sound reactive ccfl's?
  • Sloeber
  • Laatst online: 21-09 16:21
Sloeber
Audiofiel met beperkt Budget
hallo allemaal. Ik ben op zoek naar sound reactive ccfl's. ik vraag me dus af, zijn ze dat allemaal, dat je zo'n regelaar erbij krijgt, of zijn dat er een paar? Ik kan niks op tweakers.net vinden of op google...
P.S.: Ik zoek de UV-'kleur"
Things are cheaper for a reason
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
CCFL's hebben alleen maar een aan en uit knop erbij....
met geluid zou je denk ik zelf moeten maken of overkopen van iemand
ja, daag.
  • wâldpyk
  • Laatst online: 23-10 22:20
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
hmm bekijkt vraag en aanbod ziet bij casemodding stuff iemand ccfls aan bieden?http://tweakers.net/aanbo...l-%28paars-2x30cm%29.html
Heb hier een aantal 2x 30cm setjes liggen van deze paarse soundreactive CCFLs.
* Length 300 mm
* Voltage 700Vac+/- 40V
* Input Current 300 MA +/- 10%
* Power 3.6W+/-0.3W
* Brightness over 18000 +/- 3000 nt (cd/m2)
* Life Expectation over 15000 hrs
* Input Voltage DC 12 V
* Output Current 5 mA +/- 10%
* Support Output Dual
* Sound
* Sensitive Color Green
gevonden lijkt mij
If water polo was easy, it would be called football
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
jorritnr4 schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 23:16:
gevonden lijkt mij
Daar heeft hij al op geboden als je reactie onder die advertentie kijkt. Blijkbaar niet door gegaan ofzo. Werkt een search op google niet? : Soundreactive CCFL. oid?
http://www.graficall.nl/P...ctivated-CCFL-Module.aspx
[ Voor 7% gewijzigd door Xenomorphh op 04-12-2009 23:31 ]
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • wâldpyk
wâldpyk
ik heb zelf een universeel setje liggen maar die gaat alleen weg als de buizjes er bij zijn.
maar het is hier geen v&A
als je googled op zon setje zijn zie niet leverbaar meer, dat probleem heb ik ook gehad.
maar via een zolder opruiming op t.net heb ik mijne gekocht. misschien via een samen koop actie?
[ Voor 4% gewijzigd door wâldpyk op 04-12-2009 23:50 . Reden: zaterdag avond (B) ]
  • Sloeber
Sloeber
Jorritnr4 welke kleur buisjes heb jij dan?
Ik weet dat dit geen V&A is,maar ik vond dit toch een te specifieke vraag voor V&A. Ik zou nog een gevraagd advertentie neer kunnen zetten, of iemand miss. nog iets heeft liggen... Ohja, die buisjes die jij gaf, van V&A zijn paars, en als je googled lijken ze heel erg roze, dat moet ik dus niet hebben, aangezien ik zo'n UV-reactive sleeving kit voor mijn PSU heb.
@Xenomorph
Kun je deze bijv. splitten, dat je alle 4 erop aansluit(ik weet dat ze dan alle 4 hetzelfde doen, dat moet juist)?
Bedankt voor alle antwoorden!
  • [Remmes]
Reiniertjuhhh schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 09:59:
@Xenomorph
uv licht is meestal paars achtig,
een ccfl kit is meestal 2 sticks , en 1 blokje(inverter) ( waar je dan 2 sticks op aan kan sluiten) en 1 aan/uit knop
dus als je 4 sticks wilt, heb je 2 blokjes en 2 aan/uit knopjes
ja, daag.
Wat jij zoekt vind je hier
Ik heb zelf deze module al jaren moest wel even zoeken "vroeger" werden ze overal verkocht maar nu hebben de meeste shops alleen nog maar de ccfl lichten zelf. ;)
De kleine witte stekkertjes gaan naar het inverterboxje wat bij de ccfl lampen zit, uit de box komen dan 2 ccfl's ik heb er 4 op aangesloten 2 groene en 2 rode werkt prima :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2009 10:46 ]
  • wâldpyk
wâldpyk
ik heb zelf alleen maar blauwe neon er in zitten mijn led fans geven op een of ander vage manier uv licht af denk ik want de sleeving licht op XDAfbeeldingslocatie: http://94.100.122.102/803300001-803350000/803346801-803346900/803346856_5_3E3R.jpeg
  • Sloeber
Sloeber
wahha, okee. @elimuhn, daar heb ik er dus 2 van nodig? En er staat, uit assortiment. Betekent, dat ze niet meer worden geleverd, of gewoon pokkelang duurt, voordat je ze krijgt?
Hangt van je ccfl lampen af ik had er maar 1 nodig.
Ik weet niet hoe lang het duurt dat was de enige winkel die ik zo snel via google kon vinden maar dan weet je in iedergeval waar je naar moet zoeken. (Sunbeam Sound Activated Module)
Hier de site van de fabrikant met plaatjes hoe je het aansluit.
Misschien heeft een andere winkel ze nog anders kan je altijd een advertentie plaatsen zoals hier of op marktplaats oid
En anders zoiets zie wel dat het niet op vooraad is maar daar kan je in iedergeval nog bestellen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2009 11:02 ]
  • Iska
  • Laatst online: 15-10 19:09
Iska
In case of fire, use stairs!
http://www.youtube.com/watch?v=fVSJULiD2N4
Ik kan het schema denk wel ff voor je opzoeken, weet niet namelijk niet direct waat ik het heb gelaten
EDIT: Laat maar, je hebt al wat zie ik
[ Voor 11% gewijzigd door Iska op 06-12-2009 15:41 ]
-- All science is either physics or stamp collecting
  • EekTheCat2
  • Laatst online: 01-01 12:35
Weet iemand of je op de sunbeam sound controller alle merken CCFL kan aansluiten? Of werkt Sunbeam met een speciale inverter?
  • wâldpyk
wâldpyk
volgens mij zijn alle merken het zelfde.
  • EekTheCat2
Dat dacht ik inderdaad ook
Zeker weten doe ik het niet maar vanavond plaats ik een order voor de onderdelen en dan ga ik het volgende week testen
Hopelijk werkt het, bij een review zag ik wel dat de Sunbeams een opwarmtijd hebben voor ze op volledige lichtsterkte zijn en daarna meer stroom verbruiken dus het blijft wel een gok.
Tegen die tijd post ik de uitkomst
[ Voor 28% gewijzigd door EekTheCat2 op 09-12-2009 15:29 ]
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Zo lang de sound module aan de 12V-kant zit, moet dat op elk merk prima werken, al worden inverters er wellicht een beetje gaar van als ze er niet voor ontworpen zijn. Iets dat je NOOIT zomaar moet doen is inverters met andere merken CCFL's gaan combineren, want bijna elk merk gebruikt een andere voedingsspanning.
Casemod: Cubeleon
  • Sloeber
Sloeber
Okee, bedankt allemaal. Ik heb nu 2 module's ontvangen, blijkt dat ik er maar 1 nodig heb, dus als iemand nog eentje zoekt?
  • Capacitor
  • Laatst online: 20:01
Ja misschien wel. Kun je misschien een fotootje sturen naar lars(laagstreepje)arntz(apestaartje)hotmail(punt)com
Vermeld daarin ook maar even wat je er voor wilt hebben :)
  • EekTheCat2
ik heb gister de hele mikmak aangesloten
4x revoltech cathodes op 1 sunbeam sound controller en daarop een 12 volt adapter
Alles werkt prima en de sunbeam controller stuurt dus ook andere merken aan
de revoltech werden bij mij geleverd met inverters met een enkele aansluiting
toen ik de kastjes had opengemaakt bleken ze intern wel twee aansluitingen te hebben
hierin lijken ze dus veel op de sunbeam cathodes
  • ro3lie
  • Laatst online: 25-10 20:58
Even een bump gezien dit beter is als een 2e topic maken. Ik ben al een dag aan het zoeken naar ccfl sound controller. Heb ze zelfs gevonden van sunbeam maar geen een winkel meer die het verkoopt zo snel als ik zie. Hierbij dus mijn vraag. Weet iemand toevallig waar deze nog verkocht wordt? Ik heb ook een gezocht geplaatst op V&A.
Bij Highflow hebben ze hem nog, voor zo'n 8 pleuro.
En er staat dat hij op voorraad is ;)
http://www.highflow.nl/mo...ated-module-for-ccfl.html
  • ro3lie
Top! idd kreeg ik dit ook op V&A. Overigens nog een vraag, gezien het dan gaat knipperen enzo, doet dit niks met de levensduur van de ccfl buisjes?
  • Hexos
  • Laatst online: 25-10 13:10
Ik heb de CCFL controller laatst op ebay.de besteld.
7,99.- + 0,99.- verzendkosten.
Linkje: http://cgi.ebay.nl/SOUNDS...dding&hash=item5ad97b6533
www.crazypc.com heb ik hem besteld
nickbloemen schreef op woensdag 09 december 2009 @ 13:09:
Ik heb 4 keer een zo'n subeam sound acitve module gehad, en alle 4 zijn letterlijk in rook op gegaan.
Ik sloot mijn revoltec ccfl's er op aan, en na 3 sec kwam er rook uit, terwijl ik alles goed aansloot.
De module kon ik dus weggooien, maar de ccfl's werkten nog gewoon.. 8)7
Ben nu al een paar maanden op zoek naar een goede set sound active modules, dus please DM me als je ze gevonden hebt, en ze werken :P
nickbloemen schreef op donderdag 17 december 2009 @ 17:58:
Kun je mij please wat foto's en een miss een video sturen van hoe jij het hebt aangesloten, want bij is dit 4 keer mislukt, revoltec ccfl's + sound module werkten niet bij mij.
  • elmalonl
  • Laatst online: 06-07-2023
YouTube: eyefinity and sound active
ik heb het dus zo staan... zo als je ziet werken niet alle CCFL goed met de sound active beamer.
je ziet dus rood niet helemaal rood worden, alleen maar tot de helft, en blauw zie je dus wel helemaal blauw.
merk van de CCFL's weet ik echt niet meer, heb de blauwe bij highflow samen met de sound active besteld.
  • Sloeber
Sloeber
Deze is voor 2 inverters(2 CCFL's per inverter) En heeft strobe, geluid en flashing(en ofc permanent aan)
http://highflow.nl/moddin...cfl-controller-black.html
Deze is alleen duurder(volgens mij??) alleen wel silver
http://highflow.nl/moddin...fl-controller-silver.html
En de oude bekende sunbeam controller:
http://highflow.nl/moddin...ated-module-for-ccfl.html
  • SilencerNL
  • Laatst online: 23-10 16:35
SilencerNL
No remorse
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 16:19:
uhm, je weet dat je nu reageert op een reactie die ruim 1 jaar geleden is geplaatst? ;)
Don't dream your life, live your dreams!
  • EekTheCat2
Misschien een beetje laat maar ik zie je bericht nu pas.
Alles is aangesloten volgens de standaard stekkers. Hier kan je dus niks in verkeerd doen. Daarna heb ik het aangesloten op een 12volt 1000mAh adapter. Dit is alleen iets te weinig! De lampen verbruiken zo'n 300mAh de stuk en de soundcontroller verbruikt ook stroom. Daarom kan je beter naar een 1500mAh adapter uitkijken. Als je alles goed aansluit kan je de lampen gewoon in het stopcontact prikken. Als je de plus en min omdraait ben je natuurlijk wel de klos. Gebruik eventueel een electraschroevendraaier van de auto (12v) als je niet zeker bent! Op wikipedia kan je zien welke draden voltage hebben in je computer en welke nul draden zijn. Dit is belangrijk vooral omdat dit anders is dan bijvoorbeeld in de auto gebruikelijk is. Als je dan alles aangesloten hebt kan het eigenlijk niet verkeerd gaan. Tenzij je of teveel volts doorstuurd of teveel lampen aansluit. De stekkers kunnen er verder allemaal maar op een manier in.
Verwijderd schreef op woensdag 12 januari 2011 @ 16:21:
wel een oud topicc...
  • ro3lie
En toch na jaren blijven volgen! :+
Even opmerking met wat issues van mensen, ik moest de + en - bij mij toen dr tijd omdraaien. Probeer dit nou niet gelijk maar kijk even of dat ook goed zit ;) Voordat ik t straks gedaan heb :p
