• reablom
  • Laatst online: 03-03 22:15
Probleem: sinds vorige week crasht mijn computer regelmatig. Als dit gebeurt helpt alleen een keiharde reset nog (stroom eraf/ stroom erop). Muis noch toetsenbord reageren nog.
Als eerste de componenten van mijn systeem:
CPU: AMD Athlon 64 3200+
Moederbord: ASUS A8NE-FM
Videokaart: GeForce 9500GT
Geheugen: 1GB
HD: sATA WDC WD2500JD-22H
Voeding: 300W
Verder nog: TV-kaart, WiFi kaart, DVD-speler en DVD schrijver.
Omdat ik het vermoeden had dat het wel eens aan Ubuntu kon liggen (na 3 upgrades liep die toch al niet meer zo lekker) heb ik dit opnieuw geinstalleerd. Helaas geen verbetering. Daarna bleek dat het ook gebeurde als ik de PC in windows opstartte (kan want dual boot). Conclusie: probleem komt niet door OS => hardware?
Wat zoeken op internet levert op dat dit soort gedrag ook voorkomt als CPU of GPU te warm worden. Als volgende stap heb ik TV kaart, WiFi kaart en DVD schrijver eruit gehaald en de kap van de PC eraf gelaten. Dit leek in eerste instantie te helpen, maar gisteravond had ik toch weer een crash.
Verder: de GPU temperatuur komt niet boven de 50 graden (volgens de nVidia driver). CPU temperatuur ook niet. Ik weet echter niet hoe betrouwbaar die laatste temperatuur is.
Ik weet niet meer wat ik verder nog kan proberen. Iemand een idee?
  • Drobanir
  • Laatst online: 11:55
Drobanir
Meukposter / BBG'er
Duckduck is my friend
Tja, altijd lastig. Nu is het een kwestie van eliminatie. Ubuntu heeft memtest86+ ingebakken, dus draai dat eens een tijdje. Voor de rest weet ik niet of je componenten kunt uitwisselen. Ik denk aan de voeding en videokaart.
There is no future in timetravel. Mijn waterkoeling-inbouw-fotoverslag (oud!).
  • reablom
Ter aanvulling: sinds het posten van t eerste bericht is de PC alweer twee keer gecrasht...
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2010 12:02 ]
  • reablom
Het probleem is dat ik het niet kan reproduceren.
Zoals je ziet is ie net in 20 minuten 2x gecrasht, maar soms gaat het ook een hele dag goed...
Het gebeurt ook niet bij één bepaald programma ofzo. Het is zelfs een keer gebeurd toen ik Ubuntu can de LiveCD startte...
  • karstnl
  • Laatst online: 18-09 17:21
Heb je een onboard videokaart? Want het ligt waarschijnlijk aan je voeding, die een beetje op is.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2010 12:03 ]
  • reablom
OK. Memtest86+ gedraaid.
Met 2x 512MB loopt deze bij de 1e pass vast (in bank 1 en 2)
Met 1x 512 MB lukt de eerste pass (met allebei de modules)
Als ik één module in bank 1 en één in bank 3 plaats kan ik twee passes doorlopen zonder error. Daarna heb ik memtest gestopt. Kan ik hieruit concluderen dat met de tweede bank iets mis is?
Hoe dan ook: ik ga t met deze configuratie ns een tijdje proberen...
  • reablom
Nope. Probleem blijft.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Staan de gebruikte geheugenmodules wel in de QVL?
Oscar Wilde
  • reablom
Sorry... QVL?
  • Aganim
  • Laatst online: 10:28
Aganim
I have a cunning plan..
Qualified Vendor List, kortweg een lijst van je moederbordfabrikant waarin de geheugenmodules staan die gegarandeerd moeten werken.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Alleen die lijst is niet zo 123 te vinden :S
Kijk eens waar ik de manual vond:
http://uk.ts.fujitsu.com/...8NE-FM/Man_A8NE-FM_uk.pdf
Schijnt een ge-rebrand moederbord te zijn...
"ASUS" A8NE FM OEM
Oscar Wilde
  • binbero
  • Laatst online: 05-10 21:47
te laat
[ Voor 96% gewijzigd door binbero op 07-12-2009 19:14 ]
  • reablom
t geheugen is het standaard door fujitsu geinstalleerde geheugen. Lijkt mij dat dat wel moet kloppen dus...
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Wat zegt een nachtje memtest86+?
Indien memtest geen errors geeft, dan kan je processor, geheugen en mobo stabiel draaien zonder harde schijven, grafische kaart,... te gebruiken. Maar het sluit niet uit dat je voeding onderuit gaat bij gebruik van de grafische kaart. En andere factoren.
Indien memtest errors geeft, dan ga je mobo, processor en geheugen combinatie moeten uitpluizen.
  • reablom
Sorry, beetje onduidelijk geformuleerd. Memtest geeft geen errors. Het blijft na 10-20 minuten gewoon hangen. (wall time loopt niet meer door en reageert niet meer op toetsenbord)
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Probeer eens een andere voeding zou ik zeggen. Het is wel duidelijk dat het een hardwarestoring is.
  • pasarica
  • Laatst online: 26-08 09:11
reablom schreef op zondag 06 december 2009 @ 22:29:
Correct me if I'm wrong maar als ik het goed heb heeft dit MB 4 DDR-geheugenbankjes waarbij als je 2 bankjes gebruikt er één module in bank 0 en één in bank 2 moet worden geïnstalleerd (of bank 1 en bank 3 zo u wilt). M.a.w. de beide blauwe bankjes. Ook mag je in bank 2 en bank 4 installeren (beide zwarte bankjes) maar dat verdiend niet de voorkeur.
Dan zoals eerder al gezegd MEMTEST86+ (bij voorkeur vanaf CD en HDD's ontkoppelt) i.i.g. 7 passes laten draaien.
Als je toch weer problemen krijgen dan graag precies aangeven welk merk en type Hardware je gebruikt.
Succes :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1114611028.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door pasarica op 07-12-2009 20:20 . Reden: extra info ]
Niet gehinderd door enige kennis van zaken...
  • reablom
Zoals gezegd: bij de laatste poging zaten de modules in bank 1 en 3 (of 0 en 2). (Af-fabriek zaten ze in 1 en 2 (of 0 en 1). Dat kan het probleem dus niet zijn.
Verder: geheugenmodules zijn Samsung
Videokaart: Asus 9500GT TOP/DI/512MB
Nog een kaartlezer, DVD speler en een WD harde schijf zoals aan het begin van t topic staat.
Ik zal kijken of ik memtest van een CD kan draaien.
@Frankie02: Ik heb helaas geen andere voeding liggen...
  • pasarica
Als het het MB is zoals hiervoor afgebeeld waren ze "af fabriek" verkeerd gemonteerd. ;)
Met precies bedoel ook precies (wat nu als minimum aangesloten is):
Geheugen: Samsung type *****
[ Voor 38% gewijzigd door pasarica op 07-12-2009 20:37 . Reden: extra info ]
  • reablom
Ik geloof dat dezelfde kleuren naast elkaar zitten (bl-bl zw-zw). Dan zitten ze dus verkeerd as-I-type... :X
Maar nogmaals, dat is dus niet t probleem.
[ Voor 16% gewijzigd door reablom op 07-12-2009 20:31 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 10:30
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Schopje richting PMG :)
  • pasarica
Wel, je gaf zelf al aan dat op het moment ze in 1-3 zaten MEMTEST86+ eigenlijk geen error gaf en in alle andere configuraties wel, dus... lijkt me juist wel.
Dat het voorheen "goed ging" is niet direct een garantie dat het ook goed was.
  • reablom
Klopt, met de modules in bank 1 en 3 ging t precies één avond goed. (zie mijn eerste post van vandaag).
M'n vermoeden begint toch richting PSU te gaan. Ik ga ns zoeken of ik er nog ergens eentje kan vinden om te proberen.
  • reablom
het lijkt erop dat temperatuur er toch iets mee te maken heeft. video kijken levert na ca een kwartier een freeze op. als ik de kap eraf haal gebeurt dit niet. ik heb nu de 9500gt vervangen door de vorige kaart: een ati x800gto. video draait nu al een half uur zonder problemen met de kap erop... nog maar even blijven wachten. zou vervelend zijn aangezien ubuntu de oude ati drivers niet meer ondersteunt en de kaart niet werkt met de nieuwe ati drivers...
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Waarom denk je dan aan de temperatuur? Gaf de software (driver of anderszins) toch een hoge temp aan? Wellicht is gewoon je grafische kaart defect geraakt?
Ik ben ook wel benieuwd of alles blijft draaien met die X800gto.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • reablom
Nee software geeft geen hoge temperatuur aan. Ik denk dat omdat:
- Kap erop, 9500GT: 3x geprobeerd: na tien-vijftien minuten video: freeze
- Kap eraf, 9500GT: half uur gedraaid, niks aan de hand, kap er weer op, vijf minuten later: freeze
- Kap eraf: X800GTO erin: geen probleem, kap erop al 1 uur en een kwartier geen probleem.
Lijkt mij dat het met de kap erop binnenin warmer wordt. Duidelijk lijkt me ook dat de 9500GT inderdaad niet helemaal lekker is...
Of zie ik nog iets over t hoofd?
edit: 1 dag later bleek dat het probleem ook optreedt met de ati kaart
[ Voor 6% gewijzigd door reablom op 10-12-2009 20:10 ]
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
dat "moeten" ivm de mem-bankjes is relatief hoor, niets moet
dat moet alleen maar als je het geheugen in dual-channel wil gebruiken
@ reablom, wat bedoel je juist met "in fabriek"?
is dit een oem pc (van Fujitsu?) waar je zelf onderdelen aan hebt toegevoegd?
zoja, welke onderdelen, wat is origineel, wat voor voeding zit er in,...
aangezien een 3200+ niet meer van de nieuwste is, zou ik gerust durven stellen dat de voeding "op" is
een 9500GT verbruikt wellicht meer dan een X800GTO, qua temperatuur kunnen videokaarten normaal wel wat hebben
  • reablom
OK. Videokaart blijkt dus ook niet het probleem: ook met de Ati blijven crashes optreden.
Geheugenmodules 1 voor 1 geprobeerd: geen resultaat, blijft bevriezen.
Kunnen we concluderen dat de videokaart noch geheugen het probleem is? Zou nl wel heel toevallig zijn als beide modules tegelijk gesneuveld zijn...
@catfish: ja is een OEM PC Fujitsu en is inderdaad al wat ouder.
Enige wat ik zelf heb toegevoegd was de 9500GT. Maar daar heb ik dus nu de ati weer voor teruggezet. De rest van de onderdelen staat in mijn eerste post in deze thread.
Samenvattend blijven over: MOBO, harde schijf, CPU en voeding. Die heb ik allemaal niet liggen en kan ik dus niet zomaar uitproberen.
[ Voor 5% gewijzigd door reablom op 10-12-2009 20:11 ]
  • reablom
Ik geef het op. Ik ga een nieuw (budget) systeempje bouwen. Deze was toch al niet meer de nieuwste. Sluit het topic maar.
