• NitroX infinity
  • Laatst online: 17:36
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Gt1kgUb7dNtpI8OqvsUSH6Ly/full.png
Voorwoord
Welkom in het topic van één der grote klassiekers; The Settlers II. Dit spel werd in de tweede helft van 1996 uitgebracht door Blue Byte en werd een groot succes. In 1997 werd het spel beschikbaar voor MacOS gebruikers en ongeveer 10 jaar na de originele release kon men het spel ook spelen op de Nintendo DS. Blue Byte erkende het succes van dit spel door in 2006 ook een "10th anniversary edition" uit te brengen.
Inhoud
Aankomst
Systeemeisen
Aangezien het spel uit 1996 komt zijn de systeemeisen niet meer iets om je ongerust over te maken.
  • [b]Minimum systeemeisen:[/b]
  • IBM PC or 100% compatible
  • 486DX/2 66 MHz processor & higher (Pentium 75MHz recommended)
  • At least *MS DOS 5.0, *Windows® 95 or *Windows® 95 in *MS DOS mode
  • 8 MiB RAM (16MiB recommended)
  • 40 MiB of free hard-disk space
  • Double-speed CD-ROM driver
  • PCI or VLB graphics card, VESA driver
  • SVGA mode, supports all resolutions between 640 x 480 and 1024 x 768 pixels
  • Microsoft mouse or compatible
  • 2 mice are required for 2-player mode
Rassen
The Settlers II bevat vier verschillende rassen waarmee men kan spelen in unlimited play. Naast de Romeinen waarmee je de Romeinse campagne speelt, zijn er de Vikingen, Nubians en Aziaten. Helaas is het enige verschil tussen de rassen de graphics, Ieder ras heeft dezelfde type gebouwen en settlers en de productie-lijnen zijn ook hetzelfde.
Gebouwen
Een rijk proberen op te zetten zonder gebouwen is natuurlijk onbegonnen werk. De gebouwen in The Settlers II kunnen onderverdeeld worden in meerdere categorieën. Officieel zijn er in het spel maar drie categorieën maar als we beter kijken zien we er nog een paar.
Hutten
WoodcutterIn deze categorie vinden we de gebouwen die aan het begin van productielijnen staan en meestal een bron van materiaal hebben die uiteindelijk uitgeput raakt. De uitzondering hierop is de boswachter (welke juist een bron aanmaakt voor de houthakker) en de waterput, die je maar niet lijkt uit te kunnen putten.
Huizen
SawmillHuizen staan een stapje hoger in de productielijnen en zijn een grondstof nodig die aangeleverd wordt door een gebouw in de categorie hutten of in de categorie kastelen. Deze gebouwen zijn essentieel voor het uitbreiden van je rijk want zonder zagerij geen planken.
Kastelen
FarmIn deze categorie vinden we de boerderij, de ezelfokkerij en de varkensboerderij. Allemaal staan ze (enigszins) aan het begin van een productielijn en is hun bron van grondstoffen onuitputtelijk. Voor de ezelfokkerij en varkensboerderij geldt uiteraard wel dat je een goede aanvoer van water en graan nodig hebt.
Mijnen
GranitemineIJzererts, gouderts, steenkool en graniet worden door de mijnwerkers in hun mijnen uit de bergen gehaald. Met ijzererts en steenkool kan men wapens en gereedschappen maken en met goud en steenkool kan men goudmunten slaan. Granietmijnen halen steen uit de bergen, handig als al het normale steen op is.
Leger
FortressHet leger heeft vele gebouwen welke als voornaamste doel het uitbreiden van je territorium hebben. Hiervoor zorgen de barracks, guardhouse, watchtower en het fort. Met een catapult kun je een sterke verdediging opbouwen of de vijand verpletteren met steen. Om ergens een kijkje te nemen waar je niet ter voet kunt komen kun je een Lookout tower bouwen.
Maritiem
HarborMet een scheepswerf bouw je schepen om eilanden te koloniseren en met de haven begin je de expedities om te koloniseren. Helaas kun je een haven meestal alleen in een missie bouwen dus veel zul je er niet aan hebben. Een haven dient net zoals je headquarters en storehouses ook als opslagplaats.
Missies
PortalThe Settlers II bevat een uitgebreidde singleplayer campagne. In deze campagne speel je een groep Romeinen die na een hevige storm op zee op een onbewoond eiland terecht komen. Je zult later ontdekken dat er mensen voor jou op het eiland zijn geweest en al gauw vind je een mysterieus object.
De campagne bestaat uit tien missies waarmee je wel wat uren zoet bent; sommige missies kunnen zelf wel tientallen uren duren.
Voor de mensen met de uitbreiding of de 'gold' versie is er een extra campagne waarin je de wereld moet veroveren per werelddeel, te beginnen met Europa. Bij deze campagne moet je echter geen verhaallijn verwachten.
Heb je moeite met de Romeinse campagne dan kun je op de officiële website van The Settlers II terecht; klik in het linkermenu op 'Tips & Tricks' en klik vervolgens op 'Level Hints - Roman Campaign'.
WindowsXP
Helaas werkt het spel met de standaard instellingen niet helemaal goed op WindowsXP maar met een paar aanpassingen moet je het aan de praat kunnen krijgen zonder gebruik te maken van emulators zoals DOSBox.
1) Het eerste wat je kunt doen om het spel goed aan de praat te krijgen is het instellen van de compatibiliteit op Windows95. Dit doe je voor de bestanden nosound.bat, dos4gw.exe, s2.exe, setup.exe en in de map 'drivers' de bestanden dos4gw.exe en setsound.exe.
2) Om het geluid aan de praat te krijgen (digital audio driver) run je de setup en kies je voor de optie 'Creative Labs Sound Blaster or 100% compatible'. Om de muziek aan de praat te krijgen (midi music driver) kies je voor de optie waarin 'Roland MPU-401' voorkomt.
Als je vervolgens het spel start zul je een melding krijgen dat S2 geen toegang kan krijgen tot een COM poort, dit kun je negeren.
ShipwreckHelaas is het onmogelijk om zonder emulators in WindowsXP een twee-speler spel te spelen (splitscreen, twee menselijke spelers).
Het is ook onmogelijk om de mapeditor te gebruiken in WindowsXP zonder emulator; je kunt wel kaarten maken maar niet bewaren. Zodra je dat probeert crasht en sluit de editor.
Als je het spel afsluit dan wordt het volume van je wave output verlaagd. Dit kun je via de standaard WindowsXP volumeregeling weer verhogen.
Downloads
Er is door de jaren heen aardig wat software gemaakt waarmee The Settlers II beter te spelen is, hieronder worden een paar toegelicht.
Links
Verrassend genoeg zijn er nog aardig wat Settlers II websites te vinden op het internet. Hieronder volgt een selectie;
[ Voor 3% gewijzigd door NitroX infinity op 22-03-2014 13:16 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • kaasgehakt
  • Laatst online: 03-11 14:07
Heerlijk, vroeger zoveel goede tijden beleeft met deze game.
Geweldig, om een goed draaiende economie te hebben.
Ik kan me nog herinneren dat er altijd om goud werd gevochten.
  • anandus
anandus
Toevallig gisteren dit spel nog gespeeld :D
'Even' het eerste level gedaan, blijft leuk.
Vanavond maar het tweede level doen :)
Misschien is dit handig voor in de TS, de winkels waar je Settlers 2 Anniversary het goedkoopst kan krijgen:
http://www.budgetgaming.n...+10th+anniversary_PC.html
En hier is het andere Settlers 2 - Anniversary Edition topic: [PC] settlers 2 remake!!
[ Voor 58% gewijzigd door anandus op 30-11-2009 18:02 ]
  • ShitHappens
  • Laatst online: 18:28
Heb ik als klein jongetje letterlijk dagen plezier aan beleeft op een oud computertje (heb m hier nog liggen op een ondertussen vrij beschadigde cd). Zelfs de laatste paar jaren heb ik 'm nog regelmatig gespeeld, was niet zo gecharmeerd van de latere delen.
Ook de Nintendo DS variant heb ik even geprobeerd, maar door het wat kleinere schermpje niet echt ideaal. Bedenk wel dat deze handheld ongeveer dezelfde specs heeft als de minimum specs in de startpost :p
  • Bull
  • Laatst online: 12:40
Je kan The Settlets II Gold Edition voor een prikkie op www.gog.com kopen en die werkt standaard op Vista en vast ook wel op Windows 7. :)
http://www.gog.com/en/gamecard/the_settlers_2_gold_edition
[ Voor 18% gewijzigd door Bull op 30-11-2009 18:01 ]
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
  • ShitHappens
Bull schreef op maandag 30 november 2009 @ 18:01:
... die werkt standaard op Vista en vast ook wel op Windows 7. :)
Vuistregel (met uitzonderingen): Wat werkt op Vista werkt op 7
  • Bull
ShitHappens schreef op maandag 30 november 2009 @ 18:45:
Noted. ;)
  • Rockvee2
Vind het nog steeds een leuk spel en laatst opnieuw opgepikt voor 2 eurotjes bij een speciaalzaak
  • Houten klomp
  • Laatst online: 03-11-2025
Gisteravond bij GOG tóch maar Settlers 2 10th Anniversary gekocht en gespeeld.
(ja, ik weet dat je op meerdere plekken op Internet deze gratis kunt downloaden, maar ik vertrouw dat niet en voor die € 8,- voel ik mij beter en gezien de uuuuuren die je ermee speelt is het een koopje, dan maar een paar pinten overslaan).
Moet wel ff wennen aan de interface na 20 jaar Settlers 2 Gold, maar ff doorzetten ;)
Iemand nog tips?
  • Bull
Jeetje, dit is lang geleden zeg! 😮
Er komen trouwens ook officiële remastered editions van de oude The Settlers games aan en er komt ook een nieuw deel aan.
  • anandus
anandus
Bull schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:14:
De anniversary edition is toch een remaster? Of wordt het een reremaster? :P
  • Bull
anandus schreef op donderdag 23 augustus 2018 @ 13:19:
Ik ga hiervan uit;
https://www.ubisoft.com/e...tlers-history-collection/
  • vanStriean
  • Laatst online: 13-11 11:34
Ik heb het naar aanleiding van het bericht dat alle delen voor windows 10 opnieuw wordt uitgebracht, Settlers 2 10th Anniversary gekocht bij GOG. Er zitten al een aantal uren in en heb eigenlijk een vraag. Is het mogelijk om legereenheden naar een bepaalde barak of uitkijktoren toe te sturen?
  • Bull
vanStriean schreef op woensdag 5 september 2018 @ 11:48:
Dit gaat automatisch en is helaas niet tr sturen.
Wanneer de huidige units in je barakken trouwens zijn geupgrade naar een hoger level dan kun je ze eruit halen en dan gaan er nieuwe low level soldaten in en die kun je dan weer upgraden met de gouden munten. Op dit manier kun je je units, zover mogelijk allemaal tot general promoten. 😉
  • vanStriean
Bull schreef op woensdag 5 september 2018 @ 12:42:
Aha bedankt! Dat is wel jammer daardoor duurt het spel veel langer.
  • MsG
  • Laatst online: 11:22
MsG
Forumzwerver
Je kan wel veel barakken op slot zetten en de mannetjes er uit halen, zo forceerde ik bij Settlers II Anniversary altijd dat een nieuw barak bewoond werd, en daarbijbehorend een stuk land werd vergroot.
  • Bull
MsG schreef op woensdag 5 september 2018 @ 13:35:
Klopt helemaal!
  • Mektheb
  • Laatst online: 18:47
Super gaaf !.
Kan zelf niet wachten tot ik weer aan de slag kan heerlijk simpel zonder dat er iets moet klikken en genieten.
  • Marcade
  • Laatst online: 10-11 13:43
Haha en sinds 1 munt effect kan hebben op meerdere soldaten; is het verstandiger je munten naar towers/castles te gaan en te zorgen dat die volledig gepopuleerd zijn. :o oftewel 1 warehouse waar alle munten heen gaan en dan 1 castle er plomp naast hebben, puur om units te upgraden. :o
zucht; goeie oude tijd.
[ Voor 0% gewijzigd door Marcade op 06-09-2018 02:26 . Reden: typo correctie ]
  • Bull
Marcade schreef op donderdag 6 september 2018 @ 02:15:
Mooi werk is dat! ;)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja je moet inderdaad de coin-distributie op al die mini-barakjes uit zetten, en zorgen dat ze in de grootst mogelijke optie met z'n allen zitten. Vond dat allemaal nog best irritant handwerk, een beetje hacky manier. Maar soms was je goud gewoon op het in level en kon het niet echt anders.
  • vanStriean
Bedankt voor de tips om op die manier je units te upgraden. Het is wel veel werk als je meerdere warenhuizen hebt om alles uit te zetten.
  • ChristiaanBlauw
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-07-2020
ik ben ook net weer begonnen ;) de laatste level moet ik nog steeds een keer doen.. aangaande goud… Het is ook makkelijk om de hoeveelheid manschappen aan te passen in het begin van een level... Zoveel mogelijk soldaten in de barakjes die je kan upgraden.. op het moment dat je rijk echt groot begint te worden dan heb je al een groot aantal gouden troepen met een beetje geluk
