• Brutes
  • Laatst online: 28-06-2025
Na veel lezen ben ik eens begonnen met het overclocken van mijn Q9550 (2.83 GHz) E0 revisie.
Het wil alleen niet echt lukken.
Als ik mijn FSB van 333 naar 340 zet, loopt hij al niet stabiel. De Dram-frequency gaat dan ook anders lopen.
Het voltage van de CPU staat op Auto. C1E Support en Speedstep staan ook uit.
Specs:
CPU: Q9550
CPU koeler: Xigmatek Dark Knight
Mobo: P5Q3
Geheugen: Corsair XMS3 DHX 2x2GB 9-9-9-24 1333MHz
Voeding: Cooler Master M520
Videokaart: Asus EAH4870
De temps zijn idle rond de 25 graden, en stressed ongeveer 41 graden max.
Weet iemand een oplossing? :)
[ Voor 3% gewijzigd door Brutes op 30-11-2009 15:00 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 09-10 18:03
Probeer eens 340x6 en stel zelf je spanning in. Als hij dan ook niet stabiel is, probeer dan je chipset ietsje meer sap te geven en/of je Dram-frequency te verlagen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Brutes
De MP kan ik niet instellen. Ik zal kijken of het helpt als ik het voltage van de chipset om hoog zet.
  • Brutes
Ik heb het voltage lichtelijk verhoogd, dit helpt niet.
De Dram frequency is 1333 MHz. Misschien dat dit niet goed is?
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dat lijkt me niet, nee. (ik weet het eigenlijk wel zeker ;) )
[OC] Core 2 Quad OC/ info Topic [Deeltje 2]
Zet eerst het geheugen maar eens op de laagst mogelijke stand dan heb je daar iig geen last van.
  • Brutes
Ik kom er net achter dat ik de MP wel kan instellen, en wel op 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5
Als ik 340x8.5 en de dram op het laagste zet, krijg ik geen beeld.
als ik 340x6 en de dram op 1333 zet is hij wel stabiel.
  • Brutes
Weet iemand wat ik nu moet doen?
  • Malantur
Dit is puur je processor die al niet meer wil. Meer spanning op je processor zetten en dan kom je er misschien nog over.
Overclocken kent geen gegarandeerde resultaten, het zou kunnen dat je processor gewoon niet erg hoog wil gaan.
  • Brutes
Het voltage van mijn CPU staat op 1.25V, kan het zijn dat dit te weinig is of wil hij gewoon echt niet hoger?
  • Malantur
Dat hangt van processor tot processor af. Je zegt zelf dat hij op 1,25V niet stabiel is, dus ja..
Ik moet wel toegeven dat dat de slechtste processor zou zijn dat ik al ben tegen gekomen: er zijn Q9550 die 4GHz al halen op minder dan 1,25V.
Maar zet er eens 1,3625V op en kijk wat hij dan doet.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Malantur schreef op maandag 30 november 2009 @ 17:21:
dat is toch helemaal niet nodig....
laat hem eerst even een OC guide doornemen...
pci-e locken op 100 MHz. lage mem divider instellen zodat het geheugen niet overklokt. voltages van auto af.
die cpu loopt makkelijk 400 MHz fsb op 1,25 volt..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Brutes
Ik heb al meerdere guides doorgenomen. Maar zal ze nog een keer gaan nalezen :)
  • Brutes
Weet iemand misschien een goede en duidelijke OC guide, want ik vind er een hele hoop. Bedankt!
  • Malantur
nedernakker schreef op maandag 30 november 2009 @ 17:27:
Bull, hij is wel stabiel op 340x6 en niet op 340x8, dus ik zie niet waarom de mem divider en pci-e roet in het eten zouden gooien op met een multiplier van 8..
Voltages van auto afhalen raad ik ook aan, vandaar 1,3625V (max volgens Intel).
  • nedernakker
Malantur schreef op maandag 30 november 2009 @ 17:44:
geen bull.. het is zijn mem..
  • Malantur
Lees dit nog eens:
kavish schreef op maandag 30 november 2009 @ 15:01:
Dram op het laagste geeft geen beeld, dus erg moedig als je dan nog steeds het geheugen verdenkt..
Maar goed, een OC discussie met nedernakker kan ik toch niet winnen :+
  • nedernakker
het zit hem waarschijnlijk in dat laagst, ik vermoed dat er een meminstelling niet goed staat waardoor zijn pc niet doorstart.
uit ervaring (heb 4 45nm quads overklokt) weet ik gewoon dat ze op stock voltage makkelijk 400 FSB doen.
sommige zelfs 450 MHz.. dus die 59,5 MHz verschil t.o.v. stock maakt echt geen Vcore verhoging noodzakelijk. trust me
@kavish
kun je even een foto maken van het A.I. Tweaker scherm uit je bios en die hier even uploaden? kunnen we eens bekijken hoe je alles hebt ingesteld
  • Brutes
Hieronder mijn A.I. Tweaker instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://img44.imageshack.us/img44/9420/dsc00653zg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img44.imageshack.us/img44/9643/dsc00654eq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/152/dsc00655j.jpg
[ Voor 111% gewijzigd door Brutes op 30-11-2009 22:48 ]
  • nedernakker
ok handmatig zetten op:
cpu voltage 1,25v
pll op 1,5
fsb term voltage 1,25
dram voltage (staat op de dimms/site van fabrikant, erg belangrijk)
nbvoltage 1,2
de rest daar mag op auto
load line op enabled
cpu en pcie spread spectrum op disabled
clock skews op auto.
controleer even of je C1E uit hebt staan.
zet nu je FSB op 400 MHz en stel daarna je geheugen terug op 1333.
save and exit..
in theorie zou hij nu zeker moeten booten. test in windows met prime95, eerst testen op smaal FFT's knalt hij eruit, 1 of 2 tikjes vcore op de cpu erbij, deze moet het min. 8 uur redden. daarna min. 8 uur prime95 blend..
succes
  • Brutes
Als ik het bovenstaande doe, boot hij niet, en met een FSB van 375 ook niet. Mijn geheugen clockt wel mee, is dit goed? Het voltage van mijn geheugen staat op 1.5V. Toen ik de bios had gereset, kreeg ik een paar keer een BSOD. Na twee keer opnieuw te hebben opgestart was het weer goed. :/
[ Voor 8% gewijzigd door Brutes op 01-12-2009 16:10 ]
  • nedernakker
je geheugen frequentie wordt dmv een divider afgeleid van je fsb, dus vandaar dat ik zei eerst je FSB op 400 zetten, en daarna je geheugen terug zetten op 1333. probeer anders je geheugen eerst op 1066 te zetten en daarna je FSB te verhogen. mocht dat niet gaan, verhoog dan je vcore naar 1,275 en mocht dat niet gaan, ga dan naar 1,3.. je zal toch spelenderwijs erachter moeten komen. overklokken is geen exacte wetenschap.
  • Brutes
Toen ik de FSB op 400 zette en daarna het geheugen op 1334, kwam ik in windows. Ik kreeg echter na een paar seconden een BSOD. Als ik mijn geheugen op 1066 zet boot hij niet, dit zelfde met de laagste frequency. Als ik het voltage van de CPU omhoog gooi naar 1.3 doet hij ook niet erg veel.
Het geheugen moet standaard op een voltage van 1.5V(staat erop) lopen. Kan het misschien zijn dat dit gewoon te weinig is? En wat is de ongeveer de max voor het voltage van je geheugen?
[ Voor 24% gewijzigd door Brutes op 01-12-2009 19:35 ]
  • nedernakker
als er op het geheugen staat dat het 1,5 wil hebben voor de gespecificeerde timings is dat in orde..
doe de settings waarmee je in windows kwam instellen en verhoog nu je NB voltage eens naar 1,25
  • Brutes
Nee, dan wil hij ook niet booten
  • nedernakker
en zo dus blijven testen... ik kan het niet voorkouwen, overklokken is proberen, als je wat probeert zul je 100 keer geen beeld krijgen en die keer erna heb je hem ineens..
zet cpu en vtt eens op 1,3, verhoog je nb ook naar 1,3 enz enz.. hou je vtt onder de 1,35 en je cpu voltage onder de 1,36. meer dan 1,3 op je nb zou in principe niet nodig moeten zijn
  • Brutes
Is het niet erg dat het geheugen op 1334 MHz loopt ipv 1333?
  • nedernakker
dat zou niet uit moeten maken, er zit wel een paar MHz speling in
  • Jeweettoch13
  • Laatst online: 03-10 14:59
Ik heb ook een Q9550 en kon zonder moeite naar 3.4 ghz met enkel een FSB overclock.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-D8AKUHBG.jpg
Nou wou ik aan jullie vragen welke van de 2 genoemde temperaturen ik kan aanhouden als zijnde de echte processor temperatuur?
Don't dream your life, Live your dreams!
Neem coretemp en zet de TJmax op 100
Blijf dan met de cores onder de 70 ofzo. Dan zit je nog heel ver van problemen.
  • Brutes
Problem solved :)
Het geheugen deed nogal moeilijk, omdat het defect is :9
Atm zit er 1GB Kingston Valueram in en hij loopt nu op 370x8.5= 3144.9MHz met een Vcore van 1.240.
