264 te zijn. Als het ff-h264 is wil dat zeggen dat decoding volledig in software gedaan wordt.
Sowieso dien je Xbmc's log te checken voor eventuele problemen (die er zeker zijn als je CPU volledige belast wordt :P).
[ Voor 25% gewijzigd door Borromini op 10-02-2011 00:32 ]
  • alex3305
Geen matches
Borromini schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 00:30:
Nogmaals even gekeken en de decoder is inderdaad chd-h264, dus dat is goed. Ook in xbmc.log was niets vreemds te zien. Nu was de cpu utilization ook nog 'maar' 50% op z'n hoogst. Dus waarschijnlijk was XBMC de media library aan het updaten, waardoor de cpu utilization verhoogd werd. Volgende keer even rekening mee houden... :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: apple, tv
Je kan ook het aantal threads op de achtergrond beperken:
http://nauseamedialis.org..._appletv#advancedsettings
  • alex3305
Matched: apple, tv
Bedankt, toevallig al een paar dagen geleden op gestuit, en toevallig ook al die settings al toegepast :9. Overigens moet ik zeggen dat ik nu een gelukkige gebruiker ben van de aTV. Het heeft me wat moeite gekost maar nu heb ik dan ook:
  • Composiet (kleur!), HDMI en component video keuze
  • Analoog, HDMI of digitaal geluid keuze
  • Broadcom Crystal HD hardware acceleratie werkend
  • Goedwerkende SMB share
  • Relatief snel werkende XBMC op de AppleTV 1.
Ben er eigenlijk best blij mee :).
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: tv
Ik ben ook heel tevreden van mijn aankoop (zeker als je ziet dat de ATV2 'maar' 720p kan renderen), al is het met die TV-uitzendingen nog niet alles (veel framedrops). Maar daar ging Davilla binnenkort naar kijken zei ie, dus we leven op hoop :).
[ Voor 15% gewijzigd door Borromini op 10-02-2011 01:26 ]
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: tv
Vandaag als test de Aeon Nox skin erop gezet. Ik was altijd verliefd op de Aeon skin maar de laatste Dharma compatible versie (Aeon 65) draait voor geen meter op een aTV1, veels te zwaar. Nox daarentegen is gemaakt met Aeon's graphics en feel, maar op basis van de Confluence code. Hij draait stabiel en acceptabel snel en ziet er ge-wel-dig uit. Aanradertje dus:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=89151
  • alex3305
Matched: tv
Acolyte57 schreef op maandag 14 februari 2011 @ 20:04:
Even een ik-heb-niet-gezocht-want-ik-ben-lui-vraag; kun je met deze skin ook de ondertitelscraper/downloader gebruiken zoals bij Confluence?
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: tv
alex3305 schreef op maandag 14 februari 2011 @ 20:36:
Heb 'm nog niet getest maar de optie in de settings en het knopje in het menu zijn er, dus ik neem aan van wel.
Trouwens, ik ga er nu impliciet van uit dat iedereen hier al DDS fanart gebruikt. Anders is ook deze fanart-heavy skin natuurlijk onbruikbaar op de aTV1.
Weet iemand trouwens wat de huidige stand van zaken is mbt de CrystalHD drivers (voor een crystalbuntu install, dus linux)? Nu ze de subfora hebben omgegooid kan ik echt niks meer terugvinden op het XBMC forum :| en ik hoop eigenlijk dat het ondertussen weer wat beter geworden is. 1080p is nog steeds bagger op mijn aTV...
[ Voor 40% gewijzigd door Acolyte57 op 14-02-2011 21:38 ]
  • alex3305
Geen matches
1080p gaat in Crystalbuntu perfect. Het enige probleem heb ik wanneer ik de bibliotheek update (via netwerk) en tegelijkertijd ga streamen. Dan gaat de CPU-load naar 100%. Dus nu heb ik automatisch bijwerken van de bibliotheek uitgezet.
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Welke build Dharma op welke versie Ubuntu met welke CrystalHD drivers? 1080 werkt simpelweg niet kijkbaar hier.
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Zijn hier trouwens mensen die Boxee's queue functionaliteit (video's online bookmarken in je browser en dan later op je boxee kijken) missen? Ik ben bezig met een soort-van vergelijkbare tool te bouwen via Radbox en WatchMeLater. Zie:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=88023
  • alex3305
Geen matches
Acolyte57 schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 23:32:
De laatste (SVN) build Dharma met de laatste (SVN) build CrystalHD drivers. Wordt je CrystalHD wel gedetecteerd door Linux?
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Zeker, en de 720s speelt ie prima af. Maar 1080 is choppy as hell. Ik draai dan ook geen SVN's, ik pakte altijd de nightly builds maar die zijn al een tijdje niet uitgekomen. En de CrystalHD drivers werd bij aangeraden de laatste door Davila aangeraden versie te pakken omdat de SVN's regelmatig buggy waren, dus die is ook blijven steken op 174 ofzo.
[ Voor 68% gewijzigd door Acolyte57 op 17-02-2011 15:56 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
Nightlies = SVN
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Ah, excuus, ik was altijd onder de indruk dat de SVNs nog handmatig gecompileerd enzo moesten worden. Ik doe gewoon een apt-get update xbmc.
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Acolyte57 schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 14:54:
En die is nu geforked naar een Radbox XBMC plugin:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=94535
Matched: apple, tv
Ik heb een probleem, mijn post op XBMC.org:
I just got my ATV 1 40GB and immediately installed a Broadcom Crystal HD card.
I think i set the apple os to 1080p HDMI.
Next thing i did was installing Openelec with an USB patchstick onto the internal disk (erased ATV OS).
I managed to finish the installation properly and booted my ATV into XBMC.
The problem now is the resolution or overscan problem as shown in the attachments below.
It sounds like the same problem as this tread: [APPLE TV] 1080p Full Screen (FullHD FullScreen)?
The solution there appeared to be a launcher update...
Since i erased with the HDD instal, i don't have a launcher anymore.
I tried to calibrate but i cannot calibrate enough to get the gui fit the screen..
I tried some changes in the guisettings.xml but no luck there. (i do not fully understand though )
I tried different builds..
Can anyone give me a hand? Please..
Here i posted the same problem but with photo:
http://openelec.tv/forum/31-apple-tv-platforms/5626-no-fullscreen-gui-fit-hdd-install
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: apple, tv
Sam heeft nieuwe installers voor z'n nieuwe image gebouwd, ook met optie voor install op interne HD. Nog niet uitgeprobeerd, aangezien de installers Win of Linux zijn, en ik alleen Macs in huis heb :|
http://www.stmlabs.com/projects/crystalhd-for-appletv/
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: tv
Een Ubuntu Live CDtje verder en ik heb nu ook Sam's image draaiende op de interne HD van m'n aTV. Lang nog lopen dubben of ik 'm niet eerst eruit moest halen zodat ik een backup van het aTV OS kon maken, maar f*ck it, met de aTV2 uit kan ik deze toch niet meer voor veel geld verkopen. Dan maar een zo efficient mogelijke XBMC machine van maken.
  • LeGato23
Matched: tv
Acolyte57 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 22:08:
Ik heb de xmbc.org thread over Sam's nieuwe installer inmiddels doorgelezen en heb wel zin om te updaten!
Hoe is de 1080i/p weergave ten opzicht van Pin87a's image?
Werkt de OSD display? (menu knop ingedrukt houden)
Verder las ik op Sam's blog dat hij op 30 april gaat overwegen om de Arch distributie ook te ontwikkelen, omdat Ubuntu 'Hardy' dan End Of Life gaat.. Ik weet niet of dit de moeite waard is om op te wachten.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: apple, tv
Arch is a moving target, dus de resultaten kunnen nogal variëren :). Ben benieuwd hoe hij dat gaat aanpakken - met updates enzo. Heb mijn AppleTV zelf ook op Arch draaien, maar toch wel met de LTS kernel.
[ Voor 21% gewijzigd door Borromini op 27-04-2011 11:15 ]
  • LeGato23
Matched: tv
LeGato23 schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:59:
Mijn vorige installatie met alle (verouderde) 'stabiele' en 'proven technology' drivers en software draaide prima; Goede responsiveness in de XBMC gui, maar ook goede HD weergave zonder veel hickups en framedrops.
Altijd een gevaar om te gaan veranderen dus want; If it ain't broke, don't fix it...
Echter, de nieuwe Sam.Nazarko installatie doet het ook prima, en nu met handige automatische updater tijdens het opstarten van je ATV, dus nooit meer een oude versie van Crystal HD driver en XBMC versie.
Ik heb de keymap weer aangepast, zodat ik de CodecInfo zichtbaar kan maken, en hiermee eenvoudig de framedrops kan zien. 720 en 1080 draait prima. Ook het 'Big Buck Bunny' filmpje draait goed.
Ondanks dat Ubuntu 8.0.4 nu officieel End Of Life is, is het voor mij een goed werkend systeem en ben ik tevreden met m'n ATV. Geen noodzaak voor Arch of nieuwe Ubuntu versie dus voor mij op dit moment.
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Ik kan niet echt vergelijken, ik ben overgestapt van pin87 op USB naar sam op de interne HD, en dat maakt toch sowieso wel een verschil (had ook niet de snelste USB stick erin zitten). Maar ben iig tevreden over het resultaat met Sam's erin :)
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Erg benieuwd naar Sam's update voor juli. Veelbelovend:
http://www.stmlabs.com/20...ystalbuntu-the-july-push/
AirPlay support
AirTunes support
An App Store to add new features to the system
Pseudo standby support
Proper shutdown and reboot functionality
Significantly improved CrystalHD support via:
GPU clocking adjustments
CPU clocking adjustments
Virtual memory handling
PVR support
Ambilight support
Vooral die clocking adjustments en airplay support zouden erg fijn zijn!
  • alex3305
Matched: tv
Graag wil ik jullie even wijzen op mijn andere topic: [Linux] Mounten van een HFS+ filesystem aangezien ik er niet helemaal uitkom met de aTV :(.
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: tv
Ik geloof dat deze topic vrij dood is, maar alsnog: ik heb net mijn 012 crystalHD verwisseld met een 015. Is een directe swap, je hoeft niet van driver te wisselen. Lijkt nu ietsje stabieler 720 en 1080 te draaien, maar heeft nog steeds last van dezelfde stottering bij het opstarten van een stilstand. Alsnog zijn deze crystalbuntu releases wat mij betreft echt wel degelijk, met de july update is de aTV echt wel de mediaspeler waar ik destijds op gehoopt had. Anderhalf jaar later, maar goed ;)
  • The_FrankO
Matched: apple, tv
Ik heb momenteel nog een "eigen" gemaakte installatie draaien volgens de Minimal Ubuntu on AppleTV. Werkt opzich goed.
Wel heb ik ondertussen het zelf compilen opgegeven en draai XBMC op een build van januari. Ik blijf maar libraries missen... Volgens mij is alle aandacht nu toch bij het PVR gedeelte dus echt veel mis ik niet heb ik het idee.
Wel heb ik moeite met de momentum 720p release van The Daily Show. Deze speelt echt niet goed af.
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 21mn 26s
Bit rate : 2 539 Kbps
Width : 1 278 pixels
Height : 720 pixels
Lijkt me niet zo heel bijzonder?
Toch binnenkort maar eens crystalbuntu proberen, als ik zo zie wat er in die july update zit zeker de moeite waard :)
iRacing Profiel | Mijn SimRig
Matched: apple, tv
Iemand enig idee of het mogelijk is om voetbal te kijken via je Apple TV 1st gen?
  • LeGato23
Matched: tv
Acolyte57 schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 21:52:
Ik draai inmiddels ook met de July update van Sam en ben zeer tevreden!
Ik heb een 012 CrystalHD kaartje, en ervaar soms nog wel een kleine hapering net in het begin van een film, maar daarna draait het perfect.
  • Hoedje
  • Laatst online: 31-10 09:01
Geen matches
Move naar 3i :)
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: apple, tv
En waarom als ik vragen mag? De AppleTV 1st Gen is x86, draait gewoon een variant van OS X en geen iOS. Dat heeft niks met iPods, iTunes en iPhones te maken.
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
LeGato23 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 16:55:
Ook met 720/1080? Bij mij is het niet een kleine hapering (al is dat natuurlijk een relatief begrip), maar echt wel even flink horten en stoten tot het beeld weer meetrekt met het geluid.
  • Acolyte57
Acolyte57
Matched: tv
August update! Weinig heel boeiends, maar fijn dat ie er mee bezig blijft :) zag trouwens op twitter dat Sam dit hele systeem niet eens zelf gebruikt, hij heeft zelf een HTPC staan, hele crystalbuntu is een hobby projectje dat ie uit de goedheid van z'n hart voor ons arme aTV1 gebruikers doet :')
August 2011 Update
System Changes
Disable reverse DNS lookups (faster SSH login)
Install libnfs
Install pre-2.4 RTMP for Hulu
Install Avahi utils
Install minimal Perl (compiled from Natty perl base with diff gzip)
Configure Shairport
Hold back dangerous apt upgrades.
Send host name dhclient option to expose Crystalbuntu to dhcp or router
Change rc.local to initialise Shairport and to run hdparm statement in background, so users without an internal drive do not hang.
Update /etc/net/issue
  • the-body
the-body
Ja, zo heet ik nou eenmaal
Matched: tv
Ik heb vorige week ook 's de CrystalBuntu versie, de august-versie, geïnstalleerd op m'n aTV. Ik moet zeggen, zelfs zonder Broadcomkaartje (moet ik nu maar 's gaan installeren, ligt al een paar weken op de keukentafel...) kan ik nu 720p kijken, af en toe schokkerig bij panningshots, maar stukken beter dan mijn XBMC-versie op OSX van de aTV.
Wel valt mij een groot verschil in beeldkwaliteit op tussen de 2. Als ik dezelfde bestanden met zowel Ubuntu als OSX bekijk, is het beeld van Ubuntu donkerder, harder en bijna te scherp. Op OSX is het gewoon een stuk fijner beeld, iets zachter, donkere scenes hebben veel meer detail etc. Is meer mensen dit opgevallen?
This title is for sale, please send me a PM
  • Acolyte57
Acolyte57
Geen matches
Heb ik niet echt op gelet om eerlijk te zijn. Ik weet ook niet of er verder nog instellingen zijn die je kunt aanpassen, ben niet zo'n linux held :)
  • LeGato23
Matched: tv
the-body schreef op dinsdag 30 augustus 2011 @ 22:31:
Helaas heb ik maar één ATV, en kan dus niet gelijktijdig OSX en Crystalbuntu draaien om het verschil te zien. Echter is een hard, bijna te scherp beeld me nooit opgevallen. Misschien dat het ook iets te maken heeft met de TV? Ik gebruik een Panasonic HD-Ready plasma (TH-37PV70F) en in combinatie met de ATV geeft dit prima beeld. (alhoewel de beoordeling 'een prima beeld' natuurlijk wel persoonlijk is...)
  • the-body
the-body
Matched: tv
Ik had Sam zelf ook maar de vraag gesteld. Het komt doordat Ubuntu en OSX een andere kleurruimte gebruiken, weten we dat ook weer! Ik heb trouwens ook maar 1 aTV, maar de verschillen zijn zo duidelijk dat er echt wel enkele minuten tussen kan zitten om het verschil waar te nemen.
Moet trouwens zeggen dat Sam Nazarko altijd erg snel op vragen reageert, goeie gast!
  • alex3305
Geen matches
Waarschijnlijk omdat Linux op 0-255 kleurruimte zit en OS X op 16-235 waarschijnlijk. Dus heb je inderdaad zachtere kleuren. Waarschijnlijk kun je dat wel ergens beperken in de X-driver, maar waar, geen idee!
Pagina: 1 ... 5 ... 7 Laatste
