NAT > Open
  • Saxsymbol
  • Laatst online: 20-10-2025
Ik probeer al een tijdje de NAT open te zetten voor mijn Xbox 360.
Ik gebruik de modem: Experia Box 780 met een internet en bellen abonnement van KPN.
Afbeeldingslocatie: http://vdsol.com/catalog/images/Speedtouch780.jpg
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd zoals verschijdene poorten open te zetten en UPNP aan te zetten, maar allemaal tevergeefs want MW2 geeft de fout NAT strict aan.
Ik heb de volgende poorten openstaan:
Protocol Poortbereik
UDP 20500 - 20500 20500 - 20500 - -
UDP 20510 - 20510 20510 - 20510 - -
UDP 28960 - 28960 28960 - 28960 - -
TCP 3074 - 3074 3074 - 3074 - -
UDP 3074 - 3074 3074 - 3074 - -
TCP 80 - 80 80 - 80 - -
UDP 88 - 88 88 - 88 - -
TCP 53 - 53 53 - 53 - -
UDP 53 - 53 53 - 53 - -
UDP 3300 - 3300 3300 - 3300 - -
UDP 10243 - 10243 10243 - 10243 - -
TCP 10280 - 10280 10280 - 10280 - -
UDP 10280 - 10280 10280 - 10280 - -
TCP 77 - 77 77 - 77 - -
UDP 77 - 77 77 - 77
Mijn speurwerk heeft eigenlijk niets opgeleverd behalve de informatie dat veel mensen met dit probleem spelen.
Alvast bedankt, David
[ Voor 4% gewijzigd door Saxsymbol op 06-12-2009 20:26 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heb je ook die poorten opengezet voor het IP dat de 360 gebruikt?
  • _AN
  • Laatst online: 21:34
_AN
Waar is het voor? Voor het verkeer naar buiten neem ik aan?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
NAT hoef je in principe alleen te configureren voor inkomend verkeer, de router houdt in zijn NAT-tabel uitgaande verbindingen bij van de clients die hij bedient.
  • _AN
_AN
Borromini schreef op zondag 06 december 2009 @ 20:55:
Precies, dit dacht ik ook ;) Het is mij daarom ook niet duidelijk waarom je iets wil natten naar de Xbox?
  • Saxsymbol
Nee dit zijn de poorten die openstaan vanaf de router, dus voor het ip van de xbox.
  • _AN
_AN
Saxsymbol schreef op zondag 06 december 2009 @ 21:36:
Ik snap het niet. Kun je misschien wat duidelijk zijn? Waarom wil je porten openen? Dit heeft een Xbox toch niet nodig en zeker niet voor het verkeer wat van buiten je netwerk komt..
Kortom: Wat werkt er nu niet op de Xbox en wat zou volgens jou de oplossing moeten zijn? 'NAT openzetten' lijkt mij geen oplossing.
[ Voor 14% gewijzigd door _AN op 06-12-2009 21:43 ]
  • BlietZ
  • Laatst online: 10:42
ik heb hetzelfde probleem
KPN Xperia Box Speedtouch wl780
kom ook niet met mijn 360 online omdat nat strict is nu
kan ook geen mw2 online spelen op me pc vanwege nat=strict
  • decramy
  • Laatst online: 05-11 14:10
decramy
root@birdie:~#
normaliter staan de modems open voor al het uitgaande verkeer (LAN->WAN). Dit wil zeggen dat alle computers/spelcomputers in het LAN op alle poorten naar buiten kunnen, zo ook de aangegeven poorten.
NAT heeft ook de mogelijkheid om een computer op je LAN van buiten af bereikbaar te maken (dus WAN -> LAN). Denk hierbij aan een eigen webserver oid. Dan moet WANIP:80 naar LANIP:80 wijzen om je website op WANIP:80 bereikbaar te maken; daar zijn de zogenoemde portforwarding instellingen voor.
Wat wij ons nu afvragen is of de XBOX ook van buitenaf bereikbaar moet zijn (WAN->LAN). Dit zou ons namelijk verbazen.
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • Saxsymbol
Ja, want het probleem zit erin dat als ik een party of een game wil hosten dat niemand mij kan joinen. Omgedraaid werkt het net zo.
Het gaat om het spel MW2 btw.
  • Bolukan
  • Laatst online: 04-11 22:32
In dit artikel worden verschillende poorten genoemd. Welke poorten heb jij concreet geprobeerd ("Ik heb al verschillende dingen geprobeerd zoals verschijdene poorten open te zetten")?
  • Saxsymbol
Ik heb al die poorten al geprobeerd, en de poorten die in mijn post staan, maar geen van allen lijdt tot een verschil.
  • mbaltus
  • Laatst online: 19-11 14:02
Ik heb met SpeedTouch wel vaker meegemaakt dat het configureren van NAT via de webinterface niet altijd goed werkt. Probeer het eens command-line (via Telnet dus). De handleidingen van de SpeedTouch zouden je een aardig eind op weg moeten helpen met de te gebruiken commando's
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • Saxsymbol
Zou je meer info over telnet willen geven~!
  • Fish
Fish
How much is the fish
Iperf
  • Acid1234
  • Laatst online: 07-03 18:32
Zijn er mensen die een KPN experiaBOX (ik gebruik een TG787) gebruiken en wel een Open Nat type hebben bij MW2?
  • Saxsymbol
@Acid
Ja het is bij mij gelukt op deze beetje rare manier.
uPnP uitzetten
Router uitschakelen
Router aanzetten
uPnP aanzetten
En voila je NAT is open ;)
Mocht het niet werken -> voeg je Xbox of playstation in het menuutje van netwerk verbindingen toe als spelcomputer!
Succes!
