Nat 3 en nat 2 ps 3 speedtouch thomson st706+belkin
Hoi is er iemand die mij zou kunnen helpen om NAT 2 in te stellen?
ik heb modem van speedtouch thomson st706. deze heb ik aangesloten met kabel op een draadloze router van belkin. Hiermee maak ik dus verbinding met mn laptop en nu ook ps 3. ik heb overal gezocht om nat 2 te krijgen maar t lukt met geen mogelijkheid. ik heb geprobeerd om poorten open te zetten, ip adres van mn ps 3 in dmz, maar niks werkt.
mn ip adres van mn router is 192.168.2.1
ps 3 staat nu op 192.168.2.3.
in de pagina van de speedtouch staat ip: 85.145.170.154
ik weet niet wat voor info er nog meer nodig is maar ben al 3 dagen bezig en t lukt nog steeds niet...
iemand een idee???
  • Nfear
  • Laatst online: 12-10 19:28
Je moet eerst een static ip op je ps3 maken die buiten je DHCP range valt. Je moet de ip en de poorten invoeren op de router met behulp van portforward.com. En op je modem moet je de externe ip van je router invoeren bij NAPT(zo heet het bij mij) je moet de modem ook uit het lijstje kiezen van de menu die het meeste erop lijkt bij portforward.com. Het externe IP van de router lijkt erop of is 10.0.0.1 en die moet je invoeren samen met de poorten van je ps3. Dit kan je ook helpen: http://forum.portforward.com/YaBB.cgi?num=1259160982
  • Lukin
Verwijderd schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 18:18:
Ik herken het modem merk vanuit een persoonlijk slechte ervaring. Toevallig een KPN Experia Box? Dan zou het nog wel eens kunnen liggen aan de oorzaken die genoemd worden in dit draadje.
  • lordsnow
  • Laatst online: 14-10 12:28
lordsnow
I know nothing
Dus in de Speedtouch moet de betreffende poorten geforward worden richting de Belkin router. En in de Belkin router moeten dezelfde poorten geforward worden naar de PS3.
